| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rotel: Die 15er Serie | |
Rotel: Die 15er Serie+A -A |
XorLophaX
#51
erstellt: 05. Jan 2009, 12:26
achso, was ich noch sagen wollte: dieser eBay-Händler, ich weiss nicht in wiefern der kompentent ist und kein Betrüger (was ich ihm in keinem Fall vorwerfen möchte!!!) nur stimmen Teile der Angaben zu den Geräten komplett gar nicht.. Also wegen den 100€.. da Würde ich lieber zum Händler des Vertrauens gehen.. Mfg |
DerOlli
#52
erstellt: 05. Jan 2009, 12:51
Hi, sagt mal, wisst ihr etwas über einen neuen Vollverstärker? So langsam müsste dort doch auch mal ein neuer anstehen oder nicht? |
Rainer_B.
#53
erstellt: 05. Jan 2009, 12:53
Natürlich, aber neue werden wohl noch etwas länger brauchen. Die 2 Kanal Geräte wie die RC-1082 laufen noch weiter. Rainer |
DerOlli
#54
erstellt: 05. Jan 2009, 12:58
Hi, da hingt Rotel meiner Meinung nach kräftig hinterher. Der RA-1062 hat längst eine Ablösung verdient. Noch mehr der RA-1070... |
Rainer_B.
#55
erstellt: 05. Jan 2009, 13:55
Da stimme ich dir zu, aber was sollen wir machen? Mehr als warten geht nicht. Rainer |
Sancho72
#56
erstellt: 05. Jan 2009, 17:50
Hallo zusammen
Die 6mm Luft nach oben könnten etwas knapp sein. Der RSP-1570 wird bei den Lüftungsschlitzen (oben vorne rechts) ziemlich warm. Gruss Sancho |
XorLophaX
#57
erstellt: 06. Jan 2009, 00:09
Das MUSS passen.. Naja, wenn er doch zu warm werden sollte (er läuft ja nie lange.. lass es mal ein paar Stunden am Stück sein bei einer Umgebungstemperatur von ca 18 Grad..) dann muss ich mir eben etwas überlegen.. evtl nen extrem leisten Lüfter der von hinten über den Gehäusedeckel pustet, oder so?! Das bekomm ich schon hin, falls die Wärmeentwicklung zuviel sein sollte.. |
p.friedrich
#58
erstellt: 07. Jan 2009, 10:40
Der eBay-Händler ist im übrigen ein Schuhverkäufer. Wieso der Rotel vertreibt / vertreiben darf, ist mir ein Rätsel. |
XorLophaX
#59
erstellt: 07. Jan 2009, 10:55
Da hast du wohl recht.. |
kai_san
#60
erstellt: 11. Jan 2009, 07:54
Moin ;Moin, habe auch die Kombi RSP1570 + RMB1575 im Auge,vielleicht noch nicht sofort, aber mitte des Jahres sollte es eigentlich soweit sein . Nur stellt sich Mir die Frage, da bei der RSP 1570 ja kein Tuner bei ist ( oder habe ich da jedesmal was übersehen ? ) , ob es nicht günstiger wäre, sich den Receiver RSX 1560 + RMB1575 zuzulegen, um die extra Anschaffung eines Tuners zu umgehen. Des weiteren spart man ja auch wieder Platz im Rack oder wo auch immer, da ein Gerät weniger verstaut werden muss. Deswegen soll bei Mir ja auch alles weichen, möchte wieder weniger Geräte ohne großartige Klangeinbußen. Aber kann man bei zu großen Pegeln dann eigentlich die Endstufen im Receiver killen oder was könnte da sonst so passieren? Wobei ich davon ausgehe, das das dann wohl Pegel sein werden, wo sich vorher die Fenster verabschieden werden. Auch liebäugel ich immer noch mit der 1075/1095, wobei dann das Design ja nicht ganz so stimmig ist, sollen aber ja auch beides hervorragende Endstufen sein.na zum Glück hab ich noch ein wenig Zeit zum Sparen, da kann ich Mir noch viele Gedanken machen . Aber zu was würdet Ihr einem denn so raten ?Gruß, Kai P.S; Aber die Preise vom Schuhverkäufer sind i.O., hab ich auch schon länger im Blick. |
p.friedrich
#61
erstellt: 11. Jan 2009, 10:23
