FM Transmitter Erfahrungen?
wobbbel
#1 erstellt: 01. Nov 2020, 16:00
Hallo ihr,
ich hab mal eine Frage an alle, die Erfahrungen mit FM Transmittern haben:
Da ich bei mir im Haus mehrere alte Radios habe und die auch gerne nutze übertrage ich oft ein Audio-Signal zb. Spotify oder ähnliches über einen FM Transmitter auf die Radios.
So kann ich auch in mehreren Räumen gleichzeitig Musik hören.
Ich nutze dafür folgendes Modul: BH 1417
https://www.ebay.de/...p2060353.m1438.l2649
Zunächst hatte ich einige Probleme mit Störgeräuschen, da ich das Ding über ein Transformator (oder bspw. altes Handyladegerät) mit Strom versorgte. Ich hatte immer ein Netzbrummen.
Schließlich habe ich eine 4 fach AA-Batterie-Halterung dran angebracht und nutze nun Akkus. Was schon eine erhebliche Verbesserung der Störgeräusche bewirkte.
Leider ist immeroch ein kleines leichtes Säuseln zu vernehmen (vor allem wenn gerade die Musik stoppt). Klingt ziemlich regelmäßig und elektronisch und lässt sich wie gesagt am besten mit dem Wort Säuseln beschreiben.
Keine Ahnung ob es an dem Modul selbst liegt, meinem Aufbau oder evtl. einer Überlagerung der Frequenz durch einen nahen Sender.
Mich stört auch der begrenzte Frequenzbereich von 88.7-89.9 und 107.7-108.9
Mit meinen alten Radios krieg ich die meisten dieser Frequenzen gar nicht rein. Eigentlich kann ich nur die 89.9 nutzen. Alles andere geht nicht.
Daher wollte ich mal fragen, ob jemand eine geeignete Alternative kennt?
Vielleicht ein Gerät dass eine bessere Qualität auf weißt, absolut frei von Geräuschen und evtl. mit Netzanschluss?
bin für jeden Tip dankbar!
RoA
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 19:08
Ich würde mal bei Amazon schauen und ein paar Bewertungen lesen. Eigentlich müßten es auch KFZ-Transmitter tun, natürlich an einem 12-Volt-Netzteil.
schrauberbaer
#3 erstellt: 03. Nov 2020, 20:07
so ne richtig dolle Tonqualität bekommste mit so einem Teil nicht.
Es ist auch nicht so ganz einfach, das HF mäßig sauber aufzubauen. Hier scheint es sich ja nicht um ein fertiges Gerät zu handeln.
Das Säuseln ist technisch bedingt, und kommt wahrscheinlich von den Zwischenfrequenzen, oder von Sendern, die auf dieser Frequenz liegen.
Da kannst Du nur mit viel Sachverstand etwas ändern.
Der Frequenzbereich ist auch nicht unüblich, denn du kannst eine Transmitterfrequenz ja nicht dorthin legen , wo bereits andere Sender liegen. Das gibt Schwierigkeiten.
wobbbel
#4 erstellt: 03. Nov 2020, 23:55
das HF
was ist ein HF?
mh. gibt es nicht vielleicht bessere Geräte die eine stufenlose Frequenz-Einstellung über das ganze Band ermöglichen?
Oder die eine ordentlichen Tonqualität liefern?
muss auch nicht spott billig sein. Dass diese billig Teil nicht super ist, ist ja klar.
Aber vielleicht gibt es ja Geräte in der dreistelligen Preisklasse?
Oder vielleichht kann man selber irgendwas bauen oder umbauen?
Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 04. Nov 2020, 03:37
Hallo
was ist ein HF?
Eher "die" HF.
Das ist die Abkürzung für die "Hochfrequenz".
Es steht ja auch so in der Beschreibung:
Unbenann
In die Spannungsversorgung des Netzteiles könnte man einen Elko (optional noch einen Festspannungsregler) verschalten, um zumindest das Brummen zu unterdrücken.
Wenn es aber zudem ein SNT und kein richtiger Transformator ist, ist die Gefahr groß, dass es sich dabei um eine EM-"Schleuder" handelt und sich daher auch das Säuseln erklären lässt.
Hierbei müsste man noch mit R-L-C Filtergliedern experimentieren und/oder noch zusätzlich Klappferrite in die Zuleitung verbauen.
Besser wäre natürlich ein altes "Eisenschwein".
Es gibt natürlich leistungsstarke und bessere FM Übertragungsgeräte, nur ist deren Einsatz eigentlich in DE verboten (Piratensender Powerplay ).
Bei solchen "kleinen" Geräten, wie du sie einsetzt, ist es daher ein Glücksspiel.
Ich nutze zu hause einen alten A/V-Funkübertrager, den es in den 90ern mal bei Tchibo für ca 30,- DM gab. Für 5,- € habe ich ihn aus den Kleinanzeigen bekommen und er überträgt mir den I-Net Radio-Stream aus dem WZ auf den Verstärker in der Küche.
Nur wird hierzu das Line-Signal übertragen und auch als solches wieder ausgegeben. Dazu müsste dann das Empfangsgerät auch über solch einen Eingang (Aux o.ä.) verfügen. Zudem kann dabei nur ein einziges Gerät verwendet werden.
