HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Smartphones & Tablet-PCs & eBook-Reader » Software » Erfahrungsbericht Roon Core und Player | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht Roon Core und Player+A -A |
Razor285
07:19
#3551
erstellt: 25. Apr 2022, |||||
Morgen, vielen Dank für die schnelle Antwort. Tatsächlich nutzte ich Roon nur mit Quboz und verwende auch kaum DSP Features, da der Endpoint eine Trinnov ist ![]() Aber schau ich mir mal an |
hifi_raptor
10:51
#3552
Wenn du noch einen alten PC hast und dich traust Openmediavault zu implementieren, dann brauchst Du nur noch min. 2 Platten. Läuft dann ohne Monitor und ist schneller als ein Kauf NAS. Zu dem skalierbar. Baue aus meinem alten Spiele PC die Graka aus und schraube drei Platten rein. Raid5 konfigurieren und gut ist es. Gruß |
#Yoda#
12:54
#3553
Wo ich Dir zustimme ist, dass auch nach meinem Empfinden und in meinem System Roon als Core/Player auf dem Innuos Zenith nicht ganz so gut klingt wie mit Squeezeliteplayer oder ohne Roon sondern mit InnuOS 2.0 als Server. Allerdings habe ich andere Rückschlüsse daraus gezogen. Mein Ansatz war, dass nicht Roon sondern die Nutzung des Zenith mit seinem für den Roon Core eigentlich zu schwachen Prozessor die Ursache für Klangunterschiede sein könnte, selbst wenn man die DSP Funktionen nicht nutzt. Mit etwas Glück habe ich kürzlich noch einen PrimeMini5 i7 mit Roon Rock als Server erwerben können und sehe meine Annahme voll bestätigt. Mein Ayre EX-8 ist weiterhin mit USB und Ethernet über den Zenith (für USB als Roon Player only) angeschlossen und ich kann jetzt kaum noch klangliche Unterschiede zwischen Roon und InnuOS 2.0 feststellen. Auch meine anderen Zonen, die über Ethernet (mit dem Zenith nur noch als NAS) angebunden sind, haben klanglich hinzugewonnen. Mein Fazit: Nicht Roon klingt schlecht, sondern so mancher MusicServer, auf dem auch Roon Server laufen soll, ist mit der Doppelaufgabe schlicht überfordert. |
Rikibu
14:19
#3554
um deine kommende Investition nochmal in den Fokus zu rücken. Wieviel Budget steht bereit? Und was wird hier von den Experten eigentlich vom roon nucleus bzw. nucleus + oder anderen audio-optimierten roon servern wie silent angel rhein z1 oder ähnliches gehalten? |
StreamFidelity
16:39
#3555
Ich halte es auch für besser, den Roon Server (Roon Core) vom Roon Output zu trennen. Für mich ist Roon + HQPlayer die absolute Traumkombi. Roon hat die bessere Benutzeroberfläche und der HQPlayer die deutlich bessere Signalverarbeitung (DSP). Allerdings benötigt der HQPlayer ordentlich "Dampf unter der Haube", wenn man ihn richtig nutzen will. ![]() [Beitrag von StreamFidelity am 25. Apr 2022, 16:57 bearbeitet] |
Rikibu
17:23
#3556
warum will man aber den Original Klang der Aufnahmen durch DSP Programme modifizieren? will man nicht den original getreuen Klang haben? oder ist das nur eine Geschmacksfrage. ich bin froh, wenn mir keine Verschlimmbesserer im Audiosignal rumfuhrwerken, weil das ja so nicht gemastert wurde. |
burki111
17:35
#3557
Es gibt viele Gründe, die für einen Einsatz eines hocheertigen DSPs sprechen, wie u.a. Raumanpassung, Upsampling (je nach DAC) oder auch bei KHs. Dabei geht es ja i.d.R. gerade darum, die Abmischung so "klingen zu lassen" wie diese abgemischt wurde. Roon bietet da sehr gute Möglichkeiten, die aber im Zusammenspiel mit dem HQPlayer noch getoppt werden können. |
Spike_muc
18:53
#3558
