| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Offener Marantz-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Offener Marantz-Stammtisch+A -A |
five-years
#6272
erstellt: 26. Okt 2014, 09:19
Ich höre mit meinen Hörern bisher nur über die KI-Pearl.Bin eigentlich sehr zufrieden damit und habe null Rauschen. Geplant ist,wenn es die Zeit demnächst mal wieder zulässt,den neuen HD-DAC1 zu testen. Bin auch sehr gespannt,wie der sich gegenüber den Pearl schlägt.
Starspot3000
#6273
erstellt: 26. Okt 2014, 10:44
Hm, interessant, dass bei dir die Wiedergabe null rauscht... Sollte die KH Ausgangstechnik des KI-Pearl eine andere sein, als die vom S3? |
Starspot3000
#6274
erstellt: 28. Okt 2014, 00:20
Kann mir jemand nen Tip geben, wie genau ein Kopfhörerverstärker an den PM11S3 Verstärker angeschlossen wird? Ich konnte im Netz keine konkrete Anleitung finden, an welchen Ausgang ein KHV angeschlossen wird. Ich würde das Teil an den "pre out" des S3 anschliessen, da der KHV als Endstufe fungiert. Passt das? |
Rainer_B.
#6275
erstellt: 28. Okt 2014, 04:50
Nimm den Tapeausgang, also Record out. Am Pre out hängt die Vorstufe, also die Lautstärkeregelung an und besser ist eben eine feste Lautstärke in den KHV. Rainer |
Starspot3000
#6276
erstellt: 28. Okt 2014, 07:17
Danke dir für dein schnelles Feedback, Rainer! Nochmal meine genaue Konstellation: - Wiedergabe über CD - Kopfhörerlautstärkereglung am liebsten über den Verstärker S3 - Kopfhörer hängt am KHV Trotzdem würdest du Recorder Out bevorzugen? |
Rainer_B.
#6277
erstellt: 28. Okt 2014, 08:13
Ja, aus einem einfachen Grund und zwar der feste Pegel. Natürlich beißt es sich etwas mit deinem Wunsch die Lautstärke über den S3 zu regeln (dazu geht es nur über den Pre-out des S3), aber 2 Vorverstärkerzweige hintereinander sind nicht wirklich gut und der KHV arbeitet mit einem festen Pegel eben auch besser. Rainer |
Cobraatje
#6278
erstellt: 28. Okt 2014, 08:35
Ich denke daran um mich von meinen Marantz PM14 KI zu verabschieden und würde Ihre Meinungen/Erfahrungen gerne wissen. Ich möchte gerne die möglichkeit um mit die Fernbediening Power Amp Direct zu wählen. Ich denke an die Marantz PM11S3 oder die Marantz PM14S1. PM11S3 war mir lieber, aber ist schon viel Geld. PM14S1 fühlt sich an wie ein Schritt zurück, stimmt das? Die Lautsprecher für stereo sind Aurum Cantus Volla's: 88dB Impedance:8 ohms (minimum 6.4 ohms) Power Requirement:50-200W recommended, so ich erwarte bei beider keine probleme. Wer hat die PM14S1 und PM11S3 angehört und sind da grosse unterschiede? Gibt es viel Klangunterschied mit die PM14KI, ich lese immer heut zu Tage ist Marantz neutraler. Was würde meinen PM14KI, wie neu noch wert sein? VG Marcel [Beitrag von Cobraatje am 28. Okt 2014, 08:36 bearbeitet] |
Alex-Digital
#6279
erstellt: 28. Okt 2014, 10:31
