Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Rotel: Die 15er Serie
oOleiwulongOo
#201 erstellt: 14. Feb 2009, 07:41
moinsen kai san
ich glaub den test spar ich mir, trotzdem merci....hatte vorher ne 1055/1070 kombie und war schon mehr als zufrieden.....aber das baby hier topt alles
[IMG=http://img240.imageshack.us/img240/3417/p1010002ri8.jpg][/IMG]
[Beitrag von oOleiwulongOo am 14. Feb 2009, 08:22 bearbeitet]
M@rkus
#202 erstellt: 14. Feb 2009, 08:27
Ist das Teil wirklich so gut? Die Tests würden dies ja nur bestätigen.
Wie würde sich der 1560 denn mit einem Nubox-Set 681 verstehen?
oOleiwulongOo
#203 erstellt: 14. Feb 2009, 08:46
moinsen.......
also wie sie an deinen klingen, kann ich leider ned beurteilen.
aber der 1560 spielt in jeder lage souverän und man(n) hatt das gefühl es stecken immer noch ne menge reserven dahinter.
M@rkus
#204 erstellt: 14. Feb 2009, 09:12
das ist ja das geniale an den rotel!
zwar haben sie weniger ausstattung als ein denon und co., aber mir geht es um den klang, und da ist rotel in meinen augen immer ein stückchen voraus!
in den test bekommen sie halt immer auf grund ihrer "geringen" ausstattung ein paar punkte abgezogen, aber ich nutz den kram von denon und co. ja eh nicht!
von daher muss ich mal schauen, ob ich das teil bei mir irgendwo mal live erleben kann.
oOleiwulongOo
#205 erstellt: 14. Feb 2009, 12:50
kann mit dem schnick schnack au ned sooo viel anfangen.......im endeffekt stellst eh immer nach, egal bei welchem einmess system(receiver)...........lieber aufs gehör verlassen
[Beitrag von oOleiwulongOo am 14. Feb 2009, 12:53 bearbeitet]
XorLophaX
#206 erstellt: 14. Feb 2009, 14:03
herzlichen Glückwunsch zum neu erworbenen Rotel!
Ich werde mir trotzdem die Kombi kaufen (müssen) da mein Lowboard keinen Platz für die Receiver bietet, habe ziemlich genau 15,3cm je Schacht und da passen grad so Endstufe und Vorverstärker mit 14,4cm Höhe rein..
Die Wärmeentwicklung ist gering hast du gesagt? Das käme mir sehr zu Gute..
Hast du den 1560 im Vergleich zu einer 15er Kombi gehört? Falls ja, welche?
Gruß,
Philipp
oOleiwulongOo
#207 erstellt: 14. Feb 2009, 14:47
danke
schade....der permanente druck aus allen kanälen hat was.
der 1560 is merklich kühler als der 1065.
ich denk mal der 1550 wird noch nen tick kühler sein.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 14. Feb 2009, 15:15 bearbeitet]
Sancho72
#208 erstellt: 14. Feb 2009, 15:52
Ich hab mal gemessen, der 1570 wird schon 45-52 Grad warm bei 70mm platz nach oben und links/rechts/hinten frei.
Eigentlich müsste doch der 1560 dank Class D Endstufen kühler sein wie der 1550.
oOleiwulongOo
#209 erstellt: 14. Feb 2009, 17:32
auch wieder war
kai_san
#210 erstellt: 15. Feb 2009, 07:33
Der Nachteil die Geschichte mit dem seperaten Tuner, und schon wieder ein Teil extra im Rack. Bin selber auch hin und her gerissen, was meine nächste Investition wird, ein fetter Receiver oder die Kombi plus Tuner, mal sehen, was so kommt.
Gruß, Kai
@oOleiwulongOo, und danke fürs Bild
kai_san
#211 erstellt: 15. Feb 2009, 07:36
Denke mal, das die Kombi den gleichen Druck oder eher sogar noch etwas mehr machen könnte, oder ?
Oder ob es sich wohl lohnen würde, einen der beiden Receiver mit der RMB 1575 zu verbinden, dann hat man den Tuner gespart, aber zur Not auch Leistung ohne Ende zur Verfügung.
