Beamer + Deckenhalterung + Leinwand Beratung
baldanian
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 11:34
Hallo Zusammen,
ich wohne aktuell in einer Maisonett Wohnung und möchte mir in einem der oberen Räume (Dachgeschoss) gerne ein kleines Heimkino einrichten.
Nach meiner aktuellen Recherche im Internet und hier im Forum geht meine aktuelle Tendenz stark zum Benq w 1070, da hier das Preis Leistungs Verhätlnis sehr gut zu sein scheint.
Falls also keine Einsprüche dagegen kommen, würde ich mich für dieses Gerät entscheiden. Anwendungszweck ist DVD, Bluray und evtl. gelegentlich TV (Fußball WM)
Nun würde ich das Gerät aber auch gerne an die Decke montieren und habe hier das Problem, dass diese natürlich bedingt durch das Dachgeschoss schräg ist. Der Beamer selber soll dann auf eine gegenüber liegende "gerade" Wand projezieren.
Der Beamer hängt ca. 2,90m weit von der Wand weg und würde ca. 1,70m über dem Boden hängen. Die Halterung sollte also möglichst dicht an der Decke montiert sein und nicht noch 30cm nach unten in den Raum gehen.
Ausserdem suche ich noch eine Leinwand auf die der Benq dann projezieren kann. Laut Beamershop24 hätte ich bei 2,90m eine Fläche von 252x142.
Empfiehlt sich hier eine Rollo Leinwand, wie sie oft dazu empfohlen wird, oder eher eine fest montierte Rahmen Leinwand ?
Hier mal zwei Bilder, damit ihr euch vorstellen könnt, wie es aussieht und was ich meine. Denke vorallem die Schräge Wand zum montieren ist vermutlich nicht ganz optimal ?
DachgeschossDachgeschoss
Der Beamer soll quasi über dem gelben Zettel auf dem Boden an die Decke gehangen werden
edit: Ich sehe gerade das bei den ganzen Benq w 1070 Angeboten anscheinend garkeine 3D Brillen dabei sind. Habt ihr hier auch eine Empfehlung ?
Vielen Dank für eure Tipps schonmal.
Gruß,
Michael
[Beitrag von baldanian am 04. Mai 2014, 15:41 bearbeitet]
roussec
#2 erstellt: 04. Mai 2014, 16:01
es gibt einen Shutterbrillenthread für den 1070:
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=12502
Hast du ausgerechnet, ob Abstand, Höhe und Leinwandgröße zusammen passt? Es gibt sowohl auf der
BenQ-Seite einen Rechner:
http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/de/
als auch auch hier:
http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm
Der 1070 hat einen Zoom und vertikalen Lenssift, der Benq Calculator lässt dich das einstellen.
baldanian
#3 erstellt: 04. Mai 2014, 16:14
Hallo Roussec,
den Thread habe ich auch gefunden in der Zwischenzeit, ist bei der Menge der Threads hier echt schwierig, dort habe ich mich mal schlau gemacht, denke eine Brille werde ich jetzt finden, danke dir
Jein, ich hatte bisher nur im Beamershop24 die Projektionsfläche berechnet anhand des Abstands den ich habe. Ich bin aber relativ flexibel würde ich sagen.
Habe das jetzt nochmal kalkuliert, bin mir aber unsicher was den Abstand zwischen Decke und Boden angeht.
Würde das so z.b. passen ?
Näher ran kann ich den Beamer ja quasi problemlos hängen. Eine Fläche von 100" reicht mir auf jedenfall mehr als aus,
Unbenannt
Wichtig wäre mir vorallem die Deckenhalterung, da ich da nicht weiß ob mir eine Neigungsmöglichkeit von 18° reicht oder ob ich doch mehr brauche, da die Schräge ja wesentlich mehr als 18° hat. Nachdem ich den Beamer dann mal montiert habe würde ich die Fläche eh noch einmal ausmessen bevor ich eine Leinwand besorge.
[Beitrag von baldanian am 04. Mai 2014, 16:18 bearbeitet]
roussec
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 16:50
Ich kann dir nur eine Halterung halbwegs empfehlen:
http://www.amazon.de...00_i00?ie=UTF8&psc=1
Die hat einen Kugelkopf, denke das sollte gehen, ist aber etwas frickelig.
baldanian
#5 erstellt: 04. Mai 2014, 17:05
Hm ist recht teuer und vorallem recht groß was für meine Schräge wahrscheinlich eher ungünstig ist. Ich halt Sie mal im Auge.
