HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Mono auf stereo | |
Mono auf stereo+A -A |
schoche
#1 erstellt: 08. Jul 2014, 19:11 | |
Hallo Leute, Ich habe ein Problem und zwar hab ich an einem Sub ein Ykabel angeschlossen das ein Clinch stereo Signal auf einen XLR zusamenmanscht, und als ausgangs hab ich auch einen ykabel, aber da kommt natürlich nur ein Mono Signal heraus. Was kann ich machen um wider ein stereo Signal hin zu bekommen, oder zumindest das Signal gleichmäßig verteilen um es auf beiden Top teilen wiederzugeben. Kann ich mir einfach einen Adapter löten der das line Signal aufspaltet ? oder hab ich dann nur die hälfte der Signalstärke des Signales und somit nur halbe Lautstärke ? Wenn ja kann man das mit einen Vorverstärke lösen der das halbe Signal wider auf volle Leistung bringt ?? Danke um Antwort Lg |
cr
#2 erstellt: 08. Jul 2014, 20:02 | |
Leiser wird gar nichts durch ein Y-Kabel, weil sich die Spannung auch bei einer Verteilung hier nicht ändert. Wieso braucht der Sub ein Monosignal? Das soll er doch selber aus dem Stereosignal bilden, weshalb ein normaler Sub auch Eingang für L und R hat. Ansonsten müßte man die Zusammenführung nach einem Vorwiderstand (10 kOhm je Kanal wäre ein realistischer Wert) durchführen, dann bleibt alles vorher in Stereo. |
schoche
#3 erstellt: 08. Jul 2014, 20:14 | |
Hallo && Danke Der sub hat nur einen XLR eingang, und da ich ein 2.1 System habe muss ich alles aufe einen Kanal zusammenlegen. aber am Ausgang kommt iwi nur am Roten Kabel ein Signal raus... Kann das sein das der Kabel kaputt is ? Was ich aber iwi nicht glaube das es kaputt is da es neu ist. LG |
cr
#4 erstellt: 08. Jul 2014, 21:38 | |
Ehrlich gesagt verstehe ich deine ganze Konstellation nicht. Der Verstärker hat einen R und einen L Ausgang (PreOut), vermutlich Cinch. An jeden dieser Ausgänge gehört ein Y-Kabel. Je ein Anschluss dieser Y-Kabel geht in den Endverstärker. Die beiden übrigen Anschlüsse werden nach Einfügung eines (zB) 10kOhm-Widerstandes verbunden und das gemeinsame Signal geht dann in den SUB. Die richtige Beschaltung des XLR beachten. |
Amperlite
#5 erstellt: 17. Jul 2014, 12:29 | |
Hier wurden vermutlich zwei Anschlüsse zusammengefriemelt, die garnicht zusammen gehören. Da der Threadersteller aber nicht mal die beteiligten Geräte nennt, ist eine Beratung natürlich unmöglich. |
schoche
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 16:31 | |
sry hab mich leider etwas unklar ausgedrückt........ also: ich habe ein Y kabel, Clinch auf xlr das xlr geht in den lowpass filters des subs und am anschluss für das Top teil habe ich wider ein Y kabel angeschlossen xlr auf Clinch, aber es kommt nur was am weisen ausgang des Clinch kabel raus :/// hab mir jetzt einfach ein eigenes Y kabel gemacht, sprich Clinch Verteiler. aber ist das normal das da nur bei einem Kabel Signal ankommt oder nimmt is da der Kabel defekt, bzw nimmt der sub nur ein Signal auf oder macht er aus den beiden ein gemeinsames Signal, lg |
Amperlite
#7 erstellt: 29. Jul 2014, 17:11 | |
Ich würde sagen, du malst das mal auf (Skizze). |
schoche
#8 erstellt: 30. Jul 2014, 14:59 | |
Amperlite
#9 erstellt: 30. Jul 2014, 15:50 | |
Leider hast du immer noch nicht gesagt, welchen Subwoofer du da verwendest. Also lässt sich nicht herausfinden, ob dieser überhaupt mit einem unsymetrischen Signal am XLR-Eingang arbeiten kann. Und an der Endstufe verwendest du XLR-Eingänge oder Cinch? Aus den diffusen Angaben deute ich mal, dass das nicht funktioniert, weil - du XLR und Cinch mischen willst - der Subwoofer überhaupt nicht für die Weitergabe von zwei getrennten Kanälen gebaut ist. Auch wenn am XLR-Stecker drei Pins dran sind: die sind nicht für zwei Kanäle gedacht! Es sei denn, dein Subwoofer hat eine ganz seltsame Beschaltung abseits von jedem Standard.... |
schoche
#10 erstellt: 30. Jul 2014, 16:22 | |
skytec 12" xDD voll high end und soo xDD wie soll ich es dann am besten lösen ? lg |
Amperlite
#11 erstellt: 31. Jul 2014, 11:16 | |
Wenn ich böse wäre, würde ich dir raten, diese Elektroschrott wieder zu verkaufen. Von dieser Billigfirma findet man ja noch nicht mal eine Herstellerseite im Netz, wo man eine Bedienungsanleitung herbekäme. Konstruktiverweise würde ich raten, einfach auf den Hochpass zu verzichten und direkt zum Amp und zum Subwoofer zu verkabeln. Bei einem "richtigen" PA-System würde man z.B. ein Lautsprechermanagement einsetzen, aber für diese Billigboxen lohnt sich das nicht. [Beitrag von Amperlite am 31. Jul 2014, 11:18 bearbeitet] |
schoche
#12 erstellt: 31. Jul 2014, 15:49 | |
ja du darft böse sein es sind ja auch zum Glück nicht meine ;D sonder die eines Freundes ich würde sie mir auch kaufen, obwohl für gelegentliche saufpartys reichen sie aus ;D naja, ich weiß nd recht (; trd danke für die Antworten ;D lg |
Mono-Signal aus Stereo AlexG1990 am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 16 Beiträge |
Stereo zu Mono Signal? Knightphall am 25.01.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 3 Beiträge |
Stereo Signal in Mono Signal umwandeln farion am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 23 Beiträge |
Adapter Stereo auf Mono Spatz am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 31 Beiträge |
Line-Mono auf Line-Stereo problematisch? Swirly am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe stereo Signal auf 5.1 overflyer am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
Stereo zu Mono? Jenzen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 14 Beiträge |
Stereo-Anlage liefert Karaoke-Signal jan1202 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 11 Beiträge |
Mono Klinke auf Stereo Gerät SKA-FACE am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
stereo signal über stromnetz schpongo am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
2014
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedanton1960
- Gesamtzahl an Themen1.556.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.683