Bei mir läuft Roon-Server auf einem Synology NAS 918+ mit aufgebohrtem RAM auf 12gb (Roon wie vorgeschrieben an ext. SSD), ohne DSP Einsatz. Dafür reicht dann die Rechenleistung sehr locker. Musik wird dann entweder an einen Roon-Ready Endpoint (Evo150) oder über AirPlay oder über SonosNet gestreamt.... auf jeden Fall kann Roon jedes meiner Geräte ansprechen und aus meiner Sicht hat das Roon Protokoll (mit Roon Ready Endpoint) durchaus Vorteile ggü. AirPlay / LAN Lösung. In Kürze installiere ich es noch bei einem Freund auf einem M1 Mini der dann nur als Server fungiert... mit derzeit 700,-- Straßenpreis eine rechenstarke und enegieeffiziente Lösung.... auch hier wird direkt am Server KEIN Audiogerät hängen... aber auch wieder Roon-Ready Endpoint und diverse andere Geräte...... |
volschin
22:29
#3559
Kommt sehr darauf an, wie Du den Roon Server nutzt. Die Rechenarbeit nimmt bei DSD-Verarbeitung deutlich zu. Außerdem ist die Frage, wieviele Clients möglicherweise in einem Haushalt gleichzeitig bedient werden sollen. Bei DSD-Verarbeitung dürfte ein NAS nicht mehr die Prozessorlast bringen. Wenn Du Roon ready-Geräte ansprichst, ist die teure Roon-Hardware überflüssig. Falls Du ein Roon tested Gerät am Core betreibst, kommt es evtl. Auf die Echtzeiotimieru gen an. |
hifipirat
13:51
#3560
erstellt: 26. Apr 2022, |||||
Also bei mir klingt der Zenith MK 3 in Verbindung mit Roon absolut gut. Ich kann da keine Schwachstelle erkennen. An den Zenith ist mein McIntosh MA9000 direkt über USB angeschlossen. Gibt mMn nichts Besseres als diese Verbindung. Klar der Zenith ist ein bissl schwach unter der Haube, daher sind auch nur beschränkte DSP Funktionen unter Roon möglich, aber das Gesamtpaket des Zenith stimmt eigentlich. Ein schlankes Linux System, nicht so überfrachtet wie Windows oder MacOS, dazu noch drei Netzteile, eine 1 TB SSD und ein Laufwerk zum Rippen, was will man mehr. Ich habe den Squeezliteplayer auch ausprobiert. Klingt für mich nicht wirklich besser. Auch unter InnuOS 2.0 als reiner Server ist der Klang des Zenith nicht so gut, als wie mit Roon. Bevor ich mir den Zenith zugelegt hatte, war der Roon Core auf einem MacMini installiert. Das hat weitaus schlechter geklungen, als jetzt mit dem Zenith. Tja, so unterschiedlich können die Beurteilungen einzelner Personen ausfallen, wenn es um das Klangempfinden geht. |
Luky&Dy
14:14
#3561
[quote="(Roon wie vorgeschrieben an ext. SSD)......[/quote] was meinst damit? MfG, Ludovic |
Spike_muc
16:38
#3562
Das Roon bei einer NAS Installation auf einer SSD eingebunden werden sollte... und in den meisten NAS laufen klassische Festplatten... daher über USB eine kleine SSD ans NAS... darauf wird dann das Roon Paket installiert. Für Synology und QNAP gibts da gute Anleitungen und eine entsprechende Installer-App... ![]() Gruss |
Luky&Dy
22:52
#3563
darf der Roon Core auf den gleiche SSD mit die Musik Sammlung z b NUC mit 128 GB SSD, es bleibt noch genug Platz nach den Roon Core Software Installation auf den SSD? Was ist ein End Point? D/A Wandler der per USB oder LAN Kabel Verbindung zum RC hat? End Point muss Roon Readi oder getestet sein? ist iFi Zen Streamer oder Bluesound Node N130 Hi-Res Music Streamer ein End Point? Manche meine es gibt von Roon End Point Software? MfG, Ludovic |
Luky&Dy
20:58
#3564
erstellt: 28. Apr 2022, |||||
Hallo, welche CPU? MfG, |
maky100
06:48
#3565
erstellt: 29. Apr 2022, |||||
Rock nimmt immer den gesamten Datenträger, in dem Fall die SSD für sich alleine. Deswegen die SSD möglichst klein wählen. Weniger als 128GB wirst du eh kaum noch bekommen. Der freie Platz ist auf alle Fälle verloren. Ein Roon Endpoint kann alles mögliche sein. Ein Oppo an den Receiver angeschlossen. Jedes Handy oder Tablet, optional mit DAC dahinter. Ein Raspberry mit Ropeee image drauf und DAC dahinter. Ein Roon Ready Streamer mit was auch immer dahinter, also auch der IFI, jeder weitere PC, Notebook, NUC mit DAC dahinter optional. Natürlich kannst du einen DAC oder Receiver auch direkt and den NUC mit Rock anschließen. Dann ist der gleichzeitig auch Endpoint. Wird nicht unbedingt empfohlen, geht aber problemlos. Für Handys und Tablets gibt es Apps zum Bedienen, ebenso für Windows und Apple. Ich habe sicher noch einiges vergessen, kann man aber nachholen. [Beitrag von maky100 am 29. Apr 2022, 06:49 bearbeitet] |
