Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 384 385 386 387 Letzte
Elac-Fan Thread
Old-Hifi-Jünger
#19483 erstellt: 27. Feb 2025, 14:02
Im Thema mal zurück direkt zu (altem)Elac:
Habe jetzt mal 2 BS 103-2 aus´m Fundus gezogen...wären doch für Surround ganz ordentliche Rear-Speaker!?
Bis auf den Sub wäre dann jedenfalls alles Elac...
Elac-Fan-Peter
#19484 erstellt: 02. Mrz 2025, 19:09
Sind als Rear sicher sehr gut zu gebrauchen. Passen vermutlich in der Abstimmung ich mit deinen Front ganz gut zusammen da sie aus einer ähnlichen Zeit sind.
Wichtig ist das es für dich gut klingt. Was die anderen davon halten und zu bemängeln haben... Egal.
Die kaufst ja auch keine Lautsprecher die für dich sch.. klingen nur weil alle sagen die haben die besten Messwerte...
Gruß Peter
Old-Hifi-Jünger
#19485 erstellt: 05. Mrz 2025, 21:10
...alles mal vertütelt und denke auch, für als Rear wohl echt ausreichend!
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 05. Mrz 2025, 21:11 bearbeitet]
igi1
#19486 erstellt: 22. Mrz 2025, 13:36
Hallo ihr Elac Jünger. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Ich habe zwei bs 403 Regallautsprecher (ohne vela, also reflexöffnung nach unten).
Wir bekommen so ein Lowboard mit 2,5m Breite fürs Wohnzimmer. Da würde ich die beiden gerne ganz außen drauf stellen. Wir hören zu zweit auf dem Sofa gegenüber mit ca 3,5 m Abstand. Soll ich die LS auf einen Punkt zwischen uns eindrehen oder parallel ausrichten? Das Lowboard ist 52cm tief. Ich könnte die LS also ziemlich an die Wand oder mit ca 25cm Abstand nach hinten aufstellen.
Habt ihr da ne Meinung?
LG Andreas
Old-Hifi-Jünger
#19487 erstellt: 22. Mrz 2025, 16:10
ProBiere halt beides mal aus und wenn du dabei im Vergleich auch jeweils "einmessen" kannst, umso besser!
Habe meine FS ziemlich suboptimal am stehen und klingen dabei trotzdem gut
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 22. Mrz 2025, 16:12 bearbeitet]
Denon_1957
#19488 erstellt: 22. Mrz 2025, 20:23
LG Andreas
Also mal ganz ehrlich warum probierst du das nicht aus ??
igi1
#19489 erstellt: 22. Mrz 2025, 22:30
Ich habe das Lowboard ja noch nicht und wollte mich einfach vorab mal informieren, wie man das theoretisch machen soll. Klar werde ich das ausprobieren.
Mit "probier's doch einfach aus" könnt ihr das Forum auch einfach zu machen. Die Antwort passt auf fast jede Frage
Old-Hifi-Jünger
#19490 erstellt: 23. Mrz 2025, 15:35
Natürlich ist alles eher wandnah theoretisch schlecht/er! Und ja, man kann da u.U. auch was richten...
Aber deine pauschale Frage gibt so leider auch seriös keine bessere/genauere Antwort her
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 23. Mrz 2025, 15:36 bearbeitet]
igi1
#19491 erstellt: 23. Mrz 2025, 15:51
Aber deine pauschale Frage gibt so leider auch seriös keine bessere/genauere Antwort her ;)
OK. Ich dachte nur man kann vielleicht pauschale Aussagen treffen wenn man die Boxen kennt, da die ja die Bassreflexöffnung nach unten haben.
Ich teste es einfach aus wenn das Schränkchen da ist.
Old-Hifi-Jünger
#19492 erstellt: 23. Mrz 2025, 15:58
Moin Igi:
Da hast du rein theoretisch wohl einen Vorteil mit dem Bass/Down aber nur Versuch, macht kluch und wie geschrieben, wenn du z.B auch Audy, hast bissu schon im Vorteil...
Spike_muc
#19493 erstellt: 23. Mrz 2025, 17:22
Hi Andreas,
die kleinen 403 bzw. das gehörte profitieren evtl. bei Dir sogar von der wandnahen Aufstellung durch eine leichte Basserhöhung.
Bei den 3,5 Abstand würde ICH auf jeden Fall eindrehen. Der Fokus der Stimmen zur Mitte hin wird zunehmen..... wenn Du es etwas "weiter" möchtest, dann nicht.....
Aber wie hier schon geschrieben wurde... probieren was Dir gefällt.
Hart falsch kannst Du da nichts machen.
Gruss
Old-Hifi-Jünger
#19494 erstellt: 05. Apr 2025, 17:09
Also wg. der Stimmen in Wiedergabe noch ein persönlicher Hinweis bei den Elacs:
Man sollte auch mal im Winkel in Anstellung der Box etwas ausproBieren
Bernman83
#19495 erstellt: 12. Apr 2025, 19:17
Moin
Leider werde ich nicht ganz schlau welche Lautsprecherständer zu den 283.2 passen. Die LS 60 mit Bodenplatte oder gehen auch die LS 50?
Danke!
Beste Grüße
andre11
#19496 erstellt: 13. Apr 2025, 15:05
Auch Moin!
LS 50 und LS 60 sind meiner Meinung nach identisch, bis auf die neueren Spikes bei LS 60.
Die obere Platte war auch im Lieferumfang, meine ich.
stoneeh
#19497 erstellt: 23. Apr 2025, 18:06
Elac DF63 objektiv getestet - für den Preis exzellent!
mümmel84
#19498 erstellt: 29. Jun 2025, 08:50
Hallo liebe Elacianer,
könntet ihr mir bitte weiterhelfen?
