Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread
Tank-Like
#9497 erstellt: 24. Jan 2012, 21:02
Hab mich jetzt doch dagegen entschieden, demnächst auf Jet umzustellen. Lieber leg ich mir dann irgendwann nochmal ne Stereokette mit Jet zu...
Werde jetzt nach und nach mein Heimkino mit der 60.2-Serie aufrüsten - so ich mich mit den kleinen Membrandurchmesser anfreunden kann. Gerade der CC61.2 und die 67.2 wirken mit ihren 140mm TMT/TT nicht so, als würden die sonderlich weit runterspielen. Schade auch, dass die 68.2 so groß ist. Die klingt nämlich wirklich super, aber da weiß ich nicht, wohin damit.
Als nächstes wollte ich eigentlich den Center kaufen, aber so richtig überzeugt bin ich noch nicht...
Wenn ich mir anschaue, wie schnell schon der 63.2 die Puste ausgeht, wenns in tiefere Gefilde geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass die beiden o.g. sich dort besser schlagen Dabei fehlt mir besonders bei akustischer Musik etwas Tiefgang, um eine gewisse Natürlichkeit reinzubringen. Ich habs anbindungstechnisch noch nicht hinbekommen, den Sub so einzubinden, dass er das auffängt.
ehemals_Mwf
#9498 erstellt: 25. Jan 2012, 00:36
Tank-Like schrieb:
...so ich mich mit den kleinen Membrandurchmesser anfreunden kann. Gerade der CC61.2 und die 67.2 wirken mit ihren 140mm TMT/TT nicht so, als würden die sonderlich weit runterspielen...
Da solltest du dir mal keine großen Sorgen machen.
Elac gehört zu den Pionieren beim Einsatz kleiner und kleinster TTs siehe 305/310, Sub 2010 -- o.K. andere Preisklasse.
Aber eine FS 67 ist nicht weit vom Bass-Niveau der 207/247 entfernt, sprich Vollwertkost .
Die 68 geht nicht weiter runter, ist nur etwas fetter im Oberbass (und lauter wenn es sein muss).
Die BS 63.2 wurde lt. Insidern extra für Wand-nahe-Position etwas trockener abgestimmt, ebenso der Center. Das heisst aber nicht dass die dünn klingen.
Wenn doch, dann sind oft Raum-akustische Probs die Ursache
-- z.B. Bassloch in Raummitte oder bes. starke Grundtonabsorption durch Leichtbauwände, abgehängte Decken, große Fenster ...,
oder völlige Unverträglichkeit von Hörer-Amp-LS...
Und untenrum hast du doch ohnehin einen Sub zum abrunden, oder nicht?
HOT6BOY
#9499 erstellt: 25. Jan 2012, 01:39
hab bei tube eine video gesehn wo einer ne kleinere elac bis zur belastungsgrenze aufdreht
das teil regelt sich dann automatisch runter...also wird von alleine leiser
ist das bei den grösseren modellen auch so ? oder vieleicht bei allen ?
für diejenigen die das sehn wollen:
http://www.youtube.com/watch?v=40t122WwpXk
[Beitrag von HOT6BOY am 25. Jan 2012, 05:17 bearbeitet]
Tank-Like
#9500 erstellt: 25. Jan 2012, 08:09
Also ich habe die BS63.2 seit mittlerweile gut einem Jahr an nem Onkyo 508 im Einsatz. Und nicht nur ist die kein Basswunder, die kann man alleine praktisch gar nicht verwenden...
Die spielt halt "in nicht-reflektierenden" Umgebungen nur bis 65 Hz (-3 dB) bzw. 55 Hz (-6 dB) - und das macht sich stark bemerkbar. Leider erfährt man das nirgendwo, wenn man nicht gerade bei Elac direkt anfragt, da die überall nur nach IEC angeben (bis -10 dB).
