Wie von altem Verstärker per BT an BT-fähige Lautsprecher
bruceboss
#1 erstellt: 04. Apr 2021, 12:30
Moin Moin in die Runde,
Ich muss (Geräte lassen sich nicht anders stellen) von einem alten Verstärker (unbestimmtes Modell) per Bluetooth-Sender (Taotronics) an beliebige BT-fähihige Lautsprecher (Soundbar etc.) senden.
Momentan streame ich von meinem Plattenspieler (mit eingebautem Vorverstärker) an meine Soundbar und das klappt ganz gut. Nun möchte ich aber gern auch wieder CDs hören und mir einen Verstärker und einen CD-Player kaufen. Plattenspieler und CD-Player an Verstärker und dann mit dem Taotronics an die Soundbar streamen.
Die Verstärker haben nur leider keine Ausgänge an die ich den BT-Sender mit Cinch oder AUX-Kabel (3,5'') hängen kann. Die Lautsprecher-Ausgänge sind meistens die,an die das abisolierte Kabel eingeklemmt wird.
Hat jemand eine Idee,wie ich das machen kann?Übersehe ich bei den Verstärkern irgendeine Art Ausgang?
Sorry,dass ich nicht mit Fachbegriffen um mich werfen kann.
Es wäre toll,wenn ich hier Hilfe fände.
Bitte keine Antworten wie "per Bluetooth.......oh Gott.....was'n Qualitätsverlust".......ist mir völlig unwichtig.
Tausend Dank und Frohe Ostern -;)
bierman
#2 erstellt: 04. Apr 2021, 14:13
Jeder Hifi-Verstärker müsste einen REC/Tape-Out haben. An diese zwei Cinch-Buchsen kann der Eingang des Bluetooth-Transmitters angeschlossen werden.
Ob das vom Pegel her gut hinhaut oder grenzwertig ist oder sonstwie qualitativ grenzwertig kann ich nicht sagen, "ist mir völlig unwichtig" probiers aus
bruceboss
#3 erstellt: 04. Apr 2021, 15:26
Vielen Dank für die prompte Rückmeldung. Ich werde mal darauf achten. Hab jetzt ungefähr 50 Verstärker-Rückseiten angeschaut,aber der REC OUT Anschluss ist eher selten. Doch es gibt ihn
Da ich das Ganze, nach Möglichkeit,eher dezent halten möchte (am liebsten eine CD/Verstärker-Kombi oder etwas wie den Teufel IP 500 DR (DVD-Receiver und uralt,aber hat alles,was ich brauche), schaue ich mal weiter,was ich so finde.
Nachdem ich diesen Post geschrieben hatte,fand ich komischerweise sofort ein paar interessante Geräte.
bierman
#4 erstellt: 04. Apr 2021, 15:45
Der REC OUT ist nicht selten, er heißt nur anders:
tape out
tape rec
md out
dat out
eq send
eq out
pre out
usw.
bei einigen Verstärkern gibt es vorne einen zweiten input selector, der dann auf die gewünschte Quelle gestellt werden kann.
damit war es damalsTM möglich z.B. eine Platte auf Kassette zu überspielen während man Radio hört.
praktisch jeder Verstärker der zwischen 1970 und 2010 gebaut wurde hat mindestens einen solchen Ausgang.
der Pegel ist dabei unabhängig von der Stellung des Lautstärke-Reglers und auch die Klangsteller haben keinen Einfluss
bruceboss
#5 erstellt: 04. Apr 2021, 15:51
Na.....damit kann ich arbeiten!
1000 Dank für die äußerst hilfreichen Infos!
VG
Ungustl
#6 erstellt: 04. Apr 2021, 15:52
err: pre-out ist bissl was anderes und haben nicht alle Amps
[Beitrag von Ungustl am 04. Apr 2021, 15:53 bearbeitet]
bruceboss
#7 erstellt: 04. Apr 2021, 15:54
Vom pre-out muss es nochmal in einen anderen Verstärker gehen,richtig?
