HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Offener Marantz-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Offener Marantz-Stammtisch+A -A |
_ES_
Administrator |
23:54
#6372
erstellt: 30. Nov 2014, |
Ich habe mir vorhin Bilder vom SR14 MK2 gegoogelt, ein schönes davon muss sich jeder selbst ansehen, ich werde copyrightmäßig einen Teufel tun, das zu posten... ![]() Aber dort ist klar zu sehen, das man auftrennbare Anschlüsse hat, für alle Kanäle. Die muss man dann natürlich trennen, sonst geht es nicht. [Beitrag von _ES_ am 30. Nov 2014, 23:54 bearbeitet] |
Der_Tom
23:57
#6373
Die sehe ich ja auch, die obere Reihe ist Main-In und die untere sollte Pre-Out sein, so sehe ich das zumindest, aber Pre-Out will nicht, muss ich eventuell die Brücken dann anders stecken ? Ich finde auch im Netz nix. Ich kann ja mal ein Bild machen |
_ES_
Administrator |
00:02
#6374
erstellt: 01. Dez 2014, |
Die Brücken müssen raus...als Beispiel: Wenn du Stereo 2-Wege LS hast.... Alle Brücken raus....Pre out L und R in den Mini-DSP rein, die Stereo 2-Wege Ausgänge vom DSP in die Main-Ins rein. Stereo L und R für z.B. TT out L und R, Surround L und R für z.B. HT out vom DSP.... |
Der_Tom
00:11
#6375
_ES_
Administrator |
00:18
#6376
Das ist auch klar.... Regelbare Ausgänge sind nur die Pre-Outs...die hast Du aber laut den Bildern gar nicht angeschlossen. Der Mini-DSP (den ich auch hatte) hat 2 Eingänge und 4 Ausgänge. Die Eingänge schliesst Du an den Pre-Outs an, am besten am Stereo-Preout. Also Links und Rechts. Die Ausgänge schliesst Du eben an den Main-Ins an.... |
Der_Tom
00:21
#6377
Hab ja geschrieben, so funktioniert es halt, aber man kann halt nicht die Lautstärke regeln, da ich die Out´s zum aufnehmen genommen habe. Welche Pre-Out´s meinst du genau, ich habe alle versucht, kommt aber dann kein Ton ![]() Gruß Tom |
Der_Tom
00:30
#6378
Frag mich nicht warum, aber jetzt funktioniert es ![]() Ich wollte noch ein Bild machen, Akku leer ![]() Ich habe jetzt die Pre-Out´s von den Front´s genommen, also die unteren ganz links Aber vom Hocker haut mich das jetzt nicht, aber heute keinen Nerv mehr zum einstellen und Fehler suchen, bin um 14:00 nach Bremen los gefahren, bin natürlich in die Vollsperrung auf der A2 in der Nähe von Braunschweig gefahren und kam um 23:00 Heim ![]() Danke Dir, keine Ahnung warum es davor nicht funktioniert hat, habe die Stecker xmal in den Buchsen gehabt !! Gruß Tom |
_ES_
Administrator |
00:33
#6379
Der_Tom
00:38
#6380
Genau so ist es angeschlossen ![]() Ehrlich ich hatte es jetzt xmal so angeschlossen, kam kein Ton, jetzt geht es ![]() Egal, ich freue mich das es funktioniert und danke Dir ! Hab mir da ein feines Gerät gekauft, dass hoffentlich mal länger Freude bereitet ![]() Gruß Tom |
Der_Tom
01:05
#6381
Schäferhund
01:31
#6382
viel spaß mit dem edlen gerät! im gegensatz zu manchem heutigen avr geht der auch im stereomodus richtig gut ab! |
Der_Tom
01:42
#6383
Er läuft bei mir auch nur in Stereo, ich brauchte halt einen Verstärker mit 4 Endstufen die ich einzeln anfahren kann, da liegt der Gedanke an einen AVR sehr nahe und da ich den ganzen Krempel von neuen AVR´s nicht brauche .......... war mein Wunsch ein älterer Marantz, der SR14MKII ist wirklich ein Bolide, das Ding macht schon beim anschauen Freude ![]() Gruß Tom |
