HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 470 . 480 . 490 . 500 . 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 . 530 . 540 . 550 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
psycosis81
#25749 erstellt: 14. Sep 2009, 16:19 | |||
Hallo Infinity-Freunde Mein Vater hat ein Problem mit seinen Kappa 6.2i. Leider kommt aus einem Basstreiber ein scharrendes/kratzendes Geräusch im Betrieb. Die LS stehen seit Jahren im Wohnzimmer (Nictraucher) und sind ansonsten absolut in Ordnung. Was für Möglichkeiten haben wir denn (Reparatur, neue Treiber,...)? Gruß und im Voraus schon vielen Dank Thorsten |
Hessen-Elmar
#25750 erstellt: 14. Sep 2009, 16:51 | |||
Hi, ich würde erstmal die Basstreiber in den anderen Lautsprecher bauen, dann sieht man ob es der treiber oder die Weiche ist. Dementsprechend handeln, Frequenzweiche prüfen(lassen) oder Bass prüfen lassen oder austauschen. Hört sich für mich aber nach einem defekten Bass an der geprüft werden sollte. Wenn der Bass defekt ist würde ich das nicht mehr solange laufen lassen da die Spule sonst zerkrazt wird, ein reconing kann aber helfen. |
Shadow410
#25751 erstellt: 14. Sep 2009, 17:02 | |||
@ psycosis81: Klingt für mich nach gelöster Schwingspule. Man kann da mal VORSICHTIG versuchen, das Bass-Chassis gleichmäßig außerhalb der Kalotte sanft nur ganz wenig reinzudrücken. Wenn's da ein scharrendes bzw. schabendes Geräusch ist, ist's die Spule. Da kann man nur mehr Chassis tauschen. Fürchte aber, neu wirds den Basstreiber nicht mehr geben. Aber es gibt Firmen, die das reparieren können. Grad für Infinity ist glücklicherweise eine hohe Fangemeinde am Start. Und wie Hessen-Elmar schrieb: den LS nicht mehr spielen, das kann nur noch schlimmer werden... LG, Peter |
andisharp
#25752 erstellt: 14. Sep 2009, 17:55 | |||
Die Membran kann auch einfach dezentriert sein, wahrscheinlich sind auch die Sicken hinüber. Neue Sicken und eine neue Zentrierung helfen. Sollte es doch die Schwingspule sein, dann kann man auch die reparieren lassen. Ein neues Chassis ist überflüssig. |
isc-mangusta
#25753 erstellt: 14. Sep 2009, 18:17 | |||
haste Deine zerschossen oder was? |
psycosis81
#25754 erstellt: 14. Sep 2009, 18:19 | |||
Danke für eure Hilfe. Mit was für Kosten haben wir denn zu rechnen? |
Hessen-Elmar
#25755 erstellt: 14. Sep 2009, 18:52 | |||
Ruf einfach mal die http://www.lautsprecherklinik.de an, ich denke er kann dir weiterhelfen. Ich kenne nur den, habe gute Erfahrungen gemacht. Gibt bestimmt noch andere, die kenn ich aber nicht. |
don_camillo
#25756 erstellt: 14. Sep 2009, 19:01 | |||
nö, brauch eine für die 4.5er |
Easy_Deals
#25757 erstellt: 15. Sep 2009, 00:17 | |||
Die meisten unter euch dürften Endstufen besitzen hab grad ein Angebot bekommen. Zustandsbeschreibung: Beim ein- bzw ausschalten knackt der linke Kanal einmal kurz, aber sonst läuft die Endstufe einwandfrei. Auf der Frontseite befindet sich ein kleiner Kratzer,ich mußte leider das Stromkabel ca 15cm vor dem Stecker trennen(zwecks einbau in die Schrankwand). Finger weg,oder ein kleines Problem? Danke im Voraus... |
rotel-power
#25758 erstellt: 15. Sep 2009, 02:13 | |||
Finger weg |
rat666
#25759 erstellt: 15. Sep 2009, 08:18 | |||
