MD Recorder an Yamaha 2070
Doctore2
#1 erstellt: 12. Feb 2020, 21:22
Ich wollte meinen MD Recorder an den Yamaha 2070 anschliessen. Input funktioniert. Habe opt zugeordnet. Nur klappt die Richtung zum MD Recorder nicht. Es gibt ja nur die EingangsZuordnung, aber kein out.
Mein opt. Eingang am MD scheint nicht mehr zu funktionieren (kein rotes Licht). Deswegen habe ich Koax genommen. Aber es kommt am Yamaha Audip 3-5 kein Ton raus.
Was mache ich falsch?
fplgoe
#2 erstellt: 13. Feb 2020, 04:38
Doctore2 (Beitrag #1) schrieb:
...Nur klappt die Richtung zum MD Recorder nicht. [...] Aber es kommt am Yamaha Audip 3-5 kein Ton raus. ...
Das liegt daran, dass alle digitalen Schnittstellen -Toslink wie Coax- nur Eingänge sind.
Als Ausgang wären nur die analogen Zone2 verwendbar, sonst sehe ich da für Deinen MD-Rekorder keine Anschlussmöglichkeit mehr.
Doctore2
#3 erstellt: 13. Feb 2020, 05:22
Schade. Ich hatte vorher den yamaha 30.., da ging das noch. Leider ist der kaputt gegangen.
Passat
#4 erstellt: 13. Feb 2020, 10:07
Man könnte da noch mit einem HDMI Audioextraktor arbeiten.
Den am HDMI Zone Out anschließen und dann von dort aus in den MD-Rekorder.
Im Übrigen:
An optischen EINgängen sieht man nie ein rotes Licht, sondern nur an AUSgängen.
Roman
Doctore2
#5 erstellt: 16. Feb 2020, 09:55
Ich habe das per Cinch an Zone2 angeschlossen. Kann das sein, dass an diesem Ausgang das Signal ohne Verstärker raus geht. Das bedeutet, dass ich zwischen Receiver und MD noch einen zusätzlichen Verstärker brauche? Gibt es eine Alternativlösung. Gibt ja dann nur Zone2 und 3 und an der Front Audio (Video). Aber auch vorn kommt nix an.
luedo1
#6 erstellt: 16. Feb 2020, 10:13
wozu ein Verstärker, du willst doch das Signal zur Aufnahme mit dem MD-Recorder nutzen? Das sollte funktionieren. Den Pegel von Zone 2 kannst du im Setup fix oder variabel einstellen. Und um das gleiche Signal wie Main Zone zu bekommen, schaltest du auf Party Modus.
Front Audio/Video kann nicht gehen, das ist ein Eingang.
Grüße, Roland
QE.2
#7 erstellt: 17. Feb 2020, 07:57
Wozu denn Party Modus. In Zone 2 einfach den gleich Eingang wie in der Hauptzone nehmen. Oder eben den, den man aufnehmen will.
[Beitrag von QE.2 am 17. Feb 2020, 07:58 bearbeitet]
Doctore2
#8 erstellt: 17. Feb 2020, 08:48
Ich habe Zone2 auch Phono zugeordnet Vorn am Gerät . Da kam nix raus
QE.2
#9 erstellt: 17. Feb 2020, 09:05
Was meinst Du mit "vorn am Gerät"? Du mußt dann schon an die Buchsen der Zone 2 rangehen wenn Du was raus haben willst und die sind hinten. Oder hast Du vorn einen Plattenspieler angeschlossen? Das sollte so nicht funktionieren.
Doctore2
#10 erstellt: 17. Feb 2020, 11:06
Die Kabel sind schon hinten bei Zone zwei angeschlossen. Vorne kann man einstellen welche Zone welchen Anschluss nutzt. Und da habe ich bei Zone zwei Phono zugeordnet.
Passat
#11 erstellt: 17. Feb 2020, 11:18
Und hast du die Lautstärke in Zone 2 auch auf Maximum aufgedreht?
Jede Zone hat nämlich eine eigene Lautstärkeregelung.
Roman
Doctore2
#12 erstellt: 17. Feb 2020, 11:44
Eigentlich ja.
fplgoe
#13 erstellt: 17. Feb 2020, 16:09
Doctore2 (Beitrag #10) schrieb:
...Vorne kann man einstellen welche Zone welchen Anschluss nutzt. ...
Redest Du 'vorne' von den Tasten? Der Chinch-Eingang vorne ist nicht als Phono-Eingang zu nutzen, egal was Du irgendwo einstellst, da hat 'QE.2' völlig recht.
Doctore2
#14 erstellt: 17. Feb 2020, 18:07
Ja, per Tasten. Habe mal party und ganz laut. Da kommt was an. Habe den HDMI-Audio-Extractor bestellt. Mal sehen, wie es da aussieht.
QE.2
#15 erstellt: 17. Feb 2020, 18:19
Du mußt, wenn Du vom Plattenspieler aufnehmen willst, den hinten an den Phonoeingang anschließen. Und dann stelle die Zone 2 einfach mal auf festen Ausgangspegel. Und laß den Blödsinn mit dem Partymodus, das bringt gar nichts. Einfach dann Zone 2 auf Phono und dann sollte da auch das Signal vom Plattendreher rauskommen.
Doctore2
#16 erstellt: 17. Feb 2020, 18:39
Super. Jetzt ist das Signal top.
Danke. Auf die Idee mit der festen Lautstärke wäre ich nie gekommen.
QE.2
#17 erstellt: 17. Feb 2020, 19:43
Schön, war ja eine Art Zangengeburt.....
yamaha dsp 2070
outfast am 23.05.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2003  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-2070 - Oltimer?
Ruebezahlen am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  10 Beiträge
Yamaha RX-A 2070
rino1707 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  5 Beiträge
Yamaha 2070 Teufel Ultima System
"Interceptor" am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  5 Beiträge
Yamaha DSP-2070 "Input Selector"
Ack3rmann am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha rxa 2070 mehrplatmessung einzelplatzmessung
U2willow am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  8 Beiträge
Crossover an Yamaha RX-A 2070 einstellen
skyrun25 am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  14 Beiträge
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203
Thomas_2009 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  3 Beiträge
Probleme mit Yamaha DSP A-2070
Davetherave am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  11 Beiträge
Subwoofer wird nicht mehr erkannt yamaha 2070
Tamtam1974 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 24.12.2018  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.236
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
