| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der ROTEL Stammtisch | |
Der ROTEL Stammtisch+A -A |
falkm2000
#2359
erstellt: 12. Nov 2020, 11:52
Danke Marc, aber auch das ist auf Stand - sowohl Update (denke ich zumindest, kann ich von hier nicht prüfen), als auch der Rotel-Hinweis wurden gemacht/befolgt. Meine größte Verwunderung ist ja, dass Class 1 tatsächlich weiter kommt, als Class 2 - und das Problem eben nur an dem Rotel besteht, nicht an anderen getesteten Wandlern. |
Cobra71
#2360
erstellt: 12. Nov 2020, 11:59
Puh, dann müsste es eigentlich funktionieren. Ich denke da wirst Du um eine Supportanfrage bei Rotel nicht drum herum kommen. Viele Grüße Marc |
falkm2000
#2361
erstellt: 12. Nov 2020, 12:26
Hm, sieht fast so aus. Trotzdem Danke! |
a_hansi
#2362
erstellt: 13. Nov 2020, 21:48
Hallo zusammen, Vll kann mir hier ja jemand helfen. Ich habe folgende Kette: Rotel RA-1570 B&W 702 S3 Am Rotel sind über Cinch eine Prohect DS2 Box mit Dual 721 angeschlossen. Über digitaleingang ist auch ein Creek Evolution CD Player verbunden. Ich würde die Kette gerne um einen Streamer und DIRAC zur Raumkorrektur erweitern und habe den miniDSP SHD ins Auge gefasst Wenn ich das Prinzip richtig verstehe, müsste ich um die DIRAC Funktionalität zu nutzen muss ich das NiniDSP als Vorverstärker an den Rotel anschließen und den Rotel dann als Endverstärker nutzen. Ist dies überhaupt möglich? Wie schließe ich das miniDSP dann richtig an? Müsste ich die Vorstufe des Rotel nicht irgendwie umgehen? Viele Grüße Alex |
Zaianagl
#2363
erstellt: 14. Nov 2020, 08:16
Der 1570 ist auftrennbar. Du entfernst die Brücken zwischen Vor und Endstufe und klemmst da den entsprechenden DSP dazwischen. Das wäre das grundsätzliche vorgehen... Da der SHD eine Lautstärkenregleung hat gibt es aber zwei Möglichkeiten: Am SHD Lautstärke voll auf, und wie oben anschließen und Lautstärke und Quellen wie gehabt über den Rotel regeln. Oder den SHD tatsächlich als Vorstufe nutzen und die Lautstärke wie auch Quellen über diesen regeln bzw wählen. Hierfür dann diesen lediglich an der Endstufe anschließen und alle Quellen am SHD. [Beitrag von Zaianagl am 14. Nov 2020, 08:32 bearbeitet] |
plattensammler09
#2364
erstellt: 15. Nov 2020, 22:15
Halli Hallo wollte eben mal kurz was fragen, Kaufe mir eine Rotel 1582 MK2 und als Vorstufe dient bis jetzt ein Advance Acoustic XI 125 Vollverstärker mit 2 Lautsprecherpaar Anschlüssen. Habe eine Cabasse Bora und eine B&W 702 S2. Nun meine Frage ist es möglich die B&W 702 S2 über die Endstufe laufen zu lassen, sprich Verstärker als Vorstufe plus Endstufe anschalten? Und damit ich nicht immer umstecken muss bleibt die Cabasse Bora im Advance stecken und die Rotel bleibt aus. ist dies machbar? Sorry technisch bin ich da nicht so bewandert, konnte halt beim Advance immer zwischen beiden Paaren umschalten ist ja aber bei der 1582 MK 2 nicht möglich oder?? Dachte mir eben wenn ich doch dann die Endstufe nicht anschalte kommt der Sound der Bora doch dann ganz normal über den Verstärker?? Wollte eben nur die B&W über die Endstufe laufen lassen. Bitte um Vorschläge.... gruss Jürgen |
audioinside
#2365
erstellt: 16. Nov 2020, 12:20