Hi, würde ich so pauschal nicht sagen. Wenn das Angebot sehr günstig ist und dich der optische Zusatnd nicht stört würde ich es mir überlegen. Das Knacksen des linken Kanals kann einfach durch ein Relais mit Kontaktproblemen verursacht werden. Es kann natürlich auch ein großes Problem sein, da steckt man nicht drin. Der abgeschnittene Stecker ist ja egal. Im Zweifelsfall sollte die Endstufe so günstig sein dass du sie trotz der Mängel in der Bucht ohne Verlust wieder los bekommst. Just my 2 Cents Gruß oliver |
don_camillo
#25760 erstellt: 15. Sep 2009, 10:40 | |||
...stimmt Oliver, das sehe ich auch so. Das Kabel ist macht ja nun mal gar nichts aus, einfach erneuern. Das mit dem Knacken lässt auf das Relais schliesen nach der Beschreibung. Wenn es ein Schnapp ist, zuschlagen |
Hessen-Elmar
#25761 erstellt: 15. Sep 2009, 13:11 | |||
Die 2. Citation ? |
Easy_Deals
#25762 erstellt: 15. Sep 2009, 22:29 | |||
gonzo012
#25763 erstellt: 16. Sep 2009, 07:24 | |||
Sehr feines teil,hatte die selbe für meine kappa 8.2.... Aber ich muss dir sagen/schreiben,das es sehr schwierig wird da selbst was drann zu machen.Ich musste an meiner hinten neue chincheingänge drannlöten,das war ein krampf....an der stufe ist alles sehr eng verbaut. Darf man fragen was für ein angebot du für die stufe bekommen hast??? m.f.g. |
khonfused
#25764 erstellt: 16. Sep 2009, 15:38 | |||
Hallo, ich habe mal eine Frage an alle Infinity-Cracks. Ich besitze die Kappa 7.2i Series 2 als Front und den Kappa-Center dazu. Welche LS bis ca. 2000,- das Paar wären denn definitiv besser als die Kappa, die ja schon ca. 15 Jahre sind? Mein Raum ist 30m2, Musikstil ist bunt gemischt, darauf könnt Ihr mich nicht festnageln. Und bitte nicht als ersten Hinweis: "muss man sich anhören". Sagt mir doch einfach mal Euren Geschmack, was Ihr nehmen würdet, wenn Ihr für 2 Front-Ls und einen Center ca. 1500-2000 Euro ausgeben wolltet. Insgesamt soll die Front wie jetzt auch in ein 5.1 Set eingebunden sein. Ich möchte aber die Frontlautsprecher nach ihrer "Musikalität" aussuchen und es muss einen Center-LS dazu geben. Den Filmwumms macht mein Nubert-Sub. Gruss khonfused [Beitrag von khonfused am 16. Sep 2009, 15:40 bearbeitet] |
steffele
#25765 erstellt: 16. Sep 2009, 16:25 | |||
Hi, RSIIa/b und Center selber gebaut, die Mittten und Höhen des Centers mit den gleichen Emims und Emits wie die IIa/b, Bässe sind nicht ganz so wichtig... Mit 2000 wird es dann zwar etwas knapp, aber ich würde es so machen, meine bescheidene Meinung |
rotel-power
#25766 erstellt: 16. Sep 2009, 17:41 | |||
Moin , ganz klar die Infinity Kappa 9.2 |
don_camillo
#25767 erstellt: 16. Sep 2009, 18:13 | |||
...yepp ich würde auch etwas wählen das EMIMs hat. Klingt einfach besser |
kappaist
#25768 erstellt: 16. Sep 2009, 20:01 | |||
Also meine Kandidaten in der Preisklasse bis 2000 Euro für Frontlautsprecher wären von Infinity: Kappa 9a oder 9.2i, Omega, RSIIa/b Von anderen Herstellern: Quadral Vulkan (MK 4 oder 5) oder vielleicht eine Titan MK2. Von T&A die TMR160 oder TB160, von JBL die Ti 5000 oder Ti 250. Von Visaton die Atlas oder die Monitor. Oder eine ACR Isostatic RP300. Gibt sicherlich noch andere interessante Lautsprecher, aber irgendwo muss ma die Auswahl ja auch etwas eingrenzen, das wären so meine Favoriten, wenn es unter 2000 Euro bleiben soll, wobei einige der genannten Kandidaten durchaus auch schon für unter 1000 Euro zu kriegen sind |