Ich habe seit Kurzem ein gravierendes Problem mit meiner Consolette: Sie läßt sich nicht mehr einschalten! Im Display leuchtet immer nur die kleine blaue LED. Und auch, wenn ich sie länger vom Stromnetz nehme und anschließend wieder verbinde, keine Änderung. Der Versuch, sie einzuschalten, erfolgte natürlich sowohl über die FB, als auch über den Taster hinten am Gerät. Und auch der Versuch, sie (bei leuchtender blauer LED, also quasi "eingeschaltet"), über die Reset-Öffnung zurückzusetzen, änderte nichts. Gehe ich recht mit meiner Annahme, dass hier ein gravierender Defekt vorliegt? Oder gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, die Consolette wieder "zum Leben zu erwecken"? [Beitrag von Alex-Digital am 28. Okt 2014, 10:32 bearbeitet] |
matz666
#6280
erstellt: 28. Okt 2014, 21:53
Mache ich mit meiner 15er-Kette ebenfalls so und funktioniert perfekt. Mit meinem Lehmannaudio Linear ist es echt ein Schritt nach vorne. |
Starspot3000
#6281
erstellt: 28. Okt 2014, 22:04
danke euch beiden nochmal für die Tips... Ich werde diese mit dem HD-DAC1 testen und euch berichten |
matz666
#6282
erstellt: 28. Okt 2014, 22:13
Da bin ich auch gespannt, was du zu berichten hast. |
Starspot3000
#6283
erstellt: 28. Okt 2014, 22:17
Ich ebenfalls... rein optisch finde ich das Teil schonmal sehr sehenswert. |
Starspot3000
#6284
erstellt: 29. Okt 2014, 07:29
Jerocroix
#6285
erstellt: 29. Okt 2014, 07:47
Hallo, kennt sich jemand gut aus? ich habe mir ein Marantz pm 6005 vollverstärker gekauft und als Lautsprecher dazu entschied ich mich für die Canton Chrono sl580dc. harmonieren die genannten Produkte überhaupt gut miteinander? Habe es noch nicht ausprobiert muss mir noch Lautsprecherkabel kaufen. Danke für eure Antworten Gruß Jérôme |
Starspot3000
#6286
erstellt: 29. Okt 2014, 07:50
Die Frage wird dir wahrscheinlich kaum jemand beantworten können. Am besten wird der Hörtest sein... unter anderen zählt dann natürlich auch noch der eigene Geschmack. |
Jerocroix
#6287
erstellt: 29. Okt 2014, 08:02
Ok wird sich zeigen. Wie klemme ich die Canton eigentlich an? Werden beide Anschlüsse verwendet? (zweimal plus und zweimal minus)? |
Rainer_B.
#6288
erstellt: 29. Okt 2014, 08:26
Du meinst jetzt den Anschluss an den Lautsprechern oder am Verstärker oder beides? Ansonsten Strippe von Speaker A am Verstärker zu den Lautsprechern. 2.5 bis 4 mm² Kabel und fertig. Lass die Brücken in den Lautsprechern drin and forget about BiWiring. Rainer |
Jerocroix
#6289
erstellt: 29. Okt 2014, 09:43
Danke Rainer, an den Lautsprecher sind jeweils vier Anschlüsse also zwei weiß zwei rot sollen alle angeklemmt werden? |
Rainer_B.
#6290
erstellt: 29. Okt 2014, 10:00
Das ist ein sogenanntes Biwirung Terminal. Die beiden roten und die beiden schwarzen Anschlüsse sollten eigentlich durch Brücken verbunden sein. Dann wird natürlich nur ein Kabel für Rot und eines für Schwarz benötigt. Ohne die Brücken müssen alle Anschlüsse genutzt werden, da es sonst entweder nur Bass (Anschluss an die unteren Anschlüsse) oder Hochton (Anschluss an die oberen Anschlüsse) gibt. Das sollte eigentlich in der Anleitung der Lautsprecher mit Worten und Bildern beschrieben sein. Bi-WiringRainer |
Jerocroix
#6291
erstellt: 29. Okt 2014, 10:15
Ich danke dir! sind die Brücken in der Regel bei Lautsprechern dabei? schöne Grüße |
Jerocroix
#6292
erstellt: 29. Okt 2014, 10:19
Ich habe grad was gelernt ;-) sorry für die doofe Frage :-) Danke nochmal! |
Rainer_B.