Ich selber denke mal, das der Aufpreis für die sep. Endstufe wohl eher nicht gerechtfertigt ist, da die beiden Receiver auch so schon über genug Leistung verfügen werden.
[Beitrag von kai_san am 15. Feb 2009, 08:06 bearbeitet]
oOleiwulongOo
#212 erstellt: 15. Feb 2009, 08:20
wennst dementsprechend die endstufen dranhängst auf jeden fall.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 15. Feb 2009, 08:21 bearbeitet]
Sancho72
#213 erstellt: 15. Feb 2009, 08:53
Die Audiovision hat die RMB-1575 Ausgangsleistung gemessen.
Zitat: Schier endlose Power.
Mehrkanal: 232 Watt (8Ohm;1kHz Sinus)
Stereo: 351 Watt (4Ohm; 1kHz Sinus)
Im Text wird auch mal von 232 Watt an 8 Ohm und 225 Watt an 4 Ohm geschrieben (wohl Mehrkanal). Wobei mir nicht ganz einleuchtet warum der 4 Ohm Wert kleiner ist.
Naja auf jeden Fall genug Leistung für so einige Lautsprecher
kai_san
#214 erstellt: 15. Feb 2009, 09:07
Mit Kombi war schon die RSP/RMB 1570/1575 Variante gemeint.
Ob da wohl ein Unterschied heraus zu hören sein wird in einem Vergleich mit einem der Receiver. Ob sich klanglich da jemand absetzen kann. Und falls das die Kombi sein sollte, ob das dann den Aufpreis rechtfertigt ? Das muß dann wohl jeder für sich entscheiden, nicht wahr.
Wenn die Finanzen stimmen sollten, würde ich Ich mich vom Bauch und Auge her für die Kombi entscheiden, allerdings wäre ich dann wieder mit Mir selbst im Zwiespalt, was die Anzahl der Teile im Rack angeht, weil eigentlich wollte ich ja hochwertigen Minimalismus betreiben, fetten AVR plus ultra Alleskönner. Den Rest alles raus aus dem Rack. Zum Glück hab ich da allerdings noch so'n knappes halbes Jahr Spar/Bedenkpause. Ich glaub, momentan würde ich eher verrückt werden, weil ich nicht weiß, was ich will.
Gruß, Kai
oOleiwulongOo
#215 erstellt: 15. Feb 2009, 09:08
also mit der endstufe machst auf jeden fall mehr druck....
aber da würden dann meine kef's verrückt spielen. da könntest ja dann scho die mezzos (schwärm) dranhängen
Sancho72
#216 erstellt: 15. Feb 2009, 09:48
Gruß, Kai
Ich kann Deinen Zwiespalt sehr gut nachvollziehen
Bei mir war es ähnlich. Nur hatte ich früher schon mal um meinem kleinen Denon AVR unter die Arme zu greifen, die RMB-1075 bei einer günstigen Gelegenheit gekauft.
Hätte ich den jetzt nicht schon gehabt, hätte ich mich wohl eher für einen der beiden Reciever entschieden.
Aber ich wollte mich halt unter keinen Umständen von meinem geliebten "Brocken" (RMB-1075) trennen.
Einen RSX-1550-1560 Reciever als Vorstufe zu verwenden hätte ich wohl nicht übers Herz gebracht. Eventuell hätte ich auch mal höhren wollen wie sie sich ohne sep Endstufe anhört und was hätte ich dann gemacht wenn es so besser geklungen hätte. Neeeeneeeeneeeee das wäre nicht gut für mein Ego gewesen
Ich glaube schon das sich die Kombi RSP-1570/RMB1575 von den Recievern abhebt. Aber nicht im Verhältnis zum Mehrpreis. Ob Kombi oder Reciever ist einfach eine Philosophie-und Glaubensfrage die nicht rationell begründet werden kann. Ausser man hat LS die wirklich das letzte quäntchen abverlangen.
Wenn es um Preisleistung geht darf man die Kombi eigentlich nur gegen andere Kombi's vergleichen wie z.Bsp die Marantz 8003 und da sieht es ja nicht so schlecht aus.