Karl1961
#25769 erstellt: 16. Sep 2009, 20:25 | |||
kappaist schrieb:
steffele
#25770 erstellt: 16. Sep 2009, 21:39 | |||
...oder so |
S97
#25771 erstellt: 17. Sep 2009, 00:13 | |||
Da bin ich auch ganz stark der gleichen Meinung Gruß Mario |
Easy_Deals
#25772 erstellt: 17. Sep 2009, 01:08 | |||
@Khonfused bei deiner Konfiguration würde ich mich auch für die Infinity Kappa 9.2i entscheiden,du würdest dich klanglich bestimmt verbessern ....... |
kappaist
#25773 erstellt: 17. Sep 2009, 04:53 | |||
Genau, wenn nebenbei noch ein vernünftiger Center drinsitzen soll und es unbedingt Infinity sein soll, dann ist die 9.2i die beste Wahl um unter 2000 Euro zu bleiben Bei einer 9a wären die Nachfolgekosten zwecks laststabilem Antrieb zu hoch... |
kappaist
#25774 erstellt: 17. Sep 2009, 04:57 | |||
Auf jeden Fall, gegenüber der 8.2i find ich es schon deutlich besser |
steffele
#25775 erstellt: 17. Sep 2009, 07:53 | |||
...oder trotzdem die RSIIa... |
jojo_1969
#25776 erstellt: 17. Sep 2009, 07:55 | |||
Hallo, in der Bucht werden gerade eine 9a und eine Sigma angeboten. Die 9a ist so etwas wie ein Jugendtraum von mir, allerdings schrecken mich zum einen das alter der Boxen und zum anderen die hier gerade wieder angesprochenen Folgekosten immer noch vom Kauf ab. Eine Sigma habe ich wiederum noch nicht gehört. Nun meine Fragen an die Expertengemeinde: a) Ist der Klangcharakter der Sigma mit dem Charakter einer Kappa zu vergleichen? b) Gäbe es neuere Boxen, die in der Charakteristik mit den alten Kappas vergleichbar sind. c) Ist es, wenn man den alten Kappacharakter mag, vielleicht sinnvoller eine 9.2 zu suchen (die ich leider auch noch nicht gehört habe) wie es hier ja auch gerade diskutiert wird, als auf die Sigma zu setzen? genauer gefragt, wie könnte man die 9.2 im vergleich zur 9a und/oder Sigma beschreiben? |
rat666
#25777 erstellt: 17. Sep 2009, 08:38 | |||
Hi, kurz und bündige Antwort von meiner Seite: a) Nein, die Sigma ist eher mit den Rens und den anderen Infinities mit Folien vergleichbar. b) mir ist keine bekannt c) die 9.2 (ich hatte nur ne 8.2) dürfte näher an die 9A kommen als die Sigma. Die 9A hat mir allerdings klanglich besser gefallen als die 8.2. Wenn du auf den Klang einer Kappa stehst, dann wird eine Kappa für dich auch die erste Wahl sein Was die Verstärker angeht ist die Sigma zwar ziemlich unkritisch, braucht aber auch einen einigermaßen leistungsstarken Amp. Mit einem kleinen Vollverstärker dürfte da keine Freude aufkommen. Gruß oliver |
isc-mangusta
#25778 erstellt: 17. Sep 2009, 08:53 | |||
Bei der 9.2i aber auch nicht. Ich denke sogar dass die Sigma da noch weniger Ansprüche stellt, als die 9.2i. |
Easy_Deals
#25779 erstellt: 17. Sep 2009, 09:02 | |||
Guten morgen... Was darf eine NAKAMICHI PA-5E II noch kosten? zur zeit wird eine in der Bucht angeboten,sie sieht sehr schick aus.. |
rat666
#25780 erstellt: 17. Sep 2009, 09:31 | |||
Hi Marcell, stimmt, wenn die 9.2 im ext Modus läuft dürfte sie den Verstärker mehr als eine Sigma quälen. In diesem Fall sollte die 8.2er Kappa die bessere Wahl sein. Gruß oliver |
Bass-Oldie
#25781 erstellt: 17. Sep 2009, 09:36 | |||
