Rotel RA 1592 MK II BT Übertragungsqualität
Team-AC
#1 erstellt: 30. Jan 2023, 11:13
Grüße in die Runde und guten Start in die Woche
Hier mein Problem:
Ich fahre derzeit von dem ROTEL über die BT Schnittstelle ein IPhone 12 mini an mit Tidal MASTER an die B&W 706 S3.
Für mich klingt das ganze schon sehr stimmig, aber ich finde keine wirklich verlässlichen Quellen was genau jetzt in welcher Qualität übertragen wird. Es wird immer nur angegeben welches der maximal mögliche Datentransfer von A nach B ist.
macht ein Streamer hier einen hörbaren Unterschied ? Und wenn ja, wie sollte der Streamer angeschlossen werden ? Coax oder optisch ?
Mit Dank im Voraus
smartysmart34
#2 erstellt: 03. Feb 2023, 03:53
Also wenn ich das richtig sehe, dann ist Tidal Master eine Datenrate von 24 Bit bei 96 kHz.
Über regulär Bluetooth kannst Du Tidal Master gar nicht übertragen, das würde runter gerechnet.
Wenn Du AptX HD oder AAC nutzt, dann kann Bluetooth bis zu 24 Bit / 96 kHz übertragen. Aber nicht mehr.
Insofern wäre damit Tidal Master abgedeckt, aber eben auch nicht mehr (z.B. von anderen Anbietern). Dann wird sich aber auch mit Coax oder optisch nix ändern.
Die bieten zwar beide Luft bis ca. 24 Bit / 192 kHz, davon profitiert ja aber der Tidal Master nicht. Allerdings hättest Du mit beiden Luft für noch höher aufgelöstes Material.
Wenn Du beabsichtigst, irgendwann auf ultra High-Res mit 32Bit und 384 kHz oder mehr gehen willst, dann bleibt Dir nur der Anschluss über analog Cinch. Dann muss Dein Streamer also auch schon einen DAC mitbringen, sonst bekommst Du das gar nicht via Toslink / Coax aus dem Streamer raus...
Team-AC
#3 erstellt: 03. Feb 2023, 08:01
Vielen Dank,
das war die Antwort die ich gesucht habe
Rotel RA 1592
Sportex_007 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  3 Beiträge
Rotel RA 1592
Sortsind am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  4 Beiträge
Rotel ra 1592 optischer Eingang
redabv01 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  2 Beiträge
Verbaute DAC in Rotel-Geräten?
KaiOliverKnops1 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  2 Beiträge
ROTEL RA 820 A Krachen
Muffgruff am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  18 Beiträge
DAB-Tuner Rotel RT-1082 an Rotel RA-1060 ?
joeye0815 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  4 Beiträge
Kanalunterschiede bei Rotel RA-1060-Jubilee
Audiofreund am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  10 Beiträge
Kennt jemand den Rotel RA-980BX?
LX44 am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  4 Beiträge
Rotel RA 1070 und Dynaudio Focus
lawoftrust am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  3 Beiträge
Rotel RA 12 - Probleme mit Bluetooth
Lili02 am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