Hallo Jürgen, der XI -25 ist auftrennbar, d. h., Du kannst den XI -25 als Vorverstärker verwenden. Du kannst ihn aber nicht gleichzeitig als Vor- und Vollverstärker mit zwei LS-Paaren verwenden. Möglichkeit: Den XI-125 Als Vorstufe und den Rotel als Endstufe verwenden. Die Lautsprecherpaare musst Du dann nach der Endstufe über eine Lautsprecher-Umschaltbox anschließen um hin-, und herschalten zu können. |
Cobra71
#2366
erstellt: 16. Nov 2020, 12:50
Naja, das stimmt ja so auch nicht ganz, er könnte ja vom Pre-Out ein Y-Kabel nehmen und dann wieder in den Pre-In und in den zweiten Endverstärker. ;-) |
plattensammler09
#2367
erstellt: 16. Nov 2020, 12:58
wie genau würde das mit dem Y-Kabel gehen?? gruss Jürgen |
audioinside
#2368
erstellt: 16. Nov 2020, 13:06
Ja, da hast Du recht, das ginge auch. |
plattensammler09
#2369
erstellt: 16. Nov 2020, 13:17
sorry bin da technisch echt nicht so bewandert, was genau muss ich mit einem Y-Kabel machen, sorry bin da absoluter Anfänger.gruss |
audioinside
#2370
erstellt: 16. Nov 2020, 13:30
Ein Y-Kabel verteilt das Signal von einem auf auf zwei Anschlüsse. Wie @Cobra71 schon schrieb steckt man einen Stecker in die Pre-Out-Buchse des XI-125 und die Stecker auf der anderen Seite des Y-Kabels einmal in die Amp-In Buchse des XI-125 und das andere in die Amp-In Buchse der Rotel Endstufe. Je Kanal brauchst Du ein Y-Kabel, also für Stereo zwei Stück. [Beitrag von audioinside am 16. Nov 2020, 13:35 bearbeitet] |
plattensammler09
#2371
erstellt: 16. Nov 2020, 13:46
ok, und dann kann ich mit 2 verschiedenen Lautsprecher unabhängig voneinander hören?? Bzw Endstufe bleibt aus wenn ich ein paar am XI 125 angeschlossen habe, sprich dann laufen nur die Cabasse Bora? und wenn ich die Endstufe dann anschalte laufen die 702 S2. sorry für die blöde Fragerei aber ich habe da echt keinerlei Erfahrungen, echt peinlich...... grüsse Jürgen |
audioinside
#2372
erstellt: 16. Nov 2020, 14:55
Genau, das eine LS-Paar musst Du dann am XI-125 abschalten wenn Du das zweite LS-Paar über die Rotel-Endstufe hören willst. Wenn gewünscht auch beide gleichzeitig. Oder eben die andere Möglichkeit wie von mir zuerst geschrieben mit der LS-Umschaltbox, dann könntest Du beide LS-Paare über die Rotel-Endstufe hören. [Beitrag von audioinside am 16. Nov 2020, 15:12 bearbeitet] |
plattensammler09
#2373
erstellt: 16. Nov 2020, 17:37
super vielen Dank für die Tipps, rock on. gruss Jürgen |
Cobra71
#2374
erstellt: 17. Nov 2020, 09:47
Ich weiß nicht ob es erlaubt ist, ich verlinke Dir mal eine passende Weiche, davon benötigst Du zwei Stück. https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU= |
a_hansi
#2375
erstellt: 22. Nov 2020, 12:04
Danke dir Alles angeschlossen und funktioniert. Ob es eine klangtechnische Verbesserung ist, weiß ich noch nicht. Es klingt zumindest anders. |
Concept06
#2376
erstellt: 07. Dez 2020, 13:46
Hallo zusammen! Ich habe eine Frage an die Rotel Experten in dieser Runde. Sehe ich es richtig, dass die Endstufen RKB-650 und RMB-1506 nahezu (äußerlich bis auf die Front) technisch baugleich sind? Ich habe die Hoffnung, dass sich schonmal jemand mit der 650er beschäftigt hat, viel darüber gefunden habe ich bisher im Netz und hier im Forum bisher nicht. Es interessiert mich auch worin bestehen die Unterschiede - falls vorhanden - bestehen. Beste Grüße! |
Don-Ajo
#2377
erstellt: 21. Dez 2020, 21:09
