Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 Letzte |nächste|
Der Yamaha-RX-V1800/3800 Erfahrungs-Thread
Samius
#7703 erstellt: 23. Okt 2011, 18:05
Eher bei Dir.
outofsightdd
#7704 erstellt: 24. Okt 2011, 12:34
Samius schrieb:
...Ja ich weiß nicht also folgendes habe einen Yamaha AVR 463 getestet der konnte nur Straight 2.0 oder 5.1 als Format ausgeben diente aber nicht zur Hall Beseitigung, wie gesagt wir wunderten uns darüber...
Nach der ganzen Diskussion solltest du dein Problem in einem schlecht bedämpften Raum und bei den Lautsprechern suchen, wenn es in Schaltung "STRAIGHT" gehallt hat (oder was auch immer du als solches empfunden hast).
Samius
#7705 erstellt: 24. Okt 2011, 12:41
overonenigma schrieb:
Der 3900 ist aktueller als der 3800.
Wenn ich mich recht erinnere gibt es keine allzu große unterschiede. Ich bin bisher mit meinem 3800 zufrieden.
Vieleicht weis jemand anders, ob es tasächlich wesentlichen unterschiede gab.
Thomas
Ach Endschuldige hab deinen Beitrag überlesen das hilft mir schon weiter!
@outofsightdd
Weiste das Problem mit Straight scheint zu sein das Du dann keine DSP Funktionen gebrauchen kannst also die ganzen Nützlichen Sound Tools vergessen kannst?
outofsightdd
#7706 erstellt: 24. Okt 2011, 12:49
Ersten mal hallt bei mir nichts, sondern der AVR erzeugt genau die Effekte, die ich will. Ich habe mir entsprechende Lautsprecher gekauft, um den Klang zu erreichen, der mir gefällt.
Ich will damit sagen, dass auch ein RX-V3800 falsch eingestellt und mit unpassenden Lautsprechern im noch weniger passenden Raum schlecht klingen kann. Auf das Gesamtsystem und seine Einrichtung kommt es eben an.
Aber das merkst du dann, wenn du einen RX-V3800 hast.
Samius
#7707 erstellt: 24. Okt 2011, 13:17
Bei mir halt es nicht sondern nur wenn man DSP verwendet Hallt es...aber es ist ausstellbar somit Ok, ist denn Pegel 0 das Minimalste einstellbare oder kann ich auch -1 Einstellen?
Welcher wäre denn vom Klang besser Denon 4308 oder Yamaha 3800?
Dachte auch schon an der Newcastle Reihe wie du weist, aber ist ja in Deutschland so gut wie nicht zu bekommen, warum eigentlich nicht?
Passat
#7708 erstellt: 24. Okt 2011, 13:20
-1 wäre weniger als 0, also weniger als gar nichts.
Macht nicht viel Sinn, oder?
Bzw. müsstest du uns einmal zeigen, wie man weniger als nichts erreicht.
Grüsse
Roman
Samius
#7709 erstellt: 24. Okt 2011, 13:23
Grüsse
Roman
Nun ja ich kann ja auch die LS auf db -4 einstellen aber ich weis was Du meinst ok...:)
[Beitrag von Samius am 24. Okt 2011, 13:25 bearbeitet]
Passat
#7710 erstellt: 24. Okt 2011, 13:30
Bei der Lautstärke ist ja auch die Dämpfung bzgl. Maximalpegel gemeint.
Und da gibts nur Minus, auch wenn die Yamaha AVR da unsinnigerweise auch Pluswerte haben (ältere Yamahas übrigens nicht, da ist der Maximalwert 0, wie bei jedem normalen Stereoverstärker auch).
Grüsse
Roman
Samius
#7711 erstellt: 24. Okt 2011, 13:34
Ok.
bothfelder
#7712 erstellt: 24. Okt 2011, 16:29
Liebe Yamaha-Besitzer!
Ich möchte mal fragen, ob wer von Euch, und warum, Adaptives DRC auf Auto habt oder off.
