Neuling braucht Beratung, Beamer + Leinwand
sgt.luk3
#1 erstellt: 06. Nov 2015, 11:37
Hallo Liebe Community,
ich habe mir hier schon ein paar Infos gesucht und bin trotzdem noch nicht so ganz schlau geworden ^^
Fest steht: DLP oder LCD (ob nun normale Lampe oder LED ist erstmal egal)
Nun suche ich noch das beste was ich für mein Budget (ca 1300-1500€) bekommen kann. Beamer + Leinwand zusammen!
Mein Raum misst ca 4m x 6m. An der 6 Meter langen Wand soll die Leinwand sein. Anders ist das nicht möglich (siehe Bilder). Der Raum ist komplett abdunkelbar.
An der Wand rechts wird mein TV, ein Panasonic L47-ETW5, und darunter habe ich dann später ein Lowboard. Daneben 2 Standlautsprecher und über dem TV wahrscheinlich ein Regal. Eine Vitrine wird auch noch ihren Platz irgendwo finden.
Die Leinwand soll vor dem TV, Lowboad und Regal herunterfahren.
Somit bleiben keine 3 Meter mehr für die Entfernung zwischen Beamer und Leinwand. Das Sofa wird links am Fenster stehen.
Der Sitzabstand zur Leinwand wird also so ca 2,5m betragen denke ich.
Nun zu meiner ersten Frage: Auf welche Bilddiagonale sollte ich da gehen?
Maximal 100-110"?
Ich würde sagen, den Beamer hänge ich an die Decke. Da stellt sich mir dann aber die Frage: Wie hoch oder tief wird das Bild dann an die Leinwand geworfen? Also ich meine jetzt Abstand oberkante vom Bild bis zur Decke. Wie kann ich das messen? Und um das korrigieren zu können benötige ich wahrscheinlich vetrtikalen Lens-Shift oder?
Ach ich weiß da einfach nicht weiter.
Bisher habe ich mir die Beamer rausgesucht:
Optoma HD161
Optoma HD50
LG Largo
Epson EH-TW6600
Bei einer Leinwand habe ich dann noch weniger Ahnung. Am liebesten wäre mir ja eine Motorleinwand die dann runterfährt wenn der Beamer einschaltet oder aber sie kann per Harmony Fernbedienung gesteuert werden.
Wenn das nicht im Budget liegt, dann muss es wohl eine normale Rolloleinwand werden.
Jetzt bin ich auf eure Fachmännische Beratung angewiesen.
Evtl kennt ja auch jemand im Raum Bielefeld, Minden, Bad Oeynhausen einen guten Laden, bei dem man sich mal BEamer im Betrieb anschauen kann. Vor allem wegen dem RBE. Da weiß ich nicht ob ich den sehe oder nicht.
Falls ihr noch was wissen müsst --> einfach fragen ^^
MFG
sgt.luk3
Edit: Bilder vergessen ^^
IMG_20151106_104324 IMG_20151106_104335
[Beitrag von sgt.luk3 am 06. Nov 2015, 11:49 bearbeitet]
sgt.luk3
#2 erstellt: 07. Nov 2015, 10:01
Niemand?
leon136
#3 erstellt: 07. Nov 2015, 13:45
Leinwandgröße hängt auch von persönlichen Geschmack ab man sagt Sitzabstand X 1,5 = max. Leinwandgröße, das ist aber nicht in Stein gemeißelt.
Für die Leinwandgröße gibt es einen einfachen Trick, erst das Bild auf die nackte Wand projezieren und schauen was gefällt, wichtig ist dann das Bild
sollte komplett im Sichtfeld liegen ohne das ich mit den Augen über das Bild "wandern" oder den Kopf drehen muss.
Also erst Projektor aussuchen und dann die Leinwand.
Richtig diese Projektoren sind einfacher auszurichten. Den Projektor auf ein Regal stellen wäre auch eine Möglichkeit.
Einen Projektor einfach über I-Net bestellen ist keine Gute Idee anschauen ist Pflicht. Der Largo hat LED und soll ca. für 30000H gut sein.