Man merkt ganz deutlich, dass ihr der Punch bei Drumkicks fehlt. Das muss wohl genau im Übergangsbereich liegen, denn ich bekomm eben genau die Drumkicks auch mit Subwoofer nicht richtig hin. Vielleicht, wenn ich bei 80 statt 60 Hz trenne, aber dann stört mich wieder irgendwas anderes.
Alles, was dann wieder nur der Subwoofer spielt, ist ok. Nur der Übergangsbereich stört mich.
Da ich aber sehr viel Rock höre, wird einem das aber praktisch jedem Tag aufs neue vor "Augen" geführt. Ich hatte die auch anfänglich alleine am Laufen (ohne SUb, den hab ich dann erst gekauft). Mittlerweile bin ich in nem anderen Raum und das Problem besteht noch immer.
Die Frage ist daher, ob die 67.2 das besser kann, oder ob man dann wirklich eher zur 68.2 greifen sollte, die - im Vergleich zur 67.2 - allein aufgrund der 170mm TT weiter runter spielen sollte!
Damit keine Zweifel aufkommen: Die Grundcharakteristik der Elac gefällt mir super. Ich höre halt viel Dire Straits und Eric Clapton unplugged etc., so dass die "schlanke"/lineare Abstimmung von Elac (im Gegensatz zum Beispiel zur Oberbassbetonung meiner Magnat Quantum) mMn super damit harmoniert. Es mangelt mir einfach nur an Tiefgang...
[Beitrag von Tank-Like am 25. Jan 2012, 08:11 bearbeitet]
Marsellus_Wallace
#9501 erstellt: 25. Jan 2012, 08:42
Beeindruckendes Video. Muss ich mal ausprobieren zuhause
Mit der fb von der Terrasse aus
Hellglassy
#9502 erstellt: 25. Jan 2012, 10:30
5000wattBaseMachine schrieb:
klar, den Bassreflexstopfen zuerst mal rein machen und dann nochmal genau hinhören.
Wenn das immer noch nichts bringt, nochmal 2-3 db draufpacken.
Das hätte ich wohl noch dazuschreiben sollen!
Bis jetzt war der Bassreflexstopfen immer drin. Werde den jetzt mal raus nehmen und dann auf +5db erhöhen. Ich berichte von dem Ergebnis
silberfux
#9503 erstellt: 25. Jan 2012, 11:10
ich hatte zwei Stück 68 MK nix im Stereobetrieb im Einsatz. Nicht schlecht, aber an meine alten 170 S sowie an die 248, 249 bzw. bei mir an die 210 CE reichen die wirklich in keiner Disziplin heran. Kann man bei dem Preisunterschied ja auch nicht erwarten. Übrigens: Die 2 Stück 68er stehen arbeitslos bei mir herum
LG Konrad
Zarak
#9504 erstellt: 25. Jan 2012, 19:34
Zaubern kann auch ELAC nicht - Bass braucht Volumen + Membranfläche.
Deshalb bin ich damals von meinen 247 auf die 210 umgestiegen und meine Erwartungen wurden auch voll erfüllt - den Unterschied hört man deutlich.
Da ich noch keinen neuen Sub habe, laufen die 210 beim Heimkino solo und es ist echt beeindruckend, wie tief die runter kommen.
mfg
Zarak
steve_01
#9505 erstellt: 25. Jan 2012, 21:17
so bin jetzt stolzer Besitzer der Elac FS 607 X-JET
Bin noch damit beschäftigt den absolut besten Aufstellungsplatz zu ermitteln.
Kann aber schon soviel sagen, die Klingen einfach Super, bin ganz hin und weg.
Leider musste ich mein Vincent-Verstärker zur Reparatur senden. Derzeit kann ich die Lsp. nur mit meinen alten Yamaha AX 450 bereiben, bin deshalb gespannt, wie diese mit dem Vincent klingen.