Ich habe so ziemlich alles Klangbeinflussendes auf off, da ich nicht so der Freund von vielen Verbiegungen bin.
Kann aber sein, ich sollte mal was (neues/anderes) Probieren.
Danke schon mal für Eure Meinungen, Erfahrungen, Erklärungen ...
LG, Andre
HausMaus
#7713 erstellt: 24. Okt 2011, 17:37
LG, Andre
:prost
hallo
mir geht es genau so wie dir .
habe nach langen experimenten festgestellt das es kräftiger natürlicher e.t.c.klingt wenn z.b. drc auf off stellt.
lg
MichaW
#7714 erstellt: 24. Okt 2011, 19:54
Sorry-was genau ist bzw.macht DRC
Passat
#7715 erstellt: 24. Okt 2011, 20:00
DRC ist ein Dynamikkompressor.
Der macht laute Stellen leiser und leise Stellen lauter.
Grüsse
Roman
MichaW
#7716 erstellt: 24. Okt 2011, 20:16
OK danke.Glaube das ist bei meinem 1800er auf Off.Meine Fr.meckert halt manchmal über die plötzliche Lautstärke
Ansonsten schalte ich immer auf Straight.Hall und den ganzen anderen Kram mag ich überhaupt nicht und halte es für Überflüssig.Manchmal höre ich stereo 7ch. oder PL2 bei musik bzw.TV Filmen die nur Stereo haben.
Rubachuk
#7717 erstellt: 25. Okt 2011, 07:10
Hatte das auch immer auf "off" aber gerade bei Filmen ist es im Mehrparteienhaus oft zuviel der Dynamik - werde ich jetzt nochmal mit "Auto" testen. Guter Tipp, hatte gar nicht mehr daran gedacht...
Die Frage ist nur: Was versteht Yamaha unter Volume Einstellung "niedrig" und "hoch". Gibt es da absolute (dB)Werte?
[Beitrag von Rubachuk am 25. Okt 2011, 07:33 bearbeitet]
gladbacher14
#7718 erstellt: 26. Dez 2011, 15:04
Hallo, wenn ich an meinen 1800er eine 2 Kanal oder Mehrkanalendstufe anschließe, kann ich dann die DSP´s weiter nutzen?
byzanz1973
#7719 erstellt: 29. Dez 2011, 17:32
Eine Frage:
Wenn ich eine bluray anschaue der von der Tonsur DTS hd Master ist, was muß ich einstellen beim receiver das die Spur angezeigt wird!! Vor zwei Wochen als ich einen Film angeschaut habe ging's noch!! Jetzt nicht mehr, habe ich was verstellt ????
Oder ist es eine Einstellung von bluray Player??
Danke
Lg
Passat
#7720 erstellt: 29. Dez 2011, 17:37
Der Receiver erkennt das automatisch.
Du musst am Player die passende Tonspur wählen.
Bei sehr vielen BluRays hat nur die englische Tonspur HD-Ton.
Grüsse
Roman
byzanz1973
#7721 erstellt: 29. Dez 2011, 18:12
Das müßte auch auf deutsch gehen, denn letzte Woche ging's noch!!:( die 10000 Einstellungen machen mich fertig!!
Vielen dank für deine Antwort!
Lg
Murat
Passat
#7722 erstellt: 29. Dez 2011, 18:18
Die gleiche BluRay?
Checkliste:
- Player per HDMI angeschlossen?
- richtige Tonspur mit HD-Ton gewählt?
- Sekundärton und Tastenklicktöne am Player ausgeschaltet?
- Tonausgabe am Player auf Bitstream gestellt?
Grüsse
Roman
byzanz1973
#7723 erstellt: 29. Dez 2011, 18:38
Player ist über HDMI angeschlossen!!
Tonspur ist auch richtig
Verstehe bloß nicht wie tonausgabe auf bitstream stellen und die sekundärtône abstellen kann???!