Hi jojo, ich hatte die 9.2i und bin dann auf die IRS Sigma umgestiegen. Da liegen für mich Welten besseren Klangs und vor allem in der Verarbeitung dazwischen. Der Aufbau der Bühne, die Stimmwiedergabe, die Basstiefe, es gab nichts, was die Sigma gegenüber der 9.2i nicht besser machte (und macht). Das habe ich vor meiner Entscheidung alles mit gleichen Amps im gleichen Raum im direkten Umschalttest überprüft. Das Bessere ist hier eindeutig des bereits Guten Feind. There is no way back Siehe Upgradebericht [Beitrag von Bass-Oldie am 17. Sep 2009, 09:39 bearbeitet] |
benvader0815
#25782 erstellt: 17. Sep 2009, 11:04 | |||
Nen wechsel auf die Sigma ist bestimmt hörbar. Alleine schon der besseren Emit-B und der high Energie-Emim Aber wenn man bis 2000 Euro ausgeben will für ein paar LS plus Center wird es mit ner Sigma doch schon knapp. Jedoch hat die K9.2i den Vorteil bei der Ersatzteilversorgung. Nen Emit-R oder nen Polydome bekommt man einfacher als nen Emit-B und nem HE-Emim wird es noch schwieriger Aber alleine der Unterschied zwischen ner 7.2i und ner 9.2i ist schon sehr deutlich hörbar. Ich kann es bei mir direkt vergleichen, die 9.2i habe ich als Front und die 7.2i als Rear laufen. @khonfused: Wenn du möchstest und die Anfahrt nach K/BN nicht zu weit ist, könntest du zum Hörvergleich vorbeikommen.... Gruß Ben |
khonfused
#25783 erstellt: 17. Sep 2009, 11:14 | |||
Okay, 9.2i oder RSIIa/b wären Verbesserungen bei den Front-LS. Aber was mach ich mit dem Center? Der ist bei mir ja die größte Schwachstelle im Musik-Surroundklang wie ich finde. Und reicht für eine 9.2i ein Yamaha RX-V1700 als Amp? Gruss khonfused PS. Wie schätzt Ihr so Systeme wie KEF IQ70/90 mit Center iQ60c oder Klipsch RF82/63 mit Center RC62/64c ein? Kann man hier von definitiv besser sprechen oder ist es nur anders als eine Kappa? |
gonzo012
#25784 erstellt: 17. Sep 2009, 11:29 | |||
Hallo, ich habe den yamaha rx-v1700 gehabt...und kann dir versichern das der nicht mit der kappa 9.2 klarkommt(zumindest wenn man pegeln möchte).Und von der basswiedergabe wirste sowieso voll endtäuscht sein. Der 1700er hat meiner meinung nach ein firmware oder hardware bug und leitet ein grossteil des basses an den lfe kanal weiter,auch wenn er nicht aktiviert ist. Das war dann auch der verkaufsgrund....gekauft hat den jemand hier ausn board.... m.f.g. [Beitrag von gonzo012 am 17. Sep 2009, 11:30 bearbeitet] |
Easy_Deals
#25785 erstellt: 17. Sep 2009, 11:54 | |||
reicht vorne und hinten nicht Du brauchst mindestens eine laststabile Endstufe,es gibt aber genug Auswahl... Gibt es überhaupt einen Receiver,der ohne den Betrieb von zusätzlichen Endstufen,die Kappa 9.2i packt? Ich zumindest kenne keinen... |
krixekraxe
#25786 erstellt: 17. Sep 2009, 11:59 | |||
. ...hab´s schon x-mal mitgeteilt: Center musst Du selber bauen! Alles andere passt nicht. Ich hab wirklich viel und teuer probiert - zu Infinitys dieses Kalibers passt nur ein Infinity Center und den gibt´s passend nicht zu kaufen. Hatte auch für meine Infinitys einen Center aus 2mal KEF B139 + Martin Logan Elektrostaten MHT: Wirkungsgrad passte nicht, viel zu niedrig! Klipsch: viel zu hoher Wirkumgsgrad, ganz andere Klangcharakteristik wie die Infinities, eigentlich mit nix kompatibel außer mit Klipsch! Ist wie: was ist besser - 7er BMW oder S-Klasse Mercedes? Jeder schwört auf sein Fahrzeug und würde das andere nicht einmal betreten. BMW: mehr Klipsch - Mercedes: mehr Infinity Mischen geht leider nicht - Du mußt Dich entscheiden, welche Klang-Charakteristik Dir besser gefällt!! |