#6293
erstellt: 29. Okt 2014, 10:20
Bis jetzt habe ich noch keinen Lautsprecher mit diesen Anschlüssen gesehen bei dem die Brücken nicht dabei waren. Es sind entweder Kabelbrücken oder einfache Blechbrücken. Man kann sich die Brücken aus dem gleichem Kabel das man für den Anschluss verwendet auch selbst herstellen. Rainer |
Starspot3000
#6294
erstellt: 29. Okt 2014, 10:34
Rainer_B.
#6295
erstellt: 29. Okt 2014, 10:41
Starspot3000
#6296
erstellt: 29. Okt 2014, 10:50
Merci... teste ich |
Jerocroix
#6297
erstellt: 29. Okt 2014, 15:24
Hallo noch mal mein Verstärker Marantz PM6005 hat Ausgangsleistung (8 / 4 Ohm RMS) : 45 W / 60 W B 4-8 Ohm A 4-8 Ohm A+B 8-16 Ohm Kann ich was falsch machen beim Anschließen? geht mir mit einer bestimmten Anschlussvariante evtl Power verloren? Lautsprecher Belastbarkeit: 130W/200W RMS/Peak • Impedanz: 4-8Ω Danke! [Beitrag von Jerocroix am 29. Okt 2014, 15:24 bearbeitet] |
Schäferhund
#6298
erstellt: 29. Okt 2014, 16:03
du schließt deine beiden lautsprecher einfach phasen- und seitenrichtig (+ an + und - an -) an die ausgänge a des verstärkers an und schon kanns losgehen mit der musik. [Beitrag von Schäferhund am 29. Okt 2014, 16:03 bearbeitet] |
JF78
#6299
erstellt: 29. Okt 2014, 16:31
@ Starspot3000: Ist dein Bild mit dem Premiumverstärker mit Holzwangen ein offizielles Bild, oder mit Photoshop gemacht? Wenn hier auf das bestehende Gerät nur Holzwangen aufgesetzt würden, müsste im direkten Vergleich mit einem aktuellen Gerät der Abstand zwischen Drehregler und Holzwange doch größer sein? Wenn dem nicht so ist, würden also für die Holzwangen-Geräte extra neue Gehäuse entwickelt - was allerdings ein erstaunlicher Aufwand dafür wäre ... Sehr wahrscheinlich würden die Geräte einfach nur um die Holzwange breiter. Vergleicht mal: http://www.marantz.d...ier&productid=pm11s3Viel schöner würde die Premiumserie dadurch allerdings nicht, wie auch ich finde. Die Range-Serie vielleicht eher, da hier die Seitenteile Schrauben aufweisen. Eine optische Besonderheit der Premiumserie ist ja das seitlich schraubenlose Gehäuse. Gruß Johannes [Beitrag von JF78 am 29. Okt 2014, 16:38 bearbeitet] |
Starspot3000
#6300
erstellt: 29. Okt 2014, 18:07
nene, das Foto ist geshoped :-) Je nachdem, wie man die Holzwangen integriert, könnten diese aber auch bei der Premium Serie was aussehen. Lassen wir uns mal überraschen... Auf einigen Foto sieht man die Holzwangen mit, aber teilweise ohne Schrauben (wie auch auf der Marantz Seite). Würde mich mal interessieren, wie der DAC wirklich ausgeliefert wird. Ohne die Schrauben an der Seite sieht das ne ganze Ecke wertiger aus. |
JF78
#6301
erstellt: 29. Okt 2014, 21:12
Nach meinem Eindruck sind die auf Google kursierenden Abbildungen des HD-DAC1 mit seitlichen Schrauben in den Holzwangen eher älter, es könnten also Vorserienfotos sein - mal abwarten... Beim doch recht aufwendig gestalteten Innenleben des DAC wird das zu dem Preis aber wohl kein Echtholz sein, sondern eher Holzoptik bzw. Dekorfolie oder? Auch darauf bin ich gespannt. Eine ausführliche Beschreibung habe ich hier gefunden (4 Seiten): http://www.audiovideohd.fr/tests/381-Marantz-HD-DAC1-0.htmlÜberraschend finde ich für einen KHV (!) vor allem die großen Elkos, die unter der oben aufliegenden Platine zum Vorschein kommen. Die stehen einem Range Vollverstärker in nichts nach. Gruß Johannes |