Grüsse Steve
HOT6BOY
#9506 erstellt: 25. Jan 2012, 22:25
OnkelBose schrieb:
Einige Beiträge vorher hatte ich berichtet, daß ich schon öfters die 203er in verschiedenen Versionen und Farben nicht über 400 € das Paar im MM mitgenommen hatte.
Also Augen auf und handeln.images/smilies/insane.gif
wer wie wo ? glaub ich nich
würde ich sofort nehm
[Beitrag von HOT6BOY am 25. Jan 2012, 23:07 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9507 erstellt: 25. Jan 2012, 23:10
HOT6BOY schrieb:
...ist das bei den grösseren modellen auch so ? oder vieleicht bei allen ?....
Ja,
...selbst-rückstellende Sicherung, reagiert auf länger andauernde Überlastung.
Gibts seit ~20 Jahren in Elac-LS.
Ausnahmen:
die meisten Modelle mit großer Doppelbass-Bestückung (TT 180, z.B. i. 518/209/249/210/607/608/609), die im Bass ungesichert laufen, da praktisch unzerstörbar
Ebenso Aktiv-Subs wg. angepasster Elektronik (ESP).
In jedem Fall ist der MHT-Bereich (incl. Netzwerk) geschützt (Bi-Wiring/-Amping -Eingänge).
Lt. Insidern ist seither der Branchen-übliche Stress in der Service-Abteilung Anfang Januar auf ein erträgliches Maß zurückgegangen.
Die überlastungsbedingte Servicerate bei Passiv-LS liegt inzwischen im 1-stelligen Promillebereich -- gemittelt über die Gesamtproduktion ...
OnkelBose
#9508 erstellt: 26. Jan 2012, 09:59
Das ist ja schon eine Weile her.
Damals war das teurste Pärchen in HG weiß 400 € tadellos ohne Macken beim MM in Stuttgart-Feuerbach.
Ein weiteres Pärchen 203.2 waren in schwarz matt für 350 €
Die weißen habe ich meinem Bruder für Surround verkauft, der müßte den Beleg noch haben.
HOT6BOY
#9509 erstellt: 26. Jan 2012, 10:05
du liest ja immernoch mit
achso..ich dachte nagelneu von mediamarkt
ich glaub ich spar mir die 50 km anreise ...ham eh nüscht bei uns
[Beitrag von HOT6BOY am 26. Jan 2012, 10:11 bearbeitet]
OnkelBose
#9510 erstellt: 26. Jan 2012, 10:37
Klar lese ich regelmäßig mit, gebe nur nicht zu allem meinen Senf dazu
Momentan sind keine Elac Regallautsprecher dort zu sehen.
Die weißen 203A waren quasi wie neu und die Garantie galt für die üblichen 10 Jahre.
Big_Kahuna
#9511 erstellt: 26. Jan 2012, 11:47
Aus den örtlichen Elektronikmärkten in meiner Umgebung sind ebenfalls die höheren Modelle allesamt verschwunden. Ich glaube das größte, was ich gesehen habe, war eine 183, und das war schon eine Ausnahme. Vielleicht ändert Elac ja etwas an der Distributionspolitik.
Nur gut, dass ich derjenige war, der das letzte Paar 243er zu unschlagbarem Preis mit Nachhause gebracht hat. Machen sich Prima als Rears
HOT6BOY
#9512 erstellt: 26. Jan 2012, 12:48
was haste denn für die 243 bezahlt ?
ich hab gerade die hier gekauft...
http://www.ebay.de/i...7.l2649#ht_500wt_901
hab irgendwo im tread gelesen das die anniversary version quasie so gut wie ne 243 sein soll klanglich
die 203.2 hingegen soll schon wieder abfallen....hoffentlich stimmt das
[Beitrag von HOT6BOY am 26. Jan 2012, 13:48 bearbeitet]
Hellglassy
#9513 erstellt: 26. Jan 2012, 13:29
Hat jemand eine Adresse bei der ich ein paar BS 52.2 in schwarz günstig bekommen kann?
