Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Rotel: Die 15er Serie
Bulli111
#151 erstellt: 26. Jan 2009, 17:30
Hat denn schon irgnedwer ein Gerät aus der 15 Serie gehört? Speziell die Av Receiver.
XorLophaX
#152 erstellt: 26. Jan 2009, 17:35
Nein, leider nicht.. Rotel beliefert alle Händler zur gleichen Zeit und hat momentan noch nicht genug Geräte dafür..
Ich habe mich eintragen lassen, zum Probehören, sobald die Gräte bei meinem Händler eingetroffen sind!
M@rkus
#153 erstellt: 28. Jan 2009, 12:09
Sancho72 schrieb:
Hallo
In der aktuellen Ausgabe von Steroplay wurde der RSX-1550 getestet.
Titel:
"Rotel schockt die Receiver-Konkurrenz"
Das Gerät wurde vor dem Denon 4308 (bisher HD-Ton Referenz) in der Bestenliste eingestuft.
Sancho
Dabei war das ja noch der "Kleinere" von den beiden...
Soll der 1560 sogar noch besser sein als der 1067?
Leo_Feuerstein
#154 erstellt: 03. Feb 2009, 17:15
XorLophaX schrieb:
Es wird ausser dem RSP-1580 noch mindestens ein weiteres Modell geben, welches das Flagschiff der 10er Serie mit Display ablösen wird..
Ist über diese Geräte schon etwas bekannt? Unterschiede zum 1570?
Ich wollte mir nämlich am Freitag evtl. den 1570 holen um meinen Sherwood P-965 abzulösen, könnte aber auch auf die neuen Geräte warten.
Bulli111
#155 erstellt: 03. Feb 2009, 19:26
Ist der 1570 denn überhaupt schon zu erhalten bzw hast du ihn schon mal gehört?
Rainer_B.
#156 erstellt: 03. Feb 2009, 19:32
Der 1570 ist jedenfalls noch nicht bei uns eingetroffen.
Rainer
Bulli111
#157 erstellt: 03. Feb 2009, 20:26
Haben sie denn schon die neuen B&W CM 9?
Leo_Feuerstein
#158 erstellt: 03. Feb 2009, 21:00
Ich habe ihn letzten Freitag schon bei meinem Händler gesehen, und ich kann ihn jederzeit abholen. Gehört habe ich ihn noch nicht, das möchte ich lieber in meiner Wohnung mit meiner restlichen Anlage machen. Als Stammkunde bekommt man das Teil schon mal testweise
Aber bevor ich das Teil nach Hause schleppe, wollte ich hören, ob da noch mehr von Rotel kommt, und was da so zu erwarten ist.
Bulli111
#159 erstellt: 03. Feb 2009, 21:42
Dann bin ich ja mal gespannt auf deine Eindrücke. Hoffe du teilst sie mit uns:-)
Rainer_B.
#160 erstellt: 03. Feb 2009, 22:01
Nö.
Rainer
Leo_Feuerstein
#161 erstellt: 03. Feb 2009, 22:10
Bestimmt
M@rkus
#162 erstellt: 03. Feb 2009, 23:50
kann jemand mal den test von der stereoplay einscannen oder hochladen?
Bulli111
#163 erstellt: 04. Feb 2009, 11:54
Copyright??!!
Leo_Feuerstein
#164 erstellt: 04. Feb 2009, 14:06
Habe ich das in der Bedienungsanleitung richtig gelesen? Der RSP 1570 kann keine SACDs dekodieren
Ist das generell bei Rotel-Geräten so, oder will man hier den Tod der SACD einläuten? DVDAs dagegen nimmt er auch per HDMI an.
Das wäre für mich schon ein Kriterium, ihn nicht zu kaufen. Ich habe zwar im Moment noch den Pioneer 989 AVi, der eh keine SACD per HDMI übertragen kann, aber das wird sich ändern, wenn es die ersten bezahlbaren BR-Player mit SACD- und DVDA-Unterstützung gibt. Dann würde ich gerne auf diese 6 Kabel verzichten.
Rainer_B.
#165 erstellt: 04. Feb 2009, 14:09
Die Frage ist doch, ob der DSD Ton auch per HDMI übertragen wird.
Rainer
mark247
#166 erstellt: 04. Feb 2009, 14:34
Kann man nicht den BR-Player mit SACD-Unterstützung das DSD in PCM dekodieren lassen und dieses per HDMI an den RSP1570 übertragen?
