Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread
happy001
#1751 erstellt: 04. Feb 2008, 01:12
Mal gespannt was da als Antwort kommt.
TS_
#1752 erstellt: 04. Feb 2008, 15:47
ThorstenSt schrieb:
Jan_Henning schrieb:
Hallo
Dann werde ich wohl einen Einlegeboden herausnehmen müssen - kein unüberwindbares Hindernis.... Oder ein extra Geräteregal kaufen, kostet in hübsch nur noch mal Geld - Wie hoch muß das Fach denn sein? Vielleicht reicht ja auch Versetzen des Bodens? 10cm? 20cm? die 30cm aus der Anleitung scheinen mir doch sehr für Afrika gemünzt, oder?
Munter bleiben: Jan Henning
Also ich hab ca 10 cm nach oben Platz und hatte noch keine Probleme. Ich denke auch, dass 10 cm ausreichen sollten. Nur 3 cm wären halt etwas arg wenig.
Hallo zusammen,
habe mir letzten Samstag auch den 3800er bestellt. Nun interessiert mich auch die Frage der "Freigängikeit" nach oben! In meinem Rack wären maximal 40mm Platz nach oben. Meint ihr nicht, dass das ausreichend sein sollte bzgl. der Hitzeentwicklung?
Ich habe auch nichts dazu in der Bedienungsanleitung finden können. Woher kommen die Werte von 30cm ?!
Gruß, TS_
DevilX1811
#1753 erstellt: 04. Feb 2008, 17:28
happy001 schrieb:
Eigentlich schade weil jeder Noxon oder Soundbridge das ja auch macht.
Was meinst du damit ? Was macht WER ?
Joe-Han
#1754 erstellt: 04. Feb 2008, 17:33
Er meint jeder Internetradioplayer bzw. Mediaplayer mit Internetradio ab ca. 150 oder 200€ (was nur für ein Radio ja auch kein Schnäppchen ist) die Trackinformation (also Interpret und Titel) anzeigt.
DevilX1811
#1755 erstellt: 04. Feb 2008, 17:45
Ist angekommen .Thanks !!!
PhaTox
#1756 erstellt: 04. Feb 2008, 17:53
TS_ schrieb:
Hallo
Hallo zusammen,
Gruß, TS_
30cm ist doch sicher zu viel. Wie wäre es mit 7-10cm?
Und wenn das nicht geht, mach es wie ich: 1-2 kleine Computerlüfter (12V) auf 6-9 Volt laufen lassen und dahinter stellen. Sind so gut wie nicht hörbar am 1m Abstand. Kannst auch beleuchtete kaufen. Einfach mit Filznoppen dahinterstellen. Als Stromlieferant nimm einen variabel einstellbaren Trafo (Reichelt oder Conrad) oder ein geeignetes altes Handyladenetzteil.
Gruß pTx
happy001
#1757 erstellt: 04. Feb 2008, 18:28
Korrekt
Können allerdings etwas mehr wie nur Radio zu dem Preis
[Beitrag von happy001 am 04. Feb 2008, 18:29 bearbeitet]
kaiahnung
#1758 erstellt: 04. Feb 2008, 19:21
PhaTox schrieb:
TS_ schrieb:
Hallo
Hallo zusammen,
Gruß, TS_
Gruß pTx
Habe mir über das Thema noch nie Gedanken gemacht und wie
immer was auf den Amp gestellt.
Aktuell CD-Player auf RX-V 3800 und habe im Moment und auf
den Thread hin mal meine Hand darauf gehalten und würde mal
so leicht über Handwarm sagen. Amp lief bis dahin ca. 2 Std
auf Zimmerlautstärke++
Denkt ihr ich sollte das ändern?
z.Thema abspielinfos netradio macht sich auch der Hr. Media
Markt schlau, info folgt hier.
