| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kopfhörerverstärker und BT an alten Verstärker | |
Kopfhörerverstärker und BT an alten Verstärker+A -A |
TK_888
erstellt: 12. Okt 2024, 15:25
Hallo zusammen. Ich habe einen Verstärker, Plinius 9200, ohne Kopfhörerausgang und ohne Bluetooth, Möchte aber beides Meine Frage ist welche(s) Gerät(e) brauche ich dafür, gibt es das in Einem?, und habt Ihr Empfehlungen? Ich möchte gestreamte Musik über meinen Verstärker wiedergeben und die Quellen welche am Verstärker hängen auch über Kopfhörer hören. Danke! |
Der_Weihnachtsmann
erstellt: 12. Okt 2024, 15:31
Da das Teil einen Pre-Out hat, könnte man dort einen KH-Verstärker anschließen. Bluetooth kann man mit jedem beliebigen BT-Empfänger auf einen Cinch hinten gehen. Ich würde aber direkt einen Streamer statt Bluetooth dort anschließen. |
kempi
erstellt: 12. Okt 2024, 15:43
Wenn Du die Musik von Deinem Handy streamen willst, brauchst Du nur ein Kabel. |
Yamahonkyo
erstellt: 12. Okt 2024, 18:11
Ausgehend davon, dass ein vorhandener analoger Kopfhörer verwendet werden soll mein Vorschlag: Probier es mit 2 Stück Bluetooth Receiver/Transmitter1 x für den Empfang (Receiver Modus) über einen Eingang am Reveiver, 1 x zum Senden (Transmitter Modus) über den Receiver Ausgang und diesen Bluetooth Kopfhörer Verstärker, den du mit dem Transmitter koppelst. Darüber kannst du natürlich auch direkt Musik vom Handy auf dem Kopfhörer hören.Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 12. Okt 2024, 18:16 bearbeitet] |
TK_888
erstellt: 14. Okt 2024, 07:13
DANKE Weihnachtsmann und Roland! Macht Sinn das es (leider) zwei Geräte - BT Empfänger und Kopfhörerverstärker - werden. Das mit dem pre-out ich eine prima Idee. Viele Grüße, Thomas |
Yamahonkyo
erstellt: 14. Okt 2024, 09:58
Hallo Thomas, ja, da dein Verstärker keinen Kopfhörer Anschluss hat, brauchst du für einen analogen Kopfhörer halt einen zusätzlichen Verstärker für das Ausgangssignal. Für einen Bluetooth Kopfhörer reicht ein umschaltbarer Bluetooth Receiver/Transmitter, den du am Ein- und Ausgang des Verstärkers anschließen kannst. Gruß Roland |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Okt 2024, 10:57
Einen kabelabhängigen Kopfhörer lässt sich auch an Lautsprecheranschlüssen/Verstärkerausgängen anschließen. Dazu braucht es nur 2 Widerstände für 50 Cent. Da diese aber so "nackt" technisch nicht sehr elegant sein werden, sollte man diese in einem Gehäuse unterbringen, welches mit Lautsprecher-Ein-/Ausgangangsbuchsen, einem manuellen LS-/KH-Umschalter oder einer Kopfhörerbuchse mit einer automatischen Umschaltfunktion versehen wird. Kosten: um15 €. Früher gab es sowas mal fertig zu kaufen. Ob es sowas heutzutage gibt, dass kann ich nicht sagen. |
lanturlu
erstellt: 14. Okt 2024, 11:37
Das sind auch meine Gedanken. Der Plinius scheint damals ziemlich teuer gewesen zu sein. Mit Bluetooth erreichst du nicht die passende Tonqualität. Da bietet sich tatsächlich eher ein Streamer an. Kannst die gewünschte Anwendungsszenario genauer beschreiben? Was möchtest du von welchem Gerät aus auf den Verstärker übertragen? MP3-Dateien, FLACs oder welchen Streamingdienst? Android oder Apple? Optimalen Klang hättest du z.B. mit einem Wiim Pro Plus und einem lossless Streamingdienst wie Qobuz, Tidal oder Amazon Music. Der Wiim Ultra enthält auch einen Kopfhörerverstärker. Allerdings werden die Signale hinter dem analogen Eingang erstmal digitalisiert, was dem Klang aber nicht schaden soll. Die Wiim-Geräte können zusätzlich auch BT empfangen. Welche Kopfhörer möchtest du anschließen? Falls der Kopfhörerverstärker eine etwas größere Ausgangsleistung haben soll, könntest du nach dem Fiio K7 BT schauen. Da hättest du erstmal alles in einem. Den könntest du bei Bedarf noch durch einen Wiim mini ergänzen. |
