Km 1001 Anschließen
Neidoafa
#1 erstellt: 21. Apr 2013, 14:29
Guten Tag
ich weis ist eine blöde frage aber irgendwas mach ich da falsch weil bei mir gehds nicht
und tut mir leid wegen den schlechten fotos aber in der sorge hab ichs mit paint machen müüsen
IMG_20130421_155904
bei diesem bild hab ich hald die zwei Kabel von vorne angschlossen(auf input) und auch auf R und L geachtet
links hab ich auch noch die fernbedienung angeschlossen gehabt(bei remote control)
IMG_20130421_155918
hier ist glaube ich eher das Problem
also links + von batt und -gehd glaube ich auf minus von batt oder auf karoserie ich weis nicht genau
und rechts bei den outputs hab ich die linken 2 genommen und auch auf + und - geachtet
bei der endstufe leuchtet auch nicht die protection lampe oder sonstiges
und der sub gehd auch da ich ihn gleich im anschluss mit einer anderen noch getestet habe und da hat er funktioniert
bitte ein paar lösungsvorschläge:D
mfg Neidoafa
SeppSpieler
#2 erstellt: 21. Apr 2013, 14:32
Hast du Remote auch angeschlossen?
Neidoafa
#3 erstellt: 21. Apr 2013, 14:38
sry ja das dünne kabel zwischen + und - war auch drinen
Neruassa
#4 erstellt: 21. Apr 2013, 15:39
Und wo hast du Remote abgegriffen?
Ist dort DEFINITIV Spannung drauf, wenn Zündung an?
Die Masse wird eigentlich immer über die Karosserie geleitet... Wo hast du die Masse hinten beim Kofferraum abgegriffen?
Komplett blank geschliffen oder schön auf den Lack geschraubt?
Um Remote auszuschließen:
Nimm ein kurzes Kabel und schalte mal an Remote Dauerplus... Also einfach ein Kabel vom Terminal 12V zu REM.
Dann ist die Stufe aber dauerhaft an! Dann kannst du aber ausschließen, dass die Endstufe einen Knacks hat und ob Spannung an Remote anliegt.
Ohne richtige Bilder von deiner Verkabelung und wo du was genommen hast, kannst du keine richtigen Lösungsvorschläge erwarten...
Vielleicht ist ja auch die Sicherung vorne durch... wer weis... es fehlen viel zu viele Angaben...
[Beitrag von Neruassa am 21. Apr 2013, 15:41 bearbeitet]
Neidoafa
#5 erstellt: 21. Apr 2013, 18:08
ok danke mal
aber remote kann man ausschließen da ich 2 min später ne andere angeschlossen habe und da geht der woofer ganz normal
deswegen bin ich mir nicht ganz sicher was ich falsch gemacht habe
diese woche baue ich eh meine box dann kann ichs direkt bei meinem woofer ausprobieren
aber danke
deeepz
#6 erstellt: 21. Apr 2013, 18:22
Manche Radios geben an Remote gerade mal 0,3A raus, wenn das Kabel dann noch irgendwo n Knacks hat UND die Endstufe ein zu schwaches Remote bekommt, geht's nicht. Also mal wie schon gesagt ne Brücke von Plus zu Remote legen.
Wenn sie dann geht, sollte man Remote lieber von der Zündung holen.
LG
deeepz
Endstufe tut nix hat aber saft
Vota am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  10 Beiträge
Remote bei der Endstufe/Radio
stephan2006 am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  6 Beiträge
Frage zur Einbau von Endstufe!!
Mr.Mihagi am 22.01.2003  –  Letzte Antwort am 23.01.2003  –  4 Beiträge
Problem mit Endstufen-Remote
Teflon-Don am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
hab probleme mit dem Remote von Radio zur Endstufe
Fanatiker am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  6 Beiträge
Fanatiker am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Brummen bei Anschluss von Remote
schakomim am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  3 Beiträge
remote kabel, chinch, endstufe (HÄÄ?)
snowcap am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  9 Beiträge
Kabel für Remote Control von Endstufe gesucht
d4t0m3k am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  3 Beiträge
carpower remote control
Ace_1979 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.990
