HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Hilfe bei Steckernetzteil erbeten | |
Hilfe bei Steckernetzteil erbeten+A -A |
jansozsek
#1 erstellt: 14. Apr 2014, 16:34 | |
Servus zusammen, ich bräuchte da mal Hilfe von Elektronik-Experten bzgl.. Steckernetzteilen. Ich bin dafür wahrscheinlich zu blond gebaut :-) Ich würde mir gerne einen Ersatz für ein Steckernetzteil zulegen - mit den Werten 5,3 V = 0,8 W 50/60hz 940mA. Mir ist natürlich klar, dass es Universalnetzteile gibt wie z.B. 3- 12 V usw... aber wie sieht es aus, wenn das zu betreibende Gerät 5,3V verlangt, gibt es da irgendeine Lösung? Also Frage: auf was muss ich beim neuen Steckernetzteil achten - oder bleibt mir da nichts anderes übrig als das Originalnetzteil nachzukaufen :-( Bin für jede Hilfe dankbar!!!!!!! Merci! |
smutbert
#2 erstellt: 14. Apr 2014, 17:48 | |
Hallo, also das neue Netzteil braucht die gleiche Spannung und mindestens dieselbe Leistung, wobei deine Angaben etwas verwirrend sind: 5,3 V ist klar - wenn auch selten, üblich wären glatte 5V wobei es auf wenige Zehntel V mehr oder weniger normalerweise nicht ankommt - um was für ein Gerät geht es denn? Die 0,8 W dagegen wären eine lächerlich geringe Leistung. Die 940 mA Strom könnten dagegen wieder passen, dann kämen wir auf eine Leistung von 5,3*940 V*mA ~ 5 W. Bei den Universalnetzteilen kann man die Spannung oft einstellen, hier hilft (hoffentlich) die Produktbeschreibung weiter. Auf einen passenden Stecker und die richtige Polarität müsstest du ebenfalls achten, aber auch diese beiden Details lassen sich bei den Universalnetzteilen meist anpassen. Vielleicht muss es aber nicht unbedingt ein Universalnetzteil sein, in vielen Haushalten haben sich mit der Zeit so einige Steckernetzteile angesammelt, für die es keine Verwendung mehr gibt. [Beitrag von smutbert am 14. Apr 2014, 17:49 bearbeitet] |
jansozsek
#3 erstellt: 14. Apr 2014, 18:49 | |
Hi smubert, erstmal lieben Dank für die schnelle Antwort! Es handelt sich um den "ATEN VanCryst VC880 Plus Audio De-embedder - Erweiterung für Video/Audio" - Das Gerät zieht für mich den HD-Ton aus dem HDMI-Signal für meinen DAC raus. Das heißt also, ich muss wirklich ein Netzteil mit 5,3V finden - und nicht mehr - um das Gerät nicht zum kochen zu bringen? Beste Grüße! |
smutbert
#4 erstellt: 14. Apr 2014, 19:30 | |
Ok, habe mir gerade die Anleitung zu deinem Gerät angesehen. Dort steht einmal eindeutig 0,8 W. Das Ding braucht so wenig Leistung, dass du zumindest darauf kein Augenmerk zu legen brauchst und auch die Polarität entspricht mit - außen und + innen am Hohlstecker der üblichen. Was die Spannung angeht: da steht zwar wirklich 5,3V drauf, aber ich habe gerade die Spannung einiger Netzteile mit nominell 5V nachgemessen und sie lag überall zwischen 5,3 und 5,4 V (die meisten würden bei dieser geringen Last also gut passen) - ich würde mir einfach ein beliebiges 5V Netzteil schnappen und, wenn nicht schon vorhanden, den richtigen Stecker mit der richtigen Polarität dranbasteln. Die passenden Hohlstecker kosten nur ein paar Cent. Ein Universalnetzteil sollte es natürlich auch tun oder wenn du den Durchmesser vom Hohlstecker nachmißt, kann ich nachsehen, ob eines meiner Steckernetzteile paßt - eines würde ich ohne weiteres herschenken bzw. gegen die Versandkosten versenden (schon allein um die Menge des zukünftigen Elektroschrottes wenigstens etwas zu verkleinern). [Beitrag von smutbert am 14. Apr 2014, 19:43 bearbeitet] |
jansozsek
#5 erstellt: 15. Apr 2014, 09:20 | |
Hallo smutbert, unheimlich vielen Dank für Deine Mühe, ein paar 5V-Steckernetzteile durchzumessen!! Dann kann ich ja mal in meiner Elektronik-Altlasten-Kiste kramen und mal schauen, ob ich da auch noch was hab' und an dem Gerät ausprobieren. Mir war halt wichtig zu wissen, dass ich den Acten nicht überfordere, wenn ich da was anschließe - lieber Vorsicht walten lassen - denk' ich mir.! Also, noch mal besten Dank für die Aufklärung auf der technischen Seite, jetzt hab ich verstanden, auf was ich achten sollte! Beste Grüße* jansozsek [Beitrag von jansozsek am 15. Apr 2014, 09:24 bearbeitet] |
Steckernetzteil TannoyHPD am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 12 Beiträge |
Welches Steckernetzteil? plonika am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 7 Beiträge |
Steckernetzteil stabilisieren BeatMeikl am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 11 Beiträge |
Richtiges Steckernetzteil auswählen Tycoon am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
Brummen durch Steckernetzteil Karsten_NE am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Blöde Frage zum Steckernetzteil *-JP-* am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 20 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Selbstbau mit Steckernetzteil? Vollprofi1 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
Reparaturtips Marantz PM 80 erbeten volker_ka am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 18 Beiträge |
Steckernetzteil für analoges Telefon nachkaufen - Stromparameter Knighstale am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 12 Beiträge |
Selbstbau Röhrenvollverstärker, Projekt sinnvoll? Kritik und Unterstützung erbeten! ThomasM1966 am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 14 Beiträge |
2014
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHache
- Gesamtzahl an Themen1.557.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.427