Epson ist LCD und Optoma DLP, wo man dann testen muss ob man für RBE anfällig ist, würde den Benq1070 (DLP) noch in die Liste aufnehmen der hat auch einen kleinen verticalen Lensshift. Wichtige Daten zu den Projektoren gibt es hier KLICK.
mfg
sgt.luk3
#4 erstellt: 09. Nov 2015, 13:17
Tja, das mit dem anschauen ist aber das große Problem.
Mir ist kein Laden hier in der nähe bekannt, bei dem es ein kleines Beamerstudio gibt um sich mal ausgiebig zu informieren und so.
Gerade wegen dem RBE. Da wäre vorher anschauen natürlich schon schön. Aber wo soll ich das machen?
Den BenQ W1070 habe ich auch schon öfter gehört. Gibt ja inzwischen auch einen Nachfolger, den W1110. Wie ist es denn da mit der Lautstärke im Eco Mode und vor allem dann noch mit der Lichtstärke?
Es gibt hier bei mir einen Hifi Laden. Der verkauft zumindest auch Fernseher. Vielleicht fahre ich da mal vorbei und frage nach Beamern. Ist ein schön kleiner Laden und scheint auch kompetenter zu sein als die ganzen Großmärkte. Oder ich muss mal beim EP vom Vater meines Kumpels vorbei. Da weiß ich nicht ob der da einen Plan von hat.
Was ist denn aber generell so von meinen vorgeschlagenen Beamern zu halten? Ich glaube der Largo fliegt raus. Der Zoom bereicht ist mir zu klein und man kann ihn nur 40cm nach vorne bzw hinten verschieben bei gleichbleibender Projektionsfläche.
Der Epson EH-TW6600 scheint mir ein guter Allrounder zu sein. Man hat kein Problem mit RBE und auf dem Papier auch die höhere Lichtleistung.
Optoma wird jedoch auch öfter mal empfohlen so in richtung HD161X oder HD50. Ach das ist alles so schwer wenn man so gar nicht in der Materie steckt.
CineFanBerlin
#5 erstellt: 09. Nov 2015, 13:30
Ich würde noch den BenQ w2000 in die Liste aufnehmen. Der Test von GL hier im Forum hört sich ja sehr vielversprechend an.
sgt.luk3
#6 erstellt: 09. Nov 2015, 13:40
Wer oder was ist GL wenn ich fragen darf?
Der W2000 hat allerdings nur einen Vertikalen Lens Shift. Der TW6600 hat einen kleinen, dafür aber horizontal sowie vertikal. Damit ist man doch etwas flexibler oder nicht?
Wenn da steht: 45cm lens shift nach links bzw rechts. Bedeutet das, dass ich den Beamer je 45cm nach links oder rechts versetzt aufstellen könnte?
PrinceJoce
#7 erstellt: 09. Nov 2015, 15:32
Hi sgt.luk3,
habe genau die selben Bedingungen gehabt, habe mich für den Optoma HD 161x entschieden und für die Visivo Lusso Leinwand
Zur Leinwandgröße:
Habe jetzt schon viel darüber gelesen, am Ende entscheidest du, nur sagt man dass man zwischen 35° und 50° Betrachtungswinkel liegen sollte.
D.h. bei deinem Sitzabstand von 2,5 m
tan^-1((230cm / 2) / 250cm) = 24,7°
24,7° x 2 = 49,4°
Also eine Leinwandbreite von 230cm.
[Beitrag von PrinceJoce am 09. Nov 2015, 15:38 bearbeitet]
zeitgespenst
#8 erstellt: 09. Nov 2015, 16:27
Ich würd´s so machen (bzw. habs auch so gemacht):
Rufe bei einem Händler wie Amazon an. Oder lasse Dich zurückrufen.
Kläre die Rückgabebedingungen für die Beamer persönlich.
Bestell Dir dann z. B. einen Benq DLP und einen Epson 6600 LCD, passend zum Budget.
Probier sie beide so aus, wie ein langer Tag im Ladengeschäft.
Dann hat Du selbst maximale Klarheit.
Behalt den, der Dir besser gefällt oder mit dem Du besser klar kommst.