Rikibu
09:57
#3566
erstellt: 30. Apr 2022, |||||
Heißt das, wenn ich mir nen Nucleus kaufe, kann ich nicht einfach ne SSD reinschrauben, die bereits die über roon abspielbare Musik enthält ud muss sie zwangsweise neu per Netzwerk auf den Nucleus pumpen? oder im Idealfall per USB SSD einbinden? Mal noch was anderes... Was bedeutet es eigentlich, wenn in der roon Datenbank die Künstler in GROSSBUCHSTABEN geschrieben sind, obwohl die Tags ordentlich mit Klein- und Großbuchstaben beschriftet sind und man primär die Tags der eigenen Dateien nutzt? Hat das damit zu tun, dass das Album noch nicht in der roon DB zu finden ist und deshalb keine Entsprechung findet? übrigens sind jetzt die von mir eingestellten Bilder freigegeben worden |
martin5783
14:34
#3567
Hallo, nutzt hier jemand zufällig ein Microsoft Surface Go 3 als Endpoint oder ein anderes Tablet, um neben der Anlage auch ein vernünftiges Display zu haben? |
Rainer_B.
15:04
#3568
Auf die SSD Frage gibt es eine einfache Antwort. Du mußt zwischen der Boot SSD unterscheiden und der Speicher SSD. Im Nucleus (und auch in meinem NUC) steckt eine NVME SSD mit installierten ROCK Betriebssystem. Mehr ist da nicht drauf und mehr kommt da auch nicht drauf. Vergleichbar mit einem Windows PC auf dem nur Windows auf der ersten Platte installiert ist und alles andere auf einem anderen Datenträger. Im Nucleus ist dafür Platz für eine 2.5 Zoll SSD die dann als Speicher für die Musik dient (genau wie in meinem NUC). Aber vorsicht beim Einbau. Nicht die Platte schon vorher mit Musik füllen. Das kommt erst nach der Installation über das Netzwerk. Ich nutze eine 250 GB SSD als ROCK Platte und Roon sagt da wären noch 99% frei. Es reicht eine kleine Platte mit 64 GB aus, aber die grösseren sind teilweise günstiger zu bekommen. Rainer |
maky100
15:22
#3569
Immer wieder mal, vor allem in der warmen Jahreszeit. Sitze gerade mit dem iPad und angeschlossenem IFI micro idsd black + AKG K-812 auf der Terrasse und lausche. Geniale Kombi. |
martin5783
15:29
#3570
Wie wäre folgende Konfiguration klanglich zu beurteilen? Mac Mini M1 als Core Surface Go 3 als Bridge iPad Pro als Remote |
maky100
15:37
#3571
Klanglich kann man da gar nicht viel sagen. Was hängt denn am Surface dran? Und warum zwei Tablets? Als Fernbedienung geht übrigens auch jedes Handy, egal ob iPhone oder Android. |
martin5783
15:41
#3572
Noch hab ich kein Surface. Würde dies gerne als End-Point nutzen für die Wiedergabe per USB an mein T+A PA 1100 E. Und das Display soll für Albenansicht und Steuerung zusätztlich zur App verwendet werden. |
maky100
15:50
#3573
Ist ein Surface als reine Bridge nicht reichlich überhalten? Du willst das nur um direkt bei der Anlage steuern zu können, richtig? Wird selbstverständlich funktionieren. Von T+A wird es vermutlich eine Windows Treiber geben um das volle Potential ausschöpfen zu können. Du könntest die beiden Tablets auch tauschen, ob das klanglich große Unterschiede macht…..eher nicht. |
StreamFidelity
16:07
#3574
Ja wenn Du nach der klanglichen Beurteilung fragst gebe ich meinen Senf dazu. USB wurde nie für klangliche Aspekte entwickelt. Ursprünglich für Drucker und Scanner gedacht und fertig. Wer saubere Signale an den DAC schicken möchte, verwendet speziell dafür entwickelte USB-Karten. Zum Beispiel von ![]() ![]() ![]() |