Ich probier weiter
Vielen dank Roman
Lg
jboo7
#7724 erstellt: 29. Dez 2011, 19:30
Was zeigt der AVR Dir denn da nun an?
byzanz1973
#7725 erstellt: 29. Dez 2011, 20:29
Die ganz normalen soundprogramme wie PRO LOGIC, Neo 6 CINEMA usw.
Keine Ahnung warum das so ist!!!
Habe schon alles ausprobiert, würde zu gern wissen ob die Einstellung am avr oder Player liegt!!!
byzanz1973
#7726 erstellt: 29. Dez 2011, 20:39
Ich habe noch eine Frage:
Im Menü unter manual/options/Video Set, kann ich den bildverbesserer einstellen!! Das beste Bild liefert ja 1080p. Dennoch habe ich das Gefühl, das es besser sein könnte!! Mach ich was falsch oder muß ich noch was einstellen!!
Wenn ich unter Signal Info den Status Abfrage, da erscheint immer nur 480!!!
Hat das seine Richtigkeit???
Ich weiß das diese fragen, Anfängerfragen sind aber ich komm irgendwie nicht weiter!!!
Bitte um eure Hilfe!!!
Danke
Lg
Murat
jboo7
#7727 erstellt: 29. Dez 2011, 21:17
Drück mal Straight auf der Fernbedienung und versuch es nochmal...
byzanz1973
#7728 erstellt: 29. Dez 2011, 22:00
Wenn ich Straight drücke passiert nicht viel: es steht nur "Straight pcm"
HausMaus
#7729 erstellt: 30. Dez 2011, 06:42
Danke
Lg
Murat
die bildverbesserer habe ich bei mir komplett ausgestellt (rxv3800) da ich damit immer ein schlechteres bild hatte.
dein bd-player sollte ein besseren bildverbesserer haben als dein avr.
denke du solltest die bda des players noch einmal lesen.
was für ein tv ,bd-player hast du und wie lang sind die hdmi kabel ?
byzanz1973
#7730 erstellt: 30. Dez 2011, 11:17
Die BDA werde ich nochmal studieren,haste recht!!
Ich hab den Sony bdp s 470 und als LCD den Philips 40 pfl 9705!!
Mit ausschalten meinst du " converter auf off" ?
Werde ich mal ausprobieren!!
Danke!!
Lg
Murat
byzanz1973
#7731 erstellt: 30. Dez 2011, 11:20
Ach ja, hie HDMI Kabel sind 2,5 Meter!!! Auch kein billig Kabel!!
Passat
#7732 erstellt: 30. Dez 2011, 12:12
Dann bekommt der Yamaha vom Player auch nur ein PCM-Signal.
Also noch einmal die Einstellungen des Players kontrollieren!
Grüsse
Roman
MichaW
#7733 erstellt: 30. Dez 2011, 17:27
Hatte den 1800er und war eigemtlich immer recht zufrieden.Schade das sich das Display nicht komplett abdunkeln lässt.Wollte mir aber mal einen anderen AV gönnen und der 1800er wandert jetzt vom HK zu meiner Frau ins Wohnzimmer.Danke noch mal für die viele Hilfe,die ich hier bekommen habe. Kann es eigentlich sein,dass so hochwertiger die Geräte werden,ihre Betreiber eine gewisse Arroganz an den Tag legen Im Pio.Thread sind einige User nicht zu ertragen. Also vielen Dank und einen guten RUTSCH
byzanz1973
#7734 erstellt: 31. Dez 2011, 02:24
Ich danke euch für die wertvollen Tipps!!
1. Habe den converter vom yammi abgeschalten und das Bild ist jetzt über den Player tatsächlich besser!! Hätte das nie gedacht!!!
2. Die tonspur hd- Master bekomm ich jetzt auch rein!! Es war wie ihr gesagt hattet die einstellung am Player:)
Nochmal danke an alle!! Dieser thread macht sich durch hilfsbereite yammi Besitzer bemerkbar, ist nicht immer so in anderen threads!!!
YAMAHA prägt auch den Charakter wie es scheint
Einen guten Rutsch an alle!!
