| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Qualitätsverlust? | |
Qualitätsverlust?+A -A |
regest
erstellt: 30. Okt 2016, 20:59
Hallo Leute, habe einen Onkyo A 9155 und 2x Heco Victa 700. Musik höre ich momentan über PC -> HDMI -> Fernseher -> Analogausgang -> Verstärker Hab ich hier einen starken Qualitätsverlust? Soweit ich weiß gibts beim digitalen Transport keinen Verlust, also erst ab Fernseher, wo das Signal in analog umgewandelt wird? Wäre es besser den Verstärker über Klinke direkt an den PC (onboard-Soundkarte) anzuschließen? Das Analogkabel wäre dann allerdings 10m lang, wie wirkt sich das aus? Danke schon mal ![]() Grüße [Beitrag von regest am 30. Okt 2016, 21:01 bearbeitet] |
cr
erstellt: 30. Okt 2016, 21:21
Da er Ausgang der Soundkarte ein Kopfhörerausgang ist, ist er niederohmig, sodass es wegen der Kabellänge prinzipiell keinen Qualitätsverlust geben wird. Störungen wie Brummen sind aber denkbar und kann nur ausprobiert werden. Warum soll im übrigen die Soundkarte besser sein als der Wandler/Analogausgang im TV? Sehe ich nicht zwingend. |
regest
erstellt: 30. Okt 2016, 21:24
Alles klar, danke schon mal für die Antwort. Jetzt habe ich noch eine Frage: Wie kann ein Ausgang niederohmig sein? Meinst du damit, dass das Signal relativ stark ist? edit: Habe herausgefunden, dass niederohmige Ausgänge quasi die Spannung konstant halten, während hochohmige den Strom konstant halten. Auf der Herstellerseite meines Mainboards steht was von "besonders toller SupremeFX-Technologie" an die Kopfhörer bis zu 300 Ohm angeschlossen werden können. Das ist demnach wohl gut für ein 10m langes Kabel? [Beitrag von regest am 30. Okt 2016, 21:42 bearbeitet] |
cr
erstellt: 30. Okt 2016, 22:00
Niederohmig heißt, dass der Ausgang wenig Widerstand hat. Mißt man durch den Spannungsabfall in Relation zur Leerlaufspannung, wenn man den Ausgang mit einem bekannten Widerstand abschließt, im Prinzip gemäß der Formel: R1:R2=U1:U2 Mißt man zB im Leerlauf 2V und zB mit einem angeschlossenen Widerstand (zB Kopfhörer) 1V, dann weiß man, dass der Innenwiderstand genau so groß ist wie der angeschlossene (weil sich die Spannung halbiert). War nur ein einfaches Beispiel. |
regest
erstellt: 30. Okt 2016, 22:17
In deiner Formel sind also U1 und U2 Leerlaufspannung und Spannungsabfall? Unabhängig davon was nun was ist kann doch dann in der Formel R1 nicht gleich R2 sein? Wär nett wenn du kurz schreiben könntest was genau U1 U2 R1 und R2 sind. |
cr
erstellt: 31. Okt 2016, 01:55
Einfach in den Rechner einsetzen* http://www.sengpiela...sgangsWiderstand.htmWas hier als Ausgangswiderstand Ri benannt wird, ist bei mir oben R1 Der Lastwiderstand RL ist R2 U2 wie gehabt U1 Leerlaufspannung * Die ganze daraus abgeleitete Formel (wie im Rechner) lautet: Ri = RL*(U1/U2 - 1) oder Ri = RL*(U1-U2)/U2 |
Onboard Soundkarte zerschossen! BD-Fan1987 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 2 Beiträge |
Welcher Plattenspieler passt zum Onkyo A-9155 andibar934 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 5 Beiträge |
Qualitätsverlust durch SCART??? michi1987 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 6 Beiträge |
2 verstärker an eine Soundkarte sunsearch am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 6 Beiträge |
Soundkarte D/A wandeln ? dark_aragon am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 9 Beiträge |
PC an Verstärker straub am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 17 Beiträge |
Heco Victa 700 + Kenwood KM-208 Ernesto! am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
Scythe Verstärker für PC, Soundkarte ? reklami am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 11 Beiträge |
Bass anheben möglichst ohne Qualitätsverlust Dr.Hasenbein am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 34 Beiträge |
Audio-Schaltbox Qualitätsverlust? grester am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 5 Beiträge |
2016
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.952
