| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » [ELA-100V] Stereo => Mono Schaltung | |
[ELA-100V] Stereo => Mono Schaltung+A -A |
leo29041982
erstellt: 03. Aug 2004, 19:39
Hi. Soll hier einen Yamaha "irgenwas" (Typ kann ich noch nachliefern)-Dolby-Verstärker mit 70W. An diesen sollen ELA-Lautsprecher angeschlossen werden. Soweit klappt alles. Als Bauteile werden verwenden: - 6 ELA-Lautsprecher UPM 200-T6 mit Übertrager 1,5/3/6 Watt - 4 normale Lautsprecher, an die je ein Visaton-Übertrager TR 10.16 angeschlossen wird. - Auf der Yamaha-Seite kommt ein 50W Übertrager (4/8/16Ohm;12,5/25/37,5/50W) (Auf 50W angeschlossen). - 2x 50W 4,7k OhmWiderstände Nun fand ich auf einer Elektronik-Verkäufer-Seite (Link steht in der ELA-FAQ hier im Forum. Name nur gerade vergessen) eine Schaltung, um das Stereo-Signal in Mono umzuwandeln. nach dem Schaltbild wird so vorgegangen: L+ --|R 4,7k|--| | +---- Über. | R+ --|R 4,7k|--| L- ---------+------- Übertrager R- ---------+/ Wenn ich diese nun anschließe, ist das Tonsignal bei meiner Anlage (4 Ohm; 2x 150W [Universum/Quelle Dolby-Anlage]), auf "40" (100%) ganz leise. Lasse ich die Widerstände weg, und schließe nur einen Kanal an, ist die Lautstärke bei 6W am Lautsprecher und "15" an der Anlage in Ordnung. Also dürften die Widerstände zu groß sein. Welche Ohm-Werte sind hier zu empfehlen? Will nicht wieder falsche Werte kaufen. Oder welche Schaltungsmöglichkeiten gibt es noch? Konnte in der Anleitung der Yamaha nicht zur Monobrückung finden. Auch sollten die Signale sich nich aufheben (L- und R+) MFG Leo [Beitrag von leo29041982 am 03. Aug 2004, 19:43 bearbeitet] |
micha_D.
erstellt: 03. Aug 2004, 19:57
Hallo Soll der Yamaha im Brückenbetrieb laufen? Wenn ja,wird es nur Funktionieren wenn er auch dafür ausgerüstet wurde. Das Eingangssignal MUSS dazu an einem Kanal in der Phase gedreht werden.Dazu auch ein Link: http://www.lieske-elektronik.de/pdf/elatechnikknowhow.pdfAuf Seite 8 ist die verwendung der beiden 4,7Kohm Widerstände beschrieben....da steht auch ausdrücklich,das der Verstärker dadurch beschädigt werden kann. Jedenfalls muss das Signal am Eingang auf Mono geschaltet werden um diese Anschlussart zu Verwenden.Eine Brückenschaltung ist das aber nicht..Eine solche Maßnahme kann ich auch absolut nicht Empfehlen.. Ich frag mich,wer auf solch komische Vorschläge kommt.. Ein Vorteil hat dieser Anschluss mit Sicherheit nicht. Im Prinzip wird da nur Leistung verbraten... Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 03. Aug 2004, 20:14 bearbeitet] |
leo29041982
erstellt: 03. Aug 2004, 20:15
[Beitrag komplett geändert, da "Micha D." seine geändert hatte]
Dort steht dies mit dem Beschädigen vor der Erwähnung mit der Widerstandschaltung: "Dabei schließen sich die Ausgänge gegen seitig kurz, so daß es zu Verzerrungen kommt. In Einzelfällen ist eine Beschädigung der Ausgänge nicht auszuschließen. Hier hilft die unten angegebene kleine Schaltung aus 2 Widerständen. Dieser Adapter läßt sich leicht selber anfertigen." Welche Möglichkeiten gibt es noch, außer der Brückenschaltung, um aus dem Verstärker (Type werde ich noch nachliefern) ein Monoton zu bekommen, ohen das der Verstärker defekt gehen kann? Gleich einen ELA-Verstärker holen? MFG Leo [Beitrag von leo29041982 am 03. Aug 2004, 20:22 bearbeitet] |
micha_D.
erstellt: 03. Aug 2004, 20:24
Hi Ich würde da folgendes machen..Hat der Verstärker einen Stereo/Mono Schalter? Falls ja,den Eingang (R+L) wie üblich am Verstärker anschließen,den Schalter am Verstärker auf Mono stellen und den Übertrager nur an einem Ausgang des verstärkers anschließen...Dabei ist es egal,ob der rechte oder linke Ausgang benutzt wird. Dann muss es Funktionieren. Micha |
leo29041982
erstellt: 03. Aug 2004, 20:39
Muß ich nochmal genau nachschauen. So wie ich es sah, hat dieser Verstärker einen Radio-Reciver eingebaut. Verstärkertyp ist "RX-V592 RDS" [Beitrag von leo29041982 am 03. Aug 2004, 20:47 bearbeitet] |
micha_D.
erstellt: 03. Aug 2004, 21:53
Oha...ein Mehrkanalreceiver.. Klar,das würde funktionieren...bloß hab ich keine Ahnung von der Menüführung dieses Teils.. Die Widerstände sind auf jeden Fall überflüssig. Micha |
leo29041982
erstellt: 04. Aug 2004, 05:27
Auf was bezieht sich dies? Was würde wie wann funktionieren? Brücken (Was auf was)? Schalter (die Menüführung?)? PS: Danke bis jetzt für die Infos. |
micha_D.
erstellt: 04. Aug 2004, 06:34
Hi Es würde funktionieren ein Stereo-signal einzuspeisen und dieses als Mono-Signal auf einen der Endstufenkanäle wieder auszugeben. Wenn die Bedienung dieses Gerätes klar ist.Der Ela-Trafo wird dann ohne Widerstände angeschlossen. Diese Frage würde ich in der Surroung-Ecke nocheinmal umformuliert stellen.Vielleicht hat einer dieses Gerät und kennt sich mit der Bedienung aus..ich kenne diesen Surround receiver leider nicht. Jedenfalls musst du das Stereo-signal reingeben,dieses im Menü auf Mono Schalten und auf einen Ausgang,Beispiel Center umleiten..wie gesagt..eine frage der Bedienung.. Ist schlimm mit den Surround-Kisten....die Bedienung ist teilweise übler als einen alten Videorecorder zu Programmeren.. Geld für andere Widerstände brauchst du aber nicht ausgeben..ist doch schon mal etwas. Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 04. Aug 2004, 06:35 bearbeitet] |
ELA Gesangsanlage? boerge_1st am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 8 Beiträge |
Stereo zu Mono Signal? Knightphall am 25.01.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 3 Beiträge |
Stereo zu Mono? Jenzen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 14 Beiträge |
Adapter Stereo auf Mono Spatz am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 31 Beiträge |
Mono auf stereo schoche am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 12 Beiträge |
Mono-Signal aus Stereo AlexG1990 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 16 Beiträge |
Stereo Signal in Mono Signal umwandeln farion am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 23 Beiträge |
Phono-Stereo brummt, Mono nicht Coltrane am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 7 Beiträge |
Mono Klinke auf Stereo Gerät SKA-FACE am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Telefunken Tuner Stereo/Mono schwankt Lupilou am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 8 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.164