Schick den anderen zurück-
Probier dann Deine Lieblings- Leinwandgröße wie zuvor beschrieben mit dem Beamer aus.
Das ist echt immer Geschmackssache.
Viel Erfolg und Freude mit dem Beamer-
[Beitrag von zeitgespenst am 09. Nov 2015, 16:29 bearbeitet]
sgt.luk3
#9 erstellt: 09. Nov 2015, 16:32
danke dir!
Kannst du mir sagen was die Leinwand kostet? Müsste mich erst registrieren...
Dazu wäre es interessant zu wissen ob die Leinwand auch einen 12V Trigger beinhaltet. Das wäre genial damit die Leinwand runter fährt wenn der Beamer an geht.
Zu der Leinwandbreite: bei 220cm hätte ich glaube ich ca 100". Ich glaube das wäre ja auch schon genug bei meinem Sitzabstand. Aber das würd ich mir am liebsten erstmal genauer anschauen. Nur dazu brauche ich einen Ordentlichen Laden in dem ich mir das eben so einstellen lassen kann damit die mir das auch vorführen können wie es bei mir zu Hause wäre. Jetzt rein vom Abstand her erstmal und der Bildgröße. Und eben den RBE den ich ja vielleicht sehe.
Edit: @Zeitgespenst: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber muss man dann bei der Bildgröße nicht auch schauen dass der Beamer diese dann auch bei entsprechendem Abstand schafft? Alos da wäre dann ein großer Zoombereich von Vorteil richtig?
[Beitrag von sgt.luk3 am 09. Nov 2015, 16:34 bearbeitet]
zeitgespenst
#10 erstellt: 09. Nov 2015, 16:41
Natürlich ist der optische Zommbereich wichtig. Bitte prüfe vorher die Beamer mit einem Projektionsflächen-Kalkulator und gib Deinen Bereich 90-110 Zoll ein. Irgendwo da liegt das ja dann.
[Beitrag von zeitgespenst am 09. Nov 2015, 16:42 bearbeitet]
PrinceJoce
#11 erstellt: 09. Nov 2015, 16:49
Also in der Größe 230 x 190 cm kostet sie 329,00 € und in der Größe 210 x 188 cm kostet sie 279,00€.
Mit Trigger habe ich mich nicht befasst, da ich dass über eine Logitech Harmony steuern möchte.
Trigger Lusso IR 49,00€
Empfänger LUSSO IR 19,00€
Was davon gebraucht wird... keine Ahnung.
sgt.luk3
#12 erstellt: 09. Nov 2015, 16:54
Also wenn das auch per Harmony geht, wäre das auch top. Besitze auch eine. Hauptsache es wäre eben automatisch ^^
Ok, also alles mal eingeben und dann schauen welche Beamer überhaupt in Frage kommen von der Entfernung her und so.
Das ganze wird dieses Jahr wohl nicht mehr gekauft, das muss ich dazu sagen, aber ich will nicht erst anfangen mit Informationssammlung wenn es denn so weit ist ^^
Danke für eure Hilfe schonmal.
Ich werde auch mal den einen LAden hier aufsuchen und nachfragen ob die Beamer im Sortiment haben und ob die Ausstellungsstücke vielleicht auch mal Leihweise mitgeben.
Beratung für Beamer-Neuling
DooNeo am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  10 Beiträge
Neuling sucht Beratung
sciliar am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  15 Beiträge
Beamer + Deckenhalterung + Leinwand Beratung
baldanian am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  13 Beiträge
Beratung zwecks beamer/Leinwand
yudas am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  9 Beiträge
Beratung Beamer + WirelessHDMI + Leinwand
DennisBergkamp am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Beamer u. Leinwand beratung
jokajoka am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  19 Beiträge
Heimkino Beratung Beamer + Leinwand
Csejka1 am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  11 Beiträge
Beratung Beamer Leinwand
Inge77 am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  3 Beiträge
Neuling sucht Beamer + Leinwand
Williams# am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  6 Beiträge
Beamer + Leinwand (Neuling)
Neki27 am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
