Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
infinityfreak
#1204 erstellt: 03. Sep 2006, 20:03
das sage ich ja, ich wüsste auch nicht welche besser ist.
nur das halt die beta eine bass paneel hat glaube so nennt man das
L-Sound_Support
#1205 erstellt: 03. Sep 2006, 20:09
Der Anbieter wird der gleiche sein, der bereits vor einigen Monaten versuchte die Gamma zu verkaufen. Er wohnt bei mir um die Ecke.
Allerdings wollte er damals schon einen Preis jenseits von gut und böse...und meinem Wunsch einer Hörsession hatte er auch nicht entsprochen als ich sagte, dass mir der Preis dann doch etwas hoch ist.
infinityfreak
#1206 erstellt: 03. Sep 2006, 20:16
also die sehen optisch noch echt sauber aus, was den preis betrifft so habe ich in erinnerung , ca 4000,- euros
stolze summe. naja so was feines kauft man sich nur einmal ,der wo solche lautsprecher besitzt kann stolz sein
so ich mache feierabend
angenehmen start in die neue woche
[Beitrag von infinityfreak am 03. Sep 2006, 20:18 bearbeitet]
mazdaro
#1207 erstellt: 04. Sep 2006, 11:45
Hi!
Jazzy Schrieb:
@mazdaro: die Impedanz einer Box wird von 20-20000Hz gemessen.Sie darf nicht unter 3,2Ohm fallen.Dann ist es laut Definition eine 4Ohm-Box.Im MHT ist die Impedanz meist höher.
Also genau 80% (gilt vermutlich auch für 6 und 8 Ohm-Boxen; für Letztere wäre dann der Grenzwert 6,4: die meisten 8 Ohm-Boxen scheinen also bei irgendeiner oder auch mehreren Frequenzen deutlich darunter gelegen zu haben).
Weißt Du (od. sonst jemand), wie die Messung vom Prinzip her vor sich geht? Ich kenne nur die zwei Methoden aus der Spektralanalyse Chemischer Verbindungen:
1.) Continuous Wave Methode: Die Frequenzen des entsprechenden Bereichs werden nacheinander eingestrahlt.
2.) FT-Methode: Der gesamte Frequenzbereich wird gleichzeitig eingestrahlt. Durch Berechnungen eines Computers (Fourier-Transformation) entsteht dann erst das Spektrum, bei welchem die f gegen die Absorption aufgetragen wird.
Würde mich interessieren, ob das irgendwie auf Impedanzverlauf-Messungen übertragbar ist, ob z.B. mit Rosa Rauschen gemessen werden kann, od. ob über einen Sinusgenerator immer die doppelte (?) f eingegeben werden muss, und so die Impedanzkurve nach und nach erstellt wird.
Danke und viele Grüße
mazdaro
yordi
#1208 erstellt: 04. Sep 2006, 16:13
hallo miteinander,
meine Infinity RS IIb geht im Mittelhochtonbereich bis auf 1,6 Ohm runter. Infinity selber bezeichnet die RS IIb als 4 Ohm Box.
Würdet ihr die RS IIb als 4 Ohm oder als 2 Ohm Box betrachten?
An meinen Endstufen Sony TA-N 900 kan ich die Ausgangsimpedanz wahlweise auf 2, 4, oder 8 Ohm schalten.
Was würdet Ihr empfehlen?
Ich habe die Endstufen immer in der 2 Ohm Position betrieben.
Gruß yordi
mazdaro
#1209 erstellt: 04. Sep 2006, 17:00
daran hatte ich auch schon gedacht.
Lt. Def. wäre es eine 2 Ohm - Box, und die Kappa 9 eine
1 Ohm - Box!
yordi
#1210 erstellt: 04. Sep 2006, 17:27
hallo mazdaro,
das habe ich mir auch so gedacht und die RS IIb die letzten 21 Jahre so betrieben. Allerdings hatte ich mit meinen Endstufen Anfangs einige Probleme, d.h. diverse Reparaturen. Daher meine Frage.
Gruß yordi
mazdaro
#1211 erstellt: 04. Sep 2006, 22:50
Hi yordi,
jetzt stellt sich natürlich die Frage, woran es liegt, dass sich die wenigsten Endstufen diesbezügl. umschalten lassen. 8 bzw. 4 Ohm - Ausgang ist meines Wissens nur bei Röhrenverstärkern Standard.
Leider bin ich nicht in der Lage, Deine Frage fachmännisch zu beantworten. Das einzige, das ich dazu sagen kann, ist, dass Dein Verstärker irgendwann mitbekommen haben muss, dass die 2 Ohm-Einstellung (trotz anders lautender Nennimpedanz) die richtige war: schließlich machte er ja in dieser langen Zeit nur anfangs Mucken.