Mark
Rainer_B.
#167 erstellt: 04. Feb 2009, 14:38
Das bleibt abzuwarten, da es dazu mangels Geräte noch keine Erfahrungswerte gibt.
Rainer
Leo_Feuerstein
#168 erstellt: 04. Feb 2009, 17:54
Rainer
Davon steht nichts in der Bedienungsanleitung. Gefunden habe ich nur die folgenden Stellen:
SACD®: This is a proprietary high-resolution audio standard for use on SACD compatible disc players. As with DVD-A discs, the bandwidth is too high for today’s digital connection. Thus, these discs must be decoded by a SACD compatible player, with the output sent to the processor’s MULTI INPUTS.
und:
DVD-A music discs: Taking advantage of the increased storage capacity of the DVD disc, new high bit rate multichannel audio recordings are available on DVD-A discs. DVD-A discs may include multiple versions of the recording including standard PCM stereo, Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, and 96kHz/24 bit (or higher) multichannel recordings using MLP compression. Several of these formats (standard PCM, Dolby Digital, and DTS 5.1) can be decoded by the processor when the DVD player is connected with a digital cable. However, the existing optical and coax digital audio connection standard does not provide sufficient bandwidth for multichannel high sampling rate MLP recordings. Therefore, you must use the HDMI high-definition digital connection to replay the high-resolution audio soundtrack of DVD-A discs. Alternatively, the high-resolution audio can be decoded by the DVD-A player and the resulting analog signals sent to the processor’s MULTI INPUT.
Ist das bei der 10er Serie von Rotel auch so?
[Beitrag von Leo_Feuerstein am 04. Feb 2009, 17:55 bearbeitet]
michael_1974
#169 erstellt: 04. Feb 2009, 20:11
Warum muß ein Reciever SACD decodieren?
Das macht doch der CD/DVD-Player.
Wieviel SACDs hast du denn mit 6 Kanal-Ton?
95% meiner SACDs sind nur 2-Kanal.
viele sonnige Grüße wünscht,
Michael
Sancho72
#170 erstellt: 04. Feb 2009, 22:21
Vielleicht liege ich da auch falsch. Ich habe immer gemeint, dass SACD nur via Mehrkanal-Analogverbindung vom Player ausgegeben werden kann.
Naja man lernt halt nie aus !
michael_1974
#171 erstellt: 04. Feb 2009, 23:22
Hi Sancho,
der größte Vorteil der SACD liegt im größeren Frequenzspektrum im vergleich zur CD.
CD 20Hz bis 20.000Hz
SACD 10Hz bis 50.000Hz (bin mir jedoch nicht 100%ig sicher, was die Zahlen angeht)
Michael
Rainer_B.
#172 erstellt: 05. Feb 2009, 09:36
Naja man lernt halt nie aus ! :angel
SACD konnte vor dem erscheinen von Highspeedschnittstellen auch nur analog ausgegeben werden. Das SP/DIF Interface reichte da nicht.
Der erste Schritt in Richtung digitaler Übertragung wurde durch Firewire eingeläutet. Diese Verbindung wurde von Pioneer und Sony genutzt und wird immer noch von DCS benutzt.
Denon hat lange gebraucht, aber dann endlich mit Denonlink 3rd auch SACD unterstützt. Alles eine Frage des Kopierschutzes. IIRC wird der neue Allesplayer von Denon das ganze parallel noch über Denonlink 4th laufen lassen.
Rainer
Leo_Feuerstein
#173 erstellt: 05. Feb 2009, 10:38
@michael_1974
Ich habe ca. 50 SACDs mit 6-Kanalton, und nur eine mit 2-Kanalton. Bisher werden diese (da mein Sherwood kein iLink und kein HDMI hat) vom DVD-Player dekodiert und analog an den Vorverstärker übermittelt. Davon wollte ich allerdings weg. Ich wollte den 6-Kanalton digital übertragen, damit ich auf weitere 6 Kabel verzichten könnte.
Ich hatte erwartet, dass der 1570 dies kann, da es der Onkyo 886 auch kann.
blueball
#174 erstellt: 05. Feb 2009, 11:40
von bildern her finde ich die neuen 15er rotel geräte auch sehr schön.
werd mir wohl mal nen händler in der nähe suchen müssen der die geräte führt.
würde nämlich im frühjahr gerne mal aufrüsten ......
Sancho72
#175 erstellt: 06. Feb 2009, 06:26
@michael_1974
Gibt es den mittlerweilen Player die SACD via Hdmi als bitstream ausgeben?