martin5783
16:28
#3575
USB ist so ne Sache .... Ja, deswegen hat T+A hier ja auch im "kleinen" der E-Serie eine PLL-Clock-Resync. eingebaut (was auch immer das bedeutet, da kenne ich mich nicht aus). Jedenfalls ist wohl, wie ich es verstanden habe, S/P-DIF immer zu bevorzugen. Richtig? Einen anständigen Streamer wie z.B. der Node würde mich auch reizen. |
StereJo
16:45
#3576
maky100
17:20
#3577
Und hiermit klinke ich mich hier auch aus. Wenn mir das jemals jemand in einem Blindtest demonstrieren kann, dann bin ich überzeugt. Vorher ist es für mich, natürlich rein subjektiv, absolut irrelevant. |
martin5783
17:49
#3578
Danke für den Link, StereJo Also scheint es einen Grund zu geben, weshalb T+A eine PLL-Clock-Resync. eingebaut hat. Link zur Beschreibung: ![]() Zitat aus der Beschreibung: Der USB-Eingang für das Streamen von Musikdateien vom Computer, wurde ganz besonders hochwertig ausgelegt und kann Datenraten bis zu 32 Bit/ 384 kHz für PCM und DSD 256 (11,2 MHz) verarbeiten. Der “advanced segment” DAC ist mit einer PLL-Clock-Resynchronisation zur Minimierung von Jitter und allen äußeren Störungen ausgestattet. Demnach wäre USB der qualitativ hochwertigere Eingang für den Roon End-Point. Optisch und Coaxial verarbeiten "nur" 192 kHz bei 24 Bit. Aber: wäre ein Microsoft Surface Go 3 qualitativ in der Lage hochwertig und bit-perfekt aus Qobuz / Roon zu streamen? Oder benötige ich vielleicht doch eine absolut high-endige Streaming-Bridge, wie diese z.B. von Auralic angeboten werden? |
StereJo
21:13
#3579
Mir erschließt sich die Art und Weise nicht, wie du deinen T+A anschließen möchtest. Grundsätzlich gilt, dass der Endpoint, also dein T+A direkt am Gerät auf dem der Core läuft, angeschlossen wird. Also vom Mac Mini via USB-Kabel in den T+A. An deinem Mac Mini befindet sich ja sicher sowohl ein Monitor wie auch eine Tastatur. Damit ist eine sehr komfortable und übersichtliche Steuerung möglich. Ebenso kannst du über das iPad oder aber auch über das Surface steuern. Und jedes Gerät, das einen Monitor besitzt, für die Albendarstellung verwenden. Den Anschluss des T+A via USB-Kabel am Surface empfinde ich persönlich als sub-optimal. Denn das Surface hat ja nur eine W-Lan Verbindung zum Core. Der Datentransport wäre somit via W-Lan zum Surface und von dort weiter via USB-Kabel zum T+A. Warum diesen Umweg, wenn man den Mac Mini auch gleich direkt via USB an den T+A anschließen könnte? Darüber hinaus wäre ein so angeschlossener Endpoint (dein T+A) nur dann funktionsfähig, wenn das Surface läuft. Also wie gesagt, das erschließt sich mir nicht. ![]() |
martin5783
04:54
#3580
erstellt: 01. Mai 2022, |||||
Hi Jo, danke für deine ehrliche Meinung. Ich hatte dann auch noch Zweifel an dieser Idee bekommen. Aber es stimmt, das Surface zusätzlich macht keinen Sinn. Den Mac Mini nutz ich als Core. Was sich mir persönlich nicht so ganz erschließt: wieso Core + Player getrennt sein sollen. Auf der einen Seite wird es von Roon als Komplettpaket genau so angeboten, aber es wird nicht empfohlen. Also die letzte Frage nochmal: Oder benötige ich vielleicht doch eine absolut high-endige Streaming-Bridge, wie diese z.B. von Auralic angeboten werden? |
StereJo
08:44
#3581
Das Problem ist, dass man hier quasi auf jeder 3tten Seite die Welt neu erklären müsste. Ich versuche es trotzdem ganz von vorne:
Zu deinen Fragen:
Das ist so nicht korrekt, es kommt schlichtweg auf die eigenen Bedürfnisse an. Dafür spricht, dass man Roon auf diese Weise in nur einem Gerät betrieben kann, da in deinem Fall der Mac Mini sowohl Core als auch Bedienoberfläche wäre. Dagegen sprechen aber auch etliche Betrachtungen, auf die ich im Anschluss näher eingehe.
