| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
andisharp
#1154
erstellt: 01. Sep 2006, 12:35
Sicher, bei dir liegen die Dielen ja auch auf Beton, der gar nicht schwingt, bei mir auf Balken, da zittert leicht die ganze Bude.
jerrrry
#1155
erstellt: 01. Sep 2006, 12:37
Okay - einigen wir uns auf Unentschieden. |
andisharp
#1156
erstellt: 01. Sep 2006, 12:40
Genau, der wollte ja auch ein Unentschieden: ![]() |
jerrrry
#1157
erstellt: 01. Sep 2006, 12:43
Endlich mal einer der versteht was ich meine |
killerguru
#1158
erstellt: 01. Sep 2006, 12:56
ihr hattet recht! Mit Spikes hört es sich tatsächlicher straffer und präziser an. Hab übrigens auch unter dem Laminat ein Betonboden. |
jerrrry
#1159
erstellt: 01. Sep 2006, 12:59
8) |
mazdaro
#1160
erstellt: 01. Sep 2006, 16:35
Habt alle 8 (Spikes od. wat?)!
Immer noch? |
andisharp
#1161
erstellt: 01. Sep 2006, 16:48
Ist halt ein Sonnenbrillenträger 8-) |
mazdaro
#1162
erstellt: 01. Sep 2006, 16:56
jerrrry
#1163
erstellt: 01. Sep 2006, 18:05
Hä? |
Jazzy
#1164
erstellt: 01. Sep 2006, 18:22
Hi! Wenn ich träume,dann von 5x Geithains/Genelec digital oder Klein und Hummel plus 2x DD18.Alles schön positionieren und einmessen,voila,toller Raumklang und Stereoklang,relativ kleine Boxen.Trotzdem auf Wunsch Bass bis zum Abwinken(FB bei Master & Commander auf "Movie",und die Kanonen gehen ab).Bei Klassik wieder auf "Linear für HiEnder". |
mazdaro
#1165
erstellt: 01. Sep 2006, 18:39
Nix Hä: bin 1.) sprachlos, dass ihr euch so gut versteht, und 2.) = wegen meiner dummen Frage. Wollte eigentlich nix mehr sagen - sage jetzt aber |
mazdaro
#1166
erstellt: 01. Sep 2006, 19:01
Verflixt: hätte :-D heissen sollen! Jetzt kapiere ich auch den 8-). Bin eben Ausländer, und mit den Feinheiten der Dt. Sprache nicht so vertraut :-D |
don_camillo
#1167
erstellt: 01. Sep 2006, 20:41
Hallo, weiß einer von euch wie sich eine 6Ohm Infinity Box an einen 8Ohm Verstärker auswirkt. Ist es besser wenn der Verstärker 8Ohm hat? Ich kapiere es einfach nicht. Um wieviel Watt erhöht sich die Verstärkerleistung wenn er bei 8 Ohm 220 Watt hat bei 6Ohm Boxen? Kann man das überhaupt so sagen Über eine Anwort würde ich mich freuen. Aber bitte nicht auf chinesisch |
andisharp
#1168
erstellt: 01. Sep 2006, 20:47
Idealerweise sollte sich die Leistung um 50% erhöhen. Jeder Verstärker kann 6Ohm-Lautsprecher antreiben. Mir ist kein 8Ohm-Verstäker bekannt. |
don_camillo
#1169
erstellt: 01. Sep 2006, 20:51
ok, danke schön. |
mazdaro
#1170
erstellt: 01. Sep 2006, 23:12
Hi don, es gibt Leute, die behaupten, dass es so gut wie keine 8 od. 6 Ohm-Boxen gäbe (mir kann die 8 auch gestohlen bleiben ) ). Nominell natürlich jede Menge, aber Messungen zufolge sollten es nicht viel mehr als 4 Ohm sein! Mit welchen Frequenzen da gemessen wurde/wird, weiß ich nicht (vielleicht mit Rosa Rauschen).