Kennt jemand von euch den Stream von dasDing Radio um den
im yradio.vtuner.com einzutragen, oder gibt es da ein problem. die podcasts von das ding finde ich das radioprogramm allerdings nicht.
gruß kaiahnung
reservoirdogs
#1759 erstellt: 04. Feb 2008, 20:50
habe noch eine Frage zum 1800er:
Ich habe 4Ohm Boxen von Jamo (D590).
Welche Einstellung muss ich verwenden.
Was ist denn der genaue Unterschied zwischen den beiden Stufen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
ThorstenSt
#1760 erstellt: 04. Feb 2008, 20:52
Vielen Dank
Du musst die Impedanz am AVR auf 6 Ohm stellen, denn eine 4 Ohm Stellung hat der Yamaha nicht. Soll aber lt. Handbuch ohne Probleme funktionieren.
Joe-Han
#1761 erstellt: 04. Feb 2008, 22:34
Der Unterschied ist lediglich, dass die Leistung stärker begrenzt wird, um zu hohe Ströme zu verhindern, die besonders bei sehr hoher Lautstärke und niederohmigen Boxen auftreten können. Viele lassen den AVR aber in der 8 Ohm Stellung. Bei ganz alten Verstärkern waren niederohmige Boxen noch ein Problem, da konnten die Endstufen zerstört werden. Heutzutage greift schlimmstenfalls eine Schutzschaltung, die dann temporär den Verstärker abschaltet. Aus meiner Erfahrung kann man gut auf 6 Ohm stellen, für den Hausbgebrauch sind immer noch reichlich Leistungsreserven vorhanden.
PhaTox
#1762 erstellt: 04. Feb 2008, 22:57
@kaiahnung:
Handwarm ist doch ok.
Wenn es mal ne längere Kinosession gibt könnte er aber ggf wärmer werden. Hast Du einen aktiven Sbúb dran? Dann sollte der Yammie auch nicht so viel Leistung liefern müssen...
TS_
#1763 erstellt: 05. Feb 2008, 14:19
Na das beruhigt mich doch ein wenig...
Zumal der 1800/3800 bestimmt auch einen internen Lüfter besitzt, um dem Hitzetod zu entkommen...
Die Idee mit den externen Lüftern würde ich dann wohl als letzte Alternative betrachten, sofern die Wärme nicht schnell genug abgeführt werden könnte.
Freu mich schon auf den Receiver! Hatte letzte Woche nochmal die Gelegenheit den 3800er an meinen Boxen zu hören, da stand die Entscheidung fest!
Gruß, TS_
Joe-Han
#1764 erstellt: 05. Feb 2008, 14:33
Erfreulicherweise nicht nötig! Lüfter halte ich in Hifi-Komponenten immer für ungünstig. Oftmals sind sie bei leisen Passagen hörbar und außerdem sind das echte Verschleißteile, die nach einigen Jahren schon mal den Dienst quittieren können.
kaiahnung
#1765 erstellt: 05. Feb 2008, 14:37
@PhaTox
ok jetzt hast du mich eiskalt erwischt...
mein Sub ist ein Yamaha YST-SW 205
der ist wohl aktiv, oder?
naja denke schon.
@all:
Habe aber nun den Amp freistehen und nicht den Eindruck, daß er nun wesentlich kälter ist...
Narri Narro oder wie auch immer
AyGee
#1766 erstellt: 05. Feb 2008, 15:34
Thema MP3 Streaming mit einer Fritz!Box:
Seit ein paar Tagen ist für meine Fritz!Box 7141 eine neue Firmware rausgekommen, die einen integrierten UPnP/AV Media Server Dienst besitzt. Hab ich gestern mal ausprobiert. Mein Yamaha 2700 erkennt zwar die "Fritz!Box Musicbox" als Server, wenn man aber in die Titel bzw. Interpretenliste wechselt, werden keine Inhalte angezeigt.