Und zwar suche ich den Frequenzschrieb/Test von den schon etwas älteren fs 208.2. Soll wohl mal um den 4.2006 rum bei der Stereoplay aufgetaucht sein. Ich google echt schon stundenlang. Hat den jemand vllt parat oder kann mir jemand bitte bei der Suche helfen?
Da wäre ich wirklich voll dankbar!
Lieben Gruß
René
Zarak
#19499 erstellt: 29. Jun 2025, 14:22
Servus.
Weiß nicht, ob den hier noch jemand auf Lager hat, aber wenn's dir wirklich wichtig ist, kannst du die Tests ja noch als PDF kaufen:
https://www.testberi...fs_208_2_p27598.html
andre11
#19500 erstellt: 29. Jun 2025, 17:57
mümmel84 (Beitrag #19498) schrieb:
...könntet...
Du hast eine PM.
mümmel84
#19501 erstellt: 14. Jul 2025, 22:09
Guten Abend zusammen
Ich besitze die Elac FS 208.2 und habe die drei Steckplätze auf der oberen Frequenzweiche für den Jet III ausprobiert, bei laufender Musik wohlgemerkt. Als ich den Stecker des Jet abgezogen hatte, um den Effekt zu prüfen, lief der Jet komischerweise trotzdem weiter. Was hat es denn damit auf sich? Auch konnte ich keine hörbaren Unterschiede der drei Steckplätze feststellen (also linear, +1dB und -1dB) Schon seltsam, wie ich finde.
Weiß da Jemand vielleicht was Genaueres?
https://ibb.co/LX46GJWC
[Beitrag von mümmel84 am 15. Jul 2025, 00:16 bearbeitet]
andre11
#19502 erstellt: 21. Jul 2025, 22:06
Der Stecker ist zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen gedacht.
Der Pegel des JET kann hier passend zum Rest eingestellt werden.
Ein Anpassen an die Raumakustik war hier nicht angedacht.
Man kann durchaus ein Paar erwischen bei dem ein JET auf +1, der andere auf -1 steht.
Einen Unterschied sollte man indes durchaus wahrnehmen.
Sicher nicht wenn man sich direkt neben dem Lautsprecher befindet, aber am Hörplatz sollte man das merken.
Kommt sicher auch auf das abgespielte Musikmaterial und dessen Qualität an.
Anbeck
#19503 erstellt: 01. Nov 2025, 17:41
der_Lauscher
#19504 erstellt: 01. Nov 2025, 18:05
die M807 (allerdings in weiß) hatte uns (zu Dritt) bei der Vorführung auf der High-End heuer weder optisch noch akustisch gefallen
Da wir sogar eine Zeit lang alleine bei der Vorführung waren, konnten wir auch im optimalen Abhördreieck testen - machte es leider auch nicht besser. Der Hochtonbereich, obwohl soviele in "Gatling"-Anordnung vorhanden, waren uns viel zurückhaltend. Auch kam keine besondere Bühnendarstellung auf. Wir Drei haben dabei auch je Lautsprecher mit AMT, z.T. auch andere Hersteller, bereits zu Hause.
Das Testergebnis bzgl. der Klangeindrücke von Area-DVD kann ich nicht nachvollziehen, aber das ist mir bei anderen Test's von denen auch schon passiert
Bei Interesse also unbedingt selbst anhören und danach selbst entscheiden
Anbeck
#19505 erstellt: 01. Nov 2025, 18:09
Okay wenn ich natürlich mal die Gelegenheit bekomme, sehr gerne.
Ich möchte hier nur die "Neue" Elac erwähnen!
der_Lauscher
#19506 erstellt: 01. Nov 2025, 18:14
Anbeck (Beitrag #19505) schrieb:
Ich möchte hier nur die "Neue" Elac erwähnen! :prost
paßt ja, hatte mich eh gewundert, daß das noch nicht passiert war
Elac-Fan-Peter
#19507 erstellt: 11. Nov 2025, 07:58
Wirklich hübscher als die Vorgänger Concentro ist sie auch nicht. Optisch macht mich die bisherige Serie gar nicht an und die jetzt irgendwie auch nicht. Spielt aber auch keine rolle, ist ausserhalb meiner Gehaltsklasse 😂
Wünsche allen eine Gute Woche
Gruß Peter
andre11
#19508 erstellt: 12. Nov 2025, 19:26
Ist das Teil schon mal jemandem begegnet?
Hören kann man ja mal...
Elac-Fan-Peter
#19509 erstellt: 19. Nov 2025, 20:06
Hat jemand zur alten ELAC El 510 Jet noch irgendwelche Scans von Prospekten oder Berichten? Im Internet ist irgendwie nicht wirklich etwas zu finden:
Bin für alles Dankbar
Gruß Peter
andre11
#19510 erstellt: 23. Nov 2025, 12:54
Such mal ohne das 'EL'.
Das ist eine andere Serie.
Die 5xx waren nur mit der Nummer benannt.
Elac-Fan-Peter
#19511 erstellt: 27. Nov 2025, 07:41
Danke,
hab noch ein bisschen was gefunden in einem Elac Archiv. Ansonsten scheinen die Teile weitgehend unbekannt zu sein. Sind weder gebrauch noch sonst irgendwie erwähnt.
Habe sie jetzt als Rear zu meinem Set und bin ganz zufrieden.
Gruß Peter
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2
Marc_O. am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  7 Beiträge
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver?
JürgenK1 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
Elac????
Zerwas am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  33 Beiträge
Elac CL 90S ?
pixelpriester am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser?
musixtyle am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  6 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
ELAC CL 82 Unterschiede
spyne am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Elac Quadriga
BaitfroN am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Der Cabasse Fan-Thread
MasterPi_84 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  3589 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.617