Gibt es evtl. noch andere Tipps oder positive Erfahrungen zur Deckenhalterung ?
Was haltet ihr von denen ?
http://www.amazon.de...ef=pd_bxgy_ht_text_y
http://www.amazon.de...ativeASIN=B001Q4RGFG
http://www.amazon.de...nhalterung+wei%C3%9F
roussec
#6 erstellt: 04. Mai 2014, 17:40
Bei der 2. und 3. hast du nur 15° . Weiter oben schreibst du, dass du wenigstens 18° benötigst.
baldanian
#7 erstellt: 04. Mai 2014, 18:18
Nein, mein Problem ist ja, dass ich nicht weiß wieviel Neigung ich benötige. Muss ich tatsächlich die Schräge ausgleichen können ?
Was wäre denn mit Möglichkeit 1..die hätte einen höheren Neigungsgrad aber ist leider mit 22cm relativ lang. Eine höhenverstellbare Deckenhalterung mit einer höheren Neigung habe ich aber nicht gefunden.
roussec
#8 erstellt: 04. Mai 2014, 20:07
Außer ich verstehe es falsch - du musst die Schräge ausgleichen. Der Beamer kann nicht in einem Winkel zur Leinwand betrieben werden, sondern nur gerade oder auf dem Kopf, also 180° gedreht aber nichts dazwischen.
leon136
#9 erstellt: 04. Mai 2014, 20:14
Wenn du den Projektor zur Leinwand neigst erhältst du ein Trapez im Bild was mit Trapezkorrektur wieder ausgeglichen werden muss
und das geht nur auf Kosten der Bildqualität.
baldanian
#10 erstellt: 05. Mai 2014, 06:11
ich montiere den Beamer ja an einer schrägen Wand, wie oben auf dem Bild zu sehen, ohne die Deckenhalterung also zu "neigen" würde der Beamer mir ja an die Decke strahlen. Wenn ich die Deckenhalterung neige, sodass der Beamer dann gerade projeziert, dürfte er doch nicht an qualität verlieren oder verstehe ich da was falsch ?
Falls noch jemand eine Empfehlung hat würde ich mich sehr freuen, ansonsten probiere ich es mal mit der hier
Die ist immerhin 180° neigbar, auch wenn mir 22cm etwas tief in den Raum rein geht
[Beitrag von baldanian am 05. Mai 2014, 06:15 bearbeitet]
leon136
#11 erstellt: 05. Mai 2014, 06:24
aha jetzt hat man auch verstanden was du meinst, die Dachschräge ausgleichen um gerade auf die Leinwand zu projezieren ,das ist natürlich
richtig
baldanian
#12 erstellt: 05. Mai 2014, 07:16
richtig :)
Ja genau Hast du einen Vorschlag ? Oder wer anders schon Erfahrung mit einer entsprechenden Halterung?
leon136
#13 erstellt: 05. Mai 2014, 08:05
nein leider nicht, hab alles gerade Wände
Beratung zwecks beamer/Leinwand
yudas am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  9 Beiträge
Beratung Beamer + WirelessHDMI + Leinwand
DennisBergkamp am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  3 Beiträge
Beamer u. Leinwand beratung
jokajoka am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  19 Beiträge
Heimkino Beratung Beamer + Leinwand
Csejka1 am 20.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  11 Beiträge
Beratung Beamer Leinwand
Inge77 am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 07.02.2021  –  3 Beiträge
Deckenhalterung Beamer
hifisound089 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  6 Beiträge
Beamer, Leinwand und Deckenhalterung max ?1.500,-
Ludrig am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
Tipps Beamer-Deckenhalterung
Blebbens am 24.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  2 Beiträge
Beratung: Wohnzimmer Beamer + Leinwand + MusikBoxen
ElaCorp am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  18 Beiträge
Kauf(erst)beratung - Beamer Leinwand
michhart am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  29 Beiträge
2014
Top Produkte in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.585
Top Hersteller in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör Widget schließen