Mir auch nicht. Ohm (4,6,8) haben nur Boxen. Verstärker haben boxenseitig lediglich einen Ausgangswiderstand; und dieser ist (abhg. von der Boxen-Impedanz (4,6,8)) für den Dämpfungsfaktor verantwortlich. Streng genommen ändert sich dieser (wie auch die Boxen -Impedanz) mit der Frequenz. Verstärker mit schwacher Stromversorgung und hohem Ausgangswiderstand können 4 Ohm-Boxen prinzipiell betreiben, wenn aber die Boxen-Impedanz bei einer bestimmten Frequenz zu sehr absinkt (INFINITYs tun das sehr gerne), ist der Verstärker, der dann viel Strom liefern müsste, es aber aufgrund seines Aufbaus nicht kann, am Ende. Darum sollte man insbesondere für die großen KAPPAs laststabile Verstärker einsetzen, die auch bei 2 (besser 1 und darunter) Ohm noch ausreichend Strom liefern können. Es gibt keine Umrechnungsformel für die Leistung von Verstärkern: hängt von der Bauart (Laststabilität) ab (Wie andisharp schrieb: idealerweise 50% (8 auf 6 Ohm)) Krell-Endstufen z. B. zeichnen sich dadurch aus, dass sich die Leistung an halbierter Ohm-Zahl verdoppelt (z.B 200 W an 8 Ohm, 400 W an 4 Ohm und 800 W an 2 Ohm), also 100 %: schaffen die wenigsten! Schwache Endstufen hingegen "schaffen es", an 2 Ohm weniger Leistung zu bringen als an 4 Ohm. In der Hoffnung etwas zum Verständnis des Gespanns "Verstärker/Boxen" beigetragen zu haben: mazdaro |
don_camillo
#1171
erstellt: 02. Sep 2006, 08:49
Hi mazdaro, danke für den ausführlichen Beitrag. Dann sind also Verstärker die eine Stromaufnahme ab 1KW gar nicht schlecht, oder? Die müssten ja dann in der Lage sein Impedanzen bis 2 Ohm zu liefern, oder? |
-scope-
#1172
erstellt: 02. Sep 2006, 10:32
Das steht in keinem festen Zusammenhang zueinander. |
don_camillo
#1173
erstellt: 02. Sep 2006, 11:31
Hallo, welche Endstufe eignet sich euerer Meinung nach als gute / preiswerte Lösung für die RS II A und Kappa 8 ? Aktuell läuft die K8 an einer Yamaha MX 50(Bass) und M 60(Class A)Endstufe die RS II A An Pioneer M90 (Bass) und M73 (Class A) |
andisharp
#1174
erstellt: 02. Sep 2006, 11:34
Och don camillo, die Frage gab es in diesem Forum doch wirklich schon x-mal. |
mazdaro
#1175
erstellt: 02. Sep 2006, 11:35
Hi Don, Leistungsaufnahme steht in direktem Zusammenhang mit Leistungsabgabe (Letztere ist nicht 'mal halb so hoch). Insofern kann man bei einem leistungsstarken Netzteil davon ausgehen, dass auch an einer Last von 2 Ohm genügend Leistung zur Verfügung steht - aber eben nur Leistung. Deshalb würde ich mich (insbesondere für die Befeuerung von diversen INFINITYs) nicht darauf verlassen: schließlich geht es dabei in erster Linie um Stromlieferfähigkeit (eine nähere Erklärung würde in "chinesische Viehereien" abdriften). Eine hohe Stromlieferfähigkeit wird, vom Netzteil einmal abgesehen, durch entsprechende Endstufenauslegung erreicht (z. B. viele parallel geschaltete MOSFETs). Wichtig ist die Angabe, dass die Endstufe an einem Ohm noch laststabil ist (auch für längere Zeit, nicht nur für einige Millisekunden)! Wie schon gesagt, die Werte bei Krell z. B. sprechen für sich. Die Preise sind leider ebenso spitzenmäßig wie die Werte Aber zum Glück gibt's ja noch preiswerte Alternativen. Dann bleibt noch Geld zum Grüße mazdaro BTW Don, hat Dein netter Avatar das Zeitliche gesegnet? |
don_camillo
#1176
erstellt: 02. Sep 2006, 11:43
hi andisharp, sorry, aber ich habe es bis dahin einfach nicht verstanden. Es wurde auch schon mal als günstige alternative die Parasoundendsufe genannt, finde ich aber gar nicht so günstig. Die in der Bucht angeboten werden find ich schon teuer. |
andisharp
#1177
