| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SA 5560 | |
Technics SA 5560+A -A |
Me109g6
erstellt: 12. Mrz 2022, 18:04
Hallo Hab mir wieder einen Technics geholt, Modell 5560, eine Nummer oder sogar 2 Nummern größer wie der SA 5551. Grundsätzlich läuft alles wie es soll. Was mir nicht gefällt die Transyistoren TR608 und TR610 werden sehr heiß, so um 50 bis 60 Grad. Auf dem anderen Kanal das selbe. Den Ruhestrom hab ich eingestellt (12mV) Die Grundlast vom Gerät sind 35 Watt, wenn ich die Glühbirnen von der Scala rausnehme sind es nur noch 25 Watt. Ist das normal das die Transistoren so warm werden ? Gruß Bernd ![]() ![]()
CarlM.
erstellt: 12. Mrz 2022, 19:10
Es sind ja Treiber, die zudem keinen Kühlkörper haben. Nach meiner Schätzung anhand des Service Manuals sollten durch die 33-Ohm-Widerstände jeweils ca. 18mA (bei 0,6 VDC) fließen. Das ergäbe bei U(CE) ca. 55 VDC ziemlich genau 1W. Auf die beiden Treiberstufen beider Kanäle würden somit 4W entfallen. Die Transistoren sind mit jeweils 1,5W beim Betrieb ohne KK bei 25°C Umgebung angegeben (das Datenblatt für die "A"-Type habe ich nicht gefunden). Das könnte natürlich durch den konstruktiv ungünstigen Platz neben den Lastwiderständen grenzwertig sein. Viel Platz, um sicher Kühlbleche zu befestigen sehe ich aber auch nicht. Zur Sicherheit könnte man den Spannungsabfall an denn direkt benachbarten 33 Ohm-Widerständen messen. Aufgefallen ist mir noch, dass einige Elkos bereits Spuren thermischer Belastung zeigen. |
Me109g6
erstellt: 13. Mrz 2022, 10:48
Me109g6
erstellt: 14. Mrz 2022, 17:34
Hallo Habe den Spannungsabfall an den Widerständen gemessen ist bei allen vieren gleich. So um die 0,62 Volt. Gruß Bernd |
CarlM.
erstellt: 14. Mrz 2022, 17:57
Hallo Bernd, dann hast Du durch Deine Messungen nahezu exakt die Sollwerte bestätigt. Somit werden an jedem der Transistoren 1W in Wärme gewandelt. Die Entwickler hätten das sicherlich besser machen können. Einen Handlungsbedarf sehe ich aber nicht. Du kannst aber gerne noch auf eine Zweitmeinung warten. Die Qualität eines Forums lebt ja von dem Zusammenführen unterschiedlicher Erfahrungen und Sichtweisen. Nochmals zum Thema "Elkos": Thermische Belastungen kann man zum einen aufgrund der "Nachbarschaft" (z.B. Lastwiderstände sog. "Bratwiderstände" oder auch Leistungstransistoren) und zum anderen an äußeren Merkmalen wie geschrumpftes Plastik erkennen. Ein Beispiel ist der Elko ganz im Vordergrund des letzten Bilds in #3. Wenn man über die Möglichkeit verfügt, Kapazitäten und Leckströme zu messen, kann man exemplarisch einzelne Elkos auslöten und prüfen. Eine einfache Anordnung zur Messung von Leckströmen wurde hier in der letzten Woche vorgestellt. Erfahrungsgemäß machen vor allem Elkos geringer Kapazität und geringer Spannungsfestigkeit (<= 16VDC) am ehesten Ärger. Sie trocknen z.B. ggf. aus. HG Carl [Beitrag von CarlM. am 14. Mrz 2022, 18:05 bearbeitet] |
Me109g6
erstellt: 15. Mrz 2022, 12:57
Hallo Danke Carl Da bin ich ja beruhigt. Ich lass das Gerät jetzt erst mal so laufen. Gruß Bernd |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Mrz 2022, 21:08
Moin, bei den Einbauverhaeltnissen der Transistoren koennten diese Kuehlkoerper passen: https://www.pollin.d...arz-aluminium-430185oder die hier, wenn man sie etwas aendert: https://www.pollin.d...cher-fk211-32-430085Die Bilder legen nahe, dass die Platine unter den Transistoren schon dunkel geworden ist. Da kann etwas zusaetzliche Kuehlung nicht schaden. Gross ist die Wirkung der genannten Kuehlkoerper nicht, aber jedes Kelvin, das man gewinnen kann, ist wertvoll ;-) Um die anscheinend schon leicht angegarte Platine bei der Montage der Kuehlkoerper nicht zu belasten (die Loetaugen koennten abreissen), sollte man die Transistoren dazu ausloeten. Etwas Waermeleitpaste schadet auch nicht. 73 Peter |
Me109g6
erstellt: 19. Mrz 2022, 15:34
Hallo Eigentlich sollte man die 4 Transistoren an die große schwarze Kühlplatte mit Kabel verlängert anschrauben. Dann wäre Ruhe. Gruß Bernd |
hf500
Moderator |
erstellt: 19. Mrz 2022, 19:45
Moin, habe ich auch drueber nachgedacht. Die Frage ist nur, ob man sich mit den langen Leitungsverbindungen eine Schwingneigung oder andere Stoerungen einhandelt. Daher habe ich es bei den kleinen Kuehlkoerpern belassen. 73 Peter |
Me109g6
erstellt: 20. Mrz 2022, 08:54
Moin Hier hab ich mal ein Bild von einem Technics SA 424, da hab ich einen fetten grünen Widerstand ausgebaut, der hat 120 Grad gemacht. Da ist jetzt ein moderner Widerstand der wie ein Transistor aussieht am großen Kühlkörper befestigt. Jetzt ist keine Temperatur mehr feststellbar, siehe Bild. Gruß Bernd |
hf500
Moderator |
erstellt: 20. Mrz 2022, 19:00
Moin, so ein Widerstand ist auch ein passives Bauteil, der hier gehoert wohl zum Netzteil, um da eine Spannung "herunterzukochen". Sowas ist unkritisch. Ein Transistor, der an langen Leitungen angeschlossen ist, kann u.U. das Schwingen an- oder darueber Stoereinkopplungen einfangen. 73 Peter |
Technics SA-5560 nano1 am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 3 Beiträge |
Technics SA 5551 Me109g6 am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 43 Beiträge |
Technics SA-5560 - Wahlschalter Eingangsquelle defekt Armin63 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 15 Beiträge |
Technics SA-5560: Ersatz für doppel PNP-Transistor karle_r1 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 5 Beiträge |
Technics Sa 310 highfreek am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA-5360 Schaltplan Joad am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 6 Beiträge |
Technics Sa 203 okailey am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 3 Beiträge |
Receiver Technics SA 303 seychellenmanus am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 7 Beiträge |
Technics SA-202 wie beginnen? tobbes_ am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 5 Beiträge |
Technics SA-700 G-Evil am 27.05.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 19 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
