| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beratung zwecks beamer/Leinwand | |
Beratung zwecks beamer/Leinwand+A -A |
yudas
erstellt: 06. Dez 2014, 20:54
Hallo leute, Ich habe mal ein paar fragen, bezüglich was man so im beamer / leinwandbereich so bräuchte, bzw was bei mir überhaupt möglich wäre. Primärer Einsatzbereich wären Filme und ps4! Die Größe, die an die Wand passt, wäre eine Breite von 2,40m - 2,80m. Im Format 16:9. Die Unterkante sollte bei 80cm sein. Problem ist, die Raumhöhe beträgt 3,30m, da wird eine deckenmontage schon problematisch, oder? Die andere Sache wäre der aufstellort des beamers. Der müsste mittig vor die Leinwand vor den großen deckenleuchter. Das wäre Abstand zur Leinwand von ca. 2,50m. Dabei sollte der beamer nicht tiefer als 50cm von der Decke weghängen. Da ich bei der renovierung nicht an eine Erweiterung gedacht habe, liegen natürlich keine Kabel vorbereitet :-( Die beste Alternative wäre dann schon ein Wireless beamer, dann wird's nur ein Stromkabel dorthin. Und als Leinwand habe ich gesehen, dass der Hersteller alphaluxx akkuleinwände anbietet. Macht so etwas Sinn? Macht überhaupt alles Sinn? Der Preisbereich für beides sollte so bei 1500€ liegen... Ich wäre froh über jede Antwort zu diesem Thema und jede Hilfe die man bekommen kann ;-) MfG Der YUD |
yudas
erstellt: 07. Dez 2014, 07:35
Ist die Anfrage zu unstrukturiert? Fehlen noch Details, oder Angaben? Braucht's Fotos oder Skizzen? MfG Der Yud |
yudas
erstellt: 07. Dez 2014, 09:40
Ok dann strukturiere ich die Anfrage nochmal neu :-) Räumliche Gegenbenheiten : Wohnzimmer mit den Maßen 4,80m x 6,00m Deckenhöhe 3,30m An der 4,80m Seite habe ich einen 60" sony hängen, dadrunter ein Lowboard mit AV-Receiver, Center und PS4. Gesamthöhe 0,78m. Links und rechts vom Lowboard stehen 1. die Subs, dann die frontlautsprecher. Die Distanz zwischen beiden könnte ich auf max. 2,90m herstellen, momentan sind's 2,70m. In der Mitte des Raumes hängt an der Decke ein großer Leuchter, der gut 1,20m von der Decke runterragt. Decke ist weiß gestrichen, der Wände in einem Matten ockerton. Der Boden ist helles Eichenparkett. Nun habe ich ja schon ein wenig gelesen und um den horizontalem Lens Shift ( aufgrund des Beamerpreises ) aus dem Weg zu gehen, wollte ich den Beamer an die Decke vor den Leuchter hängen. Da wie gesagt auch keine Kabel liegen, kam ich Preis | Leistungsmässig aufladen Bennq 1070+ Wireless.. Dann müsste dort nur ein Stromkabel hin. Wobei irgendwo dort in der Nähe liegt hinter der abgehängten Decke noch ein ungenutztes Kabel... Vielleicht finde ich es ja :-) Ich war mal auf der benq Homepage beim aufstellungsRechner, nur leider wurde ich nicht ganz schlau daraus, wie der lens shift eingerechnet wird. Problem ist halt die deckenhöhe und ich wollte nur ungern den beamer 1,5m in den Raum hängen lassen... Sollte so bei 0,5m Unterkante eher sein! Und was nehme ich da am besten für eine Leinwand? Am besten wäre natürlich, wenn Motor, dann eine mit Akku, wobei die Herstellerauswahl begrenzt ist. Welche Eigenschaften sollte die Leinwand noch haben? Wie teuer kommt mich sowas? Gibt es dort etwas, was schon ordentlich ist, aber noch unter 700€ bleibt? Für den Einstieg? Problematisch sehe ich auch die Befestigung, da die Leinwand ja vor dem Fernseher hängen soll, deswegen scheidet Rahmenleinwand auch aus, aber wir ja die sehr hohe Decke haben. Bzw. Kann man Leinwand und beamer eigentlich gescheit an einer gipskartondecke befestigen? So, ich hoffe das war nun ein wenig ausführlicher und ihr könnt mir helfen :-) |
yudas
erstellt: 08. Dez 2014, 05:09