Ungustl
#8 erstellt: 04. Apr 2021, 15:57
pre-out ist ein Vorverstärkerausgang mit regelbarem Pegel (-> der Volume-Regler regelt in der Regel den Pegel, klingt bissl Sudettendeutsch )
[Beitrag von Ungustl am 04. Apr 2021, 15:58 bearbeitet]
roedert
#9 erstellt: 05. Apr 2021, 14:31
Einen Verstärker brauchst du eigentlich überhaupt nicht mehr, da deine BT-Lautsprecher ja aktiv sind und einen eigenen Verstärker haben.
Eigentlich reicht ein Audioumschalter zwischen Platte,CD und BT-Sender ... oder evtl. gibt es sogar BT-Sender mit mehreren Eingängen.
Vorverstärker für den richtigen Pegel ist ja im Plattenspieler bereits vorhanden.
[Beitrag von roedert am 05. Apr 2021, 14:33 bearbeitet]
bruceboss
#10 erstellt: 05. Apr 2021, 14:36
Vielen Dank!
Verstärker bräuchte ich für den Plan B,mit einem extra CD Player (der nur wenige Anschlüsse hat). Ansonsten habe ich mittlerweile schon einiges Interessantes gefunden. Mal sehen,wie ich es machen werde.
roedert
#11 erstellt: 05. Apr 2021, 14:42
Wieso benötigst du da einen Verstärker wenn du nur an BT-Lautsprecher senden möchtest?
[Beitrag von roedert am 05. Apr 2021, 14:42 bearbeitet]
bruceboss
#12 erstellt: 05. Apr 2021, 14:47
Weil ich den CD Player und den Plattenspieler irgendwo "vereinen" muss. Dann würde der BT-Sender am Verstärker hängen und gut. Sonst müsste icb den ja permanent umstecken,anstatt nur am Verstärker die Source zu wechseln.
roedert
#13 erstellt: 05. Apr 2021, 14:54
Ja, das hab ich doch geschrieben - da reicht ein einfacher passiver Audio-Umschalter oder evtl. einen BT-Sender suchen der bereits 2 umschaltbare Eingänge hat.
bruceboss
#14 erstellt: 05. Apr 2021, 15:02
Das kannst Du so oft schreiben,wie Du magst,solange ich nicht weiß,was das ist. 😂 Hab schnell mal bei Google geschaut. Du hast Recht,das Ding würde vollends ausreichen. 👋🏻👋🏻👋🏻 Gute Alternative!
Ich muss eh noch'n CD Player kaufen und werde dann schauen,dass ich da einen bekomme,der alles vereint. Wird möglich sein. Falls nicht,wird's der Audio-Umschalter.
Nochmals DANKE!
Quellenumschalter mit BT-Empfänger & Lautstärkeregler
maxigs am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  3 Beiträge
Kopfhörerverstärker und BT an alten Verstärker
TK_888 am 12.10.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  12 Beiträge
Plattenspieler via BT koppeln
tzicktzack am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.08.2020  –  3 Beiträge
Rotel RA 1592 MK II BT Übertragungsqualität
Team-AC am 30.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  3 Beiträge
Datenspeicher mit altem Verstärker verbinden
motoquero am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2021  –  5 Beiträge
PHILIPS BTM2310 mit BT Kopfhörer verbinden?
bifana am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  12 Beiträge
TIP für Mini-Verstärker mit BT,USB,UKW,FB,
CHICKENMILK am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  11 Beiträge
Schraubklemmen von altem Verstärker erneuern
elbi am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  4 Beiträge
Welche Verbindung von iPhone an Stereo-Verstärker (BT, Cinch oder Toslink)
ammon1ak am 17.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  29 Beiträge
Verkabelung Technics Equalizer mit altem Technics Verstärker
FoFo2020 am 01.05.2023  –  Letzte Antwort am 01.05.2023  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