Hallo, Ich habe den Vorverstärker und Endstufe der 1590 Reihe. Habe sie mit zwei XLR Kabel verbunden da ich glaubte dass das die wertigere Verbindung ist. Manchmal kam ein leichtes Knacken aus den Lautsprechern da habe ich mir noch nichts gedacht. Bis ich elektrische Jalousien bekommen habe da war es sehr laut dass ich befürchtete das meine Lautsprecher davon kaputt gehen könnten. Da wusste ich dann auch dass das leichte Knack Geräusch auch von elektrischen Störungen ausging wie bei Betätigung von Lichtschaltern auch mit geringer Last (LED Lampen) Dann begann die Suche, bessere Netzkabel, verschiedene Netzfilter, andere Ausgänge wie auch optisch um es elek. zu trennen. Alles nichts geholfen. Bis ich die Idee hatte die XLR Kabel gegen Chinch Kabel zu tauschen und siehe da die Störung von Lichtschalter war weg und die Störung von den Jalousie Motoren waren reduziert auf ganz leichtes Knacken. Also 90% besser. Hat noch jemand solche Erfahrungen gemacht? |
Cobra71
#2378
erstellt: 21. Dez 2020, 21:43
Tja, und genau diese Probleme soll ja xlr eigentlich verhindern, Störungen von außen. Das ganze xlr Zeugs bringt m. E. im Heimbereich null, das ist eigentlich ausschließlich für die Bühne entwickelt um Störungen bei langen Kabeln zu umgehen. |
Don-Ajo
#2379
erstellt: 22. Dez 2020, 14:20
Aber dass es so krass Netzstörungen weitergibt ist schon Komisch. Habe jetzt mal Supra Cables RCA / Cinchkabel bestellt. |
audioinside
#2380
erstellt: 22. Dez 2020, 15:34
habe meinen RC-1590 mit der RB-1582 MKII acuh mit XLR-Kabel verbunden und habe null Problem damit. Normal ist das nicht. Glaube eher, dass in Deiner elektrischen Installation allgemein ein Problem vorliegt. [Beitrag von audioinside am 22. Dez 2020, 15:37 bearbeitet] |
Don-Ajo
#2381
erstellt: 22. Dez 2020, 23:21
Eigentlich nicht, die Elektrik wurde im Haus kpl. neu gemacht. Ist ja auch verwunderlich das es selbst mit billigen Chinch Kabel eigentlich weg ist. Vielleicht stimmt auch was an den XLR Kabel nicht. |
Cobra71
#2382
erstellt: 22. Dez 2020, 23:30
Ach ja, hast Du die Geräte mal ausgephast? Ansonsten steh mal bei einem der Geräte den Netzstecker in der Steckdose um 180grad. Das hat bei mir schon das ein oder andere Problem bei Hifi und Computer beseitigt. Ausphasen kann man mit jedem Multimeter und es kostet nichts. |
Don-Ajo
#2383
erstellt: 23. Dez 2020, 10:54
Hi, ja war das erste , meine Stecker habe ich eine Markierung gegeben auf welcher Seite die Phase ist. Wobei dann immer die Frage ist ob es bei den Hersteller genormt ist das die Phase beim Kaltgerätestecker immer auf der selben Seite ist. Aber egal habe den Schuko Stecker natürlich auch mal um 180 Grad verdreht.. Bin jetzt mal gespannt wenn die "besseren" Chinch Kabel kommen wie es dann ist. Mal eine andere Frage ich habe symmetrische XLR Kabel, sind die richtig? |
Cobra71
#2384
erstellt: 23. Dez 2020, 11:31
Wie gesagt, mach Dich da nicht verrückt XLR braucht kein Mensch im Heimbereich. Aber ja, symmetrische Kabel müssen es sein. Ausphasen tut man mit dem Multimeter, musst mal nach einer Anleitung im Netz suchen. |
Don-Ajo
#2385
erstellt: 23. Dez 2020, 16:26
Ok, von den Störungen ist es jetzt erst mal gut. Nächstes Problem; habe bei Rotel gesehen das es ein neues Update gibt für den RA 1590. Jetzt ist drauf V1.4.0 neu ist 1.4.1. Nur leider findet er den Rotel Server nicht. Im Internet habe ich wo gelesen dass es nur per RS232 geht. Stimmt das? |
Don-Ajo
#2386
erstellt: 23. Dez 2020, 16:35
V1.4.3 ist natürlich das neueste. |
Don-Ajo
#2387