Laut Fritz!Box Ereignisprotokoll, wurden aber z.B. 500 Musiktitel auf der USB Platte gefunden und über die Musicbox bereitgestellt.
Hat von euch jemand evtl. eine ähnliche Konstellation (3800 und andere Fritz!Box) und kann mal ausprobieren, ob es bei euch mit dem Musicbox Dienst klappt?
tankpusher
#1767 erstellt: 05. Feb 2008, 16:15
Hallo
Also ich habe heute meinen Yamaha 1800 bekommen und bin nach kurzem Test vorallem vom Klang wirklich positiv überrascht.
Ich hätte allerdings zwei Fragen, die ich leider nicht lösen kann und zu denen ich im Handbuch nichts gefunden habe.
1. Ich habe meine PS3 an den HDMI Eingang des Yami angeschlossen und bin dann mit den HDMI Ausgang des Yami in meinen Philips LCD. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Philips immer schwarz bleibt, wenn ich nur die PS3 anmache. Muss ich wirklich immer den Yami mit anmachen, damit das Signal durchgeschleift wird? Ich dachte eigentlich das das Signal auch so durchgeht.
2. Das Problem ist ähnlich im Pur Direct Modus des Yamaha, wenn ich auch hier die PS3 wie oben angeschlossen habe. Soweit in den Pure Direct Modus geschaltet wird, wird der Bildschirm schwarz, da er wohl auch die Videoeinheit mit ausmacht. Ich möchte aber auch im Pure Direct Modus gerne ein Bild der PS3 haben. Insbesondere wegen des schönen visuellen Players und dem Ambilight. Geht das oder muss ich zwangsläufig nur 2 Kanal Stereo hören ohne Pure Direct.
Soweit ich die PS3 normal am Fernseher anschließe und nur optisch mit dem Yami verbinde treten obige Probleme nicht auf.
Eine Lösung wäre hier echt hilfreich.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
mfg
C.-P.
#1768 erstellt: 05. Feb 2008, 16:20
Zu 1.) Der Receiver muss an sein um das Signal durchzuschleifen.
Zu 2.)Bei Pure Direct wird die Videosektion ausgeschaltet.
Gruß,
C.-P.
tankpusher
#1769 erstellt: 05. Feb 2008, 16:23
Hallo
Danke. Schade.
Wieso schleift der das Signal nich einfach durch? Das ist schon etwas ärgerlich. Also bleibt mir Ergebnis nur die Möglichkeit die PS3 normal am Fernseher anzuschließen und diese dann direk optisch mit dem Yami zu verbinden um die obigen Features zu nutzen?
Mache ich so irgendwelche einbußen hinsichtlich der Tonformate?
Also spielt die PS3 optisch angeschlossen die gleichen Formate wie über HDMI.
Bildlich dürfte sich ja hier keine Verschlechterung ergeben, da die PS3 ja auch voll ausgibt.
mfg
DevilX1811
#1770 erstellt: 05. Feb 2008, 16:29
deepmac schrieb:
muss irgendwie ein kurzschluss aiuf der platine der FB sein,straight-taste z.b. geht das display und die beleuchtung der fernbedienung bei betätigung aus,an und ausschalten sowie laut/leise und quellenwahl geht noch, neue batterien ausprobiert,extra 2 verschiedene 4er packs geholt um dies auszuschliessen :L
Kannst du die Yammi FB aufmachen. Vielleicht einfach nur zu stark verschmutzt.
AyGee
#1771 erstellt: 05. Feb 2008, 16:30
Ohne HDMI kannst kein Mehrkanal PCM ausgeben.
DevilX1811
#1772 erstellt: 05. Feb 2008, 16:31
tankpusher schrieb:
Hallo
Danke. Schade.
mfg
Die PS3 kann die hochauflösenden HD Formate nicht über HDMI ausgeben. Von daher macht es keinen Unterschied. Vielleicht geht das ja mit einem der nächsten Sony Updates ?!