Die Nennimpedanz scheint mir so eine Art Mittelwert zu sein.
Wozu dann aber Minima festgelegt werden, die (insbesondere von Infinity) ohnehin nicht eingehalten werden, ist mir schleierhaft.
mazdaro
mazdaro
#1212 erstellt: 06. Sep 2006, 07:43
Nachtrag:
Genau genommen, verstehe ich nicht, wieso die Endstufe umschaltbar ist, es sei denn, sie ist anstelle von Koppelkondensatoren mit Ausgangsübertrager bestückt (wie bei Röhrenverstärkern od. McIntosh-Verstärkern), die ausgangsseitig an unterschiedl. Stellen angezapft werden. Bei herkömmlichen Transistorverstärkern aber wird der Stromfluß ohnehin von der Boxen-Impedanz bestimmt.
mazdaro
yordi
#1213 erstellt: 06. Sep 2006, 12:23
hallo mazdaro,
aus den "Technischen Informationen" zu diesem Verstärker ist zu entnehmen, daß der Impedanzwahlschalter die Spannung des Schaltnetzteiles beinflußt, d.h. die Spannung ist durch den Wahlschalter regelbar.
Gruß yordi
Jazzy
#1214 erstellt: 06. Sep 2006, 12:38
Hi!
Minima der Impedanz werden festgelegt,um Schweißgeräte zu vermeiden ;-) Warum sie nicht eingehalten werden?Warum wird zu schnell gefahren?Grenzwerte sind dazu da,ignoriert zu werden(für manche Firmen).Das liegt bei Infinity an der LCR-Entzerrung der VoiceCoil im Bass.Die geschlossenen Gehäuse sind zu klein,für tiefen Bass wurde elektrisch entzerrt.Dabei ging die Impedanz in den Keller(Extended bis 0,9 Ohm).
kappa_5
#1215 erstellt: 07. Sep 2006, 08:26
vielleicht schaut noch mal jemand rein...
Ich habe jetzt hier von der Marke Genesis gehört und das Nudell da Entwickler ist.
Gibt es dies Marke noch (habe über Google nichts gefunden) ?
Hat jemand Erfahrung mit diesen Produkten?
Ich bin nämlich auf der Suche nach Nachfolgern für meine kleinen Kappas.
Gruß,
Oliver
kappa_5
#1216 erstellt: 07. Sep 2006, 08:31
Ach so,
man muss auf Englisch suchen...
Da findet man dann genesis loudspeaker.
Ist nur noch die Frage, was die kosten, sehen nicht gerade billig aus (also doch erst zu Ende studieren und dann...)
don_camillo
#1217 erstellt: 07. Sep 2006, 08:50
was genau suchst du?
Friend_of_Infinity
#1218 erstellt: 07. Sep 2006, 08:54
Arnie Nudell hatte nach Infinity Genesis gegründet, ist mit der Firma vor die Wand gefahren, wieder aufgestanden, neugegründet und hat sich vo ca. 2 Monaten davon getrennt.
Link zur Pressemitteilung hatte ich irgendwo weit oben in diesen Thread eingestellt.
Genesis-Lautsprecher sind die eigentlichen Nachfolger der "echten" Infinities, sehr gut und sehr teuer.
Google spuckt eigentlich recht viel dazu aus. Probier´s mal mit konkreten Typen:
Genesis II.5, Genesis 500, Genesis V, Genesis 200, Genesis 350*, Genesis Digital Lens
Und immer schön "Nudell" dazu schreiben sonst kriegst Du Tonnen von Infos über Phil Collins und Peter Gabriel...
kappa_5
#1219 erstellt: 07. Sep 2006, 09:11
Und immer schön "Nudell" dazu schreiben sonst kriegst Du Tonnen von Infos über Phil Collins und Peter Gabriel... ;)
G-G-Geil...
Da gibt es ja doch eine Preisangabe:
http://www.connectaudio.de/genesis/programmhighlights/index.html
Nicht ganz so teuer wie erwartet, aber immer noch teuer genug, also zu teuer für den Moment.
Diese 5.3 sehen doch den WattPuppy ziemlich ähnlich, oder? Ist die Frage, wer zuerst da war...
Nudell hat sich von der Firma getrennt?
Dabei hatte ich doch schon von echten "Nudell´s" geträumt...
Die aktuellen LS sind dann ja noch aus seiner Entwicklungszeit... Aber gebraucht wird man solche Speaker selten (ganz selten) finden...
Zumindest ist meine Frage beantwortet, welche LS meinen Kappa 5A nachfolgen werden. (Nämlich erstmal gar keine)
Kappa 8A und 9A wären schon ein Traum, aber dafür ist die Butze zu klein (WZ 20qm) und der Nachbar zu empfindlich.