erstellt: 24. Dez 2020, 12:28
Erledigt: Dank Amazon war ruck Zuck der RS232 Konverter da ( Wer hat noch so eine Schnittstelle am Laptop) Welch Verbesserungen damit jetzt drauf sind weiß ich allerdings noch nicht. |
piercer
#2388
erstellt: 24. Dez 2020, 12:38
Implementierte Signalabfrage. Beachten Sie, dass diese Funktion in den Geräten ab der obigen Seriennummer verfügbar sein wird. ● Das Knackgeräusch beim Pausieren / Stoppen der DSD-Audiowiedergabe sowie beim Umschalten auf / zurück zu DSD-Audio wurde verbessert. ● Ein Fehler in der UDP-Kommunikation wurde behoben, der nicht funktionierte, wenn statische IP aktiviert war. ● Weitere kleinere Fehlerbehebungen. |
Don-Ajo
#2389
erstellt: 24. Dez 2020, 14:18
Merci und frohe Weihnachten |
audioinside
#2390
erstellt: 24. Dez 2020, 14:53
Wie hast Du das Update nun durchgeführt? |
Don-Ajo
#2391
erstellt: 24. Dez 2020, 16:05
Habe die benötigten Datei und Programm bei Rotel runtergeladen. Bei Amazon den UGREEN USB auf RS232 Seriell Kabel USB Seriell DB9 mit PL2303 Chipsatz (1M) bestellt. Dann mit Laptop an den RA1590, Update gemacht, dann im Rotel Menü den Software Stand abgefragt danach wurde es automatisch aktualisiert, Gerät hat sich zwei mal ab und eingeschaltet dann wars drauf. |
audioinside
#2392
erstellt: 25. Dez 2020, 02:27
Ok, danke! |
Der_Eld
#2393
erstellt: 26. Dez 2020, 11:59
Hai allerseits. Ich bin am überlegen ob ich mir was von Rotel gönnen soll als Zweitanlage, primär zum Musik hören und ab & an zum zocken. Folgendes kann ich bekommen: - |
Don-Ajo
#2394
erstellt: 27. Dez 2020, 13:20
audioinside
#2395
erstellt: 27. Dez 2020, 23:46
Bei den Klipsh LS langweilen sich die RB-1590 doch ein wenig, oder? |
der_kottan
#2396
erstellt: 28. Dez 2020, 08:15
Ist auf jeden Fall ein nettes Setup |
Don-Ajo
#2397
erstellt: 28. Dez 2020, 13:53
Ja viel zu tun haben sie normalerweise nicht, ist aber wie beim Auto Hubraum ist alles. |
falkm2000
#2398
erstellt: 06. Jan 2021, 12:54
Der Vergleich ist gar nicht so schlecht: Sehr schade, wenn man den Schmalz nicht auf die Straße bekommt. |
Don-Ajo
#2399
erstellt: 09. Jan 2021, 13:39
Hallo Rotel Jungs, möchte nochmal auf die Störgeräusche zurückkommen. Habe jetzt herausgefunden das es klar vom Vorverstärker kommt. Beim messen ist mir aufgefallen dass wenn nichts angeschlossen ist also alle Kabel im Ein und Ausgang sowie Netzwerkkabel raus, liegt am Gehäuse um die 80 Volt an. Gemessen vom Gehäuse zu einer Phase an einer freien Steckdose. Da der Vorverstärker ja keinen Erdeanschluß hat sollte da doch eigentlich nichts anliegen. (Schutzisoliert) Könnte das jemand bestätigen? Sobald ich ein Ein oder Ausgang belege liegen 230V an. |
Subfreak
#2400
erstellt: 09. Jan 2021, 21:04
Hi, zum Verständnis nochmal Du misst, ohne das die Vorstufe am Netzt hängt, zwischen der Phase in der Steckdose und dem Gehäuse der Vorstufe 80Volt? Beste Grüße Subfreak |
Don-Ajo
#2401
erstellt: 09. Jan 2021, 22:37
Nein, alle Verbindungen draußen aber Netzkabel angeschlossen. |
audioinside
#2402
erstellt: 11. Jan 2021, 15:26
Hast Du schon mit dem Rotel-Kundendienst telefoniert? |
audioinside
#2403
erstellt: 11. Jan 2021, 15:30
Habe übrigens im Biete-Bereich einen Rotel RT-1080 stehen. Wenn Jemand einen sucht bitte melden. [Beitrag von audioinside am 11. Jan 2021, 15:31 bearbeitet] |
Don-Ajo
#2404
erstellt: 11. Jan 2021, 19:27
