HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 2*Stereo zu 1*Mono umwandeln | |
2*Stereo zu 1*Mono umwandeln+A -A |
Pioneer_M22
00:56
erstellt: 19. Jan 2004, |
![]() Hallo zusammen, ich habe zwei Stereo-A-Klass Endstufen und möchte hieraus jeweils eine Mono-Endstufe mit der doppelten Leistung schalten. Wie mache ich dies? Was nicht klappt ist Plus-Pol-Kanal1 an Minus-Pol-Kanal2 und dann Minus-Pol-Kanal1 und Plus-Pol-Kanal2 abgreifen (also praktisch die Ausgänge in Reihe schalten, wie bei Batterien, klaro?). Denn dann erzeuge ich einen Kurzschluss, da die Minus-Pole beider Kanäle elektrisch zusammengeführt sind. Wer kann mir weiterhelfen, wie ich aus 4-Stereoausgängen zwei Monoausgänge doppelter Ausgangsleistung bekomme? Gruß Pioneer M22 |
Master_J
17:04
Hast Du ein Handbuch? Steht was auf den Endstufen von "brückbar"? Was willst Du anschliessen (evtl. Bi-Amping)? Gruss Jochen |
Pioneer_M22
21:57
![]() ich habe kein Handbuch. Ich habe folgendes vor: Ich habe zwei von diesen (uralten aber genialen) Endstufen, habe also vier Kanäle mit jeweils (nur) 30Watt. Hieraus möchte ich 2 Kanäle mit jeweils etwa 60Watt schalten und daran jeweils eine Box anschliessen. Da aber die Minus-Pole einer Anlage auf gleichem Potential sind, kann ich die wohl nicht so einfach hintereinanderschalten. Würde es vielleicht funktionieren, wenn ich die Hintereinanderschaltung mit beiden Endstufen über Kreuz mache, also Kanal1 der Endstufe I mit Kanal 1 der zweiten Endstufe II und 2I mit 2II, wobei auf 1I und 1II bzw. 2I und 2II jweils da gleiche Eingangssignal gelegt werden? |
-3dB
21:57
erstellt: 20. Jan 2004, |
Hallo, Steroverstärker kann mann "brücken", aber die Leistung vervierfacht sich und das Netzteil und die anderen Komponenten der Endstufen müssen diesen Kraftackt auch packen. Bei Class-A wäre ich da vorsichtig. Technisch geht das so: Das Eingangsignal geht einmal direkt zum einen Kanal und um 180 Grad phasengedreht zum anderen Kanal. Dazu benötigt man eine entsprechende Schaltung! An den nicht massebezogenen Leistungsausgängen der Steroendstufe stehen jetzt zwei Signale mit um 180 Grad gedrehter Phase an. Die Lautsprecher werden also an diesen Polen angeschlossen. Doppelte Spannung bedeutet vierfache Leistung aber auch vierfacher Strom, den muss der Verstärker liefern können ohne sich mit Rauchwolken zu verabschieden. Gruß Wilhelm |
Pioneer_M22
23:06
erstellt: 23. Jan 2004, |
![]() Hallo Wilhelm, danke! Du hast echt die Physik verstanden! Vielleicht noch einmal mit meinen Worten: Die beiden MinusPole sind auf Masse, also verbunden. Die Pluspole werden nun genutzt: Der Eingang wird so geschaltet, dass die Vorzeichen der Spannungen stehts unterschiedlich sind und zwar zu jeder Zeit, bis auf den Nulldurchgang. Damit verdoppelt sich naürlich die Differenz aus beiden Potentialen und diese Differenz überträgt sich auch auf den Ausgang. An die +Pole schließe ich dann den Lautsprecher an. Habe ich dies alles richtig verstanden? Nur zwei Fragen: (1.)Der Verstärker ist eine blackbox und hat somit einen Widerstand, eine Kapazität und auch eine Induktivität: sprich die blackbox gibt ein Ausgangssignal, das in der Phase vom Eingangssignal verschoben ist. Bei Gegenphasigem Eingangssignal, geht da die Phasenverschiebung -verursacht duch den Verstärker- in die gleiche Richtung oder addieren sie sich gegenphasig, so dass das von dir beschriebene Verfahren nicht mehr geht. (2.) Wie verschiebe ich die Eigangsphase um genau 180Grad und das auch noch für alle Frequenzen??? Danke vorab |
-3dB
15:43
erstellt: 24. Jan 2004, |
Hallo Piomeer_M22, zu den Fragen: 1. Jeder Verstärker dreht, frequenzabhängig ,die Phase zwischen Eingangs- und Ausgangssignal. Ein Steroverstärker ist jedoch bei beiden Kanälen gleich aufgebaut - die Phasendrehung beider Kanäle also gleich. Nehmen wir einmal rein theortisch an die Phsendrehung des Verstärkers sei 60 Grad - zugegeben ein recht hoher Wert. a)Rechter Kanal des Pasendrehers (Pasendrehung Null)+ 60 Grad Pasendrehung des Verstärkers ergeben zusammen +60 Grad. a)Linker Kanal des Pasendrehers (Pasendrehung 180 Grad)+ 60 Grad Pasendrehung des Verstärkers ergeben zusammen +240 Grad. Der Momentanwert einer Sinusspannung ist bei +60 und +240 Grad vom Betrag her gleich aber vom Wert her einmal positiv und einmal negativ. Es geht also. Hoffe die Befürchtungen in der Fage 1 ausgeräumt zu haben. 2. Ich kann Dir das Schema eines Phasendrehers und eine konkrete Schaltung mailen. E-mai-Adresse und subjekt "Phasendreher" genügt. Gruß Wilhelm |
cr
16:17
erstellt: 31. Jan 2004, |
@ Pioneer Du schickst ihm eine PM (clicke auf seinen Namen und dann PM schreiben). |
Stereo Signal in Mono Signal umwandeln farion am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 23 Beiträge |
Stereo zu Mono Signal? Knightphall am 25.01.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 3 Beiträge |
Stereo zu Mono? Jenzen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 14 Beiträge |
Mono-Signal aus Stereo AlexG1990 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 16 Beiträge |
Mono auf stereo schoche am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 12 Beiträge |
Adapter Stereo auf Mono Spatz am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 31 Beiträge |
Mono Klinke auf Stereo Gerät SKA-FACE am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Mono-Klinkenausgang an Stereo-Klinkeneingang? Twiller am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 7 Beiträge |
Phono-Stereo brummt, Mono nicht Coltrane am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 7 Beiträge |
[ELA-100V] Stereo => Mono Schaltung leo29041982 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 8 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.095