Na, ich vermute, das Rotels externer Tuner hochwertiger ist, als der, der in den Receivern verbaut wird. Außerdem hast du so weniger störende "Einstrahlungen" durch getrennte Gehäuse. Ist alles klangfördernd. Ob und wie sehr man den Unterschied hört, sei dahin gestellt. Das wichtigste jedoch ist die Hardware die in der Vorstufe verbaut wird. Die ist deutlich höherwertiger als die des Receivers. Zum Schuhverkäufer würde ich nicht gehen, wer weiß woher er die Rotelware bezieht und wie es dann mit Garantie aussieht. Außerdem wirst bei dem nie ein Leihgerät bekommen, falls deins mal kaputt ist |
mark247
#62
erstellt: 11. Jan 2009, 10:34
Das sagst Du jetzt so und ich will Dir auch glauben. Aber ist das jetzt Spekulation von Dir oder kannst Du das mit Fakten (Bilder vom Innenaufbau, verwendete Komponenten etc.) belegen? Denn theoretisch wäre es ja zumindest möglich, dass es sich bei der Vorstufe um den Receiver erleichtert um den Tuner und die Endstufen handelt. Mark |
p.friedrich
#63
erstellt: 11. Jan 2009, 11:00
Vermutungen. Natürlich könntest du recht haben, aber zu dem Preis? Der Receiver kostet 2500 € (hier sind Endstufen bereits integriert). Die Vorstufe kostet 2000 €. Die Endstufe (im Leistungsbereich des Receivers) kostet 1100 €. Der Radiotuner (ich nehme den Preis vom DAB/AM/FM-Tuner der 10er Serie um einen Anhaltspunkt zu haben) kostet 850 €. Macht insgesamt 4000 €. Die einzelnen Komponenten würden niemals verkauft werden, wenn sich dort keine besseren Bauteile drin aufhalten würden. |
XorLophaX
#64
erstellt: 11. Jan 2009, 16:56
Also: Der Receiver RSX-1560 soll wohl ein extrem hochwertiges Gerät sein, welches jeden vorherigen Rotel Receiver in den Schatten stellt. Der klangliche Unterschied zwischen der Kombi RSP-1570 + RMB-1575 und RSX-1560 wird durchaus minimal sein. Der größte Vorteil einer Kombi liegt darin, dass man sie beliebig Zusammenstellen und Erweitern kann.. Ausserdem hat die Endstufe bei der Kombi eine eigene Stromversorgung, eine eigene Belüftung (Class-D, daher eher weniger relevant) und noch ein paar weitere bauliche Vorteile, die auf der HAnd liegen. Ich denke, wenn du unbedingt wenig Geräte haben willst, dann solltest du DEFINITIV den RSX-1560 kaufen. Denn seine Leistung reicht für die meisten LS vollkommen und du hast nur 1 GErät nicht 3.. Sicherlich werden die Einzelkomponenten hochwertiger von den Bauteilen sein, aber fragt sich nur in wiefern man das bemerkt?! Schliesslich spielen da noch wesendlich gravierendere Dinge eine Rolle, wie z.B. die Verkabelung der einzelnen Komponenten untereinander, der Lautsprecher, usw.. Meine Empfehlung an DICH ist definitiv der RSX.. (Er soll, sowie die Vorstufen-Endstufen-Kombis klanglich im Stereobetrieb sogar besser sein als die reinen Stereo-Verstärker.. ) |
p.friedrich
#65
erstellt: 11. Jan 2009, 17:02
Ob die Dinge wesentlich gravierender sind, sei mal dahin gestellt... |
XorLophaX
#66
erstellt: 11. Jan 2009, 17:16
Ich behaupte das einfach mal.. Ich denke, dass billige Kabel, schlechte Verlegung, "ungünstige" Lautsprecher + Aufstellung, usw das Klangbild mehr beeinflussen als die unterschiedlichen Bauteile (welche ja noch einen Mehrpreis von ca 75% zu rechtfertigen haben..) |
kai_san
#67
erstellt: 11. Jan 2009, 17:20
Vielleicht wird es ja wirklich erst einmal der RSX und den kann ich dann ja irgendwann, wenn er mir zu schwach erscheint, immernoch mit einer stärkeren RMB aufrüsten, oder kann dann innerhalb des RSX irgendwas kaputt gehen ( Endstufenmäßig ) ? Eigentlich doch nicht, oder ? Und ein Rsx + RMB + Multiplayer ist dann schon mal Ne Ecke weniger wie meine jetztige Konstellation, schon allein der ganze Kabelsalat hinter dem Rack , wenn da erst mal wieder mehr Ordnung ist. Dann reicht ja auch völlig so ein schönes Rack wie bei XorLophaX.Und danke für noch für eure Meinungen/Antworten! Gruß, Kai |