erstellt: 02. Sep 2006, 11:49
Dann nimm die hier: http://www.benedictu...VID=sqZ81YIzicSY01jNÜber den Preis würde ich aber noch mal verhandeln. |
mazdaro
#1178
erstellt: 02. Sep 2006, 12:43
...oder eine gebrauchte aaron No 3 Mill. bei ebay... |
don_camillo
#1179
erstellt: 02. Sep 2006, 12:48
danke, danke. Was haltet ihr von Nagamichi? |
andisharp
#1180
erstellt: 02. Sep 2006, 12:51
Die sind doch noch teurer, als die Parasound, jedenfalls die, mit denen man Kappas betreiben kann. |
don_camillo
#1181
erstellt: 02. Sep 2006, 12:53
ups |
L-Sound_Support
#1182
erstellt: 02. Sep 2006, 14:01
"Günstig" muss nicht "billig" sein. Ein Mercedes für 25.000 EUR ist auch günstig, aber lange nicht billig. Parasound Endstufen sind für den Rest deines Lebens gebaut. Die laufen, klingen gut, und du hast damit keinerlei Sorgen. Das nenne ich insgesamt "günstig" |
don_camillo
#1183
erstellt: 02. Sep 2006, 14:19
"Günstig" muss nicht "billig" sein. Ein Mercedes für 25.000 EUR ist auch günstig, aber lange nicht billig. Parasound Endstufen sind für den Rest deines Lebens gebaut. Die laufen, klingen gut, und du hast damit keinerlei Sorgen. Das nenne ich insgesamt "günstig" [/quote]Wenn ich mal so zusammenrechne was ich schon alles gekauft habe an Endstufen, dann hätte ich mir für das Geld auch schon was richtig gutes kaufen können. Inzwischen habe ich 5 Endstufen und 4 Vorstufen(ohne den DSP-AX 2) bei mir rumstehen. Ich hatte auch noch nicht die möglichkeit eine Parasound zu hören. |
andisharp
#1184
erstellt: 02. Sep 2006, 14:28
Die kannst du ja alle schön verkaufen. Man braucht weder die Kappa, noch die RSII mit zwei Stereoendstufen zu betreiben. |
-scope-
#1185
erstellt: 02. Sep 2006, 14:35
Verkauf doch das ganze "Sammelsurium" übers Internet, und dann kaufst du dir einfach (beispielsweise) so eine Parasound. Wenn du seit monaten...oder gar Jahren mit irgendeiner M90 ,MX50 ...und wie sie alle heissen hören konntest, ohne dass du Qualen erleiden musstest, dann brauchst du die Parasound nicht erst probehören. Was soll da noch gross passieren (ausser diversen "Verbesserungen")? Und selbst auf "Fernost" musst du damit nicht verzichten, denn die Dinger werden in Taiwan zusammengelötet. |
don_camillo
#1186
erstellt: 02. Sep 2006, 14:36
werde ich auch machen. 1 Stück hab ich schon verkauft. Die anderen werde ich auch demnächst verhökern, da bekommt man auch noch ein paar Cent dafür. ![]() kennt ihr einen guten Händler der gebrauchte ankauft? [Beitrag von don_camillo am 02. Sep 2006, 14:45 bearbeitet] |
doenen
#1187
erstellt: 03. Sep 2006, 01:19
brauchst du die endstufe für deine kappa 8.2? habs eben gelesen aber wieder vergessen - ich wuerde sagen fuer eine kappa 8.2 muss man nicht eine 1 ohm stabile endstufe haben... ich finde die m90 ganz nett. mfg doenen |
don_camillo
#1188
erstellt: 03. Sep 2006, 06:01
nein nicht 8.2, Kappa 8 und RS II A habe ich. |
isc-mangusta
#1189
erstellt: 03. Sep 2006, 10:46
Moin, die 8.2 ist diesbezüglich völlig unproblamatisch. Lediglich etwas Leisttung sollte man ihr "gönnen", desto besser spielt sie nämlich auf. Mit der 8 aber nicht zu vergleichen. |
Jazzy
#1190
erstellt: 03. Sep 2006, 11:54
@mazdaro: die Impedanz einer Box wird von 20-20000Hz gemessen.Sie darf nicht unter 3,2Ohm fallen.Dann ist es laut Definition eine 4Ohm-Box.Im MHT ist die Impedanz meist höher. |
Friend_of_Infinity
#1191
erstellt: 03. Sep 2006, 15:24