HOT6BOY
#9514 erstellt: 26. Jan 2012, 13:36
ein paar posts zuvor wollte einer bs 68 oder so verschachern..oder meinte das die arbeitlos bei dem rumstehn
[Beitrag von HOT6BOY am 26. Jan 2012, 13:46 bearbeitet]
Tank-Like
#9515 erstellt: 26. Jan 2012, 14:46
Naja, aber 3-Wege-Standlautsprecher sind nunmal nicht dasselbe wie 2-Wege-Regallautsprecher. Und da er die 52.2 als Front-Presence einsetzen will, sind die 68er da gänzlich ungeeignet
Hellglassy
#9516 erstellt: 26. Jan 2012, 15:29
Stimmt, die machen sich etwas wuchtig unter der Decke
Tank-Like
#9517 erstellt: 26. Jan 2012, 15:34
Wobei es mal ne Überlegung wert wäre: Das hat bestimmt nicht jeder und sorgt definitiv für den einen oder anderen verdatterten Blick beim Besuch
... und der Regierung
Big_Kahuna
#9518 erstellt: 26. Jan 2012, 15:41
Ich habe sie als makellose Austeller mit voller Gerantie von 10 Jahren für insgesamt etwa 50% der UVP bekommen. Der Verkäufer machte ganz den Eindruck, als wolle er die Dinger möglichst schnell loswerden. Mussten wohl schon eine ganze Weile im Markt im Regal gestanden haben.
Ich habe mich damals wirklich nicht über den Spontankauf beklagt
Wobei auch deine 203A ihren Job toll machen werden. Als Rearlautsprecher ist das alles eigentlich hoffnungslos überdimensioniert. Hätte ich damals nicht den großen Nachlass auf meine 243er bekommen, währen es wohl ein paar Adam A3X geworden. Probehören konnte ich noch nicht, aber die sollten den 247ern in meiner Front klanglich ähnlich genug kommen, um als Effektlautsprecher eine gute Figur zu machen.
HOT6BOY
#9519 erstellt: 26. Jan 2012, 23:43
der typ von ebay hat mir einfach die kohle zurück überwiesen... obwohl ich die ersteigert hab
voll verpeilt die leute..glaub der hatte die schonmal drinne und vorzeitig beendet
Tank-Like
#9520 erstellt: 26. Jan 2012, 23:49
Glei Beschwerde an ebay und schöechte Bewertung von dem Typen!
Wenn ihm das zu wenig Kohle war, hätte er halt n höheres Mindestgebot machen müssen...
HOT6BOY
#9521 erstellt: 27. Jan 2012, 00:28
der hatte die für 500 eus reingesetzt da hab ich 400 vorgeschlagen ...gegenvorschlag war 430
hab ich angenommen...
hab dann noch gesagt : ,,zack zack.... ich möchte am we musik hören ;-)"
und jetz nachts kam de antwort
werde ihren betrag zurücküberweisen und für dein zack zack kann du ihn in den mund nehmen
aber mir solls recht sein.... hatte die etwas vorzeitig gekauft weil ein anderer schon nen preisvorschlag abgegeben hat
also bevor die antwort auf die frage kam ,,was das für leichte gebrauchspuren sein sollen bei den 3 monate alten boxen"
antwort:
eine lackabplatzung auf einem ca 4mm unterkante hinten an der ecke eine ca 2mm auf dem anderen innenkante unten ein kratzer
an einem in der front neben dem 15er bass 2cm in klarlack fein gestrichelt und wenn man sie gegen die sonne hält sieht man feine schleifspuren auf dem klarlack kann man auspolieren so sehen sie aus wenn man es genau nehmen will
da spar ich mir lieber die ausbesserungs arbeiten und gucke ob ich die andere bei ebay bekomme die im top zustand sein soll
ich mein solche lackschäden passieren ja nicht einfach so..da muss das teil schon runterfallen denk ich mal
5000wattBaseMachine
#9522 erstellt: 27. Jan 2012, 00:35
sei froh, dass du dein geld wieder hast.
hab da schon ganz andere sachen erlebt.