kai_san
#68
erstellt: 11. Jan 2009, 17:26
Und warum ist Rotel nie auf die SACD Schiene aufgesprungen ? Oder gibt es etwa einen SACD Player von Rotel und ich hab da was übersehen ? Da Rotel ja so im Home-Cinema mitmischt, versteh ich auch nicht ganz, warum sie nicht einen Multiplayer ala Denon 3930 rausbringen, das ist doch die Multimaschine momentan auf dem Markt, so liest man zumindest hier im Forum und in div. Zeitschriften. oder wie seht ihr das? Gruß, Kai |
XorLophaX
#69
erstellt: 11. Jan 2009, 17:34
Das wundert mich allerdings auch.. Aber evtl kommt sowas ja noch.. Nen Blu-Ray-Player ist in Planung, noch verschiedene RSX und RSP-Versionen, nen Tuner, nen CD-Player (evtl mit SACD?!).. Zu deiner Frage mit dem "kaputt gehen": Ich denke nicht, dass du dir da irgendwelche Gedanken drüber machen brauchst! |
kai_san
#70
erstellt: 11. Jan 2009, 19:20
Ok, ein RSX mit noch etwas mehr Dampf, dann würde sich das mit einer seperaten Endstufe ja eh erledigen. Und mit dem Rest, dann warten ( Sparen ) wir mal noch ein wenig. Aber wär schon nicht schlecht, so ein All in One Player, sieht ja auch schöner im Rack aus, wenn alles von einer Marke und Serie ist.Gruß, Kai |
XorLophaX
#71
erstellt: 11. Jan 2009, 20:10
Genau. Aus diesem Grund warte ich auch auf den Blu-Ray-Player und einen vernünftigen (bestenfalls SA)CD-Player.. Hab 4 Plätze im Lowboard und dann würde das ja passen.. Und der HDTV-Receiver und der DVDO EDGE, sowie PS3 kommen dann eben auf das Lowboard, oder so... |
p.friedrich
#72
erstellt: 12. Jan 2009, 12:14
Das Problem mit dem SACD-Player ist einfach, dass der Markt nicht groß genug ist. Das "Problem" habe ich aber nun durch ein hochwertiges Mediacenter gelöst mit Soundkarte welche Burr Brown D/A-Wandler benutzt. Bis da ein CD-Player mithalten kann, fließt noch viel Wasser den Rhein herunter Hat halt auch seine Stange gekostet, allein das Gehäuse 650 €. |
803ster
#73
erstellt: 12. Jan 2009, 12:50
Hallo Rotel Gemeinde, ich habe eine Stereo Endstufe (1572) bestellt. Hab heute mit meinem Händler gesprochen, der meint das die Stereo Endstufen erst im April kommen sollen. Er würde aber heute noch einmal mit dem Produktmanager sprechen ob das tatsächlich so ist. Wenn ich genaueres erfahre melde ich mich wieder. Gruß |
XorLophaX
#74
erstellt: 12. Jan 2009, 12:58
Hallo, ja das Stimmt, die Rotel 15er Serie fängt ab Anfang / Mitte Februar an zu erscheinen, da Rotel alle Händöer beliefern möchte und nicht bestimmte zuerst und andere nicht.. Das mit den Stereo-Verstärkern kann schon sein, dass das Mitte April wird.. Wobei die klangqualität der Receiver auch im Stereobetrieb besser sein soll also die der reinen Stereo-Verstärker.. - soweit meine Insider-Info.. |
p.friedrich
#75
erstellt: 12. Jan 2009, 13:16
Sicher das du das nicht verwechselst? Glaube kaum, dass die AV-Receiver besser sind, als die Stereoverstärker aus dem eigenen Haus? Da hätte Rotel was falsch gemacht! Denke mal deine Quelle meinte, dass die Receiver besser sind, als Stereoverstärker der Konkurrenz der selben Preisklasse. |
803ster
#76
erstellt: 12. Jan 2009, 13:30
Wenn das stimmt mit April das wäre ja voll schei...., ich kann viele Dinge ganz gut nur nicht W A R T E N. Gruß |
p.friedrich
#77