Die hatte ich auch schon an einer Kappa 8. War eigentlich ganz ordentlich. Ich habe aber mit der Theshold SA/3 trotz des hohen Alters (der Enstufe) eine merkliche Verbesserung erzielen können. Ist allerdings auch nicht so leicht zu finden das Teil. Markus_P hatte mir mal die "große Schwester" der Acurus A-200 empfohlen: Aragon 4004 Aragon war die "große Baureihe" aus dem Hause Mondial, Acurus war eben die "Kleine". Ich glaube Spring-Air hat derzeit eine im Angebot (Bucht oder unmittelbar auf der Website). Die ist sicher teuerer, als von Privat, aber es gibt sie eben genau jetzt und vor allem mit Garantie... bevor jetzt die Kritiker kommen: meine persönlichen Erfahrungen mit Spring-Air waren durch die Bank gut! Bei diesem Kaliber (Parasound 2200 (MKII), Threshold SA/3, Aragon 4004) sollte in der Tat eine Stereoendstufe ausreichen, um die Kappas standesgemäß entsprechend ihrer doch recht hohen Anforderungen zu betreiben. |
don_camillo
#1192
erstellt: 03. Sep 2006, 18:03
hallo, das mag sein das du gute Erfahrungen mit denen gemacht hast, ich würde noch nicht einmal für einen Euro was kaufen. Mehr sage ich dazu auch nicht da sofort der Anwalt zur Stelle ist |
isc-mangusta
#1193
erstellt: 03. Sep 2006, 18:59
[Beitrag von isc-mangusta am 03. Sep 2006, 19:00 bearbeitet] |
don_camillo
#1194
erstellt: 03. Sep 2006, 19:13
die steht auch im Gebraucht Audio-Hifi für schlampige 4900 Doppelmark |
isc-mangusta
#1195
erstellt: 03. Sep 2006, 19:16
Nun, ich denke auch nicht, dass sie es 10 ganze Tage in der Bucht aushält. |
don_camillo
#1196
erstellt: 03. Sep 2006, 19:25
Ich glaub auch das die heute noch raus geht |
infinityfreak
#1197
erstellt: 03. Sep 2006, 19:31
man das ist so ein toller lautsprecher ich durfte mal eine beta und eine gamma probehören ,das ist echt toll gewesen |
isc-mangusta
#1198
erstellt: 03. Sep 2006, 19:35
Für zwei K9, eine K9.2 und eine K8 bekommt man auch schon ne Gamma |
infinityfreak
#1199
erstellt: 03. Sep 2006, 19:38
klingt verlockend, ich behalte was ich habe aber ich frage mich echt,warum die leute solch schöne lautsprecher verkaufen das sind echte klassiker die man da besitzt |
Friend_of_Infinity
#1200
erstellt: 03. Sep 2006, 19:40
... weil er sich eine Beta gekauft hat... |
superfranz
Gesperrt |
#1201
erstellt: 03. Sep 2006, 19:41
Hallo , worin lagen die Unterschiede zwischen den Speakern ? Man bedenke , die Beta bündelt vertikal enorm im Mitteltonbereich . franzl |
infinityfreak
#1202
erstellt: 03. Sep 2006, 19:51
also gleich zu anfang, es ist sehr schwer zu sagen welche besser geklungen hat, beide sind nach meiner meinung absolut tolle lautsprecher. als ich die beta probehören durfte empfand ich es sehr angenehm ein perfektes klangbild , saubere klare höhen und was mich faszinierte bei der beta waren die folien mitteltöner. so etwas habe ich noch nie zuvor in real gesehen, schon toll echt. es bildete sich eine klangbühne vom feinsten ab, ich rede von der beta die gamma was ich auch hören durfte hat mich vom bass sehr beeindruckt ,auch hier einen absolut top klang, ich finde besser geht es nicht mehr. wie gesagt es ist echt sehr schwer welche besser ist, ich finde beide top klassiker unter den infinitys.um ein haar hätte ich die gamma gekauft |
andisharp
#1203
erstellt: 03. Sep 2006, 19:59
Ich kann mir schwerlich Unterschiede zwischen beiden vorstellen, weil sie fast identisch sind. Die Beta hat halt nur einen zusätzlichen L-EMIM, ob das gut ist, weiß ich nicht. Einen direkten Vergleich konnte ich bisher nicht machen. |
infinityfreak
#1204
erstellt: 03. Sep 2006, 20:03
das sage ich ja, ich wüsste auch nicht welche besser ist. nur das halt die beta eine bass paneel hat glaube so nennt man das |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.895
