| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » spannungsregler geplatzt | |
spannungsregler geplatzt+A -A |
norbert1968
erstellt: 17. Jun 2017, 08:37
Hallo... vielleicht könnte mir jemand weiter helfen...ich bastel mir ein radio/ Rpi mit Verstärkermodul/ tda7492.... ein trafo bringt 32 V zum spannungsregler ....Dieser ist am Ausgang auf 24 V eingestellt...soweit hat das alles funktioniert....jetzt hab ich aber alles in ein Alugehäuse eingebaut, den tda an den spannungsreglerausgang angeschlossen und hab dann erstmal den Strom eingeschaltet um zu sehen, ob es soweit funktioniert.....da ist der spannungsregler geplatzt....ich hatte noch keine Lautsprecher angeschlossen....kann das sein, dass dann die Last gefehlt hat ?.... |
*Niklas*
erstellt: 17. Jun 2017, 12:33
Damit dir die Profis hier helfen können braucht es viel mehr Informationen, angefangen damit was das für ein Spannungsregler ist? Am besten auch mit Bild von deinem realen Aufbau plus Schaltplan. Den Spannungsregler hast du bestimmt auf irgendeine Kühlfläche geschraubt oder? Wenn du das nicht isoliert hast kann es sein, dass es zusammen mit anderen Komponenten einen Kurzschluss gibt. Aber wie gesagt, ohne genauere Infos könnte man hier ewig weiter raten. Wofür brauchst du überhaupt die 32V? Ich an deiner Stelle würde den Trafo soweit abwickeln, bis du am Ende deine 24V bekommst (besser etwas weniger), sodass du überhaupt erst keinen Regler mehr benötigst. mfg |
norbert1968
erstellt: 17. Jun 2017, 13:39
Danke für die Antwort....wollte einen alten Trafo wiederverwerten...der bringt halt 2 x 24V Wechselspannung, weshalb dann nach dem Gleichrichter 33V rauskommen...der trafo hat sich aber sowieso als untauglich erwiesen und wird ersetzt.....der spannungsregler ist so ein Modul mit LM2596....spielt aber keine Rolle, da er funktioniert hat und erst als ich den Verstärker angeklemmt habe, ist er geplatzt....werde mich mal auf die Suche nach potentiellen Kurzschlussstellen machen.... Danke und mfg |
ZeeeM
erstellt: 17. Jun 2017, 15:12
Kay*
erstellt: 18. Jun 2017, 01:34
hast du die 33V gemessen? im Leerlauf können etwa 44V am Elko anliegen, zuviel für viele Spannungsregler! |
norbert1968
erstellt: 18. Jun 2017, 10:41
nee.... ich hatte das nachgemessen.... es war ein Kurzschluss.... ich war da etwas schlampig hinten raus... hab immerhin festgestellt, dass der trafo nix taugt... aber vielen dank für die antworten... |
Spannungsregler djwsk am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 20 Beiträge |
Spannungsregler ariveli am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 20 Beiträge |
Diode statt Spannungsregler? tiefton am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 24 Beiträge |
Spannungsregler Angel-of-Darkness am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Spannungsregler für Gainclone Greenslow am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Spannungsregler überbrücken? usul am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 24 Beiträge |
merkwürdiges massebrummen bei rpi mit soundkarte und tda7492 norbert1968 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 5 Beiträge |
Spannungsregler KIA7812API Ersatztyp ? CHICKENMILK am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 6 Beiträge |
Längstransistor oder Spannungsregler Daywalker00 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 10 Beiträge |
Kurze Frage zu Spannungsregler Gero_H. am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 10 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.401