erstellt: 12. Jan 2009, 13:47
Na, aber bis April ist doch nicht mehr lange. |
XorLophaX
#78
erstellt: 12. Jan 2009, 14:22
Ja, bis April geht doch noch.. Also mir wurde gesagt, dass die Receiver wohl im Stereoklang sehr gut mithalten können, mit den reinen Stereo-Verstärkern.. Kann nur weitergeben, was mir gesagt wurde.. Stehe aber schon in der "Probehör-Liste" meines Händlers, sobald die die Rotel 15er Serie bekommen.. und dann wird alles genaustens unter die Lupe genommen.. Dass sie einen besseren Stereoklang haben als Receiver der anderen Hersteller in dieser Preisklasse, das stimmt und war ja auch bei der Rotel 10er Serie schon so.. |
p.friedrich
#79
erstellt: 12. Jan 2009, 15:02
Also der Stereoklang meines Onkyos (875) ist eine Katastrophe, wie ich finde. Er ist aber hier im Forum gestern für 675 verkauft worden. Nun bin ich für die Rotels gewappnet. Mittwoch hab ich mehr Infos |
XorLophaX
#80
erstellt: 12. Jan 2009, 15:22
Das klingt doch nach nem guten Deal.. Der Stereoklang meines Denon-AVR 2808 ist ebenfalls grottig (wie ich finde).. Daher auch die Vorfreude auf den Rotel.. |
p.friedrich
#81
erstellt: 12. Jan 2009, 15:48
Naja, guter Deal... ich hab dafür mal 1500 € geblecht, von daher... |
XorLophaX
#82
erstellt: 12. Jan 2009, 16:10
Ne guter Deal in Bezug auf den Wechsel.. Und mit ca 700€ kannst ja schonmal nen gutes Drittel des RSP finanzieren.. |
p.friedrich
#83
erstellt: 12. Jan 2009, 16:38
Die 700 € machen den Bock nicht fett. Das Hobby ist nunmal teuer, da muss man mit sowas leben können - oder eben auch Bücher lesen umsteigen |
TheUn4GiveN
#84
erstellt: 13. Jan 2009, 15:56
Danke für den Link der Broschüre. Ich bin schon seit längerem am überlegen, welche Vor-End-Kombi meinen betagten Denon 3801 ablösen soll. Entweder die neue Marantz Kombi oder die neue Rotel, wobei es mich persönlich eher zur Rotel Kombi zieht. Ich werde den Yamaha S2000 CD Player und den neuen Pio LX91 daran betreiben. Als Speaker werde ich entweder die neuen Nubert Nuvero 14 oder die neuen Dynaudio Focus 360. Zu was würdest Du mir raten? VG Sasha |
p.friedrich
#85
erstellt: 13. Jan 2009, 16:05
Nimm Rotel, die sind mit Sicherheit besser als die aktuellen Marantz. Was zieht dich genau zu diesen 2 Lautsprechern? Wenn Dynaudio allgemein in Frage kommt, dann nimm die Dynaudio Contour 3.4. Die bekommt du gebraucht aktuell im audio-markt für unter 3000 € Paarpreis. Die Frage ob Nubert vs. Dynaudio stellt sich doch nicht wirklich. Dynaudio ist in meinen Augen deutlich klangstärker. Auch die Verarbeitung ist perfekt. Wenn du aus der nähe von Koblenz kommst, bist du herzlich zu einer Tasse Kaffe mit einer Hörsession eingeladen. Ich betreibe die Contour 3.4 mit dem S-CX als Center und den 1.4ern als Rear. Edit: Im Audio-Markt aktuell 2500 € für ein paar Contour 3.4 in Ahorn, 1 Jahr alt, 4 Jahre Restgarantie. Vom Händler! [Beitrag von p.friedrich am 13. Jan 2009, 16:09 bearbeitet] |
mark247
#86
erstellt: 13. Jan 2009, 16:15
Schön, dass Du das für Dich so schön festgelegt hast. - Rotel ist besser als Marantz (Die Rotel kannst Du noch gar nicht getestet haben, weil noch nicht auf dem Markt). - Dynaudio ist besser als Nubert. (NuVero 14 und Contour 3.4 schon mal im direkten Vergleich gehört?) Reichlich viel Spekulatius was da von Dir kommt...ich weiß nicht ob ich mich darauf verlassen würde. Mark |
p.friedrich
#87
erstellt: 13. Jan 2009, 16:26
Rotel vs. Marantz: Stimmt, reine Spekulation. Aber ich habe genug Dynaudios und Nuberts gehört um mir darüber ein Urteil zu bilden. |
