Beratung für Beamer-Neuling 1000€ Budget
paperman
#1 erstellt: 05. Jul 2015, 11:15
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Beamer Unterforum und auch sonst ein totaler Neuling auf diesem Gebiet. In letzter Zeit reizt mich das Thema immer mehr, da ich mir einiges an zusätzlichem "Kinofeeling" erhoffe und es darüber hinaus die in meinen Augen einzig sinnvolle Möglichkeit ist in Zukunft 4k zu nutzen (spielt für die aktuell geplante Anschaffung überhaupt keine Rolle, frühestens in einigen Jahren).
Nun zu meine Rahmenbedingungen:
Abstand zwischen Beamer und (geplanter) Leinwand beträgt etwa 3,5 Meter. Ebenso der Sitzabstand zur Leinwand. Leider gibt es keine andere Möglichkeit als den Beamer über die Couch zu hängen (Lautstärkeproblem?).
Als Leinwand selber habe ich mir etwas zum an die Decke hängen vorgestellt, Rolloartig. Zumindest falls das was taugt. Hatte mal grob nachgemessen und durchgerechnet und bin irgendwo bei 90" gelandet, optimaleres mit etwa 40 cm schwarzem Bereich zur Decke hin. Geplant ist 16:9, Maskierung etc. spielt bei dem angedachten Budget natürlich keine Rolle Auch elektrisch brauche ich nicht und möchte ich mangels Stromversorgung an der Decke auch nicht.
Der Beamer selber sollte FullHD beherrschen, 3D ist mir nicht wichtig (gar nicht). Helligkeit wäre gut, wenn es bei dem Budget aber nötig ist den Raum abzudunkeln um ein vernünftiges Bild zu bekommen, wäre das auch kein Weltuntergang. Der Fernseher bleibt weiter an der Wand hängen, der Beamer soll nur für "geplante" Film- oder Seriensessions benutzt werden.
Wichtig ist mir ein gutes Preisleistungsverhältniss und möglichst viel Bild fürs Geld.
Was mir persönlich noch unklar ist, wie ich den Beamer optimal anschließe. Dabei geht es mir aber nur um die Kabellänge, gibt es Kabel die etwa 10-15m lang sind und problemlos funktionieren? Oder wird das ganze bei solchen HDMI-Kabellängen kompliziert oder gar unmöglich.
Auch hier wären Empfehlungen sehr willkommen.
Zusätzlich benötige ich auch noch eine Deckenhalterung passend für den Beamer.
Zusammenfassend also folgendes:
Budget 1000€
Ich brauche Beamer, HDMI-Kabel 15m, Halterung und Leinwand.
Zusätzlich die Frage ob es eventuell überhaupt keinen Sinn macht, da der Beamer über der Couch hängt und der Filmgenuss dadurch zu sehr gestört wird (Lautstärke).
Abschließend bleibt zu sagen, das ich nicht gewillt bin irgendwelche Kompromisse einzugehen. Wenn es bei den Rahmenbedingungen zu starke Abstriche in puncto Bildqualität gibt, dann würde ich es lieber sein lassen. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht die höchsten Ansprüche in puncto Bildqualität habe, momentan schaue ich auf einem 500€ Einsteiger 50" LED Samsung (UE50H5570) und bin mit der Qualität des Bildes nach Anpassungen mit einem Referenzbild durchaus zufrieden. Nur Kinofeeling will halt nicht wirklich aufkommen
soxzee
#2 erstellt: 11. Jul 2015, 10:17
Grundsätzlich stehe ich vor demselben Problem wie du. Deswegen möchte ich mich dieser Frage einmal anschließen. Der einzige Unterschied ist, dass ich 1000€ nur für den Beamer zur Verfügung habe und für mich auch Gebraucht kaufen infrage kommt. Außerdem habe ich eine Leinwand mit 2,7m Breite, aber nur 3 m Projektionsabstand zur Verfügung. Mit den allermeisten Beamern kann ich die Leinwand also nicht voll ausnutzen und müsste die Maskierung verkleinern, was aber auch kein Problem ist.
