| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Dac / KHV / line out. | |
Dac / KHV / line out.+A -A |
ithinkm0
erstellt: 14. Dez 2012, 02:06
Hallo liebe hifiler, ich habe mir vor kurzem den beyerdyn dt 880 250 ohm zugelegt. Höre fast nur oder ausschließlich über den laptop. Nebenbei mach ich auch ein wenig musik. Was ich nun brauche ist nen besseren DA wandler als den standart. Und einen KHV. Und das alles mit möglichst geringen latenzen( damit ich auch mal mit midi bzw usbmidi einspielen kann) Vielleicht line/inst in (dann wäre die einzige möglichkeit nen audiointerface) bin leider völlig überfragt. jitter hier und kbits da. scheint mir im allgemeinen mit viel vodoo verbunden zu sein. was brauch ich wirklich was ist humbug. Die asus xonar one zb. ließt sich sehr gut. und ist preistechnisch meilen weg von jeglichem hifi dac, bzw audio interface. PS: Bau grade meinen symasym fertig. Ist es da nicht möglich die lautsprecher ausgänge anzuzapfen natürlich mit wiederständen dazwischen. Das wäre natürlich das schönste. greets mo bitte helft mir [Beitrag von ithinkm0 am 14. Dez 2012, 02:25 bearbeitet] |
mgz
erstellt: 14. Dez 2012, 13:55
Meinst Du so was hier? http://sound.westhost.com/project100.htmCiao Martin |
ithinkm0
erstellt: 14. Dez 2012, 15:49
oh ja genau so etwas wenn es sich nicht zu dolle auf die quali niederschlägt. PS .KHV ist kein muss die heads sind laut genug ansich. Nur weiß ich bei diesem riesen angebot dac audiointerface nicht was ich brauche oder was lohneswerter ist. PS: vom funktions umfang find ich die e10 von fiio garnicht schlecht. dac/kleiner khv/ und line out für mein symasym . Plus volumenregler. aber was ist mit der qualität? |
cr
erstellt: 23. Dez 2012, 04:06
Ich betreibe auch teils meine KHs vom Leistungsverstärker aus, aber sicher nicht so, wie hier beschrieben. Viel zu hochohmig. Ich verwende Spannungsteiler in der Größenordnung von zusammen max 50 Ohm. Also zB 20 zu 30 Ohm oder so was. Was man haben will, muss man sich halt ausrechnen, je nach KH-Impedanz und persönlicher Vorsicht. Ich finde es auch nicht sinnvoll, das Zeug so zu dimensionieren, dass der Verstärker am Anschlag ist. Beachte aber hier die nötige Belastbarkeit der Widerstände. Liefert der Verstärker zB 20V, dann fallen im schlimmsten Fall an den 50 Ohm 20*20/50 = 8 Watt an >> Zementwiderstände. Der Vorteil von weniger Widerstand liegt daran, dass man damit eher moderne KHVs simuliert, die auch eher niederohmig sind. Also zB: Rechter Kanal - 30 Ohm - 20 Ohm - Masse. Der Kopfhörer ist dabei verbunden mit dem Punkt zwischen den beiden Widerständen und Masse und bekommt nun genau 20/50 = 40% der Spannung ab. Wird meist noch zu viel sein, bei 40:10 wären es dann 20%. Läuft der Verstärker somit mit 10V (25W an 4 Ohm), so erhält der KH noch 2V oder zB bei einem 250 Ohmer 4/250 = 16mW. Kannst du dimensionieren, wie du willst..... Meinen K1000 (hat 120 Ohm), der aber ein atypischer KH ist, betreibe ich zB mit 10:10 Ohm (dicke Zementwiderstände) an einem 100W Verstärker. Ich würde aber bei einer Summe von etwa 50 Ohm bleiben, dann braucht nicht so kräftige Widerstände. |
Line-Out auf Kopfhörer Pilly-Willy am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Kopfhörerbuchse als Line-out Diddi am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 6 Beiträge |
Bester Line Out Pegel bei PCM Wiedergabe xenoxx am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 2 Beiträge |
Line-Out bei Playern /Verstärkern???? Duckman am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Die Tape/Line Out verwirrung LoneHeart am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 3 Beiträge |
DAC in der HiFi-Kette bzw. Kaufberatung DAC/KHV Nasreddin am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
Verstärktes Line Out an Line in doppelt Verstärkt ? playse3 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 3 Beiträge |
DAC Wanlder Chips - availability Wolf82 am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
CD Player zu Verstärker - line out oder digital out? Rotzo am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 4 Beiträge |
Line-Out Lautstärke regeln - Poti Widerstand? psycco am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 5 Beiträge |
2012
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