TheUn4GiveN
#88
erstellt: 13. Jan 2009, 16:57
Hallo! Ich will maximal 5k für die Speaker ausgeben. Eventuell würde ich noch B&W mit einbeziehen. Die neue Dynaudio ist in der aktuellen Stereoplay fantastisch bewertet worden, die Nubert allerdings auch. Ich werde versuchen mir die Speaker in den kommenden Tagen mal an einer adäquaten Vor-End-Kombi anzuhören um mir selbst einen klanglichen Eindruck zu verschaffen. Deiner Einladung würde ich gerne nachkommen. Leider ist München ein bißchen zu weit von Koblenz weg. Die Contour sind wirklich ein Schnäppchen. Aber wie gesagt möchte ich doch erstmal die NuVero 14 hören. Hast Du die schon mal Probe gehört? VG |
p.friedrich
#89
erstellt: 13. Jan 2009, 17:08
Die NuVero noch nicht, nein. Aber NuVero beschönt ganz gerne den Klang, und die ersten Hörerfahrungen der User hier sind auch eher durchwachsen. Wenn du maximal 5000 für die Lautsprecher ausgeben willst, dann kommen auch gebrauchte Contour 5.4 in Frage. Die haben den selben Hochtöner wie die Focus 360 (Esotar²). Ein für mich nicht unwichtiger Nebenaspekt ist, dass in vielen Tonstudios ebenfalls der Esotar zum Abmischen/Einspielen der Musik verwendet wird. Schließ dich einfach mal dem Dynaudio-Thread an. Da finden sich vielleicht auch welche aus deiner Umgebung zum Probehören. Eventuell auch den ein oder anderen der NuVero gegen die Focus oder andere Dynaudios gehört hat. http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=12760 |
mark247
#90
erstellt: 13. Jan 2009, 17:13
Denkst Du Dir das Alles alleine aus oder hast Du Ghostwriter? |
Sancho72
#91
erstellt: 13. Jan 2009, 17:38
Hallo In der aktuellen Ausgabe von Steroplay wurde der RSX-1550 getestet. Titel: "Rotel schockt die Receiver-Konkurrenz" Das Gerät wurde vor dem Denon 4308 (bisher HD-Ton Referenz) in der Bestenliste eingestuft. Sancho [Beitrag von Sancho72 am 13. Jan 2009, 17:43 bearbeitet] |
XorLophaX
#92
erstellt: 13. Jan 2009, 19:47
@ theun4given: Also für 5000€ Paar-Preis kannst du auchproblemlos die B&W 803 S mit in deine Auswahl einbeziehen! Wenn du Glück hast sogar die B&W 803 D... Dynaudio soll ja sehr Leistungshungrig sein, da MUSS es dann auf jedenfall die Rotel RMB-1575er Endstufe sein.. Bei den 803ern von B&W denke ich würdest du auch mit der etwas kleineren RMB-1565 auskommen.. Schlägt sich ja auch gut im Preis nieder.. Nubert hingegen konnte ich bis dato noch nicht hören und ich PERSÖNLICH weiss nicht so recht, was ich davon halten soll, was die so herstellen.. Einfach so reine Skepsis meiner Seitens.. Wegen dem Battle Marantz vs. Rotel. Es kommt auf die Lautsprecher an. Ganz klar. Marantz macht ganz sicher keine schlechten Geräte und der Marantz PM-15S1 zum Beispiel ist ein sehr gelungenes Gerät, hatte ihn selbst an meinen B&W 703ern.. Jedoch, wenn es eine B&W werden soll, dann würde ich dir Rotel empfehlen, denn schon die 10er Serie von Rotel ist meiner Meinung nach klanglich wesendlich schöner als die 11er Marantz-Serie.. ( SC 11S1 und SM 11S1 ) Denn Marantz ist im Klangbild im allgemeinen sehr warm abgestimmt und B&W ist ebenfalls eher warm als analytisch.. Rotel hingegen ist meines Erachtens nach recht analytisch und detailreich, was gerade an den B&W ein sehr homogenes Klangbild erzeugt. Und nein ich bin kein eingefleischter Rotel-Fan und versuche dir auch nicht meine Meinung aufzudrängen.. Ich war bis vor kurzem ein eingefleischter Marantz-Fan .. Bis ich über den