Kopfhörer-Regler
Macalberto
#1 erstellt: 28. Aug 2012, 08:45
Hallo Elektroniker,
wir betreiben unseren neuen Fernseher oft mit zwei Kopfhörern, wegen der besseren Verständlichkeit. Da der Ton je nach Sender oft sehr unterschiedlich laut ist und wir auch unterschiedlich laut hören wollen, möchten wir die Lautstärker der KHs einstellen können. Zwei KH-Verstärker sind uns aber zu teuer und auch nicht nötig, der Fernseher gibt genügend Saft ab, sodass für die Lautstärkeregelung ein Abschwächer reichen würde.
Wie schaltet man den so, dass dabei die Tonqualität nicht zu sehr leidet. Es sind nur einfache Kopfhörer – Sennheiser HD 201 – für die bessere Verständlichkeit von Sprache, die Schaltung muss nicht HiFi-tauglich sein.
Zunächst erstmal rein passiv: Ein Widerstand in Reihe mit dem KH scheint mir zu simpel zu sein. Ist ein Potentioter besser geeignet? Und wenn ja, welcher Wert? Die KHs haben eine Impedanz von 24 Ohm.
Oder muss es wirklich ein aktiver Regler sein? Ich habe zwar Schaltungen für KH-Verstärker gefunden, z.B. mit dem LM 386, aber da ist die Mindestverstärkung 20. Eine Schaltung für einen "KH-Verstärker" mit V = 1 habe ich nicht gefunden. Wer eine Schaltung kennt, bitte.
Für Vorschläge dankbar
Macalberto
[Beitrag von Macalberto am 28. Aug 2012, 08:47 bearbeitet]
BassTrombone
#2 erstellt: 28. Aug 2012, 09:00
[Beitrag von BassTrombone am 28. Aug 2012, 09:08 bearbeitet]
Macalberto
#3 erstellt: 28. Aug 2012, 09:17
Im Prizip schon. Aber ich wüsste gern, wie sowas geschaltet ist. Ich möchte es selber aufbauen und es in einem geeigneten Gehäuse unterbringen.Diese gekauften KH-Regler sind mit irrsinnig langen Strippen versehen und dann gibt da ein Strippen-Tohuwabohu auf dem Fußboden.
Trotzdem danke für deine Antwort.
Macalberto
cr
#4 erstellt: 28. Aug 2012, 10:14
Bei einem 24 Ohm KH würde ich ein Poti mit 50 bis 100 Ohm nehmen.
Mehr als 100 ist nicht nötig, weniger als 50 führt dazu, dass der Gesamtwiderstand zu niedrig wird.
Das Problem ist: Du wirst kein solches Stereopoti finden.
Dasselbe Thema hatten wir übrigens bereits hier, wo du auch geeignete Infos findest:
http://www.hifi-foru...m_id=158&thread=5643
Macalberto
#5 erstellt: 28. Aug 2012, 10:22
Danke für den Tipp und den Link. Jetzt komme ich allein weiter.
pelowski
#6 erstellt: 28. Aug 2012, 10:27
cr
#7 erstellt: 28. Aug 2012, 10:51
Was mich bei diesen Fertigteilen immer ärgert, egal ob KH-Regler oder Lautstärkeregler (zB iNano), dass man nie weiß, welche Impedanz das Zeug hat und ob es daher im konkreten Fall gut geeignet ist.
Amperlite
#8 erstellt: 28. Aug 2012, 14:06
Es gäbe auch sehr günstig mehrkanalige Kopfhörerverstärker:
https://www.thomann.de/de/millenium_ha4.htm
Braucht allerdings ein Netzteil!
cr
#9 erstellt: 28. Aug 2012, 14:15
Das wäre wohl die gescheitere Lösung.
Soferne der TV einen analogen Ausgang hat, sonst muß man über den KH-Ausgang.
Netzteil ist dabei, sagt der Thomann-Mann im Video
Theorie: Subwoofer mit Trafo betreiben
hannescg am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Netzwerkdosen sind unterschiedlich beschriftet
Bib_x am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
LED Stripes - unterschiedlich ansteuern - wie realisieren?
SlayerSH am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  5 Beiträge
Zwei Verstärker an einem Lautsprecherpaar
Macalberto am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  11 Beiträge
Kopfhörerausgang an Tablet von Kopfhörer auf Auxeingang des Autoradios umstellen
Eistee3333 am 08.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  2 Beiträge
Balance Regler Selbstbau
Jewgenie am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  13 Beiträge
Welche Endstufe für Bollerwagen?
erdi96 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
KH Verstärker gesucht
Kampfwurst_Hugo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  7 Beiträge
Stromversorgung für kleine Spaßanlage
Nordmende am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  16 Beiträge
An die Elektroniker... (Tasterfrage)
Mas_Teringo am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.798