Für das durchschleifen ist nun mal eine Spannungsversorgung nötig. Geht halt nicht anders.
AyGee
#1773 erstellt: 05. Feb 2008, 16:35
Nicht als Bitstream. Aber sie kann Dolby TrueHD als PCM 5.1 ausgeben.
Joe-Han
#1774 erstellt: 05. Feb 2008, 16:35
tankpusher schrieb:
Hallo
Danke. Schade.
mfg
1. Das Signal wird ja schließlich auch verstärkt und das ist gerade bei HDMI, das schnell mal bei längeren Kabeln oder Steckübergangen nicht mehr sauber durchkommt, auch gut so.
2. Nur mit HDMI kannst du die "Loseless" High-Defenition Tonformate nutzen, die auf manchen Blu-Rays enthalten sind. (Mit der Ps3 allerdings bisher nur Dolby True HD, noch? nicht DTS "HD")
C.-P.
#1775 erstellt: 05. Feb 2008, 16:36
Dies ist wieder eine Fehlinformation!!
Die PS3 kann bis auf DTS HD die neuen Tonformate als verlustfreien PCM-Datenstrom über HDMI ausgeben. Was sie nicht kann, ist die Weitergabe per Bitstream.
Gruß,
C.-P.
[Beitrag von C.-P. am 05. Feb 2008, 16:38 bearbeitet]
ThorstenSt
#1776 erstellt: 05. Feb 2008, 16:43
DevilX1811 schrieb:
tankpusher schrieb:
Hallo
Danke. Schade.
mfg
Das ist so nicht ganz richtig, Dolby True HD kann die PS3 als unkomprimiertes Mehrkanal PCM ausgeben und das nur über HDMI. DTS-HD kann sie noch nicht. Ob DTS-HD demnächst auch decodiert wird, oder Bitstream ausgegeben wird ist noch unklar.
Pure Direkt ist halt eine Funktion, wo alle Teile, die nicht benötigt werden abgeschaltet werden. Straight wäre für dich eine Alternative, Videosektion bleibt an, die DSP Programme aus. Allerdings ist dabei noch der EQ aktiv.
Das mit dem HDMI durchschleifen im ausgeschalteten Modus, kann das überhaupt irgend ein AVR von den aktuellen Seiren der Hersteller? Mich störts nicht, da ich die Lautsprecher an meinem Plasma nicht benutze.
kaiahnung
#1777 erstellt: 05. Feb 2008, 17:23
PhaTox schrieb:
kaiahnung schrieb:
mein reden...
die Anfrage zu Yamaha ist raus, sobald die sich melden sage ich hier Bescheid.
Ein Mann der Tat!
Herzlichst Willkommen im Forum. :)
also Antwort kam wie folgt:
vielen Dank für ihre ANfrage.
die von ihnen gewünschten Informationen werden nicht angezeigt.
Mit freundlichen Grüßen
Kundenservice / Customer Service
Yamaha Elektronik Europa GmbH
Siemensstrasse 22-34
25462 Rellingen
Germany
das ist ja wohl mehr als knapp,
wird so ein Thread eigentlich von keinem Yamaha-mensch
gelesen?
Tja Service ist für manche wohl ein Fremdwort...
DevilX1811
#1778 erstellt: 05. Feb 2008, 19:33
@ C.P
Sorry meinte die Bitstreamausgabe
@Kaiahnung
Welche Frage hast du gestellt ?
Normalerweise ist der Support gut-sehr gut ,habe sowas aber auch schon gehabt da hat mein gegenüber mein Frage nicht wirklich verstanden.
Ich denke mal, das die Sache mit den TAGs, von Yamaha als Spielerei abgetan wird.
P.S Mein Showcenter kann das auch nicht !
[Beitrag von DevilX1811 am 05. Feb 2008, 19:38 bearbeitet]
kaiahnung
#1779 erstellt: 05. Feb 2008, 21:07
ja, die Frage war wegen der Anzeige der Band und song infos.
