Line-Pegel vermindern.
AlexG1990
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 00:03
Hallo Forum!
Ich habe seit kurzem einen "LineX FM-Transimtter" mit PLL und 50mW Sendeleistung (den ich natürlich nur in der Ferienwohnung im Ausland betreibe )...
Nun habe ich diesen am Tape-Out meines Verstärkers hängen, sodass dieser direkt von den Tonquellen gespeißt wird. Der wird bei Bedarf zugeschaltet um über Radios in Bad und Küche zu hören...
Dummerweise verzerrt der Transmitter bei den üblichen Line-Pegeln der Audio-Quellen. Der Pegel müsste um ca. 10dB verringert werden (an regelbaren KH-Anschlüssen ist das kein Problem - leiser drehen). Wie baue ich aus Widerständen eine einfache Schaltung um das zu realisieren? Die Quelle sollte nicht mit mehr als den üblichen 47kOhm belastet werden. Mit Multimeter kann ich keine Eingangsimpedanz messen - am Verstärker sind das in etwa 50kOhm...
MfG
Alex
GOMPF
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 10:40
AlexG1990
#3 erstellt: 28. Nov 2010, 20:43
Hallo!
Ja, danke, sowas in der Art suche ich...
Aber ich finde nirgends Angaben über die Eingangs- und Ausgangsimpedanzen. Ich muss ja bedenken, dass das Teil am Tape-Out immer parallel zum Verstärker an den Audio-Quellen hängt und diese nicht übermäßig belasten sollte...
MfG
Alex
PS.: Wie kann das eigenlich sein, dass ich am Transmitter-Eingang einen "Unendlichen" Eingangswiderstand messe?
[Beitrag von AlexG1990 am 28. Nov 2010, 20:44 bearbeitet]
Amperlite
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 03:06
An einer normalen Hochpegelquelle solltest du mit R1=10K und R2=5,6K keine Probleme haben.
Passat
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 10:04
Bei vernünftigen Geräten ist der Tape-Out von den Eingängen entkoppelt, so das er die Quellen nicht belastet.
Grüsse
Roman
AlexG1990
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 19:02
Das interessiert mich: Wie wird der Tape-Out denn entkoppelt? Da sollte doch der selbe Pegel anliegen wie der, der von der Quelle kommt, oder? Ist da ein Zwischenverstärker dazwischen?
Ich hatte das bisher nur an einem Sony-Receiver aus den 90ern, da war der Tape-Out (teilweise) entkoppelt. Wenn ich den kurzschließe, ist zwar über den Verstärker noch was zu hören, aber der Pegel verringert sich trotzdem deutlich.
Bei soliden 80er-Jahre Technics- und Hitachi-Verstärkern ist der Ausgang einfach elektrisch parallel geschaltet - und das sind mit Sicherheit "vernünftige" Geräte
MfG
Alex
[Beitrag von AlexG1990 am 29. Nov 2010, 19:03 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 19:06
Da steckt zur Entkoppelung dann eine Pufferstufe dazwischen.
Viele Hersteller haben die aus Kostengründen weggelassen.
Grüsse
Roman
AlexG1990
#8 erstellt: 29. Nov 2010, 19:11
und hat die Einfluss auf Pegel/Rauschabstand oder Impedanz der Quelle? Hat die Quellimpedanz dann noch etwas mit der Impedanz des Tape-Outs zu tun?
MfG...und Danke!
Passat
#9 erstellt: 29. Nov 2010, 19:14
Der Tape-Out ist damit vollkommen vom Eingang entkoppelt.
Du kannst dann den Tape-Out auch kurzschließen ohne das sich der Pegel am Eingang auch nur minimalst ändert.
Grüsse
Roman
Bester Line Out Pegel bei PCM Wiedergabe
xenoxx am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  2 Beiträge
Line - Pegel auf Mikrofon - Pegel reduzieren
Auf_Achse am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  9 Beiträge
Die Tape/Line Out verwirrung
LoneHeart am 21.03.2022  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  3 Beiträge
FM Transmitter Erfahrungen?
wobbbel am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.11.2020  –  9 Beiträge
Unterschiedliche Pegel (Links / Rechts)
smartysmart34 am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  18 Beiträge
Line-Out auf Kopfhörer
Pilly-Willy am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
Equalizer im TV für Line-Out? Bitte um Hilfe
novatronic am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  2 Beiträge
Dac / KHV / line out.
ithinkm0 am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  4 Beiträge
Line Out zu leise für Kophörer
firestone3112 am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  6 Beiträge
Verstärktes Line Out an Line in doppelt Verstärkt ?
playse3 am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