Nein, die benötigst du nicht. Aber du kannst sie natürlich auch betreiben. Aber das ist keine Voraussetzung. Außer dein Mac Mini steht zu weit von deinem T+A entfernt, so dass du kein USB Direktverbindung verwenden kannst. Dann benötigst du entweder einen weiteren Mini-PC mit Roon Bridge oder eben einen Streamer. Grundsätzliche Betrachtung zur Anlage und klanglichen Optimierung: ====================================================== Was spricht nun gegen einen Mac Mini, ein Notebook oder gegen jeglichen sonstigen PC (Achtung Ausnahme: Spezielle Audio-PC's)? Diese PC's stehen im eigentlichen Sinn ja nicht nur zum Selbstzweck oder zur Deko herum, meist wird darauf gearbeitet, E-Mails geschrieben, im Internet gesurft oder gar gespielt. Verwendet man also einen solchen PC auch als Roon Core, verheiratet man somit einen Gebrauchs-PC mit einem Audio-Gerät. Und das ist aus mehreren Gründen nachteilig. Jeder PC erzeugt Abwärme, die gekühlt werden muss. Das funktioniert standardgemäß über Lüfter, die ein hörbares Geräusch emittieren. Und das widerspricht dem, was man im allgemeinen von einem Audiogerät erwartet: Einen absolut leisen Betrieb. Abhilfe bestünde nun darin, das Gerät in ein passiv gekühltes Gehäuse einzubauen. Für einen Intel NUC gibt es mehrere dieser Angebote bzw. diverse Möglichkeiten. Ein weiterer gravierender Nachteil eines "normal" genutzten PC's ist dessen Nutzung per se. Jedes dieser im Internet genutzten Geräte ist anfällig für Schad-Software. Man muss sich ja nicht gleich einen Verschlüsselungstrojaner einhandeln der die gesamte Musik-Bibliothek zu Datenmüll degradiert, es genügen bereits Probleme mit fasch gelaufenen Software-Installationen, Virenscannern oder unglücklich verlaufenen Updates, um das Betriebssystem zu ruinieren. Und damit eben auch den Roon-Player. Ebenso bedarf ein Windows- oder Mac Betriebssystem grundsätzlich einer dauerhaften Wartung bezüglich Aktualisierung und Updates. Das hat zumindest nach meinem Verständnis wenig mit einem unkomplizierten HiFi-Gerät zu tun. Was macht man(n) also, wenn nicht jeder Euro eine Rolle spielt und man(n) es richtig machen möchte? Man investiert in einen eigenen PC auf dem nur Roon läuft. Und dort auch nur der Core und sonst nichts. Das kann z.B. ein passiv gekühlter Intel NUC sein oder eben auch ein anderer PC. Im Übrigen: Der maßlos überteuerte Roon Nucleus ist nichts anderes als ein passiv gekühlter Intel NUC. Noch dazu mit ziemlich schlappen Hardware, dafür zum dreifachen Preis. Was mache nun ich als ausgewiesenen High-Ender? Ich betreibe einen lüfterlosen ![]() ![]() Ausnahmen: Da dem eigenen Spieltrieb kaum Grenzen gesetzt sind, kann sich jeder einen eigenen Audio-PC nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen. Hier nenne ich z.B. explizit den Audio-PC von Gabriel, dort läuft das speziell audio-optimierte Betriebssystem EUPHONY, auf dem Roon installiert ist (ich hoffe, dass mein Kenntnisstand noch aktuell ist). Dort wird mit maximaler Rechenleistung der HQ-Player im 1024-fachen Oversampling betrieben, der wiederum einen externen DAC über LWL-Leiter mit Daten versorgt. Wie ist mein Cirrus mit Roon Rock nun an meine Anlage angeschlossen? Auf zwei verschiedene Arten: Zum einen per direkter USB-Verbindung mit dem in meinen Vorverstärker integrierten DAC, zum anderen über einen hochwertigen Streamer, über den ich im allgemeinen höre. Als Bedienoberfläche verwende ich einen PC, 2 iPads und 2 Android Devices. Netzwerk: ======== Bei mir läuft nach wie vor ein "normales" Gigabit-Netzwerk. Mit in Summe 5 Switches über das gesamte Haus verteilt. Im Roon-Forum liest man häufig davon, dass Geräte oder der Core nicht gefunden werden oder über weitere Probleme, deren Ursache das Netzwerk sein soll. Dem ist zu widersprechen. Wird das Netzwerk ordentlich und unter Einhaltung aller Spezifikationen und Vorgaben korrekt verkabelt, gibt es keinerlei Probleme. Diese sind grundsätzlich auf eine nicht sachgemäße Installation zurückzuführen. Oft werden (aus Bequemlichkeit) auch diverse Klimmzüge über W-Lan oder Powerline-Adapter gemacht. Das halte ich persönlich (und auch als Informatiker) für eine Quelle möglicher Probleme. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Ich verwende W-Lan nur für meine iPads bzw. Händies. Ein Musiksignal transportiere ich darüber nicht. Und habe somit auch keinerlei Probleme oder Schwierigkeiten, auch wenn sich mein Netzwerk über 3 Stockwerke verteilt. Das Blockdiagramm meines Netzwerkes kann man sich ![]() Ich hoffe hiermit etwas für Klarheit im Betrieb mit Roon beigetragen zu haben. Und selbstverständlich erheben ich mit diesem Beitrag keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso gebe ich in diesem Beitrag meine Meinung wieder, diese ist somit nicht als allgemeingültig zu verstehen. |
buayadarat
09:49
#3582
Fantastisch, StereJo, sämtliche Fragen in einem Beitrag beantwortet, dazu noch verständlich für Leute wie mich, die keine Ahnung davon haben. Vielen Dank! Dieser Beitrag müsste irgendwie angeheftet werden können, damit er nicht gleich wieder in der Masse verschwindet. Nur noch eine Frage zur Vervollständigung: Kann ich im gleichen Netzwerk mit mehreren Endpunkten in verschiedenen Räumen gleichzeitig Musik lauschen? 1.überall die gleiche Musik? 2. unterschiedliche Musik an verschiedenen Orten? |
Spike_muc
10:06
#3583
@Stereo-Jo Toller Beitrag von Dir.... Ergänzung für buayadarat: Frage 1 und 2: JA ABER: Das vorausgesetzt, Du hast auch die gleichen "Anspielbedingungen" für diese Endpoints. Beispiel bei mir: Ich habe einen Cambridge Evo150 - Roon ready und wird per LAN im Roon-Protokoll RAAT angesteuert -> die beste Methode für Roon Ich kann aber meinen Roon tested AV8805 nicht mit dem Evo gruppieren - da über AirPlay angesteuert.... Ich kann aber alle anderen Airplay angesteuerten Geräte bei mir (z.B. HomePods, Apple Rechner usw. usw) mit dem AV8805 usw. gruppieren Ich kann meine Sonos Geräte - wenn über AirPlay - angesteuert gruppieren mit AirPlay Geräten - oder eben nicht, wenn ich die Sonos Geräte über das Sonos-Net anspreche.... Das gleiche gilt auch für ChromeCast fähige Geräte....... Roon ist also mein Schweizer Taschenmesser um völlig unterschiedliche Endpoints anzusprechen..... ABER es läßt sich ggfs. nicht alles beliebig gruppieren.... was logisch ist. Edit: ![]() -> hier findest Du relativ kurz und knapp direkt von Roon die RAAT Spezifikation (wann ist RAAT überhaupt mit im Spiel) und Zielsetzung [Beitrag von Spike_muc am 01. Mai 2022, 10:17 bearbeitet] |
StreamFidelity
10:19
#3584
Moin Jo, das war wieder ein sehr guter Artikel von Dir. ![]()
Du kennst mich doch. Wenn ich nicht ein wenig spielen kann ... Mittlerweile läuft das Betriebssystem ![]() [Beitrag von StreamFidelity am 01. Mai 2022, 10:20 bearbeitet] |
StereJo
12:08
#3585
Ich dachte es mir ja fast ![]() ![]() ![]() |
Spezialized
15:31
#3586
Hi, habe mal eine Frage die ich nach Recherche nicht zu 100% beantwortet bekomme … Habe den normalen Nucleus jetzt seit 8 Monaten und bin jetzt Liefetime dabei und sehr zufrieden damit, alles rennt und Null Probleme bisher. Würde demnächst die interne SSD gegen eine größere tauschen, habe mich damals unterschätzt was meinen Sammeldrang angeht. Mein Archiv liegt auf ner externen SSD von wo ich Teilweise die Musik rüber auf die interne kopiert habe aber längst nicht alles. Gibt es eine Möglichkeit das ich Zugriff auf die interne SSD des Nucleus bekomme und die Musik auf die neue größere SSD kopieren kann um so exakt die Musik übertragen habe die auch vorher drauf war? Danach halt das Backup wiederherstellen und alle edits wären wieder da? In die edits stecken sehr viele Stunden Arbeit drin und müsste sonst alles wieder von vorn machen da ich nicht wüsste was ich alles von der externen da rüber gezogen habe. Hat das Roon OS eigentlich ein Limit was was Speichergrößen angeht für Musikdateien intern? Aus den Whitepapers kann ich dazu nichts finden. |
Rikibu
16:05
#3587