Leo_Feuerstein
#176 erstellt: 06. Feb 2009, 09:21
Also mir wäre jetzt kein Player bekannt, der mindestens HDMI in der Version 1.2 hat, der das nicht kann.
M@rkus
#177 erstellt: 06. Feb 2009, 09:54
Bulli111 schrieb:
Copyright??!!
Man kann einem ja den Link dazu auch per PM schicken...
p.friedrich
#178 erstellt: 06. Feb 2009, 09:58
Dann stell dich in den Supermarkt und lies dort den Bericht
Gestern sind im Raum Rheinland-Pfalz/NRW die ersten Vor-Endkombis ausgeliefert worden.
Rainer_B.
#179 erstellt: 06. Feb 2009, 10:09
Die Vorstufe ist aber schon seit gut einer Woche draussen, die kleine Mehrkanalendstufe auch.
Rainer
p.friedrich
#180 erstellt: 06. Feb 2009, 11:22
Aber wohl nicht flächendeckend? Oder sprach er von der großen Endstufe?
Rainer_B.
#181 erstellt: 06. Feb 2009, 11:23
Flächendeckend würde ich auch nicht sagen. Wir warten noch auf die neue Vorstufe. Die war nach 24 Stunden verkauft.
Rainer
M@rkus
#182 erstellt: 06. Feb 2009, 12:25
Hahaha - das Problem ist, dass bei uns K E I N Laden die Zeitschrift hat....
p.friedrich
#183 erstellt: 06. Feb 2009, 13:51
Ich würde es dir einscannen, habe aber keinen Scanner. Sorry
Würde dir abtippen helfen?
Rainer_B.
#184 erstellt: 06. Feb 2009, 14:09
Langsam tut sich aber was. Der grosse Receiver ist endlich eingetroffen.
Rainer
p.friedrich
#185 erstellt: 06. Feb 2009, 14:18
Was ist denn dein erstes Händler-Fazit, Rainer? Vorallem im Vegleich mit der 10er Serie.
Rainer_B.
#186 erstellt: 06. Feb 2009, 14:22
Optik ist schon mal schön. Anschlüsse erinnern an die alte Serie. Ein Kollege möchte aber gerne eine automatische Einmessung und einen dazu passenden EQ.
Klanglich hatte ich noch keine Möglichkeit zum Vergleich. Der grosse Receiver ist heute erst ausgepackt worden und der kleine steht seit dem letzten Freitag im Fenster. Es fehlt im Moment an einer ruhigen Stunde zum Test.
Rainer
videoheini
#187 erstellt: 06. Feb 2009, 14:26
Dann warten wir mal auf den Test von Rainer....
Bin auch total gespannt
p.friedrich
#188 erstellt: 06. Feb 2009, 15:16
Wie findest du die Verarbeitung?
XorLophaX
#189 erstellt: 07. Feb 2009, 10:44
endlich tut sich mal was in Bezug auf die Auslieferung..
Dann sollte ich wohl die Tage auch einen Anruf von meinem Händler bekommen, bezüglich der GEräte, dass ich mir sie anhören kann..
Rainer_B.
#190 erstellt: 07. Feb 2009, 11:10
Ordentlich. Der grosse Receiver ist recht leicht, aber das liegt an den digitalen Endstufen. Dafür sieht man aber auch keinen Lüfter mehr beim 7 Kanal Modell.
Der Gehäusedeckel wirkt auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich, da die silberne Lackierung eine Art Hammerschlageffekt mit eingelagerten dunklen Flecken aufweist. Sieht erstmal wie eine nicht gelungene Lackierung aus, wenn man mal die makellose Front betrachtet, aber diese Punkte gab es schon bei der 10er Serie. Es fällt auf der dunklen Lackierung nur nicht so auf.
Rainer
M@rkus
#191 erstellt: 07. Feb 2009, 11:36
wenn es dir keine mühe macht....!
war gestern wieder in ein paar läden - nur hab ich die stereoplay wie immer nicht gefunden...
p.friedrich
#192 erstellt: 07. Feb 2009, 13:48
Ach quatsch, ist flott gemacht.
