Welcher Plattenspieler passt zum Onkyo A-9155
andibar934
#1 erstellt: 14. Sep 2018, 17:28
mein derzeitiges Setup ist A-9155 Verstärker von Onkyo mit Pioneer CS-7070 Boxen und dem DTJ 301.1 von Dual als Plattenspieler.
Mein Problem ist, wenn ich über Aux Musik höre kann ich die Lautstärke ohne Probleme voll aufdrehen, nur wenn ich über den Plattenspieler hören möchte fängt es ca. bei der Hälfte an zu pfeifen.
Passt hier mein Setup nicht oder hat das einen anderen Grund?
Danke im vorraus,
LG Andi
Albus
#2 erstellt: 14. Sep 2018, 19:16
Tag,
der Onkyo A-9155 verfügt hinten über die Anschlüsse Phono (MM), CD, Tuner, Tape OUT und IN sowie LINE/DOCK OUT und IN (nach den Unterlagen). Der DUAL DTJ 301.1 verfügt über die Ausgänge Phono, wenn der interne Entzerrerverstärker nicht eingeschaltet ist, OFF, dann mit 2,5 mV +/-...mV Ausgangsspannung des eingebauten AT 3600L sowie den Ausgang Line, dann mit Verstärkung des Tonabnehmersignals auf mehr oder weniger bruchbare 150 mV (+/-). Der Onkyo verlangt (Unterlagen) an den Hochpegel-Eingängen (CD, Tuner, Tape, Line) nur 150 mV für volle Leistung. Da ist also keine Schwierigkeit.
1. Frage: Mit welcher Einstellung für den DUAL-internen Phono-Verstärker ist der DUAL DTJ 301.1 in Betrieb? EQ ON oder EQ OFF?
2. Frage: An welchem der Eingänge ist das DUAL-Audiokabel angesteckt (CD, Tuner, Tape IN oder Line IN)?
Wie laut ist es denn bei der Wiedergabe von Schallplatten, wenn du den Lautstärkesteller bis in Mittenstellung (12:00 Uhr) weit aufdrehst? Sehr laut bei Musik oder ist das eine Probestellung nur mal sehen, was passiert? Ergebnis: Pfeifen, auf beiden Kanälen?
Der Netzstecker des DUAL steckt jetzt an einem Platz in einer Netzdosenleiste wie auch der Onkyo, beide an einer? Oder der DUAL an einer anderen Netzleiste oder Wandsteckdose? - Wie auch immer, hier kommt ein Vorschlag, eine Anregung: Der Onkyo hat hinten zwei Steckplätze. Bitte den DUAL bei einem dieser Steckplätze einstecken.
Dazu die Empfehlung, am DUAL den internen Phono-Verstärker nutzen, also Phono-EQ ON. Das DUAL-Audiokabel an Tape IN oder LINE IN.
Sich dann noch einmal auf die Suche nach der Normalität der Musikwiedergabe von Schallplatten per DUAL DTJ 301.1 machen.
Weil: Über DUAL mit Phono-EQ OFF und den PHONO INPUT des Onkyo A-9155 nutzen wollen, das wird nichts, die elektrischen Eingangsbedingungen des Onkyo taugen nichts (Eingangskapazität 520 pF, Messergebnis Connect, nominell nach Schaltplan 'nur' 470 pF).
Schlussfrage: Pfeifen auch dann, wenn so wie vorgeschlagen angeschlossen und in Gebrauch genommen?
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 14. Sep 2018, 19:21 bearbeitet]
Albus
#3 erstellt: 15. Sep 2018, 13:31
Tag,
nichts mehr - Problem gelöst oder verschwunden? - Jedenfalls wäre dieses Vorkommnis des Störgeräusches vom Typ Pfeifen bei Phono-Betrieb mittlerweile das dritte dieser Art in kurzem Abstand. Wobei die Hartnäckigkeit der Störung sich zeigt an dem Aufwand der Vermeidung.
In zwei Fällen musste der Wohnort um Kilometer verlassen werden, um die Kombinationen Plattenspieler, Phono-Vorverstärker, Leistungsverstärker versuchsweise klärend, einmal klar und wie erwünscht anhören zu können. Die Geräte waren in Ordnung (Phono-Pres: Cambridge Audio 651P, Pro-Ject Phono Box S). Bloße Hausversuche führten nicht zum Erfolg. Einmal ging es um 8 kHz, nebst 100 Hz, das andernmal um 4.5 kHz.
Insoweit ist immer die nähere und fernere Umgebung mit zu befragen: Hochspannnungsleitungen, Arztpraxen mit medizinischem Großgerät, Unternehmen mit großem Computerraum, Kaserne mit großer Funkanlage, Sendemast einer Telekommunikationsstation, Flugplatz, Krankenhausanlage, Großer Bahnhof, etc. im Umkreis?
Die Frage bleibt an einem selbst hängen, welchen Probieraufwand man wegen dieser Pfeiferei wollte - oder auf den lösenden Zufall setzten.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 15. Sep 2018, 17:01 bearbeitet]
andibar934
#4 erstellt: 15. Sep 2018, 19:19
Hallo Albus,
habe deinen Vorschlag gerade ausprobiert. Über den Internen Vorverstärker und Nutzung der Stromversorgung durch den Onkyo klappt jetzt alles ohne Pfeifen. Zuvor waren beide an einer Steckdosenleiste.
Danke für deine Hilfe! Lg Andi
Albus
#5 erstellt: 16. Sep 2018, 09:31
Guten Morgen,
und guten Morgen Andi,
das finde ich ja gut - vielen Dank für die Nachricht.
Freundlich
Albus
Welcher D/A Wandler
Serpent am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  22 Beiträge
Welcher Verstärker passt?
KlausvonB am 13.01.2024  –  Letzte Antwort am 16.01.2024  –  3 Beiträge
onkyo integra a 8870,50
toby250375 am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  8 Beiträge
Onkyo TA-6510 schaltet Onkyo A-9150 aus
waldy am 21.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  7 Beiträge
Allgemeine Beurteilung Anlage + Onkyo ds a-5
vinnni am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  2 Beiträge
Onkyo A-8650 - Repair manual
MMM2003 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Onkyo A-05
becomming-dj am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  6 Beiträge
Onkyo Integra A-9911 defekt?
bartek am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  2 Beiträge
Onkyo A-8250 LS Relais
Hörtswerk am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  3 Beiträge
Filmprojektor-Welcher Lautsprecher passt-Was bedeutet Impedanz
pittiplatschkobold am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.075
