Trafo im Subwoofer wechseln.
mtap
#1 erstellt: 19. Sep 2004, 10:27
Hallo ich habe mir ein 2.1 System von Unitek 968 gekauft. im Subwoofer ist des Netzteil. Das will ich wechseln, weil das Ding brummt(tolles 50 Hz Strombrummen) Auf dem Trafo steht nur irgendeine kryptische Bezeichnung drauf : 63TF5735F23 0310. Vielleicht kann mir jemand verraten, was das für ein Trafo ist und welchen man gegebenenfalls einbauen könnte. Ich bin Dankbar für jede Hilfe
pink-man
#2 erstellt: 19. Sep 2004, 11:29
Ist das Gerät neu? Dann tausch es um.
Woher kommt das brummen? Aus dem Lautsprecher oder vibriert vielleicht das Gehäuse? Müsstest du mal genauer beschreiben.
mtap
#3 erstellt: 19. Sep 2004, 11:40
Ja das Ding ist neu. Ich habe es auch schon umtauschen lassen. Das Problem ist nur, dass ich das Gerät bei Ebay gekauft habe und das mit dem Verkäufer ein bisschen schwierig ist. Ich habe nun beschlossen das Problem selbst in die Hand zu nehmen.
Das Brummen kommt aus dem Subwoofer und aus den Hochtönern. Nachdem ich alle Massekabel nach ordentlicher Verarbeitung geprüft hatte und das Problem bei dem Erstgerät als auch bei dem Umtauschgerät bestand kam ich zu dem Schluss, das es nur am Netzgerät liegen kann.
Wenn ich das falsch sehe, bitte ich mich zu korrigieren.
Vielen Dank für die Antwort.
palucca
#4 erstellt: 19. Sep 2004, 12:05
hallo mtap
wenn das Brummen auch aus den Hochtönnern kommt, kann es nicht der Trafo sein. Evt. ist die Siebkapazität einfach zu niedrig, Hinter dem Trafo ist der Gleichrichter, dort müssen dann die Siebelkos sitzen. Jedem Elko einfach mal einen parallel schalten z.B. 4700uf.
mtap
#5 erstellt: 19. Sep 2004, 12:11
danke erstmal für die Antwort. mein Problem ist bloß, dass ich den Trafo ausgebaut habe und die Verarbeitung so schlecht war, dass der Trafo dabei kaputt gegangen ist (irgendein Kurzschluss in einer Spule) Das Heißt ich bruache einen neuen und ich weiß nicht, welchen ich nehmen kann, weil einfach nichts draufsteht.
Trafo brummt !
azeiher am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  23 Beiträge
Trafo
mclaeusel am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  5 Beiträge
Trafo anschließen
flohbach am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  28 Beiträge
trafo brummt
oliverkorner am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer Brumm
route66 am 10.02.2003  –  Letzte Antwort am 11.02.2003  –  7 Beiträge
Trafo Brummen bei HK
Berry24 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Trafo Yamaha 1070
bluepassi am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  5 Beiträge
Ich brauch nen Trafo
PyllePal am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  5 Beiträge
Brummender Trafo beim Plattenspieler
Dualist am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  8 Beiträge
Behringer Trafo Spannung
KK76 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