Bin aktuell wieder an einem fall am kämpfen.
Gerät kommt in "guten zustand".
Hier angekommen:
Am gehäuse mehr als nur "ein paar" kratzer, und teils rostig.
Okey, es handelt sich um eine PA Endstufe. Aber trotzdem schreibt man dann nicht "guter Zustand".
Naja, genug OT.
Übrigens: die 203 ist ne tolle box, aber mir wäre das irgendwie zu wenig Tiefton. Habe jetzt nicht mehr genau im Hinterkopf was du mit der 203 machen willst. Für Rear wird sie super sein. Aber als Front würde ich die 204 nehmen.
Habe ja selbst die 82, welche sehr ähnlich sein wird.
HOT6BOY
#9523 erstellt: 27. Jan 2012, 00:45
ja wenn bei ebay zustand ,,gut " dasteht dann weiss ich klee das was dran ist weil die sonst immer sehr gut ,top zustand oder neuwertig schreiben
der verkäufer meinte
die 203a haben eine verbesserte weiche basstechnisch leicht mit einem standlautsprecher zu verwechseln
sollen also besser als die 203.2 sein
also in meiner einraumbude kommen nur zwei kleine vorne hin...man muss ja auch schonwieder an den verkauf und versand denken
5000wattBaseMachine
#9524 erstellt: 27. Jan 2012, 01:44
Solche Aussagen wie: Verbesserte Weichen, mehr Bass etc. müsstn mit Vorsicht genossen werden.
Physik bleibt Physik.
Wenn eine Box tief abgestimmt wird, macht zwar mehr Tiefgang, dafür aber insgesamt weniger Pegel.
Ist sie höher abgestimmt, gehts zwar Lauter, aber eben wieder weniger Tiefgang.
Der wichtigste Faktor ist Gehäusevolumen und Membranfläche.
Die 203a hat eben "nur" eine 150mm Membran und ein relativ kleines Gehäuse. Okey, wie MWF schon einige Beiträge vorher geschrieben hat, holt ELAC wirklich das Maximum aus ihren Kisten raus, aber auch hier ist die Physik der begrenzende Faktor.
Aber solltest du noch Tiefgang brauchen, kann man einfach günstig einen Elac Sub 301 oder 303 dazustellen. Kostet gebraucht ja auch nicht mehr die Welt :). Für 180-250€ bekommt man hier schon was recht ordentliches.
HOT6BOY
#9525 erstellt: 27. Jan 2012, 01:49
ja ich hab nen alten bose acoustimas sub hier rumstehn... schliess ich aber nicht an...der dient als lautsprecherständer
5000wattBaseMachine
#9526 erstellt: 27. Jan 2012, 02:12
hahaha zu gut !
Tjoa, Bose wird teilweiße ja echt verpönt.
btw: bist du auch so ein Nachtwandler ?
Tank-Like
#9527 erstellt: 27. Jan 2012, 07:50
Hey, nix gegen Bose...
Deren kleinen Lautsprecher liegen super in der Hand und sind recht schwer. Das ist ne richtig gute Waffe, wenn du mal nen Einbrecher in deiner Wohnung erwischst! Man sollte an jeder Ecke so n Ding stehen haben...
Logischerweise schließt man die dann nicht an, sonst sind sie ja nicht mehr mobil! Aber wer wäre denn so gaga
[Beitrag von Tank-Like am 27. Jan 2012, 07:51 bearbeitet]
Memory1931
#9528 erstellt: 27. Jan 2012, 07:53
Logischerweise schließt man die dann nicht an, sonst sind sie ja nicht mehr mobil! Aber wer wäre denn so gagaimages/smilies/insane.gif
Der ist super, Einwandfrei.......