peter01
19:21
#6384
Ich habe die NuVero 3 am PM 7001, passt aus meiner Sicht perfekt (wobei ich, wenn ich jetzt entscheiden würde, gleich die NuVero 4 nehmen würde). |
-Hi-Fi-
22:18
#6385
@Der_Tom Glückwunsch zu diesem A/V-Receiver-Boliden. Viel Spaß damit. Da können sich sehr viele der heutigen AV-Plastikreceiver eine Scheibe von abschneiden. Wenn ich die HDMI Ein- und Ausgänge nicht benötigen würde, wäre dieser Highend-Bolide mit Sicherheit auch mein favorisierter A/V-Receiver. . |
Der_Tom
12:05
#6386
erstellt: 02. Dez 2014, |
Der SR14MKII, war ja schon damals als Neugerät fast unbezahlbar, ich möchte nicht wissen was ein AVR mit dieser Verarbeitung und verbauten Endstufen heute kosten würde. Gruß Tom |
outofsightdd
12:44
#6387
wummew
13:20
#6388
Der SR14MKII ist wirklich ein richtig gut aussehendes Gerät! ![]() Noch kurz zu meinem Problem mit dem HD-DAC1 (über variable Ausgänge nicht genügend Lautstärke): Laut Marantz liegt hier kein Fehler beim Gerät selbst vor. Gain wirkt sich auch auf die variablen Ausgänge aus - auch wenn das aus der Beschreibung nicht direkt ersichtlich ist - und ist bei Nutzung als Vorstufe auf den Maximalwert zu stellen. Das Problem liegt eher im Zusammenspiel mit den Aktivlautsprechern (JBL LSR 305). Die Eingangsempfindlichkeit ist zu niedrig bzw. dadurch der Regelbereich über den variablen Ausgang des Marantz nicht groß genug, um denen mehr Lautstärke zu entlocken. Ich habe von der technischen Seite keine Ahnung ;), aber ich habe einfach mal eine alte Rotel RB 870 und zwei passive Lautsprecher daran angeschlossen. Damit ging es tatsächlich etwas lauter, aber um damit auch mal kurzfristig richtig Gas zu geben, hat es auch nicht gereicht. Und um überhaupt etwas zu hören, war der Drehregler bereits bei 12 Uhr... Ich vermute mal, daß bei meinem Gerät doch ein Defekt bzw. eine falsche Systemeinstellung ab Werk vorliegt. "Normal" erscheint mir das zumindest nicht. Werde es wohl einfach mal mit einem zweiten HD-DAC1 versuchen. |
JF78
19:46
#6389
Es wäre grundsätzlich interessant, wie es sich beim HD DAC1 bezüglich der Lautstärke über die variablen Anschlüsse an einem Marantz-(Leistungs)-Verstärker verhält. Auf Marantz-eigene Geräte sollte er wohl am ehesten abgestimmt sein. Ist es dort auch so, ist es wohl kein Bug sondern ein Feature... Gruß Johannes |
Starspot3000
08:33
#6390
erstellt: 03. Dez 2014, |
Hat jemand hier Erfahrung mit den KEF 205/2 Lautsprechern in Verbindung mit den Marantz MA-24 Monos? Specifications Marantz MA24: Rated power output (20Hz - 20kHz, 8 ohms): 30W Rated power output (20Hz - 20kHz, 4 ohms): 60W Dynamic power output (20Hz - 20kHz, 8 ohms): 45W Dynamic power output (20Hz - 20kHz, 4 ohms): 70W Dynamic power output (20Hz - 20kHz, 2 ohms): 120W Rated power output (8 ohms bridged): 100W Dynamic power output (8 ohms bridged): 140W Dynamic power output (4 ohms bridged): 240W Total harmonic distortion (20Hz - 20kHz, 8 ohms): <0.008% Frequency response: 20Hz - 20kHz ±.2dB Signal-to-noise ratio: 115dB Power bandwidth (-3dB rated power, 0.03% THD, 8 ohms): 10Hz - 35kHz Damping factor (8 ohms, 1kHz_: >200 KEF 205/2 Design: Drei-Wege-Bassreflex, Standlautsprecher, magnetisch abgeschirmt Chassis: 2 x 200 mm LF 1 x 165 mm Uni-Q MF mit 25mm Titan HF Übergangsfrequenzen: 400 Hz, 2,3 kHz Empfindlichkeit (2.83V/1m): 90dB Frequenzbereich (+/-3dB): 45Hz - 60kHz Max. Schalldruck: 115dB Verstärkeranforderungen: 50 - 300W Magnetisch abgeschirmt: Ja Impedanz: 8 Ohm (min. 3,2 Ohm) Tiefbass: 35Hz (-6dB) Passt diese Kombi leistungs- und klangtechnisch zusammen? Ich denke aktuell über eine Veränderung meiner Anlage nach und die oben genannte Variante würde in Betracht kommen. Bin daher für eure Erfahrungen und Tips dankbar! ![]() |