RoA
#6 erstellt: 04. Nov 2020, 06:18
Nope. In meinem Wagen habe ich sowas hier: https://www.amazon.d...nb_sb_ss_ts-a-p_1_11
Mein Teil ist schon 5-6 Jahre alt und wohl nicht mehr erhältlich. Kostete unter 20€, kann den gesamten FM-Frequenzbereich nutzen, hat zusätzlich USB, SD, Aux-Anschluß, lädt Handys und kocht Kaffee. Im PKW-Netz ist natürlich jede Menge Rotz, aber das macht den Geräten nichts aus, also kann man es auch mit einem externen Netzteil betreiben. Klang ist okay, für's Auto reichts, keine Störungen aufgefallen. Bauartbedingt haben die Teile eine beschränkte Reichweite von ca. max. 5 Meter, um den Empfang bei KFZ in der Nähe nicht zu stören. Lass dich bei Amazon inspirieren.
Btw.: Irgendwo in Schottland (?) ist vor kurzem jemand aufgefallen, dessen Fernseher das komplette Internet des gesamten Ortes störte. In Dtld. wird man für die Fehlersuche und -beseitigung zur Kasse gebeten, und einen auf die Mütze gibt es auch noch. Wenn man die Reichweite der Geräte mit Antenne oder HF-Verstärker erhöht, sollte man sicher stellen, daß man nicht zum Störenfried wird. Wäre doch blöd, wenn man den Flugverkehrsfunk lahmlegt. Alles schon vorgekommen. Ich weiss, wovon ich schreibe.
schrauberbaer
#7 erstellt: 04. Nov 2020, 08:08
Ich würde, wenn, dann überhaupt zu einem solchen fertigen Gerät raten.
Den Aufbau bei Deiner Bastellösung hinzubekommen ist nich easy bei Hochfrequenz (HF) Anwendungen.
eckibear
#8 erstellt: 04. Nov 2020, 11:52
Solche Minisender mit einem IC sind nicht wirklich für high quality entwickelt worden, sondern für einfache Anwendngen z.Bsp. im Kfz. Dort überdecken (un)natürliche Umgebungsgeräusche die Nebengeräusche des Senderchens meist deutlich.
Was hier auch eine Rolle spielen könnte ist die möglicherweise viel zu hohe und damit illegale Senderleistung von angeblich 0.5W. Nicht nur dass dies zu Beeinträchtigungen von Empfängern Dritter weiter weg führen kann, es kann bei einfachen oder sogar besseren Empfängern zur Übersteuerung der Eingangsstufen kommen. Das führt unweigerlich zu starken Intermodulationsstörungen, u.A. können dadurch andere Sender dazugemischt werden, sogar solche die weitab liegen.
Prüfe/Vergleiche mal die Qualität des Empfangs wenn die Antenne deutlich verkürzt (max. 10cm) und das Gerät weiter vom Empfänger zu entfernt ist. Die Fehlanpassung wird der kleine Sender wohl leicht verkraften.
Eine professionelle Lösung gibt es zwar prinzipiell, die ist aber nicht nur sehr teuer, sondern idR auch genehmigungspflichtig. Legale Senderchen für Konsumenten dürfen nur wenige Meter Reichweite haben. Das bedeutet Senderleistungen deutlich unter 1mW, typ. einige uW. Professionelle Systeme in modularer Bauweise starten hingegen mit typ. 20-100mW aus einem Modulator, bevor es in Vor-, Treiber- und Endstufen hineingeht.
wobbbel
#9 erstellt: 04. Nov 2020, 20:14
mh.. ok. ich verstehe. Im Grunde bleibt nicht viel übrig als mit dem zufrieden sein, was ich habe.
Die Sendeleistung des Teils ist wahrscheinlich tatsächlich höher als erlaubt. Im auto empfange ich das Signal noch so 300 Meter vom Haus entfernt (direkter Sichtkontakt gegeben).
Aber ich glaube kaum dass das jemand stört.... das nächste Haus kommt erst in etwa 1km Entfernung. und viele Autos fahren bei uns auch nicht vorbei. (läuft ja auch nicht im Dauerbetrieb).
Party Modus mit FM Transmitter
MatzeJe am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  25 Beiträge
FM Transmitter an Stereoanlage ANSCHLIESSEN
nauen am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  5 Beiträge
DAB+ FM Transmitter einfache wlan zugriff auf musik Datenbank
epsigon am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  2 Beiträge
Transmitter Netzstrom
klausi8 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  3 Beiträge
FM Antennensignal splitten?
Jim_Beam am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  6 Beiträge
Seltsame Sache mit FM-Empfang
myrgatroyd am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  8 Beiträge
Klein + Hummel FM 2002
Helmut am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  3 Beiträge
FM-Tuner Abgleich
BlueAce am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Lautstärkendifferenz / Tape / FM, alter Beomaster
enzo555 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  4 Beiträge
fm-empfangsproblem mit avr 1803
dual am 20.11.2002  –  Letzte Antwort am 19.06.2003  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