Lg
Murat
deepmac
#7735 erstellt: 01. Jan 2012, 19:58
frohes neues Jahr erstmal!
Ich bin mit meinem Yamaha 1800 nachen Zwischentiefs immer noch zufrieden, lohnt sich es im Laufe des Jahres diesen durch einen 2067er zu ersetzen?
Reizen würde mich die Möglichkeit, die PS3 direkt an den AVr per HDMI zu schliessen (3d-Durchlassfähigkeit) und die Internetradiomöglichkeit.
Etwas mehr "Filmtonfeeling" würde ich auch gut finden.
jboo7
#7736 erstellt: 02. Jan 2012, 20:05
Ich bin vom 3800 auf den 3067 umgestiegen und habe das aus vielerlei Hinsicht alles andere als bereut.
Allerdings wirst Du, wenn Du im Laufe des Jahres umsteigen willst, einen 2067 nur noch gebraucht ergattern können. Der 2010 ist schon verfügbar und der 2067 damit ein Auslaufmodel und nur noch vereinzelt zu bekommen.
deepmac
#7737 erstellt: 03. Jan 2012, 19:22
gut erhalten ist gebraucht doch völlig in Ordnung
rkfreeman
#7738 erstellt: 16. Jan 2012, 12:49
ich habe auch schon mal an einen Wechsel gedacht.
Yamaha RX-V1800 -> RX-V3067/2067 oder RX-A1010/2010/3010.
Bei mir ist allerdings große Ernüchterung eingekehrt.
Sowohl was die Einmessung von YPAO als auch die Stereo Wiedergabe betrifft.
Ich weis nicht so recht woran es liegt, aber persönlich war für meine Ohren die Front Einmessung beim RX-V2600 am besten.
Bei der 1700/2700 Serie war es grausam.(Zu sehr betonte Mitten)
Mein jetziger 1800 und der 3800 sind ein guter Kompromiss.
Aber seit der x067 Serie und bei den neuen auch wieder so starke Mitten und Center betonte Einmessung.
Auch finde ich den Pure Direct Mode im RX-V1800/3800/1900/3900 persönlich angenehmer.
Vielleicht leigt es an den neuen Sanken Doppel-Darlington Endstufen. Am neuen Stromverbrauchs optimierten Design.
Ferner das TI die neuen Cinema DSP Sektionen fertigt.
Leider verarbeiten nur noch die grossen Modelle RX-V3067 und RX-A3010 DSD Signale direkt.
Alle anderen müssen erst in PCM umwandeln.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 16. Jan 2012, 12:51 bearbeitet]
bothfelder
#7739 erstellt: 16. Jan 2012, 13:03
Warum lässt das YPAO nicht ganz aussen vor?
Die LS vernünfig hinstellen bringt eh mehr.
Und in Stereo mißt man ja auch nichts ein.
Und das macht dann eben den Unterschied.
Natürlich mit Ausnahmen.
Andre
rkfreeman
#7740 erstellt: 16. Jan 2012, 13:33
@bothfelder,
im HDCD,CD,SACD bereich läüft der Yammi im Pure Direct Mode.
Da ist nix mit YPAO.
Aber im Cinema Mode sprich DVD-Video und Blu-ray schauen ist eine Einmessung auf die Fronts schon ganz schön.
Bei der Flat und der Natural Einmessung wurde alles nur mehr verbogen.
Ich verwende LS von T+A in einer 5.0 Aufstellung.
Als Front die T+A Criterion TAL X 2.1, als Rear die T+A LIGNUM LGS20 und als Center den T+A LIGNUM LGP20.
Alle LS besitzen die gleichen Hochtöner und weisen die gleiche Mittelton Charakteristik auf.
Subwoofer wird nicht benötigt.
Fronts arbeiten im BI-AMP Mode.
Ich spiele Momentan auch mit dem Gedanken Vor und Endstufen Konstellation von Audiolab Serie 8200(8200AP und 8200X7).
Ich will es mal so Ausdrücken.
