| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Trafo aus Rank Arena R102? MKII Quadro | |
Trafo aus Rank Arena R102? MKII Quadro+A -A |
Dirk1979
erstellt: 12. Jul 2005, 23:10
Hallo ich habe einen Trafo aus einem alten Rank Arena R102? MKII Quadro(Bezeichnung nicht mehr vollständig lesbar). Von dem Trafo wurden alle Kabel in der Nähe des Trafos abgeschnitten und nen Schaltplan zu diesem Gerät finde ich auch nicht. Der Trafo ist mit 2 miteinander verschraubten Metallkappen oben und unten verschlossen. Auf der Oberseite ist noch ein Zahlencode zu erkennen: 23-184-H. Am Trafo sind 9 Kabel jeweils 2xweiß,gelb,blau,rot und 1x schwarz. Hier ein Bild ![]() ![]() Kann mir jemand sagen wie ich die Primärwicklung finde und eventuell welche Werte der Trafo hat? |
Dirk1979
erstellt: 13. Jul 2005, 01:13
Also die Primärwicklung habe ich gefunden.Waren die 2 weißen. Nur wie kann ich jetzt die Leistung bestimmen? Habe zwischen den Anschlüßen folgende Spannungen: rot-rot : 73,7 V blau-blau: 6,94 V gelb-gelb: 19,12 V Kann ich über die Kerndaten eventuell etwas rausfinden? Breite: 71 Länge: 85 Höhe: 41 Stegbreite: 14 |
ruesselschorf
erstellt: 13. Jul 2005, 01:31
Also, ich rate mal, die 7 Volt für die Skalenbeleuchtung, die 19 Volt für die Vorstufenspannung. Der übrige schwarze Draht könnte der Mittelabgriff der beiden roten Anschlüsse sein, also 2mal 37Volt für die Endstufen ???? Gruß, Helmut |
Dirk1979
erstellt: 13. Jul 2005, 08:08
Denke mal da hast du gut geraten. Richtung Skalenbeleuchtung sind ansatzweise noch 2 blaue zu sehen. Auf einer kleineren Platine neben der der Trafo saß sind auch noch Lötösen mit was gelben Erkennbar und 2 Lötösen wo keine Kabel mehr angeschlossen sind. Doch sind die Gleichrichterdioden auch dicker und ein großer 2200uF hängt da auch dran. Schätze das muss die Spgversorgung für die Endstufen sein. Nur wie kann ich jetzt die maximale Belastbarkeit rausfinden? Hab im Datenblatt gelesen das der Rank Arena R 1035 (ohne Quadro)eine Sinusleistung von 2x 35Watt an 4Ohm bringt. Dürfte beim Quadromodell dann wohl bei 4x 35W liegen. Hab mich mit dem Modell vertan. Vorliegendes Modell ist ein R 1020 MKII Quadro. Kann es eventuell sein, dass die 20 für die Sinusleistung pro Kanal steht ? Kann ich dann irgendwie verwenden um die Leistung des Trafos zu bestimmen? Will den Trafo für ein regelbares Netzteil (0 - 20V, 5A) verwenden. [Beitrag von Dirk1979 am 13. Jul 2005, 08:43 bearbeitet] |
ruesselschorf
erstellt: 14. Jul 2005, 01:12
...schätze, da ist die Spannung des Trafos zu hoch, 73Vac oder bestenfalls 2 mal 37Vac, dafür ist der Strom zu gering. Mehr als 100VA trau ich dem Trafo nicht zu! Eher was für ein Netzteil 50 Volt - 1 Ampere |
Trafo mclaeusel am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 5 Beiträge |
Trafo anschließen flohbach am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 28 Beiträge |
trafo brummt oliverkorner am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
Trafo brummt ! azeiher am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 23 Beiträge |
Arena T 2600 Problem tuhh-mb-ler am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 3 Beiträge |
Brummender Trafo beim Plattenspieler Dualist am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 8 Beiträge |
(Trafo-)Brummen beseitigen? aaron_ am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 12 Beiträge |
Trafo Yamaha 1070 bluepassi am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
Trafo im Subwoofer wechseln. mtap am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Ich brauch nen Trafo PyllePal am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 5 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.479