ganz verrückter Tipp... ich würde mir ein m2 ssd extern Gehäuse organisieren, testweise mal die SSD aus dem Nucleus ausbauen und an nem Rechner anschließen. Zu bedenken ist, dass du sicher ein Dateisystem Treiber für Linux EXT4 brauchst... Paragon bietet zb. dafür Treiber an, die sich 10 Tage testen lassen.. sollte für die Migration auf ne größere SSD ausreichen von der Zeit her USB SSD soll da wohl zumindest flexibler sein, weil hier auch ExtFat verwendet werden kann... ein einfacherer Austausch des Datenträgers und externe Weiterverwendung des Datenträgers wäre möglich... Die Änderungen werden ja in der DB gemacht... hier sollte also (sicherheitshalber) ein Backup in die Dropbox geschubst werden - oder woanders hin - um die DB auf der neu eingebauten SSD wieder herzustellen. |
Spezialized
17:09
#3588
So ein Gehäuse habe ich sogar irgendwo rumfliegen. Mal sehen vielleicht geht das. Danke für den Tipp. Das müsste doch auch einfacher gehen. |
Rikibu
17:23
#3589
ch weiß ichtig, wie roon Rock funktioniert. Ja es ist ein Linux und soweit ich verstanden habe, ist da nur per network share ein Ordner freigegeben… wie das funktioniert, wenn man da per pc o.ä. neue Mucke reintut… ob das der Ordner ist, der gleichzeitig die Quelle der in roon verwalteten Musik ist oder ob das System die Musik verschiebt und unter quasi Selbstverwaltung stellt, weiß ich nicht. Im Idealfall liegt immer alles kopierte in diesem network share den roon standardmässig anbietet… |
Luky&Dy
20:16
#3590
[quote=" Ich halte es auch für besser, den Roon Server (Roon Core) vom Roon Output zu trennen. Für mich ist [b]Roon + HQPlayer[/b] die absolute Traumkombi. Roon hat die bessere Benutzeroberfläche und der HQPlayer die deutlich bessere Signalverarbeitung (DSP). Allerdings benötigt der HQPlayer ordentlich "Dampf unter der Haube", wenn man ihn richtig nutzen will. [img]1155918[/img][/quote] Hallo, welche HQPlayer? MfG, |
StreamFidelity
21:09
#3591
Für Infos siehe Link: ![]() ![]() |
burki111
04:59
#3592
erstellt: 02. Mai 2022, |||||
Es sollte in diesem Zusammenhang gesagt werden, dass Jussi (der Entwickler vom HQPlayer) keinen "audiophilen PC" für Roon bzw. HQPlayer einsetzt, aber dringenst die Kapselung empfiehlt, d.h.: Roon Core --> HQPlayer --> NAA --> NAA-Client --> DAC Hier wird also nicht RAAT benutzt, sondern zur Kapselung NAA. Der Roon Core kann hier problemlos auf dem gleichen Rechner, wie der HQPlayer laufen, der wiederum (durch Umswitchen, d.h. nicht gleichzeitig) mehrere NAA-Clients bedienen kann. Wenn man nicht umswitchen mag, dann ist für jeden NAA-Client eine eigene HQPlayer-Lizenz notwendig, was (je nach Anzahl der Clients) durchaus ins Geld gehen kann... Der eigentliche Sinn und Zweck (nicht nur) des HQPlayers, ist das interne Upsampling der benutzten DACs zu umgehen und hierfür eigene Algorithmen einzusetzen, die z.T. sehr rechenintensiv sind. Roon selbst kann in etwas eingeschränkten Masse, dies auch und hat IMHO hier in letzter Zeit auch aufgeholt, doch HQPlayer setzt immer noch das i-Tüpfelchen... Noch eins zu den Ausführungen bzgl. Netzwerk von Jo: Es stimmt zwar, dass eine Vielzahl von Problemen mit Roon in einem falsch konfiguriertem Netzwerk begründet sind, doch können Endpoints durchaus auch (bei stabiler Verbindung) per WLAN (z.B. Chromcast-Clients oder auch mein Naim Mu-so QB 2) angesprochen werden. Der Core sollte aber in jedem Fall per LAN angebunden sein. Kritischer ist dagegen der Einsatz von VPN und managed Switches, vorallem wenn man mit der Konfiguration überfordert ist. Ich habe meine managed Switches (waren für ein VLAN notwendig) vor einiger Zeit durch unmanaged Switches ersetzt, denn obwohl ich mich mit Netzwerkkonfigurationen beruflich recht gut auskenne, gibt es irgendwann den Zeitpunkt, dass sich die Switches "verschlucken" und dann plötzlich Roon keine Endpoints mehr sieht. |
Luky&Dy
21:15
#3593
erstellt: 03. Mai 2022, |||||
Hi, leufts noch dein ROCK? MfG, Ludovic |
martin5783
03:30
#3594
erstellt: 04. Mai 2022, |||||
