HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brummender Trafo beim Plattenspieler | |
Brummender Trafo beim Plattenspieler+A -A |
Dualist
03:19
erstellt: 16. Dez 2006, |
Hi, bei einem meiner Plattenspieler (Direkttriebler) brummt der Trafo ziemlich stark, und das Brummen überträgt sich deutlich hörbar auf den Signalweg - wohl mechanisch und auch durch Einstreuung. Bevor ich mit Gegenmaßnahmen anfange (Entkopplung vom Gehäuse) möchte ich als elektrotechnischer Laie mal fragen, ob man diesen Trafo nicht einfach gegen einen ähnlichen aus einem geschlachteten PS (Riementriebler) ersetzen kann. Von den Ausmaßen her würde er zumindest passen. Geht das so ohne weiteres, oder stelle ich mir das vor wie Klein-Fritzchen? Grüße, Dualist |
Heiliger_Grossinquisito...
03:39
Die Ausmasse des Trafos sind erstmal unwichtig, wichtig ist das Spannung und bereitzustellender Strom passen. Evtl. wäre es auch gut den Trafo in ein externes Gehäuse auszulagern. |
armindercherusker
14:00
Bist Du sicher, daß es sich mechanisch überträgt ? Meistens sind es "elektrische" Einkopplungen. Welcher Dreher ist es ? Mit welchem System ? Wann / wie brummt es am meisten ? Gruß |
Dualist
00:59
erstellt: 22. Dez 2006, |
Hi, danke für eure Denkanstöße. Ich habe mir heute mal den Trafo vorgeknöpft; zuerst ausgebaut, dann mit einem normalen Haarfön schön heiß gemacht, und zum Schluss mit Sprühlack behandelt (Tipps aus diesem Forum). Ob es wirklich diese Maßnahmen waren, die geholfen haben, oder einfach nur das Ein- und Ausbauen, weiß ich nicht. Fest steht aber: Der Trafo gibt keinen Mucks mehr von sich (und funktioniert ![]() Mir ist aufgefallen, dass der Trafo an der Erdung hängt, die den ganzen Plattenspieler "vernetzt". Bei anderen Plattenspielern ist das nach meinem Wissen nicht der Fall. Kann man das also handhaben, wie man will? Was ist beser? Grüße, Dualist PS: Es handelt sich um einen recht hochwertiger Universum SL 7500 mit Holzchassis. [Beitrag von Dualist am 22. Dez 2006, 01:02 bearbeitet] |
Amperlite
15:55
Daran darfst du nichts verändern. Es handelt sich wohl um den Schutzleiter, der im Fehlerfall lebensrettend sein kann. Also bloß nicht abschrauben! |
hf500
Moderator |
19:42
Moin, der Schutzleiter ist es nur, wenn der auch am Plattenspieler angeschlossen ist, das Netzkabel bis zum Stecker also dreipolig ist. Das ist bei Plattenspielern eher selten. Eher ist der Kern des Trafos an den inneren Potentialausgleich angeschlossen (Masse). Magnetischer Brumm des Trafos auf die Signalleitungen, oder schlimmer, den Tonabnehmer, kann man meist ausschliessen. Der optimale Einbauort des Trafos ist genau ausgetueftelt. In der Regel befindet er sich links hinten unter dem Plattenteller, wo der Tonabnehmer nie in dessen Naehe kommt und er moeglichst weit von der Tonarmverkabelung entfernt ist. (Aehnliche Probleme haben auch Cassettendecks mit den Trafos. Bei einigen kann der Trafo auf dem Chassis ins Brumminimum gedreht werden.) 73 Peter |
Dualist
12:32
erstellt: 23. Dez 2006, |
Moin, und danke für eure Antworten! Vielleicht war's von mir falsch ausgedrückt; ich meinte nicht die gelb-grüne Erdungsleitung direkt aus der Steckdose (das Netzkabel ist ohnehin nur zweipolig), sondern - wie Peter schon vermutete - die dünne, meist schwarze Masseleitung, die letztlich zum Verstärker bzw. dessen Gehäuse geleitet wird.
Interessant. Könnte denn der Trafo über die Masseleitung Brummgeräusche einstreuen? Und falls ja, dann wäre es doch sinnvoll, diesen von der Massenvernetzung abzuklemmen. Oder? Frohes Fest und schöne Feiertage, Andreas |
armindercherusker
13:52
Ich würd´den Test machen. Oder mit einer echten Erdung testen. Gruß |
Trafo mclaeusel am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 5 Beiträge |
Brummender bzw. dunkel summender Harmon/Kardon Subwoofer Zepho am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
Trafo anschließen flohbach am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 28 Beiträge |
trafo brummt oliverkorner am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
Trafo brummt ! azeiher am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 23 Beiträge |
(Trafo-)Brummen beseitigen? aaron_ am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 12 Beiträge |
Trafo Yamaha 1070 bluepassi am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
Trafo im Subwoofer wechseln. mtap am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
Ich brauch nen Trafo PyllePal am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 5 Beiträge |
Behringer Trafo Spannung KK76 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 5 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
