HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA-500/600 defekt? | |
Technics SA-500/600 defekt?+A -A |
saba777
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 16:42 | |
Hallo, ich habe zwei Technics vererbt bekommen. Einen SA-500 und einen SA-600. Bei BEIDEN habe ich das Problem, das wenn ich während des Musikspielens den BOOST auf LOW schalte, kracht es in den Lautsprechern. Wenn ich dann wieder auf Mittelstellung gehe und erneut den BOOST auf LOW schalte, kracht es nicht mehr. IST das normal, oder haben beide Reciever den gleichen Defekt. Vielleicht kann mir jemand helfen. MfG saba777 |
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 05. Okt 2015, 17:02 | |
Ahoi, das ist völlig normal und dem Alter und der Qualität der Bauteile geschuldet.. In den meisten Fällen reicht es schon, den entsprechenden Schalter, der Probleme macht, öfter zu betätigen- dann sind die Probleme oftmals weg. Sollte das nicht reichen, kann man den entsprechende Schalter (auch ohne große Elektrokenntnisse) reinigen Zumeist tritt dieses Problem am Quellenwahlschalter am Volumenpoti, oder an seltenst genutzten Schaltern.auf. Es kann auch manchmal zu Kanalausfällen kommen. Also ein Lautsprecher will nicht mehr - dreht man am Volumenknopf ist die Musik wieder da. In dem Fall ist es zumeist das Lautsprecherschutzrelais (so dein Verstäker/Receiver eins besitzt), welches man entweder reinigen oder austauschen kann. Dafür sind allerdings Kenntnisse vorhanden. Gruß Ralf |
saba777
#3 erstellt: 06. Okt 2015, 06:55 | |
Hallo, die Schalter sind völlig sauber. Dieser Kracher-Effekt kommt bei beiden Geräten vor. Alle anderen Schalter und Potis arbeiten problemlos!!! MfG saba777 |
Lennart777
#4 erstellt: 07. Okt 2015, 07:12 | |
Solche Fehler rühren meist von Kondensatoren her, die mittlerweile zu wenig Kapazität haben. Der Austausch ist nicht schwierig und nicht teuer. Grüße Lennart |
Toshiba Sa 500 kracht über Kopfhörer theatertoni am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 2 Beiträge |
Technics SA-310 cohibamann am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Technics Sa 310 highfreek am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA 500: kein Ton! Zsazsa am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 5 Beiträge |
Technics SA-GX230D defekt - HILFE! maddis90 am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 5 Beiträge |
TEchnics Verstärker SA-DX950 defekt eddie78 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 6 Beiträge |
Techniks SA-500 Scalenbeleuchtung defekt bubu5 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 8 Beiträge |
Technics SA 202 rechte Endstufe defekt? Bose_Omni_vector am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 9 Beiträge |
Receiver Technics SA-600A RS-1700 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 3 Beiträge |
Technics SA 5560 Me109g6 am 12.03.2022 – Letzte Antwort am 20.03.2022 – 11 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPawel@
- Gesamtzahl an Themen1.557.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.531