Tellerrand hinaus geguckt hab und verschiedene andere Marken mal probegehört habe... Und da ich auf der Suche nach dem BESTEN in Bezug auf meine Lautsprecher bin, ist es mir im Endeffekt egal welcher Herstellername auf dem Produkt steht.. Nur bis dato habe ich noch nichts besseres an meinen Lautsprechern gehört als die 10er Serie von Rotel.. (Im subjektiven Vergleich bis 4000€) Aber am besten wird sein, wenn du dir das Ganze mal anhörst und dann selbst für dich entscheidest! Ich werde die 15er Serie demnächst probehören und dann entscheiden, aber wenn sie mindestens so gut ist wie die 10er Serie (und sie soll wesendlich besser werden) dann werde ich die Kombi nicht wieder zurück schicken, sondern behalten.. Ich hoffe dir mir meiner hoffentlich nicht zu subjektiven Bewertung ein wenig weiterhelfen! P.S.: wichtig wäre noch, was du für Musk hörst und evtl wie dein Raum so aussieht und wie er gestalltet ist (Raumakusitk trägt einen wesendlichen Anteil dazu bei) Gruß, Philipp |
djhydason
#93
erstellt: 13. Jan 2009, 19:57
Wieviele Punkte hat denn der Rotel im Test der Stereoplay bekommen ? (Stereo/Surround/HD) |
Sancho72
#94
erstellt: 13. Jan 2009, 20:24
42/49/54 Denon 4308: 42/48/53 Rotel RSX-1058: 42/48 |
djhydason
#95
erstellt: 13. Jan 2009, 23:38
Für den Preis, ist das mal ein Wort ! |
803ster
#96
erstellt: 14. Jan 2009, 11:12
Hallo Gemeinde, hier noch einmal die neueste Info zum Liefertermin Rotel Stereo Endstufe 1572, frühestens 2tes oder 3tes Quartal 2009. Ich werd noch verrückt mit den Terminen und der stammt vom Händler meines Vertrauens Gruß |
p.friedrich
#97
erstellt: 14. Jan 2009, 11:18
2. oder 3. Quartal ist natürlich hart. Bin ich doch direkt froh, zu der Surroundgemeinde zu gehören |
803ster
#98
erstellt: 14. Jan 2009, 11:26
Hi p.friedrich, ich möchte jetzt da ich sie habe meine 803D mal richtig hören, mit meinem pioneer LX60 hören die sich an als ob sie noch verpackt wären mann mann mann. Sourround ist ja auch für den Heimkinobereich unerlässlich. Na ja so ist das halt. Wart |
p.friedrich
#99
erstellt: 14. Jan 2009, 11:32
Oder mit seinem Händler einen Deal vereinbaren. Sprich: AV-Receiver (resp. Vor-/Endkombi) kaufen, beim Release der Stereoverstärker wieder vernünftig einhandeln. So kannst du Stereo schon früher genießen und machst minimalsten Verlust. |
XorLophaX
#100
erstellt: 14. Jan 2009, 11:36
genau. Und der AV-Receiver soll vom Stereoklang her auch aller erste Sahne sein.. |
p.friedrich
#101
erstellt: 14. Jan 2009, 11:37
Sings doch |
Rotel 'Rolly' am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 8 Beiträge |
Welcher Rotel RCD aus der 900'er Serie? ChRamski am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 13 Beiträge |
rotel Komponenten truder am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
rotel/kef typalder am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Rotel RA 1592 Sortsind am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 4 Beiträge |
rotel 1057 oder 1067? ringoliver am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Rotel A11 Phono leise Fragenkostetnichts am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 11 Beiträge |
Meine Erfahrung mit Rotel... smartysmart34 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 33 Beiträge |
Frage zu Rotel pablo22 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 6 Beiträge |
DAB-Tuner Rotel RT-1082 an Rotel RA-1060 ? joeye0815 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.551