Gruß,
Oliver
Friend_of_Infinity
#1220 erstellt: 07. Sep 2006, 09:20
andisharp
#1221 erstellt: 07. Sep 2006, 09:25
isc-mangusta aus dem Forum verkauft z.Z. ein Paar Genesis III. Die sind zwar immer noch teurer, als eine Kappa 9, aber auch viel besser.
kappa_5
#1222 erstellt: 07. Sep 2006, 09:49
Brandaktuell:
http://cgi.ebay.com/...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Nur noch 6 Stunden...
und
ok, Sparen und / oder Auswandern...
...wenn ich den nötigen Platz hätte...
Apropos: hier im Forum aber vor allem auf Ebay sieht man Bilder von riesigen Lautsprechern, die in der Ecke, hinterm Sofa oder sonstwo verstaut sind... und derjenige beschreibt dann am besten noch den "tollen Klang"
[Beitrag von kappa_5 am 07. Sep 2006, 10:10 bearbeitet]
mazdaro
#1223 erstellt: 07. Sep 2006, 10:50
Hi!
yordi schrieb:
hallo mazdaro,
Gruß yordi
Ich glaube nun zu verstehen, wozu die Umschaltung gut sein soll. Es scheint sich hier um eine Sicherheitsmaßnahme zu handeln: ich gehe davon aus, dass die Spannung mit sinkender (eingestellter) Impedanz abnimmt, damit bei geringer Impedanz die Stromstärke nicht zu hoch bzw. die Endstufe
nicht überlastet wird. In diesem Fall scheint die 2 Ohm-Stellung die Endstufe zwar vor einem automatischen Abschalten wegen Überlastung zu bewahren, andererseits steht weniger Leistung zur Verfügung.
Bitte mich zu korrigieren, falls es anders sein sollte!
mazdaro
doenen
#1224 erstellt: 07. Sep 2006, 11:34
ja bei es handelt sich dabei um eine strombegrenzung, gibts vor allem auch bei AV receivern wo es zum teil zu massiven leistungseinbruechen kommt (zu kleine netzteile).
@kappa 5
lol 185000 dollar findest du "guenstiger als erwartet?
das ist schon echt krass teuer, wuesste gerne wieviel davon gebaut wurden.
40000 euro ist auch schon nicht schlecht, ich muss sagen ich finde die preise uebertrieben. ich habe wirklich vor spaeter viel geld in meine anlage zu investieren und hoffe dass mein zukuenftiger job mir dies ermoeglicht aber 40000 euro fuer ein paar lautsprecher ist hart.
vor allem die preisspanne - die billigsten gibs ab 2700 und das naechste modell kostet knapp 15000 euro...
hm.
kappa_5
#1225 erstellt: 07. Sep 2006, 11:54
@kappa 5
hm.
Nein, ich meinte natürlich nicht gleich die Teuerste!!! Ich dachte an die 5.3, die so ähnlich aussieht wie die Wilson Audio Watt Puppy. Ich hatte die Genesis mindestens so teuer erwartet, aber 20000$ sind doch vergleichsweise (nur im Verleich!!!) wenig...
Bei Wilson Audio kostet die teuerste, glaub ich, immens mehr als 185000$
Wie gesagt, noch ist alles anscheinend sowieo zu teuer und "auf bessere Zeiten" warten die Devise.
Friend_of_Infinity
#1226 erstellt: 07. Sep 2006, 12:27
Und bitte nicht vergessen, dass die Genesis bereits eine potente Bassendstufe mitbringen!!! Eigentlich also Aktivsubwoofer mit relativ unkritischem Mittel-/Hochtonbereich.
Wenn man das berücksichtigt, ist´s gar nicht mehr sooooo teuer.
wolleaa
#1227 erstellt: 07. Sep 2006, 14:47
Hi freaks!
Hatt denn immernoch keiner 2000A-Boxen
(gugst Du hir: www.infinity-classics.de, dann unter Electrostatic ´68, Model 2000A)
und kann mir seine Erfahrungen mitteilen??
Meine scheinen einwandfrei, dennoch glaube ich, das ein fachmännischer allroundcheck den Boxen guttun würden!
Jetzt aber feedbacks ohne Ende, bevor ich sie aus purer Verzweifelung an springair verkloppe
wolleaa
isc-mangusta
#1228 erstellt: 07. Sep 2006, 16:53
2000A dürften mittlerweile extrem selten sein. Könnte mir vorstellen, dass Du da ne Menge Glück brauchen wirst einen Besitzer zu finden, bei dem sie immer noch laufen.