rotel-power
#25787 erstellt: 17. Sep 2009, 12:41 | |||
Einer der besten selbstbau Center die ich von Infinity gesehen habe : INFINITY CENTER |
rat666
#25788 erstellt: 17. Sep 2009, 13:58 | |||
Hi, eine zersägte Kappa 6.2, das Thema hatten wir doch schonmal. Im Originalzustand und hochkant dürfte sie einen besseren Center abgeben. Wer einen 1m breiten Center stellen kann, kann auch eine Standbox als Center stellen. Selbstbau ist schon in Ordnung, aber die Grundregeln sollte man schon einhalten In diesem Sinne Gruß oliver |
S97
#25789 erstellt: 17. Sep 2009, 14:28 | |||
Ich finde den grauenhaft. Völlig Höhen/Mitten-lastig bei dem einen Tiefmitteltonchassis. Die Anordnung ist auch völlig daneben. Der Center soll die Mitte wiedergeben. Bei fast allen Centern sind H/M-Chassis innen und Tiefmitteltonchassis aussen. Der Center wäre höchstens was zum Ausschlachten. Die EMIT-R's , die Polydome , dazu die 2 Kappa-Bässe die ich noch liegen hab ( 2x30 cm ) in einem 8.2i-Gehäuse , wo dann die Bodenseite und die Frontplatte entsprechend aufgearbeitet bzw. furniert werden. DAS wäre dann ein Center , welcher mit den 9.2i Fronts harmonieren könnte und da hat man auch nen Center ohne Einschränkungen im Bassbereich. Das ist meine Meinung dazu Gruß Mario |
rotel-power
#25790 erstellt: 17. Sep 2009, 14:32 | |||
Würde eine Rotel RB-985 die 9.2 schaffen ? Natürlich als 5.1 Sytem als Front LS. Gruß Pascal |
rat666
#25791 erstellt: 17. Sep 2009, 14:48 | |||
im ext. Modus wahrscheinlich nicht. Die Kombination hatte ich noch nie, aber die z.B. RMB 1090 kann eine Kappa 9 nicht im ext Modus bedienen. Gruß oliver |
benvader0815
#25792 erstellt: 17. Sep 2009, 14:51 | |||
Ich habe den Kappa Center B (Nachfolgeserie der x.2i) und hatte vorher den Center Video Serie II passend zur x.2i Serie. Der Center B ist zwar schon einiges besser als der Video Serie II und als solches auch sehr gut (3 Wege mit Emit B) aber immer noch zu klein für die Kappas... Selbst bauen ist da schon besser aber auch aufwendiger Einen RX-V1700 kannst bei den 9.2i vergessen. Ich hatte den DSP-AZ1 und dachte es reicht, aber nachdem ich meine Endstufen bekommen habe wusste ich wovon die anderen hier im Thema sprechen. Wenn du keine/n laststababile Endstufe/Verstärker hast, machen die Kappas keinen Spaß... Der Ebay-DIY-Center ist mehr schein als sein. Das einzige was daran gemacht wurde, ist den Boden zu funieren, sonst fehlen da alle Teile und die anderen Löcher sind auch noch nicht gemacht. Wenn man einen passenden Center zur 9.2i haben möchte, sollte dieser 2 Bässe, nen Polydome und einen Emit-R haben. Die Bässe außen und die anderen beide mittig übereinander positioniert werden. Ein Gehäuse würde ich dafür eh komplett neu bauen. In ein Gehäuse ner Kappa geht das schlecht, wg. der original Einteilung. Die Freq-Weiche ist (für mich) wohl wg. der 2 Bässe noch das größte Problem @rat666: Ich könnte eher einen 1m breiten Center legen als ne 7.2i zu stellen Sollte es irgendwann mal dazu kommen, dass ich meinen TV an die Wand nageln kann, werde ich mir nen passenden Center bauen Bis dann Ben |
S97
#25793 erstellt: 17. Sep 2009, 15:00 | |||
