| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stereo zu Mono? | |
Stereo zu Mono?+A -A |
Jenzen
erstellt: 23. Dez 2003, 13:48
Hallo, ich habe vor, einen passiven Subwoofer zu bauen, jedoch sollte dieser den linken und rechten Kanal wiedergeben können, da jedoch der Lautsprecher den ich verwenden wollte keine Doppel-Schwingspule hat, wollte ich wissen wie man soetwas bauen kann, damit nach der Endstufe das Stereo-Signal zu einem Kanal zusammengefasst wird. Früher gab es sowas mal im Conrad Katalog, es hieß dort Tri-Mode Weiche, die machte aus einem Stereo-Signal zwei Kanäle mit Hochpass für die Satelliten und einen Kanal mit Tiefpass für den Subwoofer, jedoch gibt es diese Weiche dort nicht mehr und ich wollte mal wissen wie man sowas am besten baut. mfg |
seanoise
erstellt: 23. Dez 2003, 14:12
hallo. vergiss die trimode-weiche. ich habe das selbe ,[vulgären Ausdruck entfernt - DrNice1984]' problem. daraufhin habe ich mir selbst ne trimode-weiche bebaut. aber alles was die macht ist: die nimmt nur das signal eines kanals, d.h. der verstärker verstärkt entweder nur rechts oder nur links. bin ebenfalls noch auf der suche nach einer lösung. surfing-alperstedt [Beitrag von DrNice am 23. Dez 2003, 14:39 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 23. Dez 2003, 14:18
Woher kam der Schaltplan? Die Selbstbau-Weiche war dann eindeutig nicht richtig konzipiert. Gruss Jochen |
Jenzen
erstellt: 23. Dez 2003, 14:24
Zumindest im unverstärkten Bereich geht sowas auf jeden Fall, die meissten 5.1 Boxen-Systeme für den PC, haben vor dem Verstärker eine Schaltung, die dafür sorgt daß zusätzlich zum Bass-Kanal, der Subwoofer von jedem der 5 Satelliten-Kanäle jeweils den Bassanteil wiedergibt. |
DrNice
erstellt: 23. Dez 2003, 14:40
@ alperstedt Bitte keine Vulgärsprache! Kein Hifi-Problem ist so schlimm, dass es diesen Ausdruck rechtfertigen könnte! |
seanoise
erstellt: 23. Dez 2003, 14:41
hallo master j. habe die weiche selbst konzipiert. da ich keine satelliten anschließen wollte, habe ich die hochpässe also weggelassen. ist also im prinzip ein tiefpass als trimode angeschlossen. am balacne regler habe ich dann gemerkt, dass nur aufm linken kanal etwas kommt. kannst du mir vielleicht helfen? surfing-alperstedt |
Master_J
erstellt: 23. Dez 2003, 14:44
Tja, dann hast Du wohl was falsch konzipiert. ![]() Stell' doch mal den Schaltplan hier rein. Gruss Jochen |
seanoise
erstellt: 23. Dez 2003, 14:54
hallo master j. hab kein plan wie man so was reinstellt, deshalb beschreibe ich ihn einfach mal. ich gehe vom +pol des einen kanals zum +pol des sub und habe dazwischen die spule. dann gehe ich vom -pol des anderen kanals direkt zum -pol des sub. vor dem sub sind beide pole durch einen tonelko verbunden. surfing-alperstedt |
Master_J
erstellt: 23. Dez 2003, 15:04
Durch das einfache, kanalübergreifende Verbinden von (+) und (-) der beiden Kanäle kriegst Du nur das Signal von dem Kanal mit (+). Der (-) wird gemeinsam genutzt! Gruss Jochen |
seanoise
erstellt: 23. Dez 2003, 15:07
hallo master j. das ist mir ja klar, ich sagte ja schon dass nur ein kanal wird verstärkt wird. weißt du vielleicht wie ich beide kanäle nutzen könnte? surfing-alperstedt |
Master_J
erstellt: 23. Dez 2003, 15:15
Interessanterweise ist das der einzige Schaltplan, den ich finde: http://www.mundorf.com/deutsch/car-hifi/frequenz/trimode.htm Geht in Deine Richtung... Gruss Jochen |
seanoise
erstellt: 23. Dez 2003, 15:21
hallo master j. der tiefpass und der anschluss dieser schaltung entspricht exakt meinem tiefpass, und dessen anchluss. aber wie bekomme ich es nun hin, dass ich beide känale verstärkt auf den sub bekomme? surfing-alperstedt |
Master_J
erstellt: 23. Dez 2003, 15:23
Beachte die Brücke zwischen Subwoofer (-) und Eingang zwei (+) am "unteren" Satelliten. Gruss Jochen |
seanoise
erstellt: 23. Dez 2003, 15:32
hallo master j. danke schön! werde ich gleich versuchen. surfing-alperstedt |
Stereo zu Mono Signal? Knightphall am 25.01.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 3 Beiträge |
Mono-Signal aus Stereo AlexG1990 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 16 Beiträge |
1 Lautsprecher an Stereo-Endstufe? pling am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 8 Beiträge |
3-Kanal Stereo sounddynamics am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 10 Beiträge |
Stereo Signal in Mono Signal umwandeln farion am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 23 Beiträge |
Summierverstärker bauen... Schnurch am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 15 Beiträge |
Mono auf stereo schoche am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 12 Beiträge |
kratzen im rechten kanal schwarzeEminenz am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Bi-Amping aus Stereo 03/2005 McBauer am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 6 Beiträge |
Denon 1803 rechter Kanal leiser auwi am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