Guten Morgen zusammen, erst einmal vielen lieben Dank, insbesondere an Jo, für die große Unterstützung. Mein neuer NUC, ist ein ausgedienter, alter NUC5 (NUC5i5RYK), mit Dual-Core, 8GB DDR3 RAM und ist sogar WLAN-Kompatibel - den hab ich aus der Firma, mit Schönheitsfehlern, aber silberfarben, gegen kleinen Obolus erhalten. Viele Grüße! Martin |
Luky&Dy
14:41
#3595
Hallo, Bin seit etwas ein Monat zu Roon gestoßen, habe einige Berichte gelesen, dass RONN, dass bester Musik Spieler sei, z. b. Musik klingt sogar besser al direkt von Referenz CD-Player. Wen das so ist, muss ich mal probieren. Eigentlich brauche ich den gesamte ROON kram nicht. Brauche eine Möglichkeit meine Musik Sammlung (WAV) mit Streamer, Player oder Software über digital Verbindung zum Nad C510 oder analog zum Verstärker in bester CD-Player (Referenz Klasse) Qualität, eventuell Raumkorektur. Oder eine Software das meine Musik Sammlung an Raumakustik anpassen kann Aktuell mein ROON Konfiguration über LAN oder USB 2.0: ROON Server (i5-4590T, 8GB RAM, 240GB SSD, in Win 10 viele Anwendungen deaktiviert + Musik Sammlung als WAV) + Bluesound Node N130 Hi-Res Musik Streamer. - beste Kang N130 Coax zu Nad C510 Digital Vorstufe - zweit beste Klang N130 analog zu Verstärker - dritt beste Klang N130 USB zu Nad C510 Digital Vorstufe - vierte beste Klang ROON Server USB Nad C510 Digital Vorstufe Welche HQ Player verwendest Ihr? Klang verbesserung von Roon Core auf Roon Server, von iFi Zen Streamer auf Node N130 Mit freundlichen Grüßen, Ludovic [Beitrag von Luky&Dy am 04. Mai 2022, 14:46 bearbeitet] |
Rikibu
14:49
#3596
wirkt die Datenverarbeitung von wav nicht etwas dekadent? was stellt wav dar, was flac nicht auch verlustfrei darstellen kann? |
Rainer_B.
15:30
#3597
Nichts, aber bei vielen wirkt die MP3 Krankheit nach. Komprimiert wird mit reduziert gleich gesetzt. WAV wäre mit Roon aber etwas komfortabler zu nutzen wenn das Album erkannt wird da es dann wenigstens Metadaten gibt. Ansonsten kann man da WAV komplett vergessen. Rainer |
Rikibu
16:14
#3598
wav hat doch aber auch das Problem, dass man die Metadaten nicht ordentlich unterbringen kann? oder hab ich da was falsches gelesen? |
maky100
16:47
#3599
Wenn Roon ein Album kennt ist das egal, weil Roon dann auf die eigene Datenbank zurückgreift.. Vollkommen uninteressant aber wenn Roon es nicht erkennt. |
maky100
16:54
#3600
Ein paar Seiten vorher hast du geschrieben, dass du Roon bereits testest und dein CD Player wesentlich besser klingt, vom Rest ganz zu schweigen. Jetzt das….. und eigentlich brauchst du das sowieso nicht. Kann es sein, dass du hier bewußt provozieren willst? Falls ich mich irren sollte, nehme ich natürlich alles zurück. |
Rikibu
17:05
#3601
roon ist da teilweise sehr lückig, was Track Informationen, Alben-Infos usw. angeht. kommt natürlich auf die eigene Musik an die man da unterbringt. |
Roon Speicherort Problem bbalou am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 09.08.2023 – 11 Beiträge |
Roon Player verzerrt Widergabe dsdommi am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 5 Beiträge |
Roon Version 1.7 /Einstellung der Abtastrate Cyprian_ am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 4 Beiträge |
Roon Multi User Verwendung *cth* am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 4 Beiträge |
Roon Cover futsch Reinhold2 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 3 Beiträge |
Roon in 3 Sätzen Accuphocal am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 2 Beiträge |
Roon ersetzt andere Apps? Netzwerkplayer gregiiwi am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 4 Beiträge |
Neuer ROON User Frage zu "Artist" - Ansicht Marathin am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 2 Beiträge |
Neutron Player - Headset Konfiguration? XperiaV am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2015 – 2 Beiträge |
Player/App mit (parametrierbaren) Audiofiltern Reference_100_Mk_II am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Software der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Software der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.797