sonic47
15:22
#6391
erstellt: 05. Dez 2014, |
Hallo zusammen, es handelt sich hierbei um meinen ersten Beitrag. Im letzten halben Jahr habe ich sehr viel im Forum mitgelesen. Heute war es dann so weit, dass ich mich registriert habe und mich von nun aktiv beteiligen möchte. Dieses Jahr gab es auch schon zwei größere HiFi Anschaffungen bei mir: November: Marantz PM7005 (vorher Yamaha RX-V450) September: B&W 683 S2 (vorher Teufel Ultima 40) |
-Puma77-
18:40
#6392
Sonic47, klanglich sicherlich ein guter Schritt nach vorne. Willkommen im Forum ![]() |
five-years
18:43
#6393
@sonic47 Herzlich Willkommen unter den Marantz Liebhabern. ![]() Da hast du dir ja was Feines gegönnt. Viel Spaß mit dem Marantz Amp und den B&W's und viele musikalische Stunden. LG Andreas ![]() |
sonic47
00:23
#6394
erstellt: 06. Dez 2014, |
Danke, habe sehr viel Spaß mit der Kombination ![]() |
HSVHenni
02:58
#6395
Guten Abend ! Hallo Jungs ! Auch von mir viel musikalische Freude ! ![]() Man kann nicht mehr aufhören zu hören, oder Sonic ? Herzliche Grüße ! Henni |
JoFasT
09:40
#6396
erstellt: 09. Dez 2014, |
hallo stammtischler, möchte mir ein neues lowboard zulegen, da ich meins auch schon lange hab und lust auf was neues hab. aktuell liebäugle ich mit dem spectral brick BR2000. sieht dann so aus. ![]() ich habe einen marantz SR7005 als vorstufe und die endstufe MM7055 im einsatz. zurzeit stehen die im jetzigen lowboard direkt aufeinander. d.h. die kabelwege (cinch von vor- an endstufe) sind sehr kurz. ca. 50cm. wenn ich auf das brick wechseln sollte, würde die kombie getrennt stehen. ein gerät ganz links, das andere rechts außen im lowboard. abgesehen davon, dass ich mir wiedermals neue kabel kaufen müßte, hier meine frage. hätte ich (klangliche) nachteile, wenn die beiden geräte soweit auseinander stehen? das fach mittig ist knapp 1m, d.h. die cinch kabel von vor an endstufe müssten gute 1,50 bis knapp 2,00m sein. die jeweiligen fächer sind von der breite recht knapp bemessen, dafür ist aber nach oben genug platz und da die gerät völlig getrennt stehen würden, denke ich, dass es temperaturtechnisch sogar ein vorteil wäre. ps rechts und links wären klappen, die bei benutzung offen wären. viele Grüße! Jo |
Starspot3000
10:00
#6397
je länger die Kabel, umso schlechter wird der Klang ![]() Nein, ich behaupte, dass du keine Einbußen haben wirst... egal ob das Kabel 0,5 oder 2m lang ist... wenn mans hören will, dann bestimmt ![]() Pack deine Geräte also auf das Board aussen, das sieht auch noch besser aus und erfreu dich an der Optik. |
JoFasT
10:14
#6398
okay, schonmal vielen dank für die schnelle meldung. klang ist immer so ne sache ... ich rechne und messe mal ![]() |
Der_Tom
10:55
#6399
Du möchtest die Endstufe in den Schrank stellen ? |
sonic47
11:54
#6400
Richtig, wie gut, dass bald der Weihnachtsurlaub beginnt. ![]() |
JoFasT
13:27
#6401
