| HIFI-FORUM » Musikinstrumente » Elektronische Instrumente » Yamaha PSR-510 / Speicherbatterie ? | |
Yamaha PSR-510 / Speicherbatterie ?+A -A |
Lost_in_the_seventies
erstellt: 19. Okt 2024, 22:19
Hallo Zusammen, ich habe nach langer Zeit ( ca. 12 Jahre ) mein Yamaha Keyboard PRS-510 vom Speicher geholt .Hatte mal wieder Lust auf Tastenmusik. Leider sind alle gespeicherten Sounds im Nirvana verschwunden. Ich hatte jetzt eine entladene Speicherbatterie im Verdacht. Allerdings finde ich in der Bedienungsanleitung und im Netz keine Angaben über so eine Speicherbatterie für dieses Gerät. Ich habe mir damals die Pagebelegungen aufgeschrieben und kann einige Sounds reproduzieren. Aber leider nicht mehr speichern. Kann mir jemand etwas über eine eventuell vorhandene Speicherbatterie sagen ? Oder wie ich im Netz gelesen habe über möglicherweise verschlissene Elkos. Beste Grüße |
srabu
erstellt: 20. Okt 2024, 11:57
Moin, das Keyboard kann per Netzteil oder mit Batterien betrieben werden. Es speichert alle Einstellungen so lange, wie ein Netzteil angeschlossen ist oder funktionsfähige Batterien im Keyboard liegen. Einfach mal Batterien einsetzen, dann sollte sich das Keyboard die Einstellungen wieder merken können. Und fortan Batterien nur wechseln, wenn ein Netzteil angeschlossen ist. Besser noch: Die Einstellungen per MIDI Bulk Dump auf den Rechner ziehen und bei Bedarf (wenn die Batterien doch mal wieder leer sein sollten) hast du ein Backup. Im Handbuch ab Seite 124 erklärt.Der Rechner mit einem passenden Programm (sowas gibt es Open Source, auf dem Mac z.B. SysEx Librarian) und einem MIDI Interface dient dann als das, was im Handbuch "Datenrecorder" genannt wird. Dazu brauchst du noch ein USB / MIDI Interface (gibt es als Kabel für < 20 € zu kaufen), und schon hast du das Keyboard mit dem Rechner verbunden Viele Grüße & Viel Erfolg |
tomtiger
Administrator |
erstellt: 21. Okt 2024, 11:23
hast Du einen Speicherreset gemacht? Ausschalten, + und - gleichzeitig gedrückt halten und einschalten. So jedenfalls bei den meisten Yamahas, die ich kenne, aber schau mal im Handbuch. Dann sollte das Speichern auch wieder funktionieren. LG Tom |
erstellt: 22. Okt 2024, 09:44
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe mir jetzt erst mal einen neuen Satz Batterien besorgt. Dann werde ich auch den Speicherreset durchführen. Bin mal gespannt ob es dann wieder funktioniert. |
erstellt: 24. Okt 2024, 19:47
Neue Batterien und Speicherreset haben das Problem behoben. Funktioniert alles bestens. Danke für eure Tipps. |
Casio CTK 4200 oder Yamaha PSR E433 sebastian24# am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 2 Beiträge |
Casio oder Yamaha Keyboard für Anfänger Kaantraa am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
MIDI-Problem Mo-Voy-og am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha HS4 Midi Interface VacuumTube am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha PSS-290 an PC anschließen KarateErik am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 09.09.2020 – 3 Beiträge |
Welches "Mischpult" für E-drums/-Piano/-Gitarre für Proben Bas1l1us am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Clavinova mit Senn HD600 auf AMP sitzpillow am 09.01.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 27 Beiträge |
E-Piano, Lautstärke nicht einstellbar Awilimo am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 2 Beiträge |
[Anfängerfrage] Digital Piano TRS Aux Out Phini am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 2 Beiträge |
2024
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