Zum Glück ist da jeder sein eigener Chef und muss das nicht nach oben rechtfertigen!
Lomaldo
#217 erstellt: 15. Feb 2009, 09:49
zum thema ps3 und 1560, läuft alles erste sahne......die sacd's fliegen nur so um die ohren
Hallo!
Bedeutet der Receiver nimmt per HDMI von PS3 MehrkanalSACD entgegen, richtig?
Die neue Vorstufe RSP1570 soll das wohl nicht können...??
Gruß aus Köln
Lomaldo
p.friedrich
#218 erstellt: 15. Feb 2009, 11:17
Über die Marantz-Kombi habe ich auch nachgedacht. Aber für mich müssen die Geräte "edel" und hochwertig erscheinen. Da ist bei mir Marantz mit ihrer Plastik-Alu-Gemisch-Front leider durchgefallen. Ausstattungstechnisch hätte mir Marantz aber sehr gefallen.
XorLophaX
#219 erstellt: 15. Feb 2009, 12:48
Hallo!
Gruß aus Köln
Lomaldo
DAS würde mich auch brennend interessieren!!!!
Lomaldo
#220 erstellt: 15. Feb 2009, 13:18
Die PS3 wandelt den SACD Datenstrom in PCM um. Die Rotel Vorstufe sollte den SACD Ton der PS3 ohne Probleme abspielen können.
Aus nem anderen Thread.....
Lomaldo
oOleiwulongOo
#221 erstellt: 15. Feb 2009, 15:00
Hallo!
Gruß aus Köln
Lomaldo
Grüß dich
aber ohne dsd.
im display zeigt er multichannel an in 44,1k
ps:
denke das die vor-endstufenkombi das hinbekommt.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 15. Feb 2009, 15:57 bearbeitet]
Cocktail1978
#222 erstellt: 16. Feb 2009, 08:13
leider gibt es zurzeit nur keine PS3 die SACD abspielen kann. Jedenfalls keine die man momentan neu kaufen könnte. Höchstens bei Ebay die erste Version. Die ist aber sehr laut. Ansonsten ja noch die 60 Gb Version. Aber die gabs auch nicht lange...
Gruss
Jörg
oOleiwulongOo
#223 erstellt: 16. Feb 2009, 09:24
hat mich auch gewundert, das sie die sacd funktion
rausgenommen haben......stand ich ganz schön blöd da beim
ersten versuch......naja, werd der 60er vielleicht noch ne wakü verpassen
oOleiwulongOo
#224 erstellt: 16. Feb 2009, 22:51
nachtrag...
sacd's laufen in 176K
[Beitrag von oOleiwulongOo am 17. Feb 2009, 14:48 bearbeitet]
Grinzha
#225 erstellt: 17. Feb 2009, 16:37
sind die Stereo-Endstufen eigentlich schon draußen? Diese würden mich stark interessieren.
p.friedrich
#226 erstellt: 17. Feb 2009, 18:35
Preise ja, aber geliefert werden diese noch nicht.
Grinzha
#227 erstellt: 17. Feb 2009, 19:51
Weiß man schon, was das sein wird?
p.friedrich
#228 erstellt: 17. Feb 2009, 21:09
Du meinst wann, oder?
Wenn ja, dann ab April. Bis März soll die Surroundriege vervollständigt werden.
Grinzha
#229 erstellt: 18. Feb 2009, 20:58
ok danke für die Info. "Hifi ..." wollt mir da keine Auskunft geben, warum auch immer.
ja das "wann" war natürlich gemeint
nuernberger
#230 erstellt: 18. Feb 2009, 21:42
da der Receiver "nur" die Leistungswerte der kleinen Mehrkanalendstufe hat, gehe ich schon davon aus, dass die große Endstufe nochmal ordentlich Schub und Kontrolle drauflegen kann!
Ciao, Harald
Yamaha_YM2612
#231 erstellt: 21. Feb 2009, 10:57
So, dann wollen wir die Tage doch mal vergleichen
Sancho72
#232 erstellt: 21. Feb 2009, 11:58
Die RMB-1077 gegen die RMB-1575 ?