ja, steht sie jetzt ja auch. aber wie oben auch schon steht, bei Benutzung immer mit offenen Türen. dann ist sowohl vorne als auch hinten komplett offen. sehe das nicht unbedingt als kritisch ... |
JF78
21:18
#6402
erstellt: 10. Dez 2014, |
Hat sich (evtl. irgendein Händler) unter Euch den NA 8005 schon mal genauer angesehen? Die FB sieht aus als hätte sie transparente, teils beleuchtbare Tasten. Kann dies stimmen, gibt es diese Range-FB mit Beleuchtung? ![]() Gruß Johannes |
webkemmi
23:59
#6403
Hallo Starspot, vielen Dank für die Info. Meiner ist heute angekommen, und ich habe gleich ein erstes Problem: Sobald sich das Teil auf eine digitale Quelle gelockt hat, hört man (unabhängig von der eingestellten Lautstärke) ein leises 50 Hz Brummen am Kopfhörerausgang. ![]() Das leise Brummen ist ebenfalls zu hören, wenn man ohne angeschlossene Quelle "AUX" wählt. Zuerst dachte ich, ich hätte mir eine Brummschleife eingefangen und habe bis auf ein optisches Kabel alle Verbindungen getrennt - ohne Erfolg. Ein weiterer Versuch standalone an einer anderen Steckdose mit anderem Kopfhörer brachte auch kein anderes Ergebnis. Nach kurzer Recherche fand ich in einem US-Forum einen Threat, in dem ein ebenfalls betroffener User aus UK exakt dasselbe Problem hat: ![]() @all HD-DAC1 Eigentümer Könnt Ihr bitte mal einen Kopfhörer stecken und - in sehr leiser Umgebung - testen, ob Euer DAC1 auch leicht brummt? Wie gesagt, meiner brummt bei jeder Quelle, sobald sich der DAC auf die digitale Quelle gelockt hat oder ohne angeschlossenes Gerät auf AUX. Akzeptabel ist ein Brummen für mich allerdings in keinem Fall. Danke und Gruß Stefan |
MasterChiefSun
19:46
#6404
erstellt: 15. Dez 2014, |
Falls jemand gerade überlegt sich einen Marantz HD -Dac 1 anzuschaffen, ... ![]() |
Starspot3000
19:56
#6405
gut, dass mein Preis damals schon unter dem Angebot lag ![]() Aber fairer Kurs, der hier angeboten wird! |
HSVHenni
20:43
#6406
Moin Jungs ! Was is denn jetzt mit dem Rauschen von webkemmi ? ![]() Schönen Abend ! Und lieben Gruß aus Stuttgart ! ![]() Henni p.s. Keith Jarret Trio ![]() |
Rille65
00:27
#6407
erstellt: 16. Dez 2014, |
Mittlerweile habe ich meinen Spitzenkandidaten gekürt: Klipsch RF 35. Passt vom Baujahr und überhaupt. Leider selten angeboten. Um die Wartezeit zu überbrücken, landete heute ein Paar Canton Ergo 91 DC für 230,-€ in meinem Heim, müssen jetzt noch angeschlossen werden, dann können die beiden Gerätschaften da oben endlich zeigen, was sie drauf haben ![]() Und der passende Tuner muß noch her. [Beitrag von Rille65 am 16. Dez 2014, 00:28 bearbeitet] |
JF78
19:08
#6408
Die Aktionsgutscheine bei HiFi-Regler betreffen auch NA/PM/SA 8005 mit jeweils € 200,- Ermäßigung (nur der Vollständigkeit halber ![]() Gruß Johannes Edit: Muss mich da korrigieren - bei den 8005er Geräten gibt's den Gutschein 'nur' für einen Folgekauf, eine sofortige Ermäßigung gibts also nur auf den HD-DAC1. [Beitrag von JF78 am 16. Dez 2014, 19:30 bearbeitet] |
raver3002
19:57
#6409