Oh wat hab ich gelacht......
MacGerry
#9529 erstellt: 28. Jan 2012, 00:24
Hatte vor ein paar Tagen in der Audio den Test zur FS 509 VX-JET gelesen, hat eine sehr gute Kritik bekommen. - Hat die jemand von den Elac-Fans hier schon mal gehört?
Würde mich echt interessieren ...
Beste Grüße
Gerry
HOT6BOY
#9530 erstellt: 28. Jan 2012, 10:54
sind das zwei oder eine ? http://www.ebay.de/i...2c427#ht_3101wt_1185
hab den verkäufer schon angeschrieben..warte auf antwort...
weil bei den verkauften immer nur dasteht...stückzahl 1...kann mir nicht vorstellen das die ganzen leute nur eine holen
[Beitrag von HOT6BOY am 28. Jan 2012, 10:55 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#9531 erstellt: 28. Jan 2012, 11:00
These speakers (supplied as a pair) are brand new and complete with the full warranty.
HOT6BOY
#9532 erstellt: 28. Jan 2012, 11:13
als paar anscheind
Marsellus_Wallace
#9533 erstellt: 28. Jan 2012, 11:27
HOT6BOY schrieb:
als paar anscheind
für den preis???
HOT6BOY
#9534 erstellt: 28. Jan 2012, 11:34
ja wäre etwas viel für einen wobei es bei ebay genug freaks gibt die ihr zeuch quasie umsonst zu wucherpreisen reinsetzten
hab eh nur knapp über 400 ...wollte aber mal wissen für was die so vertickt werden...da hätte man die gebraucht kaufen und wieder teurer verkaufen können....aber bei 600 neupreis lohnt das nicht
[Beitrag von HOT6BOY am 28. Jan 2012, 15:15 bearbeitet]
Nick11
#9535 erstellt: 28. Jan 2012, 13:59
Deren kleinen Lautsprecher liegen super in der Hand und sind recht schwer. Das ist ne richtig gute Waffe, wenn du mal nen Einbrecher in deiner Wohnung erwischst! Man sollte an jeder Ecke so n Ding stehen haben... :D
Du kennst aber die 301 nicht, oder?
andre11
#9536 erstellt: 28. Jan 2012, 14:07
Damit wirft man aber nicht....
Tank-Like
#9537 erstellt: 28. Jan 2012, 17:09
Nee, aber im Gegensatz zu Bose würd ich die nicht von der metaphorischen Bettkante schubsen
Eben
[Beitrag von Tank-Like am 28. Jan 2012, 17:10 bearbeitet]
matz666
#9538 erstellt: 28. Jan 2012, 18:32
Marsellus_Wallace
#9539 erstellt: 28. Jan 2012, 20:49
matz666 schrieb:
:) Lecker Teilchen:
http://www.ebay.de/i...&hash=item4ab3297574
Mein Tip, Kaufen!
Crashingnose
#9540 erstellt: 29. Jan 2012, 14:44
Hallo !
Auch ich werde bald (Ende April) zu den Elac Jüngern gehören. Ich habe mich nach mehreren Tests für die Elac BS244 Black Edition entschieden.
Ich wollte zwar zuerst nur Stand LS, kriege die aber in meinem kleinen 16qm Wohnzimmer nicht wirklich gebändigt.
Also hatten die Elac das rennen gegen Martin Logan Motion 12 + 10 aber auch gegen B&W CM8 und die Dynaudio Focus 160 gemacht.
Nun habe ich aber noch folgende Frage, ich hoffe, mir kann da jemand helfen - und zwar geht es um die passenden Ständer -
http://www.elac.com/...g/LS_70_II/index.php
Lt. Info gibt es 2 Top-Platten, die Aufnahme auf Spikes ist mir nicht Standfest genug. Ist eine der 2 Platten vielleicht genauso groß wie der LS, so daß man diesen komplett auf die Top-Platte stellen kann und somit nicht auf die Lösung mit den Spikes zurückgreifen muss ?