Arachnid
#233 erstellt: 21. Feb 2009, 12:51
Hallo zusammen,
es wurde teilweise schon beschrieben, dass die neuen 15er geräte der Surroundabteilung Probleme mit der Erkennung von Digitalen Signalen hätten.
Kann dies jemand bestätigen, der die Kombi aus 1570/1575 bei sich im Einsatz hat?
Plane mir die Komponenten in 1-2 Wochen bei einem Händler in der Nähe zu Gemüte zu führen. Suche daher im Vorfeld nach möglichen Punkten auf die ich speziell achten muss...
XorLophaX schrieb:
Es kommt aber noch ein Soundprozessor.. der RSP-1580 und noch eine weitere Endstufe die RMB-1565..
(Also mindestens noch die Zwei)
Weil diese kann man im offiziellen Prospekt von Rotel schon auf Fotos sehen (ohne dass sie genannt werden, aber das geschulte Auge sieht alles )
Gibt es das Prospekt auch in digtaler Form?
Habe eine Broschüre der 15er Serie von einem Vertreter, darauf kann ich aber keine "große" Surroundvorstufe entdecken,
bleibt die Frage ob es dem genannten Prospekt entspricht
p.friedrich
#234 erstellt: 21. Feb 2009, 13:43
bleibt die Frage ob es dem genannten Prospekt entspricht :?
Das ist auch nicht der Fall. Die große Surroundvorstufe wird wieder ein TFT-Display haben - und die gibts noch nirgendwo zum beschnuppern
XorLophaX
#235 erstellt: 21. Feb 2009, 14:06
richtig!
In dem Prospekt ist es "lediglich" eine weitere, aber keine mit TFT..
Das Online-Prospekt zeigt dieses Bild glaube ich nicht..
In meinem Prospekt sieht man es an den Knöpfen und Reglern.. ;-)
@Yamaha
Da bin ich aber mal gespannt!
Arachnid
#236 erstellt: 21. Feb 2009, 14:38
Die hatte ich schon lokalisiert
nuernberger
#237 erstellt: 21. Feb 2009, 22:03
also kommen jetzt noch eine größere Vorstufe und Endstufe oder nicht?
Ciao, Harald
XorLophaX
#238 erstellt: 21. Feb 2009, 22:53
Ciao, Harald
Unter anderem JA
kai_san
#239 erstellt: 22. Feb 2009, 07:27
Moin, Moin
Wenn man auf der Rotel.com Seite unter Mehrrkanalendstufen die RMB 1575 anklickt und dann unter dem großen Bild der RMB sich dann das 6 Bild ( also das ganz rechte ) http://www.rotel.com...m?Id=475&Tab=1&Pic=6 anschaut, so steht über der schwarzen Kombi, meine ich zumindest, ein Tuner, der so auch noch nirgends aufgeführt ist, zumindest nicht in dem Prospekt mit Preisliste, den ich hier zuhause habe.
Gruß, Kai
Sancho72
#240 erstellt: 22. Feb 2009, 07:37
Ja genau, das müsste doch ein Tuner sein!
Etwas komisch das rötliche Display, würde so gar nicht zum Rest passen
Mir ist bei dem Bild zufälligerweise noch aufgefallen, dass die RSP-1570 gar keine Lüftunsschlitze hat. Mein Gerät hat definitiv welche und braucht diese auch.
Das sind vielleicht nur "HiFi-Dummies"
[Beitrag von Sancho72 am 22. Feb 2009, 07:40 bearbeitet]
p.friedrich
#241 erstellt: 22. Feb 2009, 11:29
Der Tuner kommt erst ab April. Der gehört zur Stereo-Fraktion, und bis einschließlich März werden ausschließlich Surroundkomponenten eingeführt.
nuernberger
#242 erstellt: 22. Feb 2009, 12:41
p.friedrich schrieb:
...und bis einschließlich März werden ausschließlich Surroundkomponenten eingeführt.
Und was konkret kommt da noch?
Ciao, Harald
p.friedrich
#243 erstellt: 22. Feb 2009, 12:54
Ich muss mich ein wenig korrigieren, hatte das falsch im Kopf.
