| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bei der Krüger&Matz Km1002 geht die Schutzschaltun... | |
Bei der Krüger&Matz Km1002 geht die Schutzschaltung/Protect an+A -A |
Clio2003
erstellt: 30. Mrz 2012, 15:23
Hi, habe seit 2 Wochen eine neue KM 1002, die lief bis gestern ohne Probleme...Aber seit heute schaltet die KM nach 10 min auf Protect LED und der Sub geht somit aus.. An was kann das liegen Kabel 20mm Sub: Hertz Es300 in GG / RRM Clio2003 |
Ciagomo
erstellt: 30. Mrz 2012, 16:16
Vordere Sicherung kontrollieren. Massepunkt ebenfalls. Massepunkt nochmals nachbearbeiten --> sauber abschleifen, Gurtschloss als MP verwenden Eingänge der Endstufe kontrollieren, vlt ist ein Kabel verrutscht. Endstufe wurde eingepegelt? |
Clio2003
erstellt: 30. Mrz 2012, 16:24
ja Enstufe wurde eingepegelt.. Ist seit dem ich den doppelten Boden in den Kofferraum gemacht habe gestern, bin ein paar mal an das Massekabel gekommen. Kann es auch daran liegen das ich das Massekabel mit dem Kabelschuh verlötet habe? |
Ciagomo
erstellt: 30. Mrz 2012, 16:27
Verlötet? Hmm, normal dürfte das nichts machen. Schau auch mal auf die Sicherung der Endstufe. Du arbeitest hinten rum und klemmst die Batterie nicht ab? Nicht wirklich oder? Hast du nur die eine Endstufe oder noch eine zweite für das Frontsystem? Wenn ja, ist das Stromkabel etwas klein geraten. Hast du auch den Massepunkt im Motorraum verstärkt? Den von der Batterie? |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Mrz 2012, 16:42
Dann wirst doch da auch irgendwie den Fehler finden, wenn es vorher einwandfrei lief - Oder? Kabel kontrollieren, Kabel kontrollieren, Kabel kontrollieren..... |
Clio2003
erstellt: 30. Mrz 2012, 16:57
ja habe nur den Sub --kein Frontsystem... "Du arbeitest hinten rum und klemmst die Batterie nicht ab? Nicht wirklich oder?"---- habe ich in der Eile gar nich dran gedacht--na hoffentlich ist so nichts an der Endstufe passiert..hätte ich echt dran denken müssen ...Schaue morgen erstmal nach den Sicherungen...und schaue nochmal nach dem Massekabel.... Ein Massekabel von der Batterie aus habe ich nicht..da ja ein Massekabel von der Batterie aus eh schon an den Rahmen geht.... Sollte ich noch ein zweites verlegen???? Danke |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Mrz 2012, 17:32
http://bilder.hifi-forum.de/max/293610/facepalm_58970.jpg |
Clio2003
erstellt: 30. Mrz 2012, 18:33
meinte natürlich damit das mein frontsystem von keinem Verstärker betrieben wird Türen gedämmt und ein Eton System drinne |
menime
erstellt: 30. Mrz 2012, 18:38
Stefan nimm mal sowas hier: ......................................__................................................ .............................,-~*`¯lllllll`*~,.......................................... .......................,-~*`lllllllllllllllllllllllllll¯`*-,.................................... ..................,-~*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*-,.................................. ...............,-*llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.\.......................... ....... .............;*`lllllllllllllllllllllllllll,-~*~-,llllllllllllllllllll\................................ ..............\lllllllllllllllllllllllllll/.........\;;;;llllllllllll,-`~-,......................... .. ...............\lllllllllllllllllllll,-*...........`~-~-,...(.(¯`*,`,.......................... ................\llllllllllll,-~*.....................)_-\..*`*;..).......................... .................\,-*`¯,*`)............,-~*`~................/..................... ..................|/.../.../~,......-~*,-~*`;................/.\.................. ................./.../.../.../..,-,..*~,.`*~*................*...\................. ................|.../.../.../.*`...\...........................)....)¯`~,.................. ................|./.../..../.......)......,.)`*~-,............/....|..)...`~-,............. ..............././.../...,*`-,.....`-,...*`....,---......\..../...../..|.........¯```*~-,,,, ...............(..........)`*~-,....`*`.,-~*.,-*......|.../..../.../............\........ ................*-,.......`*-,...`~,..``.,,,-*..........|.,*...,*...|..............\........ ...................*,.........`-,...)-,..............,-*`...,-*....(`-,............\....... ......................f`-,.........`-,/...*-,___,,-~*....,-*......|...`-,..........\........ |
Krüger & Matz 1004 PsYCoDeLiC am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 3 Beiträge |
Krüger & Matz KM 1005 Reparatur harley64 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 9 Beiträge |
Krüger & Matz KM1004 - Kein Highpass-Filter ? Fuhron am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 22 Beiträge |
x series 12-900 an Krüger Matz monoblock sedenis am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe geht in Protect! MaxdogX am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect pennywize am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe in Protect zu wenig Strom? marthole am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 35 Beiträge |
ALte Geschichte:Endstufe geht Protect M1k3 am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe geht auf Protect ! osscar am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect! Bucki am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
