| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Krüger & Matz 1004 | |
Krüger & Matz 1004+A -A |
PsYCoDeLiC
erstellt: 09. Mai 2012, 18:33
Hallo zusammen, habe da mal ein paar Fragen bezüglich der Einstellungen vom KM1004.. ich habe das FS auf Kanal 1+2 und den Sub auf 3+4 gebrückt. Den Sub stell ich doch jetzt hinten auf "BPF" oder? Das der X Over bei eingedrücktem Zustand jeweils aufs 10fache steigt ist klar. Aber in der Bedienungsanleitung steht über dem HPF Knopf
Muss das nicht Hochpassfilter heißen? Ich find leider kein Pic im Netz, bei Bedarf mach ich ein Foto. und wie pegelt ihr den Sub ein? Bzw. er soll ja auf 80 HZ gestellt werden, Beim Regler steht 50 Hz bis 500Hz, wie kann ich da am besten die 80Hz finden? Gruß Chris |
Klaus1990
erstellt: 02. Jun 2012, 19:38
so wie du das beschreibst ist das der Multiplikator, falls man ein FS an der Stufe Aktiv anfahren will. 80HZ ist nicht optimal sondern eine art Grundeinstellung. Ich persönlich habe den Sub bei mir bei 48HZ getrennt mit 18db. Wie es dir am besten gefällt musst du wissen. Kommt immer auf den persönlichen geschmack drauf an. |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 02. Jun 2012, 22:32
Moin, 80 Hz sind idR zu hoch, schon bei 60 Hz und 12 db/Okt kann der Sub stark ortbar werden. Allgemein lässt sich das aber nicht sagen. Wie gesagt musst du die richtigen Einstellungen finden! Drehen, hören, drehen, hören. So funktioniert das bei einem Laien am Besten. Gruß Alex |
Krüger & Matz KM 1005 Reparatur harley64 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 9 Beiträge |
Krüger & Matz KM1004 - Kein Highpass-Filter ? Fuhron am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 22 Beiträge |
Bei der Krüger&Matz Km1002 geht die Schutzschaltung/Protect an Clio2003 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 9 Beiträge |
x series 12-900 an Krüger Matz monoblock sedenis am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 4 Beiträge |
Zapco 1004 T_zum_O am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
KM 1004: Problem Einstellen des Subkanals Syntexion am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 11 Beiträge |
Endstufe, Power-Lampe brennt nicht Fuhron am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 13 Beiträge |
JL 12W6 an KM1004 Whisky am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 11 Beiträge |
Endstufe läuft nicht an motsch_ am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 2 Beiträge |
pyle sa 3800x für den anfang ok? plyzico am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
