Qualitätsverlust durch SCART???
michi1987
#1 erstellt: 01. Jan 2004, 16:09
Hallo erstmal
Ich wollte an unserem Fernsehr per Scart einen videorekorder anschließen. ich hab ihn zunächst nur mit SCART und dann mit SCART und Antennenkabel angeschlossen. Aber beides mal hatte ich das selbe problem:
Die Qualität vom normalen Kabelfernsehr wird schlechter. d.h. wenn ich den videorekorder dran hab, dann wird die bildqualität generell schlechter(leichter schnee).
Dabei ist es nicht irgendein billigfernsehr. Es ist ein Grundig mit 100hz und flachröhre.
Dass das problem jetzt mit dem Videorekorder zusammenhängt glaub ich nicht, weil an meinem Lidl-TV geht er problemlos. Hängt das möglicherweise mit der 100hz-frequenz zusammen?
Oder gibt es bei SCART-Kabeln so große qualitätsunterschiede?
Auf jeden Fall würde es mich riesig freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
michi
timi24
#2 erstellt: 01. Jan 2004, 17:10
Hy Michi,
nur ums gänzlich zu verstehen:
Wird das Fernsehbild nur dadurch schlechter,
wenn dein Videorecorder angesteckt bzw. eingeschaltet ist?
(das Teil "stört" dann vermutlich übers Netz
oder ist zu nahe an der Bildröhre aufgestellt)
Oder meinst Du durch das Einschleifen, sprich von
der Antennenbuchse aus zuerst in den Recorder und von da
aus Richtung Fernseher?
(Qualitätverschlechterung normal wegen zusätzlicher
Übergangsstelle, besser getrennt voneinander anschließen)
Das es am reinen Anschluß via Scart liegen könnte,
glaub Ich mal jetzt nicht...
Ciao Michael
DOSORDIE
#3 erstellt: 01. Jan 2004, 17:16
Was hast du denn für einen Videorecorder? Wenn er schon etwas älter ist, dann ist da vielleicht noch ein Antennenverstärker eingebaut, den du auf auf der Rückseite neben den Anschlüssen auf High und Low schalten kannst, eine Verstärkung des Signals ist nur ab und zu bei Dach-und Zimmerantennen nötig, bei Kabel sind die Programme aber so stark genug, dass durch eine weitere Anhebung quasi Übersteuerung entsteht und dadurch kommt es zu einen schlechten Bild (ggf. Kannst du ja auch mal auf High schalten falls der Schalter auf Low steht), Den Schalter wirst du aber höchstwahrscheinlich nicht finden, wenn das Gerät jünger als 10-12 Jahre ist. Ansonsten ist entweder eines von den 2 Antennenkabeln oder der Antennenein-oder Ausgang am Videorecorder kaputt, manchmal ist das auch nur ein Wackelkontakt, wenn du glück hast, dann reicht es schon wenn du mal ein bisschen an den Antennensteckern am Videorecorder wackelst, schalte dazu am besten einen Sender ein, der bei angeschlossenem Videorecorder schlecht ist. Die Antennenkabel kannst du prüfen indem du sie direkt zusammensteckst, anstatt den Videorecorder zwischenzuschalten. Das Scartkabel hat generell nichts mit dem Antennenempfang zutun, es ist zum Einspeisen einer Videoquelle geeignet, damit hast du ein besseres Bild und bei einem 6 Kopf Videorecorder Stereoton, über den HF Ausgang ist das Signal nur Mono, Bei Scart hast du eine Direkte Verbindung zum Fernseher, das Signal muss nicht erst in ein Antennesignal umgewandelt werden, deshalb keinen Qualitätsverlust. Unterschiedliche Geräte haben unterschiedliche Toleranzen (Feldstärke, Trennschärfe, etc.)zur Not würde ich einfach den Kabelverstärker ein bisschen hoch oder herunterdrehen.
CU Tobi
michi1987
#4 erstellt: 01. Jan 2004, 17:29
Vielen Dank für eure schnellen antworten
Das Fernsehbild wird auch schlechter, wenn ich noch kein Antennenkabel am video angeschlossen hab. Ob es auch schon schlechter wird, wenn ich den rekorder nur am netz hab und keine verbindung zum TV muss ich noch ausprobieren.
Ich meld mich dann auf jeden Fall nochmal
EDIT: Also an der strom/spannungsversorgung liegts nicht.
Ich hab jetzt allerdings mal ein anderes SCART-Kabel genommen (von meiner Schwester ) und damit is es ein bisschen besser geworden. ARD is zwar noch genauso schlecht, aber RTL z.B. is dadurch erheblich besser geworden. es scheint also doch am SCART-Kabel zu liegen!?!
michi
[Beitrag von michi1987 am 01. Jan 2004, 17:45 bearbeitet]
LogicDeLuxe
#5 erstellt: 01. Jan 2004, 19:51
Kontaktspray in die SCART-Buchse sprühen wirkt manchmal auch Wunder. Im SCART-Kabel befinden sich eine ganze Reihe von Masseleitungen und Abschirmungen. (Sollte bei den besseren jedenfalls so sein.) Das kann schon zu erheblichen Störungen führen, wenn die Kontakte nicht gut sind.
Michael_Franke
#6 erstellt: 06. Feb 2004, 15:54
Habe ein ähnliches Problem. Ich habe eine relativ billigen Videorecorder. Wenn man ein Video abspielt, sieht das Bild am Scart-Eingang des Fernsehers sehr blass und unscharf aus. Das Ganze über normales Antennenkabel sieht aber normal aus. Habe schon verschiedene vollbeschaltete Scartkabel und auch nen anderen Fernseher probiert - immer das gleiche.
Mit Videorekorder Radio aufnehmen
ivostar am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  21 Beiträge
Videorekorder spinnt
Dean am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  6 Beiträge
Schlechter UKW-Empfang
THEREALLEIMI am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  5 Beiträge
Videorekorder Panasonic NV-FS90 nur schwarz/weiss!!
speedchaser am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  8 Beiträge
S-Video oder Scart
gnu am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  3 Beiträge
Strom am Scart HILFE!
rotti am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  8 Beiträge
brummen wenn scart kabel eingesteckt
webbid am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  6 Beiträge
Scart-Stecker als Audio-Out??
Pfandleiher am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  4 Beiträge
Schlechter Tunerempfang
Herbie55 am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  9 Beiträge
Daewoo VQ237 Videorekorder
miss_jola am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMutantenzeh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.994
