Knackser bei Marantz PM-80SE
dysice
#1 erstellt: 08. Aug 2004, 17:44
Mein Marantz PM-80SE Verstärker hat seit ein paar Tagen 'nen 'Knacks' weg.
In kurzen unregelmäßigen Abständen kommen Knackser sowohl über die Boxen als auch über Kopfhörer (bei abgeschaltetem Lautsprecher-Ausgang). Selbst bei sehr gering eingestellter Lautstärke sind die Knackser teilweise sehr laut. An Musikhören ist daher nicht schon aus Sorge um meine Boxen nicht zu denken. Der Abstand zwischen den Knacksern beträgt wenige Sekunden, häufig kommt es jedoch zu regelrechten Kaskaden.
Der Effekt tritt auch auf, wenn auf dem gewählten Kanal Stille herrscht (bzw. gar kein Gerät angeschlossen ist) und egal welche(r) Quelle/Kanal gewählt ist. Ebenso scheint es keine Rolle zu spielen, ob der Verstärker im 'Class A'-Modus oder normal läuft. Auch ein Abziehen aller Kabel (außer Netz und Boxen) ändert nichts. Beim Drehen am Poti kommen übrigens keine Störgeräusche.
Falls jemand weiß, um was für einen Fehler es sich dabei handeln könnte, oder zumindest eine grobe Idee dazu hat, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar.
funny001
#2 erstellt: 10. Aug 2004, 21:59
hallo,
ich hatte mal das selbe Problem ,da war es zwar nur der PM 80 und nicht die SE version ,aber ich gehe mal davon aus das die beiden verstärker trotzdem relativ gleich aufgebaut sind , bei mir waren es die ersten anzeichen das sich die endtufentransistoren verabschiedeten , dieser fehler kann sogar die hochtöner der boxen in mitleidenschaft ziehen , das auswechseln der Transistoren brachte mir auch nicht viel , der Verstärker ging danach in regelmässigen abständen kaputt, dieser fehler tritt vermehrt auf sofern die angeschlossenen boxen die mindes ohmzahl unterschreitet , also unter 4 ohm fällt , falls es sich um den selben fehler wie bei mir handelt ,wird das knacksen um so länger er angeschlossen ist lauter und kommt öfter vor ,
tschüss
funny001
dysice
#3 erstellt: 11. Aug 2004, 16:48
Vielen Dank für den Hinweis, funny001. Anscheinend werde ich mich dann wohl besser nach einem neuen Verstärker umsehen müssen.
trashman
#4 erstellt: 11. Aug 2004, 18:21
Vielleicht dabei u. a. diese Auktion beobachten (nein, bin nicht der Verkäufer!):
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
[Beitrag von trashman am 11. Aug 2004, 18:22 bearbeitet]
bukongahelas
#5 erstellt: 12. Aug 2004, 04:19
Kaufe den defekten Amp auf,bitte Angebot,
falls Du Dir einen anderen holst.
Will versuchen den PM80 Fehler zu finden.
bukongahelas
Marantz PM 7200 / PM 7200 KI
highfly am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  7 Beiträge
marantz pm 7200 statischeaufladung ????
malik am 12.07.2003  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  13 Beiträge
Marantz pm 7200 defekt?
hoschna am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  7 Beiträge
Marantz PM 7200
Butcho5000 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  9 Beiträge
Marantz PM 7200 Brummen?!
maxximum am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  9 Beiträge
Schaltpläne Marantz PM 7200
schnubbilein am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Marantz PM 7200 - Lautsprecherkabel?
TP1 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Marantz PM 80 Vollverstärker
Watt-Ollie am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  4 Beiträge
Knackser während der Audioaufnahme
Ele am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  2 Beiträge
Marantz PM-16 vs PM-17
Mas_Teringo am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.597 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSe2504
  • Gesamtzahl an Themen1.560.833
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.826