Ein paar andere Fragen kann ich dir beantworten:
1. Beamer über der Couch ist nicht prinzipiell ein Problem, sondern vom Beamer und deinem eigenen Lautstärkeempfinden abhängig. Der in dieser Preiskategorie oft genannte BenQ W1070/W1070+ wird von den allermeisten als zu laut empfunden, auch wenn das Preis-/Leistungsverhältnis ansonsten stimmt.
2. Direkt daran schließt sich die Frage der Fragen: DLP oder LCD? Reduzieren lässt sich das auf die Frage, ob du empfindlich bist für den sogenannten Regenbogeneffekt und wie groß dein Budget ist. LCD-Beamer bekommt man kaum unter 1000€. Ich hatte zum testen mal einen Acer P1500 (DLP) da, dort ist mir der Regenbogeneffekt überhaupt nicht aufgefallen. Wenn du nicht weißt, was das ist: http://www.beamertests.net/typen/dlp/
Stört dich der Regenbogeneffekt, ist dein Projekt mit dem Budget wohl gelaufen.
3. Abdunkeln ist imho IMMER erforderlich. Ja, es funktioniert auch ohne. Kann man aber auch als Neuling/Laie sehen, wie enorm der Kontrastverlust ist. Ein Rollo vor dem Fenster reicht am Tage nicht! Da kommt noch zu viel Licht durch. Meine Meinung. Vorteil: man kann sich auch zunächst notweise behelfen und dann später, wenn das Budget es zulässt, noch ein wenig nachschärfen. Bei einem wirklich guten Heimkino kommt man aber nicht drumherum. Genauso wenig wie man im Car-HIFI-Bereich um das Dämmen der Türen drum herum kommt.
4. HDMI kann auch über 20m übertragen werden. Bei welcher Distanz Schluss ist, hängt von den Umgebungsbedingungen und der Qualität des Kabels ab. Je länger das Kabel desto mehr wirkt die Leitung wie eine empfangende Antenne und kann damit durch äußere Störeinflüsse gestört werden. Je höher die Qualität des Kabels, desto besser ist die Leitung gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Zusammengefasst: nicht das billigste Kabel kaufen. Dann wird's gehen. Zur Not gibt es auch Wireless-HDMI-Strecken für um die 300€.
5. Was sind deine Sehgewohnheiten? Nur Filme auf Blu-ray oder auch Fernsehen/SD-Material?
6. Wenn ich das so zusammenfasse, brauchst du nen Full-HD-Beamer für um die 600€ + Leinwand für 100€ + Deckenhalter für 50€ + Kabel für 40€ + Verdunkelung für 100€ + Reserve 100€
53peterle
#3 erstellt: 11. Jul 2015, 14:49
Hallo.
3m Abstand ist schon sehr grenzwertig. Ich glaube du solltest dir dann einen Kurzdistanzprojektor holen.
MfG.
DooNeo am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  10 Beiträge
Neuling braucht Beratung, Beamer + Leinwand
sgt.luk3 am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  12 Beiträge
Neuling sucht Beratung
sciliar am 23.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.10.2021  –  15 Beiträge
Erklärungsbedarf und Beratung - Beamer ~1000?
SyLuS1337 am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  2 Beiträge
4k Beamer Budget 1000 ?
luckyfucky12 am 24.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  2 Beiträge
Beamer beratung!
Prediculous am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  4 Beiträge
Beratung Beamer qualität
DarkDomor am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  3 Beiträge
Beamer für WZ gesucht! Neuling!
Soen am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  117 Beiträge
Beamer für Gartenlaube Neuling
Boemer99 am 29.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  4 Beiträge
Beamer-Beratung
hoelschermicha am 14.04.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