five-years
#6302
erstellt: 29. Okt 2014, 21:51
Die Serienmodelle sind definitiv ohne seitliche Schrauben. Am besten gefällt mir die Version in schwarz. Wobei ich gerne eine zweite Ausführung mit Seitenwangen in Hochglanzschwarz zur Auswahl gehabt hätte. [Beitrag von five-years am 29. Okt 2014, 21:59 bearbeitet] |
Starspot3000
#6303
erstellt: 30. Okt 2014, 07:16
@JF78 Ich bin auch auf das Teil gespannt... optisch wie klanglich. Laut DHL sollte der DAC heute bei mir eintreffen @five-years das beruhigt... ich bin da schon u.a. ein bisschen auf die Optik aus und Schrauben an den Seiten hätten mir nicht wirklich gefallen... [Beitrag von Starspot3000 am 30. Okt 2014, 07:16 bearbeitet] |
Starspot3000
#6304
erstellt: 30. Okt 2014, 21:14
five-years
#6305
erstellt: 01. Nov 2014, 14:47
nice wie bist du mit dem Oppo Kopfhörer zufrieden? |
Starspot3000
#6306
erstellt: 01. Nov 2014, 16:15
Starspot3000
#6307
erstellt: 01. Nov 2014, 16:26
matz666
#6308
erstellt: 01. Nov 2014, 23:13
Würde mich auch interessieren, wie er im Vergleich zum LCD-2 abschneidet (auch gerade im Bassbereich). |
Starspot3000
#6309
erstellt: 02. Nov 2014, 06:51
Bericht folgt |
John22
#6310
erstellt: 02. Nov 2014, 16:34
Nachdem ich vor fast 6 Monaten meinen SA-15S1 gegen den SA-14S1 ausgetauscht hatte, sind hier nun meine Erfahrungen über Unterschiede für Nutzung und Klang. Da ich immer die restliche Wiedergabezeit eines Titels nutze, vermisse ich etwas das Minuszeichen vor der Zeitangabe, auch wenn über der Zeit jetzt ganz klein „Remain“ eingeblendet wird. Vermissen tue ich auch den Musikkalender unten im Display, der immer eine Hilfe war um zu zeigen wie viele Songs noch abzuspielen sind, vorausgesetzt es sind nicht mehr als 20 Songs auf der CD. Die Einlesezeit von CD und Hybrid-SACD ist auf dem neuen Gerät länger bis die Disc abspielbereit ist. Nachdem Abspielen einer Disc kommt diese wärmer heraus als bei dem früheren Gerät. Ob das daran liegt das das neue Gerät oben keine Lüftungsschlitze hat oder das Laufwerk gekapselt ist kann ich nicht sagen. Wenn man die Stop-Taste drückt, dann darf man nicht sofort danach die Open-/Close-Taste drücken, sondern muss 1-2 Sekunden warten. Die beiden digitalen Eingänge (optisch > Blu-ray-Player und koaxial > LCD) sind auch praktisch, da ich meinen Stax-Kopfhörerverstärker direkt an die SACD-Player angeschlossen hatte und habe und somit eine analoge Umschaltbox zwischen den Geräten jetzt einspare. Der vordere USB-Eingang reicht auch für meine Belange, da ich nicht so viel Musik auf einer USB-Festplatte gespeichert habe. Mit dem einzeiligen Display ist es zwar etwas mühselig sich durch eine Ordnerstruktur zu hangeln, aber da diese vorwiegend nur auf zwei Ebenen ist, klappt das ganz gut. Bisher habe ich nur WAV-Dateien gehört. In ganz seltenen Fällen brauchte das Gerät 1-3 Sekunden um eine Datei fehlerfrei abzuspielen, weil sich die Aufnahme dann am Anfang etwas verzerrt anhörte. Bisher habe ich schon zwei Drittel meiner CDs und Hybrid-SACDs abgespielt. Eine CD davon konnte das neue Gerät nicht