Nein noch nicht, hatte gehofft das hier einer das bei seinem Gerät mal nachmisst ob da was anderes herauskommt. |
KlaWo
#2405
erstellt: 11. Jan 2021, 20:33
Wennst ne RSP-1572 oder noch besser eine 1576 günstig anzubieten hast, gerne! Spaß beiseite... möchte über kurz oder lang meine RSP-1570 austauschen (einfach weils mal an der Zeit ist... ).Preislich sollte es sich max. im Rahmen eines gebrauchten RSP-1576 (also ca. € 1300,- bis allerhöchstens € 1.500,-) bewegen. Oder ev. ein AVR / Mehrkanalvorstufe eines anderen Anbieters „besser“? Hab auch schonmal Richtung Denon AVR-X7200 geschielt... da könnt ich dann ev. bei Gelegenheit noch ein paar LS dranhängen... Achja... meine RMB-1575 würde ich so oder so dranhängen... Was meint ihr? Was würde sich anbieten? LS sind B&W 802d + HTM2d vorne und ASW Cantius 212 als Rears. Sub hab ich leider keinen (kann ich nirgendwo ordentlich unterbringen). |
arizo
#2406
erstellt: 11. Jan 2021, 21:20
Ich sage nur: Yamaha! |
Don-Ajo
#2407
erstellt: 12. Jan 2021, 16:59
So Fehler gefunden. Ich habe extra gegen Störungen eine dynavox X4100 gekauft, da ich auch zu wenige freie Steckdosen hatte. Habe in die Leiste meine Anlage rein und noch andere wie Phono Verstärker Netzteil für Netzwerkswitch und TV eines davon diesen hat wohl so gestört das es die Störungen in den Verteiler eingespeist hat. Ich hatte bei der Fehlersuche blöder weise mal nur die Rotel Geräte in eine andere Steckdose gesteckt, ich hätte auch mein Zuspieler ( Cocktail Audio) auch umstecken müssen. Habe jetzt alles raus aus der Dynavox und alles in eine normale Leiste rein und ruhe ist. Werde dann mal die Anzahl meiner Steckdosen in der Wand erhöhen |
Ralph735
#2408
erstellt: 02. Feb 2021, 14:47
Hallo zusammen, ich möchte die Ruhestrom Einstellungen an meiner RB-1070 überprüfen. Welche mV Einstellung ist korrekt? Im Netz lese ich verschiedene Werte von 4mV - 7mV. Gruß Ralph |
mroemer1
#2409
erstellt: 04. Feb 2021, 14:04
Hallo zusammen, ich bin seit einigen Tagen nun auch Besitzer einer RB-1552 MK II. Mein Problem war, das 2x die Endstufe eines anderen Herstellers innerhalb weniger Monate Defekte bekommen hat. Ein Problem, das hier im Thread auch jemand schon 2014 mit dem gleichen Hersteller bzw. der gleichen Endstufe hatte. Also nun die Rotel, dabei vielen mir bis jetzt 2 Dinge auf: Zum einen scheint die Rotel unempfindlicher am Eingang zu sein, ich muss etwas weiter aufdrehen für meine gewohnte Abhörlautstärke. Zum anderen glaube ich weder groß an Einspielen, noch das Endstufen sich deutlich im Klang unterscheiden, doch durfte ich feststellen, dass sehr wohl ein nicht unerheblicher Klangunterschied zwischen der Rotel und meiner früheren Endstufe vorhanden ist. Die Rotel hat zwar erst knapp 20 Betriebsstunden, klingt für meine Ohren aber zumindest noch ziemlich ungewohnt. Betreibe die Rotel übrigens ohne Vorstufe direkt am Disc Player. [Beitrag von mroemer1 am 04. Feb 2021, 14:19 bearbeitet] |
Rotel 'Rolly' am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 8 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
rotel/kef typalder am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
rotel Komponenten truder am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Meine Erfahrung mit Rotel... smartysmart34 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 33 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.670