Bzgl. Allroundcheck frag doch mal bei der Lautsprecherklinik an.
[Beitrag von isc-mangusta am 07. Sep 2006, 16:54 bearbeitet]
don_camillo
#1229 erstellt: 07. Sep 2006, 20:36
[Beitrag von don_camillo am 07. Sep 2006, 20:40 bearbeitet]
andisharp
#1230 erstellt: 07. Sep 2006, 20:38
Ich seh nix
don_camillo
#1231 erstellt: 07. Sep 2006, 20:41
jetzt fertig
andisharp
#1232 erstellt: 07. Sep 2006, 20:44
Und wo stellst du die jetzt hin, als Back-Surrounds?
don_camillo
#1233 erstellt: 07. Sep 2006, 20:46
ich probier sie mal als Center, die klingt echt Saugut
War total überrascht
L-Sound_Support
#1234 erstellt: 07. Sep 2006, 21:24
Als nächstes solltest du den Kauf einer weißen Jacke mit langen Ärmeln andenken. Dann hast du schon mal was passendes zum Anziehen, falls dich jemand holen kommt...
don_camillo
#1235 erstellt: 07. Sep 2006, 21:28
:prost
wie soll ich denn das verstehen
obwohl wenn Infinity drauf steht
[Beitrag von don_camillo am 07. Sep 2006, 21:31 bearbeitet]
andisharp
#1236 erstellt: 07. Sep 2006, 21:32
Der Onkel macht nur Spaß
infinityfreak
#1237 erstellt: 07. Sep 2006, 21:35
hallo don
ich gratuliere die lausprecher sehen klasse aus.
infinityfreak
don_camillo
#1238 erstellt: 07. Sep 2006, 21:35
ich wollt schon immer nen lustigen Onkel
Aber einer der mir bei jeden Besuch Geld zusteckt wäre mir viel lieber
don_camillo
#1239 erstellt: 07. Sep 2006, 21:37
infinityfreak schrieb:
hallo don
infinityfreak
danke,
die solltest Du erst mal hören. Ich war echt begeigstert.
Sehen auch aus wie neu und Sicken hab ich schon bestellt
infinityfreak
#1240 erstellt: 07. Sep 2006, 21:40
na das glaube ich dir, ich komme dann auf ein paar bier vorbei ,und natürlich zum probehören
don_camillo
#1241 erstellt: 07. Sep 2006, 21:41
:D na das glaube ich dir, ich komme dann auf ein paar bier vorbei ,und natürlich zum probehören :P
das ist kein Problem,bist eingeladen
infinityfreak
#1242 erstellt: 07. Sep 2006, 21:44
na da freue ich mich schon
don_camillo
#1243 erstellt: 07. Sep 2006, 21:46
kommst du ab und an mal ins Nürnberger Umland?
infinityfreak
#1244 erstellt: 07. Sep 2006, 21:51
nein bedauere, das mit den paar bier trinken war ein scherz
würde schon gerne mal eine RS4 probehören, aber leider lässt das meine arbeit nicht zu
don_camillo
#1245 erstellt: 07. Sep 2006, 21:55
würde schon gerne mal eine RS4 probehören, aber leider lässt das meine arbeit nicht zu :hail
arbeit was ist das?
War nur Spass, ich schon mal was davon gehört und gelesen
infinityfreak
#1246 erstellt: 07. Sep 2006, 21:58
scherzkeks
so, ich werde mal feierabend machen, wünsche dir don viel vergnügen mit deinen neuen lautsprechern
don_camillo
#1247 erstellt: 07. Sep 2006, 22:05
das mach ich auch bin auch erst so um 22:30 von der Spätschicht heim.
Gute nacht
L-Sound_Support
#1248 erstellt: 07. Sep 2006, 23:26
Dann auch Gute Nacht vom lieben Onkel.
doenen
#1249 erstellt: 08. Sep 2006, 03:09
heiliger bim bam, die 2000A sind ja nun wirklich alte eisen - die wuerde ich wirklich gerne mal hören!!!
kappa_5
#1250 erstellt: 08. Sep 2006, 10:48
danke für den Hinweis.
Oliver
[Beitrag von kappa_5 am 08. Sep 2006, 10:55 bearbeitet]
andisharp
#1251 erstellt: 08. Sep 2006, 10:51
Wie nicht gefunden?
Wie wär es mit dem hier? http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=39
Preisangaben sind dort aber Pflicht.
don_camillo
#1252 erstellt: 08. Sep 2006, 21:55
hallo, ist da jemand da oder schlürft ihr schon euer wochenend Bierchen
mazdaro
#1253 erstellt: 09. Sep 2006, 11:45
kuddel-musik
#1254 erstellt: 09. Sep 2006, 14:33
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.907