Uh, nicht alle auf einmal ;-) So, nach ein wenig mehr Recherche, binnich vielleicht weg von der Akkuleinwand. Muss man hält gucken, wie man das Kabel verlegt... Wie wäre denn qualitativ eine medium tab tension Leinwand? Die 244er Variante, wäre Preistechnisch schon noch im Rahmen. Nur nun stellt sich dann die frage, von der Technik, sprich dann die planlage, wäre das schon ok, wie sieht das dann aber mit dem Tuch aus. Lese immer was von Gain hier, Gain da. Was wäre denn für meinen Raum das passende? Eine andere Frage ist nochmal das mit dem wandabstand... Wieviel wandabstand hat denn eine Leinwand, wenn sie ganz normal angebracht wird und aus dem Gehäuse fährt? Ich brauche ja nur ein paar Zentimeter wegen dem Fernseher... MfG Der yud |
moncheeba
erstellt: 09. Dez 2014, 10:23
Hi, die Medium Tab Tension soll wohl baugleich mit der WS Spalluto S GrandCinema sein. aber wie kommst du drauf, dass die im Budget liegt? Also dein Budget liegt doch bei 700€, oder habe ich das falsch herausgelesen? Dafür finde ich die Medium nicht im Netz! Woher hast du diesen Preis? |
yudas
erstellt: 11. Dez 2014, 09:00
So habe nun nochmal mit dem BENQ Calculator rumgespielt ![]() Sehe ich das richtig, dass es mir mit diesem Beamer nicht möglich ist, bei der Deckenhöhe, den Abstand zur Leinwand und den Abstand Leinwand zu Boden zu realisieren? Ist das überhaupt mit irgendeinem Beamer sinnvoll möglich? Also bei einer Deckenhöhe von 3.30m, wo der Beamer max. 50cm von der Decke entfernt hängt und die Linse 2,50m entfernt zur Leinwand ist irgendeine Leinwandbreite zwischen 2.30m und 2.80m bei einem Leinwandunterkantenabstand zum Fussboden von 80cm zu realisieren? Bitte um Antworten, ob es da Möglichkeiten gibt, oder ich das Projekt Beamer gleich einstampfen soll... mfg der Yud |
jennyxxx
erstellt: 11. Dez 2014, 10:27
Bin auch absoluter Beamer-Laie, aber als einzig sinnvolle Möglichkeit für unser Szenario hat sich der Benq W1080ST(+) herauskristallisiert, der dann wohl in Kürze geordert wird. Bedingt in Deinem Fall dann nur eine Aufstellung ca. 1,90m vor der Leinwand auf einem Möbel/Podest/Stativ. Dafür kann man dort Strom etc besser zur Verfügung stellen. |
yudas
erstellt: 11. Dez 2014, 10:54
Das hiesse aber, der beamer wäre im sichtfeld... Und jedesmal auf und abbauen dann...Rein theoretisch könnte er ja auch an die Rückwand hinter mir. Problem ist aber, dass er dann auch nicht sehr hoch hängen kann, weil der leuchterunterkante bei 1,85m vom Boden ist :-( |
yudas
erstellt: 11. Dez 2014, 15:11
Thema kann wohl zu. Habe gerade mit Hr.Conrad gesprochen, auf Grund meiner baulichen Gegebenheiten scheint ein Beamereinsatz in meinem Preisbereich nicht möglich zu sein :-( |
Kaufberatung Beamer Deckenmontage + Leinwand verhohner am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 6 Beiträge |
Maximalabstand Beamer-Leinwand Mantis1st am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 5 Beiträge |
Beamer + Leinwand DaywalkerEH am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 8 Beiträge |
Beamer + Leinwand xxJAREKxx am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 20 Beiträge |
Beratung Beamer + WirelessHDMI + Leinwand DennisBergkamp am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Beamer (+Leinwand) dLxz am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2015 – 9 Beiträge |
Beamer u. Leinwand beratung jokajoka am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 19 Beiträge |
Beamer + Leinwand gesucht bei 19m Abstand zur Leinwand AniManiac0815 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 42 Beiträge |
Beratung Beamer Leinwand Inge77 am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Beratung, Beamer + Leinwand sgt.luk3 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 12 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.726 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf_
- Gesamtzahl an Themen1.563.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.960
dann...