abspielen wo das alte Gerät keine Probleme hatte. Man konnte dabei hören wie das neue Gerät sich abmühte die CD zum Laufen zu bringen, aber immer wieder abbrach und es erneut versuchte. Von der CD habe ich eine neue Version gekauft die problemlos läuft. Ich höre alles mit Filter 1. Als es sich einmal so merkwürdig anhörte, merkte ich das der Filter 2 ausgewählt war, den ich vermutlich vorher durch einen falschen Tastendruck auf der FB ausgewählt hatte. Mit dem neuen Gerät hört sich die Musik lebendiger an. Nicht mehr so wie hinter einem Vorhang oder weichgespült. Besonders bei Akustikgitarre, Percussion und Teile des Schlagzeugs, die mit einem Schlagzeugbesen bearbeitet werden, ist mir das aufgefallen. Die Qualität des SA-14S1 werde ich wohl nur selten richtig ausnutzen können, denn meine meiste Musik kommt aus den 50er und 60er mit oftmals entsprechend eingeschränkter Klangqualität. Neuausgaben mit neuem Remastering und oftmals Kompression würden das verschlimmbessern. Offen ist noch den Kopfhörerausgang des Geräts mit einem Zweithörer zu testen und Kaufsongs von iTunes und Amazon von der USB-Festplatte anzuhören. |
five-years
#6311
erstellt: 02. Nov 2014, 19:47
@John22 Vielen Dank für deinen informativen und detaillierten Bericht. Einfach schön und hilfreich für Interessenten,Besitzer und Freunde der Marke,wenn sich jemand die Mühe macht, um seine Erfahrungen hier zu berichten. Wünsche weiterhin viele musikalische Stunden mit deinem SA-14. LG Andreas [Beitrag von five-years am 02. Nov 2014, 19:48 bearbeitet] |
HSVHenni
#6312
erstellt: 02. Nov 2014, 19:59
Moin Jungs ! @five-years, John22: Dem kann ich mich nur uneingeschränkt anschliessen ! Vielen Dank und auch von mir weiterhin viel Spaß mit dem tollen Set-up ! Grüßle aus Stuttgart und einen schönen Abend ! Henni |
Tommyc
#6313
erstellt: 08. Nov 2014, 14:25
Hallo Marantz Freunde und Experten Ich habe diese Woche meinen PM 14 KI ,nach langer Überlegungszeit, durch einen PM-11S3 ersetzt. Verarbeitungsqualität ist echt super, aber irgend etwas stimmt nicht mit dem Volumeregler. Wenn man daran langsam dreht, hat es meiner Meinung nach, wie "Spiel". Das heist, ein paar wenige Millimeter dreht sich der Regler sehr leicht, bevor man dann spürt, man etwas mit nimmt.Habe versucht, es auf einem Foto festzuhalten.Es sind so um die 8 mm. Wie sind euere Erfahrungen und Qualität des Volumereglers dazu? Sind die Volumeregler bei allen Modellen gleich? (S1 bis S3) Ist das ein Mangel? Kann mir es echt nicht vorstellen,das dies ein Mangel von Marantz sein soll. Dies wäre mein erstes Neugerät von Marantz, was einen Herstellungsfehler hätte. Vielen Dank für eure Hilfe und Meinungen im voraus. mit freundlichem Gruß eler |
matz666
#6314
erstellt: 08. Nov 2014, 15:03
Kannst du das bitte noch ein bißchen verständlicher formulieren! |
five-years
#6315
erstellt: 08. Nov 2014, 15:24
@Tommyc wenn ich dich richtig verstehe,fehlt dir dieses satte,gleichmäßige Gefühl "mit dem Löffel durch den Honig". Das gibts es deshalb nicht mehr,da beim PM-11 der Lautstärkeregler kein fettes Poti mehr antreibt, sondern 'nur noch' als Impulsegeber für die elektronisch geregelte Lautstärke dient. Die vermittelt zwar nicht mehr dieses tolle Gefühl,hat dafür aber sonst nur Vorteile. [Beitrag von five-years am 08. Nov 2014, 15:25 bearbeitet] |
