verstärker reperatur
djcalvo
#1 erstellt: 01. Mrz 2006, 21:12
hello
bei meinem auto hifi verstärker ist das netzteil eingegangen.
jetzt möcht ich wissen:
kann ich die endstufe noch testen ob sie funktioniert.
indem ich nach dem netzteil (bzw. vor der endstufe) eine spannung anlege
wie hoch sollte die spannung sein.
kann da irgendetwas passieren wenn die spannung zu klein bzw zu groß ist.
ich möchte nämlich mal testen mit ca 20 V (nur die endstufe, ohne netzteil).
könnte das funktionieren?
danke
ruesselschorf
#2 erstellt: 01. Mrz 2006, 23:58
99% aller heutigen Endstufen brauchen 2 Betriebsspannungen, etwa plus 20Volt und minus 20Volt. Ist also nicht so einfach wenn Due nicht gerade 2 Netzteile hast.
Außerdem ist das Netzteil sowieso das teuerste Stück in Deinem Amp, also versuche erst mal ob das Netzteil noch reparabel ist, prüfe nacheinander, Sicherungen, den Trafo, den Gleichrichter, die Elkos...vielmehr ist da auch nicht.
Gruß, Helmut
djcalvo
#3 erstellt: 02. Mrz 2006, 23:04
hello
wie test ich das alles
und wie test ich die buz (sind das die 6 to220 gehäuse)
bitte
danke
[Beitrag von djcalvo am 02. Mrz 2006, 23:10 bearbeitet]
djcalvo
#4 erstellt: 06. Mrz 2006, 17:48
hello
kann ich wenn ich 2 netzgeräte mit jeweils 15V die endstufe testen
bitte
danke
ruesselschorf
#5 erstellt: 06. Mrz 2006, 20:24
Hallo dj,
etwas Mühe mußt Du Dir schon geben, wenn Du hier im Forum Hilfe erwartest.
1. Was für ein Gerät ist das? 2. Wie ist Dein Wissensstand in punkto Elektronik? 3. Hast Du einen Schaltplan zu dem Gerät? 4. Welche Messtechnik steht Dir zur Verfügung?
Gruß, Helmut
Netzteil zu wenig Spannung?
paperweightpig am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
Netzteil für Verstärker HILFE!
LennardPlay am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  3 Beiträge
Spannung bei US-Geräten
Martinez am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
Ipod - Netzteil
Flash am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  5 Beiträge
Frage: Spannung in Lautsprecherkabeln
B15 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  13 Beiträge
Gewöhnliche Spannung Kopfhörerausgang?
Look93 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  12 Beiträge
HÖRBARE SPANNUNG AN AKTIVLAUTSPRECHERN !!!
ducasto am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  10 Beiträge
Spannung am Alugehäuse?
Indiana am 01.01.2003  –  Letzte Antwort am 08.01.2003  –  12 Beiträge
Endstufe-Boxen, Problem
Mickel_Nickel am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
Endstufe???
maxiracer am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  5 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