Hallo zusammen! Bin auch neu im Marantz-Lager. Bisher bestand meine Hauptanlage nur aus Kenwoodkomponenten, mit denen ich auch sehr zufrieden war/bin. Leider gingen mir mittlerweile die Anschlüsse aus und einen optisch ansprechenden Blurayplayer gibt es von Kenwood auch nicht. Außerdem war ich gespannt, ob und was eine Einmessung in meinem Wohnzimmer noch ausrichten kann. Daher habe ich hier übers Forum einen sehr schönen SR5006 und über die Bucht einen guten und günstigen BD5004 erstanden. Was soll ich sagen? Bin restlos begeistert. Auf Pure Direct klingt der SR5006 exakt wie mein Kenny KA7090R, eingemessen werden Stimmen klarer und der Bass etwas präziser. Trotz wahrnehmbarer Korrektur bleibt der Klang schön neutral. Es klingt, wie ich es mir vorgestellt habe ![]() Ist sicher wie mit Kanonen auf Spatzen ballern mit einem 7.1 Kanäler zwei Stereoboxen zu befeuern aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach super, die Features des Gerätes sind top und ich habe schon immer auf die "fetten" Kisten gestanden. Und wie gesagt, was der Verstärker konnte kann der Marantz auch. Ich habe mir nun noch einen Phono-Pre besorgt und nun können alle Medien im Wohnzimmer genossen werden. So schaut es nun aus: ![]() Ich liebäugel nun noch mit neuen Lautsprechern, ein paar Dynavoice DM6 oder DF8 wären was Feines. Aber fertig wird man ja eh nie ![]() |
five-years
21:42
#6410
nice ![]() ![]() |
webkemmi
23:28
#6411
Hallo HSVHenni, es war zwar ein Brummen und kein Rauschen, aber danke, dass Du nachhakst! ![]() Ich habe die Kiste mittlerweile zurückgeschickt, denn schon zu wissen, dass der Kophörerverstärker leicht brummt, lässt bei mir keine high-fidelen Gefühle aufkommen. Ja, mich hätte es schon sehr interessiert, ob andere Geräte auch betroffen sind, zumal es hier im Forum ja einige Besitzer gibt. Allerdings könnte ich bei dem Angebot von Regler schon wieder schwach werden. Vielleicht mache ich noch einen Versuch. Wenn das Teil dann auch brummt, war es das vorerst, und ich warte auf eine second Edition. Grüße und allen hier schöne Weihnachten ![]() Stefan |
JF78
23:28
#6412
Ist wohl etwas was mit dem Marantz-Service abzuklären ist. Rein konstruktionsbedingt ist hier der HD-DAC1 gegenüber zB. dem NA 8005 sicher im Nachteil, der Trafo ist zwar bei beiden Geräten unter einer Abdeckung geschirmt, aber beim HD-DAC1 doch sehr nahe von Elektronik umgeben. Ganz ohne Magnetfeld, was durchaus die Ursache sein kann, sind vor allem El-Kern-Trafos mal nicht, Ringkerntrafos sind dbzgl. naturgemäß im Vorteil. Gruß Johannes |
Starspot3000
07:23
#6413
erstellt: 17. Dez 2014, |
Ich werde das Brummen mal an meinem DAC testen. Bisher fiel mir dies aber nicht negativ auf... |
webkemmi
09:01
#6414
Danke, da bin ich echt mal gespannt. Man hört das Brummen - sofern es da ist - am besten, wenn man den Verstärkungsfaktor des Kopfhörerverstärkers auf die höchste Stufe einstellt. Der DAC1 muss entweder auf eine digitale Quelle gelockt sein oder auf AUX stehen. Gruß Stefan |
mrschneepflug
12:29
#6415
erstellt: 20. Dez 2014, |
Gibt es beim HD-DAC01 die Möglichkeit dieses nervige "Klicken" zu deaktivieren? Jedesmal wenn unter Windows ein Sound abgespielt wird (Skype, Steam Message, Windows Sounds etc.) klickt der Verstärker so komisch, als würde ich ihn Ein/Ausschalten oder den Eingang wechseln. Mein letzter DAC war 400 Euro billiger und hatte dieses nervige Klicken nicht. ![]() Das hör ich selbst durch meine HE-500 Hörer und langsam nervt es. Könnte ein Grund sein, das auf dem Display unter USB-DAC anstatt der Frequenz, "Unlocked" steht? In der PDF Anleitung (bei einem 800 Euro DAC war wohl eine Anleitung aus Papier nicht drinnen ![]() |