Das halte ich auch für möglich, daß die das als Spielerei
auffassen, sollten sie aber nicht, da wie oben im Thread
schon geschrieben, billigere Geräte das Feature unterstützen.
Und eigentlich sollte es ja auch kein Problem sein, es zu
ermöglichen.
Gruß kaiahnung
AyGee
#1780 erstellt: 06. Feb 2008, 00:32
@kaiahnung
Du hast also gefragt, ob die Infos angezeigt werden.
Der Support sagte sinngemäß: "Nein, geht nicht!"
Ist doch ne klare Antwort.
klaus_moers
#1781 erstellt: 06. Feb 2008, 01:39
Die Schleife fehlte.
happy001
#1782 erstellt: 06. Feb 2008, 01:46
Vielleicht dann in der kommende Serie, wobei das Display dann schon eine gewisse Größe benötigt je nach Entfernung.
kaiahnung
#1783 erstellt: 06. Feb 2008, 10:59
naja, vermutlich habt ihr mit der Schleife ja recht.
Hatte schon eine Erklärung erwartet, z.B.
-geht nicht weil...
-ist in Arbeit, kommt noch...
-geht mit einer Zusatzsoftware oder einem Kniff...
naja die Typen werden vielleicht selber schon digital,
0 oder 1 ohne wenn und aber.
Zum Thema anzeige der Infos:
bei mir wäre es schon ok die Anzeige auf dem TV, falls
das Gerätedisplay zu klein ist.
gruß
happy001
#1784 erstellt: 06. Feb 2008, 13:18
Sehs mal so, irgendwann wird auch das zum normalen Standard gehören nur derzeit halt eben nicht. Bin auch am überlegen wie ich das bei mir lösen kann.
Habe jede CD von mir in Flacc auf dem Rechner drauf und da suche ich eine komfortable Lösung ohne groß mir den Finger wund zu drücken, mal schauen wie das weiter geht ...
Dafür hast einen guten Receiver der anscheinend weniger mit Problemen behaftet ist als seine Mitstreiter.
McMacke
#1785 erstellt: 06. Feb 2008, 20:34
Leute, ich brauche mal ein bisschen nachhilfe, was die ganzen Tonformate und Anschlussmöglichkeiten am Yami angeht.
Bisher habe ich meinen DVD-Player per HDMI am Yami und von dort per HDMI am TV.
Nun habe ich hier irgendwo gelesen, dass der Yami per HDMI-Eingang nicht alle Tonformate erkennt.
Ich selber habe z.B. Audio-CDs, die 5.1 codiert sind.
Spiele ich die im DVD-Plyer ab erkennt er den 5.1-Sound nicht.
Wäre das beim Anschluss des DVD-Players per Koaxial anders?
Was wäre der ideale Anschluss des DVD-Players?
Wie sieht das mit der Qualität HDMI vs. Koaxial in Punkto Bild und Ton aus?
Wäre nett, wenn mir mal zu dem Thema jemand ein verständliches "Update" verpassen könnte...
Jazzy
#1786 erstellt: 06. Feb 2008, 23:00
Doch,der 3800er versteht alles.Dein DVDP ist wahrscheinlich schuld,oder falsche Konfiguration.
PhaTox
#1787 erstellt: 07. Feb 2008, 00:01
Jazzy schrieb:
Doch,der 3800er versteht alles.....
Ja, ein Wahnsinnsgerät
(Warum muß ich jetzt gerade an meine Frau denken?
a) Wahnsinnsgerät?
b) Versteht alles falsch? )
CyberCali
#1788 erstellt: 07. Feb 2008, 12:27
so, habe auch einen 1800er und muss sagen:
Das Gerät ist echt der Hammer.
Hatte vorher einen 1200er.