Tommyc
#6316
erstellt: 08. Nov 2014, 15:56
Hallo vielen dank für eure schnellen Antworten. five-years hat es richtig beschrieben, das gleichmäßige Gefühl "mit dem Löffel durch den Honig" kommt erst nach den 8 mm. viel besser könnte man es eignetlich nicht beschreiben. Ich kann praktisch leicht in den 8 mm hin und her schlackern. Vielleicht ist es so besser ? Auch merkt man, wenn man, aus den leicht drehbaren 8 mm raus ist, der Regler wie etwas anschiebt.Eben den "mit dem Löffel durch den Honig" schiebt. Es gibt einen "festen" definierten Punkt nach den 8 mm. Vielleicht hilft es euch so weiter ? nochmals danke |
five-years
#6317
erstellt: 08. Nov 2014, 16:03
Solange er die Lautstärke korrekt regelt und nicht auf der Achse Spiel hat,würde ich mir keine Sorgen machen. Ich meine,das war bei meinem ähnlich. Ev. im Handel mal ein Vergleichsexemplar begrabbeln. |
Tommyc
#6318
erstellt: 08. Nov 2014, 16:12
Auf der Achse ist kein Spiel. Der Regler ist fest am Verstärker verbunden. Also fest auf der Achse. regeln tut er auch ohne Probleme. Mir wird wo nichts anderes übrig bleiben, mich im Fachhandel nach einen anderen PM-11 umzuschauen, um da mal zu drehen. Muß ja kein S3 sein. Oder liege ich da falsch ? ![]() Ist der Regler bei allen Marantz Modellen gleich ? |
five-years
#6319
erstellt: 09. Nov 2014, 08:35
ich würde schon beim 11er probieren. Bei meinen Pearls fühlt es sich auch wieder anders an. |
Starspot3000
#6320
erstellt: 09. Nov 2014, 12:44
Dein beschriebenes Sympton ist beim S3 scheinbar normal. Bei meinem S3 kann man auch ein paar mm drehen, bevor sich was tut. Ich würde es aber nicht als Spiel im Regler bezeichnen, sondern eher die Empfindlichkeit des Potis dafür verantwortlich machen. |
Tommyc
#6321
erstellt: 09. Nov 2014, 21:44
@Starspot3000 Danke für Feedback. Gut, Spiel ist vielleicht doch der falsche Ausdruck. Es ist ein Bereich der halt sehr leicht sich drehen lässt. Ich denke, wir reden vom gleichem "Problem". Es wird schon so sein, das der Porti an sich, dafür verantwortlich sein wird. Bin auch wieder etwas beruhigt, das es sich doch nicht um ein Einzelfall handelt. Letzentlich wird nur ein persönlicher Vergleich an einem anderem 11er Klarheit darüber bringen. @five-years Ich hatte auch den Pearl schon hier, dort ist dieses "Problem" nicht aufgetreten. Ist aber auch schon eine Weile her, das ich den hier hatte. Also ist das Porti beim Pearl ein anderes.Im übrigen, der Pearl ist nach wie vor schwer zu schlagen. Seine Präzision im Hochton und die Kontrolle, einfach super. Die Bühne war richtig klar aufgebaut. Habe ihn wieder abgegeben, weil er nicht zu meinen anderen Geräten passte. Sonst hätte ich ihn behalten. Aber der 11er spielt sich erst warm bei mir. Ich denke, ich mus ihm nur etwas Zeit geben. |
HaLoMa
#6322
erstellt: 09. Nov 2014, 23:06
Nebenbei mal ein eine ganz andere Frage: Wie klingen denn die beiden Verstärker im Vergleich? |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Primare Stammtisch Thread suelle am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 334 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
