| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Krüger & Matz KM 1005 Reparatur | |
Krüger & Matz KM 1005 Reparatur+A -A |
harley64
erstellt: 20. Okt 2017, 06:58
Hallo, in o.g. Endstufe ist mir ein Kondensator abgeraucht. Um den zu wechseln, muss ich logischer Weise an die Unterseite der Platine. Wie komme ich da ran ? Hat schon jemand diese Endstufe zerlegt ? Habe alle Schrauben die von Außen zugänglich sind gelöst und auch den Deckel und die Seitenblenden ab. Nur jetzt wies ich nicht weiter. Danke für Eure Tipps. LG |
harley64
erstellt: 22. Okt 2017, 10:59
keiner eine Idee ? |
DerSamoaner
erstellt: 22. Okt 2017, 22:42
Hatte die Endstufe noch nicht in der Hand und weiss es daher leider nicht. Kannst sie mir aber gerne schicken und ich repariere sie dir. Wie kommst du bitte drauf dass nur ein Kondensator hin ist? |
harley64
erstellt: 23. Okt 2017, 06:33
Frag besser nicht ... Habe sie gebraucht gekauft. Die kam hier in einer Klarsichtfolie verpackt an ! Habe sie eingebaut und sie machte ein kurzes klick und der typische Rauch eines geplatzten Kondensators kam raus. Hab dann das ganze zurück geschickt. War Stinksauer auf den Verkäufer. 4 Wochen lang stritt ich mit ihm rum Er hat die Endstufe geöffnet und mir auch gesagt, dass ein Kondensator kaputt sei. Dies würde daran liegen, dass ich die Endstufe nicht richtig angeschlossen habe und nicht an seiner mangelten Verpackung und somit einem Transportschaden. Da geht mir so was von die Hutschnur los .... Ich kann keine Endstufe anschließen ..... boah ... Ich solle nochmals Porto zahlen sonst verschrottet er das Ding. Ich musste dieser Erpressung nachgehen um nicht einen Totalverlust zu erleiden. Jetzt kam die Endstufe an und der Kondensator liegt bei. Verständlicher weise mag ich keinen Cent mehr ausgeben. Habe jetzt für den Eisenhaufen schon 3 x Porto gezahlt. Bin so was von sauer, dass der Typ damit durchkommt. Den Kondensator ein zulöten wäre noch ein Versuch wert. Dass ich das Board nun nicht raus bekomme liegt wohl an dem wirklich schlechten Karma von mir oder der Endstufe... Sorry das ich mich jetzt so aus kotze ... Werde wohl probieren es selbst hin zu bekommen... Danke für das Angebot der Hilfe.. |
LexusIS300
erstellt: 29. Okt 2017, 11:47
Hast du die Klammern gelöst welche die Transen am Kühlkörper befestigen? Dann sollte sich die Platine zur Seite rausschieben lassen wenn ich mir die Bilder auf Amp Performance so ansehe... [Beitrag von LexusIS300 am 29. Okt 2017, 11:48 bearbeitet] |
harley64
erstellt: 29. Okt 2017, 13:52
ja .. sind raus. War riesiger Akt, da es doppelte waren. Hab natürlich die Transistoren darunter ordentlich verbogen siehe Fotos ... Hoffe die haben das überlebt. Werde nächste Woche dazu kommen den Kondensator zu wechseln. Frage : Kann ich die Endstufe auf ganz kleiner Leistung ohne Kühlkörper testen ? Mag nicht erst wieder alles zusammenbauen. ![]() |
DerSamoaner
erstellt: 29. Okt 2017, 15:25
Schaut wild aus, die verbogenen Beine Macht aber nix solange sie nicht abgebrochen sind.Kannst im Prinzip schon testen ohne Kühlkörper aber empfehlenswert ist es nicht und sobald Last dran hängt würde ich ohne Kühlkörper nicht testen. Alles auf eigene Verantwortung |
Krümelmonster
erstellt: 24. Nov 2017, 18:38
Sieht nach ner Class D aus. Das Netzteil wird i.d. R. nicht warm, auch bei etwas Last nicht. Die Endstufe könnte aufgrund von Schaltverlusten durchaus etwas Temperatur annehmen. Warum ist ein Kondensator kaputt? Weil immer Kondensatoren kaputt sein sollen?? Gibt es ein Bild von oben? Aber wenn Du sie auseinander hast, einfach das defekte Bauteil tauschen und danach prüfen, ob es einen Grund dafür gab, daß es kaputt war. |
DerSamoaner
erstellt: 24. Nov 2017, 19:04
Man kann die Endstufe durchaus ohne Kühlkörper prüfen bzw. muss man sogar wenn man weiß was man tut. Wenn nicht kann mehr kaputt gehen als vielleicht schon ist. Immer sind die Kondensatoren und Widerstände kaputt Meistens sind´s doch die Halbleiter |
Krüger & Matz 1004 PsYCoDeLiC am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Bei der Krüger&Matz Km1002 geht die Schutzschaltung/Protect an Clio2003 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 9 Beiträge |
Krüger & Matz KM1004 - Kein Highpass-Filter ? Fuhron am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 22 Beiträge |
x series 12-900 an Krüger Matz monoblock sedenis am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 4 Beiträge |
Km 1001 Anschließen Neidoafa am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe, Power-Lampe brennt nicht Fuhron am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 13 Beiträge |
JL 12W6 an KM1004 Whisky am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 11 Beiträge |
Reparatur Xetec P4 Evo RulingTex am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Reparatur HPB-1502 Cincheingänge muthchen am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 26 Beiträge |
Zeus Serie7 Reparatur? Marco_Gee am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 11 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.807