Der Unterschied ist einfach riesig. Ich würde mir immer wieder einen Yamaha kaufen. Auch habe ich schon ein Update von Yami bekommen. Soll ich mir selber aufspielen.
Hat das schon jemand von euch gemacht???
Dann habe ich mir gerade die Software "Receiver Manager" runtergeladen. Das ist ja echt mal eine komfortable Software.
Habe gleich mal alle wichtigen Eingänge umbenannt. Auch habe ich die "Center Lift" Funktion mal ausprobiert. Klingt viel besser. Gutes neues Feature, da mein Center auf dem Boden steht.
Kann man auch das neue Update (DTS-Knaller) über diese Software überspielen? Und behebt das Update nur den DTS-Knaller oder gibt es noch etwas anderes???
ich besitze auch einen RX-V 3800, kann mir jemand sagen was genau diese Software "Receiver Manager" ist und woher ich die bekommen kann? Oder meint Ihr das normale Onscreen Menü mit seinen Optionen?
Das Internetradio habe ich schon mal kurz getestet, die Navigation durch die Sender ist aber sehr langsam, hat da jemand einen Tip für mich?
Cali
[Beitrag von CyberCali am 07. Feb 2008, 12:37 bearbeitet]
Nasty_Boy
#1789 erstellt: 07. Feb 2008, 12:57
CyberCali schrieb:
Cali
Der Receiver-Mangager ist ein kleines, aber sehr feines Programm für den PC.
Man kann alle Einstellungen bequem mit dem Receiver-Manager tätigen, speichern und per "hoch-modernem" Nullmodemkabel an den AVR übertragen.
Der Link für dieses Programm findet sich irgendwo ein paar Seiten weiter vorne, oder PN mit E-Mail-Adresse an mich.
EDIT: Link für Reveiver-Manager RX-V3800
http://www.hifi-foru...231&postID=1509#1509
[Beitrag von Nasty_Boy am 07. Feb 2008, 13:02 bearbeitet]
CyberCali
#1790 erstellt: 07. Feb 2008, 13:23
Danke für Info, aber per Nullmodem-Kabel??? Da ist ja Technik aus der Steinzeit, der 3800 hat doch eine Ethernet-Schnittstelle, diese lässt sich dafür nicht nutzen?
Was hat Yamaha denn da geritten.
Cali
Nasty_Boy
#1791 erstellt: 07. Feb 2008, 13:53
Also:
Laut Aussage von einem Foren-User gehts nicht per Ethernet.
Obs allerdings ein Null-Modemkabel sein muss, oder obs ein normales serielles auch tut, weiß ich jetzt nicht.
Ich bin noch nicht dazu gekommen es zu testen, da noch nicht alle Möbel bei mir sind und ich eh nochmal alles daheim umstellen muss.
Morgen kommt wohl der Schreiner mit meinen Möbeln, dann hab ich am WE Zeit, um es auszuprobieren.
DjFlo
#1792 erstellt: 07. Feb 2008, 14:02
weiß irgendjemand ob die neuen Reciver mit Upscaling und Upkonvertierung auch HDMI Signale wie zum beispiel ein Pal Signal von meinem Humax1000s der dieses per HDMI an den Reciver weitergibt auch in 1080p Umgewandelt werden kann.(oder bei einer HD Sendung 1080i kann man daraus 1080p machen)
Oder ob ich ein Game von meiner PS3 mit HD720p auch per HDMI angeschlossen in ein 1080p Signal umwandeln kann.
Wenn jemand was weiß oder Reciver kennt die dies können,
bitte schreiben.
Danke
Flo
ThorstenSt
#1793 erstellt: 07. Feb 2008, 17:03
Die neuen Yamahas können nur analoge Bildquellen aufwerten. Digital, also HDMI wird nur durchgeschleift.