Für mich persönlich lege ich mehr Wert auf die Audioqualität.
Da kann ich für mich nur sagen das Yamaha hier gegenüber der Serie bis RX-V1900/3900 klanglich (Stereo) eher einen Rückschritt getan hat.
Aber wie gesagt ist das nur meine persönliche Meinung.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 16. Jan 2012, 13:34 bearbeitet]
alien1111
#7741 erstellt: 16. Jan 2012, 13:45
rkfreeman schrieb:
Vielleicht leigt es an den neuen Sanken Doppel-Darlington Endstufen. Am neuen Stromverbrauchs optimierten Design. Ferner das TI die neuen Cinema DSP Sektionen fertigt.
RX-V1700/2700-Endstufen haben Sanken 2SA2151/2SC6011 normale Audio-Transistoren (Endstufen Layout/Schaltung identisch).
RX-V1800/3800/1900/3900-Endstufen haben Sanken 2SA2151/2SC6011 normale Audio-Transistoren (Endstufen Layout/Schaltung identisch).
RX-V1700/2700/1800/3800/1900/3900-Endstufen Layout/Schaltung ist fast identisch (kaum Unterschiede).
Die Einmessung o.g. Reciver hat mit Endstufen Layout/Schaltung bestimmt nichts zu tun (mehr mit Preamp, DSPs, Klangtuning).
Erst RX-Vx067/Ax010-Endstufen haben Sanken STD05N/STD05P Audio Darligton-Transistoren (mit integrierten Kompensationsdioden; BIAS-Stromstabilisierung).
Grüsse
[Beitrag von alien1111 am 16. Jan 2012, 14:18 bearbeitet]
Passat
#7742 erstellt: 16. Jan 2012, 13:52
Stimmt so pauschal nicht.
Der RX-V1067/1071/A1010 hat STD01N/STD01P, der RX-A2010 hat STD03N/STD03P.
Grüsse
Roman
bothfelder
#7743 erstellt: 16. Jan 2012, 14:14
(Nur) Abstände und Pegel noch eintragen (kann man auch mit Hilfe der Einmessung), alles Andere weglassen bzw. off-stellen.
So klappt es mit Musik und Kino.
Oldschool, wenn man so will.
Wenn man für Musik nicht am Klang biegen will/braucht/möchte, muss man es für Kino auch nicht. Raum bleibt ja gleich.
Andre
alien1111
#7744 erstellt: 16. Jan 2012, 14:17
Grüsse
Roman
Hi Roman,
ich habe gerade in Service Manuals nachgeschaut.
RX-V1067 => wirklich STD01N/STD01P (150V, 100Watt)
RX-V2010 => wirklich STD03N/STD03P (160V, 160Watt)
RX-V3067 => STD05N/STD05P
Gruss
Joe-Han
#7745 erstellt: 20. Jan 2012, 13:56
Bei meinem RX-V1800 war es von Beginn an so, dass (das zugegeben selten benutzte) Lautsprecherpoti an der AVR-Front nur sehr unpräzise reagiert; der Wert springt förmlich, auch z.T. in die falsche Richtung.
Ist das bei euch auch so?
Rubachuk
#7746 erstellt: 20. Jan 2012, 16:55
nein. Nur bei schnellem Drehen am Regler wird auch die LS (gewollt) drastisch verändert. In die falsche Richtung ging es bei mir auf jeden Fall noch nicht.
jboo7
#7747 erstellt: 20. Jan 2012, 18:18
War an meinem 3800 auch nicht der Fall und kann sicher auch nicht gewollt sein.
Ansonsten sollte es so wie Rubachuk es beschrieben hat sein.
Metalyzed
#7748 erstellt: 27. Jan 2012, 20:41
Hatte jemand von euch schonmal probleme mit einem 4.0 PCM Track von einer BD?
Ich verwende den BD-S1900 als Zuspieler zum RX-V1800 und habe Probleme mit der Pink Floyd - Wish you were here BD. die 2.0 und 5.1 Spur wird richtig erkannt, aber die 4.0 Spur wird nur als 2.0 Spur vom 1800 erkannt. Bekannter meinte, dies könnte daranliegen, weil die 4.0 als 2xStereo gespeichert ist.