Ich würde ungern auf die original Ständer verzichten müssen.
Vielleicht hat die ja auch einer von Euch und kann mir diesbezüglich ne Info geben.
Ansonsten kennt vielleicht noch jemand Alternative Ständer die in dem Preisbereich um 250€/Paar liegen (sollten aber auch schwarz sein)
GreetZ Crashingnose
Wu
#9541 erstellt: 29. Jan 2012, 14:47
Die BS244 hat von unten ein Gewinde, mit der Du sie am LS70 befestigst (auch, wenn sie auf Spikes gestellt ist).
[Beitrag von Wu am 29. Jan 2012, 14:48 bearbeitet]
Crashingnose
#9542 erstellt: 29. Jan 2012, 15:14
danke für die Antwort. Ist mir beim drunter schauen nicht aufgefallen. Bist du sicher, dass dies bei der Black Edition der 244er auch so ist ?
GreetZ Crashingnose
Wu
#9543 erstellt: 29. Jan 2012, 15:27
Nein, sicher bin ich nicht. Gesehen habe ich das nur bei der normalen 244. Ich hoffe mal, dass ELAC das nicht wegrationalisiert hat, am besten mal direkt dort nachfragen.
Ansonsten kannst Du die Speaker auch ohne Spikes montieren, für diesen Zweck war bei den LS70 (ohne II) auch entsprechendes Klettband zum Lieferumgang, bei den LS70II solltest Du auch bei ELAC nachfragen.
Crashingnose
#9544 erstellt: 29. Jan 2012, 15:31
vielen Dank für die Info! Ich werde die Tage dann mal bei Elac nachfragen.
GreetZ Crashingnose
ehemals_Mwf
#9545 erstellt: 29. Jan 2012, 15:57
Genau das war (2006/7) der Unterschied zwischen 203.2 und 203A, wie in den Tiefen diesen threads schon mal geschildert...
Beim üblichen Hören, auch laut, ist zu über 90% der (Kleinsignal-) Klang entscheidend, nicht der Maximalpegel.
Und da geht einiges, im Fall der 203 waren es lt. Insidern die bewegte Masse des Basstreibers und die Frequenzweiche, um den Klang,
-- in einem mittelgroßen Raum als Stereo-LS frei aufgestellt auf einem Ständer --
zu einer damals neuen B&W CM1 mindestens konkurrenzfähig zu halten.
Das war mit der original (2003) eher hell und wirkungsgradstark als Regal-LS gedachten 203.2 nicht möglich.
Die 203 sollte eigentlich schon ab 2008 durch die 243 abgelöst werden. Ist also seither ein Auslaufmodell.
Ob da immer noch der Aufwand unterschiedlichen Innenlebens getrieben wird? Es wäre durchaus denkbar dass sich neuere 203.2 u. 203 A nur noch äußerlich unterscheiden.
HOT6BOY
#9546 erstellt: 29. Jan 2012, 16:03
ja auch komisch das bei einigen 203a modellen auf dem jet hochtöner nicht mehr anniversary draufsteht
Tischhupe
#9547 erstellt: 29. Jan 2012, 20:54
Hallo Leute!
Ich wollte euch mal meine Babys zeigen.
SAM_0081
SAM_0080
Kommentare, Kritiken und Anregungen erwünscht.
Edit Wu: Bilder untereinander gestellt
[Beitrag von Wu am 29. Jan 2012, 21:04 bearbeitet]
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2
Marc_O. am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  7 Beiträge
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver?
JürgenK1 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
Elac????
Zerwas am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  33 Beiträge
Elac CL 90S ?
pixelpriester am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser?
musixtyle am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  6 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
ELAC CL 82 Unterschiede
spyne am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Elac Quadriga
BaitfroN am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Der Cabasse Fan-Thread
MasterPi_84 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  3589 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
