| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beratung für Beamer-Neuling | |
Beratung für Beamer-Neuling+A -A |
DooNeo
erstellt: 22. Apr 2016, 22:29
Hallo Zusammen, ich bin absoluter Neuling im Bereich Beamer, somit könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Ich will meinen 55 Zoll TV durch einen Beamer ersetzen. Ich würde gerne eine Breite von 225 cm x Höhe 127 cm belichten. Laut dieser Seite http://www.beamershop24.net/projektionsflaechenberechnung.html brauch ich dafür ca. 310 cm Abstand das schaffe ich gerade so bei mir weil ich leider ne Dachschräge habe.Kann man den Beamer auch ein bisschen Höher hängen und im leichten Winkel nach unten strahlen lassen ohne das das Bild verzehrt ist. ( Einstellungssache im Beamer oder unmöglich ??? ) Beamer habe ich diesen mal ins Auge genommen -> Sony VPL-HW40ES schwarz Als Leinwand würde ich den roten Stoff durch eine Weiße Leinwand mit kleinen löchern ersetzt das der Ton dahinter durchkommt. So sieht die ganze Sache gerade noch aus -> http://www.hifi-foru...m_id=36&thread=14277Vielen Dank schon mal für eure Hilfe MFG DooNeo |
Matzinger_P3D
erstellt: 22. Apr 2016, 23:07
Vom Sony HW40 würde ich eher abraten, schau mal in folgenden Thread klick mich.Nur der HW65 soll von dem Problem angeblich nicht betroffen sein, bei diesem wird alledings öfter von störenden Geräuschen (surren, brummen) berichtet. Der HW40 wird übrigens demnächst vom HW45 abgelöst. Wenn der Projektor nicht waagerecht hängt sondern etwas nach unten gekippt wird dann entsteht ein Trapez. Dies kann man mit der Trapezkorrektur ausgleichen aber darunter leidet die Bildqualität, also nicht empfehlenswert. Den TV durch einen Projektor zu ersetzen halte ich persönlich nicht für sinnvoll, besser ergänzen. [Beitrag von Matzinger_P3D am 22. Apr 2016, 23:08 bearbeitet] |
der_kottan
erstellt: 23. Apr 2016, 05:34
Hallo, TV durch Beamer ersetzen finde ich konsequent und richtig. Ich hatte damals auch TV und Beamer im Wohnzimmer, rate mal was von da an immer angeschaltet wurde. So lang der Beamer waagrecht hängt kannst du natürlich auch nach unten projizieren, Lens Shift vorausgesetzt. Sony Beamer sind derzeit absolut nicht zu empfehlen. Vergleichbare Bildqualität zu den Sonys HW65 oder HW45 bekommst du bei Epson, z.B. mit den 9200 oder 7200'er Modellen. |
DooNeo
erstellt: 23. Apr 2016, 12:38
Ich würde den Beamer neben meinem Sofa aufstellen wegs der Dachschräge, komm ich da mit Lens Shift so weit Horizontal das das Bild wieder in der Mitte des Sofas ist ? Kann mir jemand noch was zur Leinwand sagen Tipps ect. ? |
der_kottan
erstellt: 24. Apr 2016, 05:17
Beamer und Lensshift kannst du hier nachschauen.Als Leinwand empfehle ich eine Xodiac akustisch transparent. |
Surroundman
erstellt: 25. Apr 2016, 05:32
Das kommt darauf an, wie hoch der Beamer positioniert wird, die horizontale Ausrichtbarkeit hängt auch davon ab wie weit der Lensshift bereits vertikal genutzt wird. Je weiter bildmittig ( vertikale Achse) der Projektor steht, desto mehr horizontales Spiel hat man ( Bildmitte in beiden Achsen ist der Nullpunkt). Der Lensshiftbereich ist bei Epson größer als bei Sony. Der Weitwinkelfaktor der hier angesprochenen Projektoren liegt im Serienmittel bei ca. 1,38:1, das bedeutet Mindestabstand (Linse-Leinwand gerechnet, also bitte die Gehäusetiefe der Geräte beachten) von knapp 311cm. Mit "Löchern" im Tuch ist es nicht getan, Du brauchst ein gewebtes Tuch, eine Perforation bzw. Mikroperforation ist auch in hellen Stellen noch aus 4m zu sehen. [Beitrag von Surroundman am 25. Apr 2016, 06:52 bearbeitet] |
Der_Phil
erstellt: 25. Apr 2016, 06:45
Hallo! Ich weiß nicht, ob man den Sony HW40 so negativ sehen muss. Es gibt wohl einige Probleme, aber auch einige Vorteile und aktuell fällt er ordentlich im Preis. Der HW45 kostet eben auch aktuell 450 Euro mehr als der HW40. Aktuell stehe ich vor einer ähnlichen Entscheidung und irgendwie hat jedes Modell Probleme: - Sony - Farbraumdrift bei einigen Usern - im amerikanischen Raum kaum. Dafür leise und grundsätzlich tolles Bild. - Epson HW7200 - Staubprobleme und deutlich lauter, gutes Lensshift, gutes Bild - Panasonic AT6000E - Wenig verbreitet, Auslaufmodell (Panasonic stieg wohl aus dem Beamer-Geschäft aus), kompakter, großes Lensshift!, großer Zoombereich Gruß Phil [Beitrag von Der_Phil am 25. Apr 2016, 07:06 bearbeitet] |
DooNeo
erstellt: 26. Apr 2016, 12:26
Ich habe mir mal ein paar Beamer rausgesucht und hätte gerne eure aller Meinung/Kaufentscheidung dazu. Epson EH-TW6600 Epson EH-TW7200 Panasonic PT AT6000E Vielen Dank MFG DooNeo [Beitrag von DooNeo am 26. Apr 2016, 12:27 bearbeitet] |
hajkoo
erstellt: 27. Apr 2016, 02:23
Streiche den TW6600, bleiben noch zwei. |
DooNeo
erstellt: 28. Apr 2016, 14:33
Hmm okey ich glaub es wird der Epson EH-TW7200 oder der TW9200. :-) |
Beamer neuling Alucat20 am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 6 Beiträge |
Hilfe bei beamer neuling. jcw1976 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Beamer + Leinwandkauf als kompletter Neuling Rashiel am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 21 Beiträge |
Neuling in Sachen Beamer moparcar am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 24 Beiträge |
Beamer für Gartenlaube Neuling Boemer99 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Beratung, Beamer + Leinwand sgt.luk3 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 12 Beiträge |
Beamer Neuling sucht den ersten Beamer keelval am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 6 Beiträge |
Frage zu Beamer-Setup (Neuling) Dan834 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 3 Beiträge |
Beamer + Leinwand (Neuling) Neki27 am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 8 Beiträge |
Beamer Beratung Scotty3007 am 20.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