Das weiß ich nicht. Ich fahre meine 9.2i immer im Extended-Modus.Die einzigen beiden Endstufen , welche das bei mir problemlos auch mit kräftigem Pegel schafften war zuerst die Parasound HCA-1500A , die ich damals von Bass-Oldie kaufte und meine aktuelle Advance Acoustic MAA-405. Hatte noch nen Restek Tensor 1. Generation , später 2 Endstufen Onkyo M-5590 ( Eine am HT/MT , eine am Bass ) , einen Sony STR-V555ES und den Harman Kardon AVR-630 vor der Advance dran und die haben ALLE abgeschaltet , durch die Bank weg Der Harman Kardon war sehr kräftig und passte klanglich super zu den 9.2i und ich denke ohne Extended-Modus hätte ich ihn immer noch. Aber ich bin nun mal ein Bass-Schweinchen und deshalb ist Extended einfach ein Muss. Rotel habe ich immer wieder gelesen , soll nich der Ideale Spielpartner sein.Da gibt es günstige und gute Alternativen. Gruß Mario |
jojo_1969
#25794 erstellt: 17. Sep 2009, 18:50 | |||
vielen Dank für die vielen Antworten! Da ich gerade erst am Beginn meiner Suche bin war es schon mal hilfreich. Wenn es mich packt könnte es zwar in den nächsten Tagen (genauer gesagt am Sonntag) einen Schnellschuss geben, aber ich versuche mich zurückzuhalten und mir erst einmal eine Übersicht über die derzeitigen Preise zu machen. |
rotel-power
#25795 erstellt: 17. Sep 2009, 21:09 | |||
Hallo Da ich meine Anlage weiter ausbauen möchte, würde mir folgende ROTEL HIGHEND THX Verstärkerkombination sehr gefallen. Und ihr seit sicher das die Rotel Endstufe die 9.2 nicht als Front LS schaffen würde ? Der meiste Bass müsste doch eh über den Subwoofer kommen. |
krixekraxe
#25796 erstellt: 17. Sep 2009, 21:34 | |||
...der meiste Baß kommt eben aus den Hauptlautsprechern! Aus dem Sub kommt nur das Sub-Signal, sofern es auf der DVD/Blu-ray/TV abgemischt ist! Bei Musik soll er auch nur die tiefsten Frequenzen wiedergeben, die die Haupt-LS nicht können. Ist aber sehr schwer einzupegeln und brauchst ein verdammt gutes Gehör! Zudem kommen neue Raummoden Probleme dazu! |
Gordi26
#25797 erstellt: 17. Sep 2009, 21:35 | |||
In Zimmerlautstärke schon, aber bei lauteren Pegel und im Ext. Modus definitiv nein. |
krixekraxe
#25798 erstellt: 17. Sep 2009, 21:46 | |||
. ...das ist bei "Sub-Sat" Systemen so! |
rat666
#25799 erstellt: 17. Sep 2009, 22:19 | |||
Hi Rotel-Power, warum willst du denn jetzt noch auf die 9er Serie setzen? Die Endstufen stellen ja kein Problem dar, aber mit der Vorstufe wirst du mit den neuen Tonformaten nicht mehr weiter kommen. Wenn schon eine Dolby Digital Vorstufe von Rotel, dann würde ich auf die 15er Serie setzen (kann die neuen Tonformate) oder auf eine RSP 1069 (hat zumindest HDMI und kann die neuen Tonformate per PCM entgegen nehmen). Wenigstens eine 1066 (da kannst du analog mit normalen Cinch Steckern mit den neuen Tonformaten rein) Mit der von Dir genannten "ROTEL HIGHEND THX Verstärkerkombination" setzt du imho auf ein nahzu totes Pferd. Die müsste schon sehr günstig sein, für die genannten 2500 Euro war die schon 2007 kein Schnäppchen. just my 2 Cents Gruß oliver [Beitrag von rat666 am 17. Sep 2009, 22:20 bearbeitet] |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 18499 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2024 – 21526 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 59980 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 16321 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.479