JF78
20:55
#6416
erstellt: 22. Dez 2014, |
@ mrschneepflug: So wie du dein Problem beim HD-DAC1 beschreibst, wird bei Eingang eines Signals ein Kontakt bzw. Relais im Gerät ausgelöst. Ich denke es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich das ändern lässt. Der HD-DAC1 ist natürlich im Unterschied zu vielen anderen DACs noch wie ein richtiger Analog-Verstärker aufgebaut, halt mit integr. Wandler. Marantz schreibt ja, dass hier Anleihen bei der Premiumserie genommen wurden und dort gibt's nach wie vor nur reine Analogverstärker (und die haben nun mal den einen oder anderen Relais eingebaut, der sich niemals ausschalten lassen wird...). Wenn der HD-DAC1 im Leerlauf auf Windows-Sounds usw. so störend reagiert, sollte er wohl auf StandBy oder Aus geschalten werden, wenn er nicht dezidiert zur Musikwiedergabe genutzt wird. Ob hier nur kurz ein Windows-Sound abgespielt wird oder eine Musikwiedergabe gestartet wird, ist vom Gerät natürlich nicht unterscheidbar. So meine Vermutung dazu, ohne einen HD-DAC vor mir zu haben... Gruß Johannes |
raver3002
13:22
#6417
erstellt: 24. Dez 2014, |
So, hab auch nochmal ein paar neue Fotos gemacht, bin fast fertig mit meiner Wunschkombination. Heute ein Fire-TV bekommen und gerade läuft Simone Kopmajer über Spotify Connect. Habe nun noch die Dynavoice DM 6 bestelt, bin mal gespannt, ob die gegen meine alten Jamo Classic 10 was ausrichten können, die geben bei Simone grade alles ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gestern noch ein wenig am 5006 rumgespielt und festgestellt, dass er die Front auf -10dB gemessen hatte, hab das manuell angehoben auf 0dB. Klingt jedenfalls toll ![]() Fröhes Fest an alle Mitverrückten!! ![]() |
Der_Tom
13:25
#6418
Also wenn die Dynavoice besser klingt als die Jamo, fall ich vom glauben ab, ok vlt funktioniert die DM6 in deinem Raum besser. Gruß Tom |
five-years
13:33
#6419
@raver Sieht alles sehr schön aus. ![]() Bin auch mal gespannt,welche Lautsprecher dir besser gefallen. Ich wünsche Dir und allen hier ebenso ein paar schöne entspannte Feiertage. ![]() LG Andreas ![]() |
raver3002
13:38
#6420
Dann kommen die nach hinten als Rears oder an die Zweitanlage, da fehlen mir eh noch Lautsprecher. Ich bin auch skeptisch aber die Dynavoice werden ja sehr gehypt. Bei dem Preis fand ich das Risiko überschaubar. Ich konnte nie vernünftige Berichte andere über die Jamos finden, die gingen wenn dann von grottig bis hervorragend. Meine eigenen Ohren sagen mir, dass die beiden einen verdammt guten Job machen, weswegen ich sie auch schon so lange habe. Sollten die Jamos den Vergleich "gewinnen", werde ich sie wohl weiß machen. @five-years: Danke ![]() [Beitrag von raver3002 am 24. Dez 2014, 18:42 bearbeitet] |
Der_Tom
13:53
#6421
Warum möchtest du sie für den Sieg bestrafen ? Gruß Tom |
HSVHenni
14:45
#6422
Hallo Jungs ! @raver: tolles setup ![]() Ich wünsche Euch allen frohe Weihnachten und alles Gute für 2015 ! ![]() Grüßle, Henni |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Primare Stammtisch Thread suelle am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2024 – 334 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedfoxproducts-2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.885