TK_888
erstellt: 16. Okt 2024, 21:58
Ja, guter Punkt! Der KH ist ein Shure 1840, also tatsächlich mit Kabel. BT kam mir in den Kopf da ich Spotify auf meinem mobile im Büro nutze und ich Wohnzimmer keine LAN Verbindung habe. Aber WLAN + Streamer + Tidal ist natürlich die bessere Wahl. Danke das Ihr mich da wieder auf die Zielgerade bringt! |
TK_888
erstellt: 17. Okt 2024, 06:18
Jetzt fängt natürlich wieder die Suche an… Du hast Wiim Pro Plus genannt und das Internet mag den Bluesound Node. Hat da jemand Empfehlungen? Danke! |
Ingor
erstellt: 17. Okt 2024, 13:39
Kostet mehr, bringt nicht mehr. Und wenn das Internet ihn feiert, dann wahrscheinlich wegen des höheren Werbebudgets. Aber wo es Unterschiede geben könnte ist in der Bedienung, der Softwarepflege und der Firmware-Updates. Alle anderen Aspekte kannst du außen vor lassen. Klanglich wird selbst ein Goldohr keinen Unterschied hören. |
TK_888
erstellt: 06. Nov 2024, 17:29
Hier ein update für Euch und nochmals Danke für Eure Anregungen! Ich habe einige Streamer ausprobiert und angehört. Klangen [für mich] größtenteils recht gleich ausser WiiM Ultra - fand ich dünn BlueSound Node N130 - nichts aufregendes Es blieben: Cambridge MXN10, WiiM Pro Plus, BlueSound Nano und die Klangunterschiede waren einfach zu minimal. Ich hätte mich vermutlich für den Bluesound Nano entschieden da ich mir einbilde er klang etwas spritziger, weil er klein ist und sich wertig anfühlt wenn ich nicht die Rückgabefrist für den Cambridge und Pro Plus verpasst hätte Jetzt gehen demnächst beiden auf Ebay und sobald einer verkauft ist, bleibt der Andere Ich würde den Cambridge wegen der Wertigkeit vorziehen, ist aber teuer, aber der Pro Plus 'fühlt' sich einfach zu sehr nach Plastikkiste an. Mal sehen welcher bleiben darf/muss. Die apps sind [für meine Zwecke] alle 'same, same, but different'. Die Cambridge app ist am schwächsten, aber gut genug (solange es kein PlayFi ist bin ich schon fast zufrieden).Einen KHverstärker habe ich auch günstig auf eBay gefunden. Der hängt jetzt am Tape Out. Ist aber eh alles zweitrangig da ich spontan einen TD126 MK III Spieler ersteigert habe. Nach der ersten Session gestern werde ich auf jeden Fall wieder viel mehr Platten hören |
Kopfhörerverstärker an Verstärker anschließen Namoria am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 14 Beiträge |
Wie von altem Verstärker per BT an BT-fähige Lautsprecher bruceboss am 04.04.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 14 Beiträge |
Lautsprecher an Kopfhörerverstärker cuBBstR am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 12 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Pioneer NC-50DAB LBIH am 13.12.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 2 Beiträge |
Anschluss Kopfhörerverstärker Rudl64 am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 5 Beiträge |
Plattenspieler via BT koppeln tzicktzack am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 3 Beiträge |
Quellenumschalter mit BT-Empfänger & Lautstärkeregler maxigs am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 3 Beiträge |
Alten Ghettoblaster an Verstärker anschließen? Kaluba am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 4 Beiträge |
DJ Equipment an alten Verstärker Stefan151265 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 11 Beiträge |
Anschluss Lautsprecherkabel an alten Verstärker E70_Tobi am 06.11.2024 – Letzte Antwort am 09.11.2024 – 35 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