Vielleicht hat mir jemnad eine Lösung, wäre super.
fplgoe
#7749 erstellt: 02. Feb 2012, 17:21
Nein, ein PCM 4.0 ist kein doppeltes Stereo. Vielmehr wird der Ton sich auf L/R, Center und ein gemeinsamen Surround-Kanal beschränken.
So weit ich mich erinnern kann, war "Edward mit den Scherenhänden" in 4.0-Format verfügbar und mein Onkyo hat ihn anstandslos verarbeitet...
[Beitrag von fplgoe am 02. Feb 2012, 17:21 bearbeitet]
outofsightdd
#7750 erstellt: 02. Feb 2012, 17:36
Im Fall von Pink Floyd ist es aber tatsächlich der Quadro-Mix auf BD mit FL, FR, SR, SL und ohne Center.
Metalyzed schrieb:
...Ich verwende den BD-S1900 als Zuspieler zum RX-V1800 und habe Probleme mit der Pink Floyd - Wish you were here BD. die 2.0 und 5.1 Spur wird richtig erkannt, aber die 4.0 Spur wird nur als 2.0 Spur vom 1800 erkannt...
Ich tippe auf eine Fehleinstellung im Player. Audioausgabe ist auf HDMI im BD-S1900 gesetzt und sicher auch auf Bitstream? Der Player zeigt im eigenen On-Screen-Menü die richtige Tonspur an? Secondary Audio (Audio Zweitton) ist aus?
fplgoe
#7751 erstellt: 02. Feb 2012, 17:47
OK, kein Center.... dafür 2x Surround. Aber kein doppeltes Stereo.
Und der Zweitton ist da nicht relevant, weil er sich auf den Downmix der HD-Tonsysteme bezieht (also DTS_HD auf konventionelles DTS und Dolby Digital TrueHD/Plus auf herkömmliches Dolby Digital. Quasi der CoreStream aus dem HD-Ton.
Die Idee mit dem Player ist aber gut, denn vielmehr kann man ein Downmix von mehrkanaligem PCM einstellen, bei meinem Panasonic heißt diese Funktion auch direkt "Downmix" und findet sich im Einstellungsmenü unter den Audio-Optionen.
[Beitrag von fplgoe am 02. Feb 2012, 17:48 bearbeitet]
Metalyzed
#7752 erstellt: 02. Feb 2012, 22:59
Danke für die Antworten. DTS-HD usw ging bisher immer als Bitstream zum AVR. Werde morgen mal schauen, ob bei PCM irgendwas anderes eingestellt ist.
gladbacher14
#7753 erstellt: 18. Feb 2012, 14:44
Hey, habe ein Problem mit meinen 1800er oder mit dem Subwoofer. Also wenn ich den Receiver einschalte, kommt von den Bassanteilen nur wenig am Subwoofer an. Wenn ich beim laufenden Gerät das Subwooferkabel entferne und dann kurz den Stecker an die Buchse des Subwoofereingang des Receivers halte, kommt ein lautes Brummen des Subwoofers. Danach habe ich die gewünschte und normale Performance. Kabel wurde schon ausgetauscht. Also liegt es am Receiver oder eher am Subwoofer? Kann mir jemand helfen?
yamaha rxv 467 oder yamaha rx v1800
byzanz1973 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
Abverkauf Yamaha RX-V1800/3800 DVD-S2700
ZABEK am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  30 Beiträge
Yamaha Rx v1800 "Pure Direct"
annonym am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V863 vs. RX-V1800
josephtura am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  27 Beiträge
Neue Yamaha-AVR
erddees am 25.08.2020  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-V 3800
Manfred_K am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 16.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 3800
Thorrep am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 3800 USA
SID_131053 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  38 Beiträge
yamaha rx-v1800 ohm einstellen
Tech3 am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.369
