HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203 | |
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203+A -A |
Thomas_2009
22:05
erstellt: 19. Nov 2017, |
Hallo ich habe kein triviales Thema und hoffe es gibt hier jemanden mit einer guten Idee :-) OPPO 203 UHD Player an AV1 über HDMI angeschlossen TV an HDMI OUT 2 und Beamer an OUT 1 Wenn ich nun mit dem UHD Player eine einfache CD abspielen will dreht der AV durch und weiß nicht welchen Audio Mode er einstellen soll und es gibt nur gelegentlich Ton. Zieht man das HDMI Kabel zum Fernseher ab geht alles , schaltet man HDMI OUT aus geht es auch. Schalte ich den Fernseher ein geht es auch aber warum muss der Fernseher beim CD hören laufen???? so spannend ist das CD Cover nun auch nicht... Was habe ich schon versucht: 1. anderen HDMI Eingang vom Fernseher (ohne ARC) hilft nicht 2. CEC aus hilft nicht 3. HDMI Kabel mit Adapter Stecker der den CEC Pin blockiert - hilft nicht 4. Receiver getauscht 2050 / 2070 beide YAMAHA Geräte haben das gleiche Problem 5. 3 verschiedene Fernseher ausprobiert (alles Smart TV!!!) alle das gleiche Problem 6. Durchleiten ein / aus hilft nicht Hat der OPPO jetzt ein Problem oder kann man den evtl. zusätzlich über seinen Opt. Ausgang mit einem CD Eingang am AV verbinden? wenn man Bluray schaut ist ja immer ein Ausgang erforderlich nur eben bei CD nicht und irgend etwas verträgt sich da nicht. Hoffe jemand hat eine gute Idee über Szene kann man den OUT natürlich programmiert abschalten Hoffe jemand kann helfen |
drone1_de
22:13
wie ist denn der Oppo eingestellt bzgl Ausgabe? Meiner hängt per HDMI Main an AV1in an einer CXA5100 mit Fernseher an Out1 und Beamer an Out2. (beide immer aktiv) Oppo HDMI Audio auf Bitstream Das macht keinerlei Probleme, SACD kommen wie es sein soll als DSD, CDs auch kein Problem. Vielleicht tauscht du mal Out1 und Out2??? Grüsse, Lars |
Thomas_2009
22:18
OUT 1 und 2 habe ich schon getauscht hilft auch nicht. :-( |
Yamaha RX-A 2070 rino1707 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha rx a 2070, mein neuer 7benson7 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2019 – 27 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-A 2070 micha2207 am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 3 Beiträge |
Crossover an Yamaha RX-A 2070 einstellen skyrun25 am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-A 2070 Atmos 5.1.4 hkbf am 07.08.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 12 Beiträge |
Upmixer beim Yamaha RX-A 2070 berni1 am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 7 Beiträge |
CX-A5100 an OPPO UDP-203 BassXs am 25.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha DSP-2070 - Oltimer? Ruebezahlen am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 10 Beiträge |
RX-A 2070 Quellen deaktivieren/umbenennen julee am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A 2070 Problem HDMI Ausgang Beamer und TV Flitzeblitz am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.912