Im 2. Quartal erscheinen CD-Spieler, Tuner, Vollverstärker, Vorstufen und Class-AB-Endstufen. Alles Stereokomponenten.
Über das restliche Jahr 2009 verteilt kommen BluRay-Player, eine größere Vorstufe. "... sowie weitere State-of-the-art-AV-Steuerkomponenten".
Die größere Vorstufe wird definitiv wieder ein Display haben - mehr kann ich nicht sagen.
XorLophaX
#244 erstellt: 22. Feb 2009, 13:27
ich kenn das Bild nur so..
Aber das macht den Braten ja net Fett.. ;-)
Aber im Prospekt, welches ich vom Händler bekommen habe, da sind noch 1 .. 2 andere Komponenten in Bildform drin, welche aber nicht benannt werden. .
p.friedrich
#245 erstellt: 22. Feb 2009, 14:40
Das da oben ist der Tuner. Welches Cover hat das Prospekt was du bekommen hast und auf welcher Seite? Dann schau ich mal in meinen Prospekten.
XorLophaX
#246 erstellt: 22. Feb 2009, 19:09
sobald ich es wiedergefunden hab..
Yamaha_YM2612
#247 erstellt: 22. Feb 2009, 20:45
Die Euphorie ist etwas zurückgegangen.
Meine Lautsprecher spielen an der Rotel Endstufe Kontrollierter und Detaillierter.
Was mir aber nach längerer Hörsession auffällt, NAD klingt entspannter, wohlwollender für meine Ohren.
Ich muss um die gefühlte gleiche Lautstärke zu bekommen bei Rotel +3db an meiner Vorstufe eingeben.
Ich höre noch sehr gut und bin da etwas empfindlich.
Vielleicht bräuchte es auch mehr Zeit um sich umzustellen?!
Einen Unterschied zwischen der 1092 und 1575 kann ich nicht benennen.
Vielleicht bräuchte es einen großen Standlautsprecher um die Unterschiede aufzuzeigen.
Demnach hat die 15 Serie in meinen Augen das bessere Preis Leistungsverhältniss.
Wenn es dementsprechend Preisnachlass für die alte 10 Serie gibt, oder gebraucht erstanden wird, ist sie auch weiterhin zu empfehlen.
Morgen ist Rosenmontagsball, mal sehen wie sich das ganze unter Einfluss von anhört.
Arachnid
#248 erstellt: 22. Feb 2009, 21:22
Bei meinem ist der RSX 1560 als Titelbild abgedruckt...
XorLophaX
#249 erstellt: 22. Feb 2009, 21:34
Ich hab dieses:
sollte das gleiche sein wie deins..
Und dort auf der vorletzten Seite sieht man dieses Bild:
und DIESE Vorsteufe ist dort nirgendwo beschrieben..
Arachnid
#250 erstellt: 22. Feb 2009, 21:44
Das Titelblatt ist bei mir ein leicht anderes.
Man erkennt die 2 "Knöpfe" des RSX 1560 und Serie 15 steht rechts unten!
Aber das Bild mit der Vorstufe ist auf der drittletzten Seite auch zu sehen
XorLophaX
#251 erstellt: 22. Feb 2009, 21:47
ja, auf der drittletzten.. sprich vor dem letzten mal umblättern, daher vorletzte seite
Auf jedenfall ist das auch eine vorstufe, welche es noch gar nicht gibt...
Rotel
'Rolly' am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  8 Beiträge
Welcher Rotel RCD aus der 900'er Serie?
ChRamski am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  13 Beiträge
rotel Komponenten
truder am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
rotel/kef
typalder am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Rotel RA 1592
Sortsind am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  4 Beiträge
rotel 1057 oder 1067?
ringoliver am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Rotel A11 Phono leise
Fragenkostetnichts am 02.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  11 Beiträge
Meine Erfahrung mit Rotel...
smartysmart34 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  33 Beiträge
Frage zu Rotel
pablo22 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  6 Beiträge
DAB-Tuner Rotel RT-1082 an Rotel RA-1060 ?
joeye0815 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
