| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Trafo Yamaha 1070 | |
Trafo Yamaha 1070+A -A |
bluepassi
erstellt: 19. Mrz 2004, 23:45
Hallo zusammen , ich bin neu hier und hab auch gleich ein grosses Problem,mir ist der dicke Trafo eines Yamaha 1070 durchgebrannt.Meine Frage ist lohnt es sich einen neuen einzubauen ,wenn ja wo kann ich einen passenden bekommen,evtl Ringkern-umbau oder ist bei der Aktion doch mehr kaputt gegangen?? Bin für jeden Rat dankbar denn so ein Wochenende ohne Musik ist grauenvoll Gruss |
richi44
erstellt: 20. Mrz 2004, 10:49
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Trafo verbrennt, ohne¨äussere Einwirkungen. Eigentlich müsste da eine Überlastung sein, die lange angedauert hat. Nur dann könnte der Trafo überhitzt werden, ohne dass die Sicherung auslöst. Wenn dies der Fall wäre, müsste ziemlich sicher etwas in der Endstufe ebenfalls defekt sein, um zu dieser Überlastung zu führen. Ein normaler Kurzschluss oder eine kräftige Überspannung vom Netz würde die Sicherung auslösen (sofern sie nicht mit Alufolie geflickt worden ist). Ein Ersatztrafo ist ein Original-Trafo. Also ab zum Händler mit dem guten Stück und Kostenvoranschlag verlangen. Und denk daran, dass Du auch den Untersuch des Kostenvoranschlags bezahlen musst... |
bluepassi
erstellt: 21. Mrz 2004, 16:19
hi, danke für die Antwort, ich kanns mir auch nicht erklären ,das Gerät war seit dem Kauf nie offen oder mal defekt.Reinfallen konnte da auch nichts,war auch nichts zu finden. Ich denke es wird das beste sein einen Kostenvoranschlag durchführen zu lassen um auch die Ursache rauszufinden Vielen Dank erstmal |
Christian_Böckle
erstellt: 21. Mrz 2004, 16:47
Hallo bluepassi Bedenke, daß der AX-1070 gebraucht im 300 Euro-Bereich gehandelt wird. Woraus schließt Du, daß der Transformator durchgebrannt ist? Zeigt er deutliche Spuren? Ich habe im Dachboden noch so ein Teil herumliegen, in den ich "Unsummen" für Bauteile investiert habe. Leider ohne Erfolg: Ein Kanal bleibt tot, obwohl ich ständig sämtliche Transistoren, Dioden und Sicherheitswiderstände des jeweiligen Kanalzuges getauscht habe. Der AX-1070 zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: 1.) Er ist nicht kurzschlußsicher (an den Lautsprecher-Ausgängen), d.h. im Falle eines Kurzschlusses setzt eine Kettenreaktion ein (Zerstörung der Endstufe). 2.) Reparaturen sind sehr heikel! Ich bin selbst Techniker und habe das Gerät bekommen, nachdem es zweimal bei Yamaha eingesandt war. Es kam immer mit demselben Fehler (Ursprungsfehler) zurück: 1 Kanal defekt. Nachdem zusätzlich ein Transportschaden festgestellt worden war, ist mir der Verstärker überlassen worden. Herzliche Grüße von Christian |
bluepassi
erstellt: 21. Mrz 2004, 18:42
Hallo Christian, ja,das er durchgebrannt ist ist ohne zweifel schon erkennbar und die Nase sagt es auch. Der Verstärker verfügte seit Anfang an über eine eigene Stromversorgung d.h es wurde damals eine extra Steckdose für die Anlage installiert und das mit normalem 1,5er Kabel,normaler UP-Steckdose und 16A Automaten.Mich wurmt warum und wie es dazu kommen konnte,habe die Zuleitung prüfen lassen,laut Elektriker alles Ok Hört sich nicht gut an ,denke das der alleinige Tausch des Trafos auch nicht viel bringen wird,da ich ja anscheinend auch damit rechnen muss das die Endstufe auch platt ist,oder die Rep.so teuer wird das ich mir besser einen gebrauchten holen sollte,denn ich war mit dem Gerät eigentlich sehr zufrieden. Ich selbst bin kein Techniker,den Trafo würde ich noch getauscht kriegen ab dann hört es auch auf. Einschalten lässt sich das Gerät noch das wars aber auch Würde schon gerne versuchen nur den Trafo zu ersetzen,aber ich denke das sichergestellt werden muss das nicht auch der wieder kaputt geht Gruss [Beitrag von bluepassi am 21. Mrz 2004, 18:49 bearbeitet] |
Yamaha MX1000 Endstufe - Trafo Defekt KGB44 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 15 Beiträge |
YAMAHA AX 1070 mit C2a??? hififreak1204 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 9 Beiträge |
Behringer Trafo Spannung KK76 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 5 Beiträge |
AX 1070 brummt leicht!!! hififreak1204 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 6 Beiträge |
Trafo mclaeusel am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 5 Beiträge |
Suche Schaltplan für Yamaha AX 1070 Röhrenwendy am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 7 Beiträge |
RC-1070 - Boxenausgänge... smartysmart34 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 6 Beiträge |
Trafo Brummen bei HK Berry24 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Welche Fernbedienungen für Yamaha AX 1070 und DSP E 580 captainchaoshund am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 5 Beiträge |
Trafo im Subwoofer wechseln. mtap am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.894