Thorsten
TS_
#1794 erstellt: 08. Feb 2008, 11:32
Nachdem ich es nun gestern abend endlich geschafft hatte meine LS-Kabel mit Bananensteckern mit dem Yamaha zu verbinden (Dank an das forum!) , kam der große showdown im Pure Driect Modus vs. meinen schon etwas älteren Stereo-Vollverstärker.
Tja, was soll ich sagen, der RX-V 3800 hat ihn förmlich an die Wand gespielt! Es stellte sich ein breites Grinsen ein und selbst meine kritische Freundin stellte sofort fest, dass das insgesamt besser klingt...
Die Musik wirkt einfach authentischer, mit mehr Fundament in den Tiefen, einer besseren Auflösung für Details und einer schönen Plastizität! Ihr seht, ich bin hellauf begeistert!
Jetzt stellt sich mir als absoluter noob im Surround-Bereich die Frage, ob ich mit unserem bisherigen DVD-Player überhaupt die Surround-Signale zum Yamaha übertragen kann, da er nur über einen Audio und Video-Out (2 Chinch Audio / 1 Chinch Video) verfügt. Siganle werden auch an die Surround LS übertragen, allerdings habe ich das Gefühl, dass nur Stereo widergegeben wird. Weiß da jemand evtl. Rat?!
Gruß, TS_
AyGee
#1795 erstellt: 08. Feb 2008, 11:37
Welcher Player ist das denn?
Kann ich mir gar nicht vorstellen. Alle Player haben doch mindestens noch einen Scart- und einen Digital-Ausgang (optisch oder koaxial bzw. beides).
TS_
#1796 erstellt: 08. Feb 2008, 11:50
Das ist irgendein Player von LG. Ich hatte wie gesagt bislang noch keine Zeit mich eingehend mit dem Thema Surround zu beschäftigen...
Also einen Coaxial-Ausgang bzw. Scart hat er schon auch noch...
Da ich aber demnächst auch einen anderen DVD-Player mit HDMI kaufen möchte, war's gestern erstmal nen Versuch. D.h. mit einem Coaxial-Kabel wird's besser wenn ich dich richtig verstanden hab? Laufen dann alle Siganle (also Audio und Video) über das Coaxialkabel?
Gruß, TS_
AyGee
#1797 erstellt: 08. Feb 2008, 12:45
Nein!
Nur bei HDMI läuft alles (Bild und Ton) digital über eine Leitung.
Ich weiß ja nicht, was für einen TV du momentan hast. Aber das beste Bild und Ton, wirst du moment vermutlich bekommen, indem du für das Bild ein Scart Kabl direkt zum TV legst (RGB Signal aktivieren) und zusätzlich ein digital Kabel (Toslink/optisch oder Cinch koaxial) für den 5.1 Ton zum AVR.
Am besten du schaust mal nach, welche Geräte du genau hast (Player und TV).
Ein HDMI Player ist natürlich nicht verkert, wenn man ein passendes Display hat.
klaus_moers
#1798 erstellt: 08. Feb 2008, 18:53
...Gruß, TS_
welcher Verstärker wurde denn da an die Wand genagelt?
Wu
#1799 erstellt: 08. Feb 2008, 21:19
Dazu fällt mir ja nun wieder einiges ein, das ihr aber nicht hören wollt.
Ansonsten http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=7738
[Beitrag von Wu am 08. Feb 2008, 21:19 bearbeitet]
klaus_moers
#1800 erstellt: 08. Feb 2008, 21:44
Falsch, gerade im Yamaha-Thread ist man sehr offen und tolerant.
Man könnte meinen beispiellos!
charly68
#1801 erstellt: 08. Feb 2008, 23:22
Hauptsache Laut isses
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800
byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700
ZABEK am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  30 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
Neue Yamaha-AVR
erddees am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V 3800
Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3800
Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 3800 USA
SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
yamaha rx-v1800 ohm einstellen
Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRobertAsype
  • Gesamtzahl an Themen1.560.692
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.329