Werds dir morgen Nachmittag schreiben, vorher bekomme ich leider absolut keine Zeit dazu.
oOleiwulongOo
#193 erstellt: 11. Feb 2009, 21:26
[quote="XorLophaX"]
Tach@All
Hab nun das vergnügen den rotel RSX 1560 mein eigen zu nennen.
und zu deiner frage.....sie klingen identisch, sowohl im stereo als auch im surround betrieb. ich kann nur sagen, wer noch nichts vor hat sollte zuschlagen.......hätte nie gedacht das die kef's so einen klang schmeissen können.......nicht das ich bis jetz unzufrieden war......aaaaaber der rotel sprengt alle grenzen....einfach ein genuss.
zum thema ps3 und 1560, läuft alles erste sahne......die sacd's fliegen nur so um die ohren und bei beowulf hat mann das gefühl grendel schlägt dierekt vor einem ein.
nur ein prob. hin und wieder verpasst er die spur wenn mann die musik-cd-ausgangsrate der ps3 von 48k auf 44,1k umstellt Lösung:
man(n) muss die soundausgabe der playsi neu configurieren unter soundeinstellungen > audio-ausgangs-einstellungen > hdmi > automatisch.......dann funzt es wieder.......obs an der playsi oder am rotel liegt weis ich noch nicht und ob es sich um ein gennerelles problem handelt....
nicht's des do trotz das teil is einfach hammer.....was mir besonders gefällt ist, dass man die einsatzfrequenzen für die einzelnen paare einstellen kann.........
wünsch noch viel spaß
andy
[Beitrag von oOleiwulongOo am 11. Feb 2009, 21:44 bearbeitet]
Sancho72
#194 erstellt: 11. Feb 2009, 21:33
Glückwunsch zu Deinem 1560 und viel Freude damit.
Ist bestimmt eine gute Wahl!
Gruss Sancho
oOleiwulongOo
#195 erstellt: 11. Feb 2009, 21:38
Gruss Sancho :prost
merci dir.....
[Beitrag von oOleiwulongOo am 11. Feb 2009, 21:38 bearbeitet]
Sancho72
#196 erstellt: 11. Feb 2009, 22:35
@oOleiwulongOo
Bist Du mit den 30cm Schritten beim LS delay gut hingekommen, oder war LS rücken angesagt?
oOleiwulongOo
#197 erstellt: 12. Feb 2009, 06:31
Sancho72 schrieb:
@oOleiwulongOo
bin sehr zufrieden mit den einstell möglichkeiten.
hab bis jetzt alles nach meinen vorstellungen justieren können. no probs. ........hätt mich auch gewundert
Bulli111
#198 erstellt: 12. Feb 2009, 15:35
Konntest du noch was Handeln oder war OVP angesagt? Wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus?
oOleiwulongOo
#199 erstellt: 12. Feb 2009, 15:58
grüß dich.
er ist mir entgegen gekommen, in dem er meinen marantz sr 8001 in zahlung genommen hat, und sein zwischenhändler 2.400 statt 2.499 angegeben hat
zur wärme entwicklung: gefühlt weniger als beim 1065.......
kai_san
#200 erstellt: 14. Feb 2009, 07:23
@Andy
stell doch mal 1-2 Bilder vom 1560 ein, damit man mal sieht,wie er so in natura wirkt. Welche Farbe hat er denn ? SW oder S pur . In der aktuellen Stereoplay oder Audio ist ein Vergleich drin zwischen dem 1550 und dem 1560. Vielleicht noch zusätzlich interessant für Dich ?
Gruß, Kai
oOleiwulongOo
#201 erstellt: 14. Feb 2009, 07:41
moinsen kai san
ich glaub den test spar ich mir, trotzdem merci....hatte vorher ne 1055/1070 kombie und war schon mehr als zufrieden.....aber das baby hier topt alles
[IMG=http://img240.imageshack.us/img240/3417/p1010002ri8.jpg][/IMG]
[Beitrag von oOleiwulongOo am 14. Feb 2009, 08:22 bearbeitet]
Rotel
'Rolly' am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  8 Beiträge
Welcher Rotel RCD aus der 900'er Serie?
ChRamski am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  13 Beiträge
rotel Komponenten
truder am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
rotel/kef
typalder am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  4 Beiträge
Rotel RA 1592
Sortsind am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  4 Beiträge
rotel 1057 oder 1067?
ringoliver am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Rotel A11 Phono leise
Fragenkostetnichts am 02.10.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  11 Beiträge
Meine Erfahrung mit Rotel...
smartysmart34 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  33 Beiträge
Frage zu Rotel
pablo22 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  6 Beiträge
DAB-Tuner Rotel RT-1082 an Rotel RA-1060 ?
joeye0815 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
